戴尔笔记本作为国际知名电脑厂商,旗下产品面向家用、商用、游戏等多种用户。拥有灵越、XPS、Latitude、Precision、G系列和外星人等多个系列,可满足日常办公、游戏娱乐、专业设计等不同需求。凭借卓越品质、创新技术和良好用户体验,在市场上占据一席之地,深受消费者喜爱。
戴尔 16 Plus 作为兼具高性能与生产力的代表机型,其搭载英特尔酷睿 Ultra 处理器(Ultra 5 226V/228V 或 Ultra 7 258V),集成英特尔 Arc 核显,可选 32GB LPDDR5X 高频内存和 1TB PCIe 4.0 固态硬盘。其 16:10 比例的 2.5K(2560×1600)防眩光 IPS 屏幕支持 120Hz 刷新率,并且内置64Wh 大电池并附赠65W 适配器。
近日,充电头网恰好购入这台笔电,下面跟随充电头网一起来看一下这款笔记本性能如何吧。
戴尔 16 Plus采用沉稳的黑色包装,金色“DELL”LOGO与“intel”标志做点缀。
打开包装,里面含有戴尔 16 Plus笔记本、65W 电源适配器、使用说明书等。
外观介绍
戴尔 16 Plus 整机外观采用冰川银配色,质感非凡,造型纤薄大气,值得一提的是该机身采用更可持续的材料进行制造,如回收和低排放铝、回收钢和回收趋海塑料,同时符合最新的环境标准。
戴尔 16 Plus 正面配备一块16英寸,16:10 比例的 2.5K(2560×1600)防眩光 IPS 屏,屏幕支持 120Hz 刷新率,拥有TÜV莱茵硬件低蓝光多重护眼认证,轻松满足日用办公、休闲娱乐需求。除此之外,屏幕顶部还支持红外人脸识别功能,只需要目视化屏幕即可解锁。
戴尔 16 Plus C面为全尺寸背光键盘,同时附带数字小键盘,此外右上角还内置指纹识别器。
C面配置一块高精度触控板采用聚脂薄膜材料制作,触控精准,手感细腻丝滑。
戴尔 16 Plus底部散热孔集中在后端。
底部印有产品信号信息参数,并且通过CCC认证。
型号:DB16250
输入:20V⎓3.25A
配置介绍
戴尔 16 Plus 预装 Windows 11 家庭版,搭载英特尔酷睿 Ultra 处理器(Ultra 5 226V/228V 或 Ultra 7 258V)在多任务处理、图形处理及 AI 应用方面表现较好 。其余配置信息如下:
CPU:Intel(R)Core(TM)Ultra 5 226V 2.10 GHz
显卡:Intel(R) Arc(TM) 130V GPU(8GB)
RAM容量:16.0 GB
内存类型:DDR5x
内存频率: 8533 MHz
硬盘容量:1TB固态
笔记本正面底部有内凹造型,屏幕单手开合更为轻松。
电脑后面预留多空位散热孔,无任何接口。
右侧配备USB-A USB 3.2 (5 Gbps)端口、3.5mm耳机接口。
在机身左侧配备一个 HDMI2.1 接口,一个 USB 3.2 Type-C(10Gbps)和一个雷电 4 接口,两个接口均支持充电。另外值得注意的是,虽配备了 65W 电源适配器,但官方并没有介绍其详细的充电功率。
戴尔 16 Plus 电脑长度约为35.5cm。
戴尔 16 Plus 电脑宽度约为25cm。
戴尔 16 Plus 电脑合盖时的厚度约为17.69mm。
实测 戴尔 16 Plus 电脑重量约为1799g。
充电套装
戴尔 16 Plus附赠充电器与充电线为一体式设计,充电器外观整体圆润,酷似充电宝。
使用POWER-Z KM003C读取协议,实测支持PD3.0、DCP协议。
PDO报文方面,支持5V3A、9V3A、15V3A、20V3.25A四个固定电压档位。
充电器背面印有参数信息。
型号:LA6SNM190 LPS
输入:100-240V 1.7A 50-60Hz
输出:5.0V⎓3.0A/15.0W,15.0V⎓3.0A/45.0W, 9.0V⎓3.0A/270W,20.0V⎓3.25A/65.0W
实测充电器长度约为112.52mm。
实测充电器宽度约为51.41mm。
厚度约为27.78mm。
输出端口为USB-C,除给电脑充电外还适用于市面上大多数充电设备。
充电线直径约为3.64mm。
充电评测
接下来就带大家看一看这款笔记本的具体使用体验。充电头网会从兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款苹果新款笔记本。
兼容性测试环节可以清楚的得知设备搭配不同充电器的充电情况,充电头网将会使用100款充电设备为 戴尔 16 Plus 充电,让大家全面的了解这款笔记本的充电兼容性。
原装充电器
使用原装充电器测试,POWER-Z KM003C实测功率为19.99V 3.11A 62.16W,握手PD65W充电协议。
第三方充电器测试
有时忘带充电器后,不得不用第三方充电器为笔记本充电,最后让我们来看下第三方充电器搭配原装充电线的充电兼容性表现。
将第三方充电器的兼容性测试数据汇总,本次测试的第三方充电器给笔记本充电功率稳定,绝大多数握手 20V 电压,其余充电器由于功率限制只能握手 9V、12V 电压。
将充电功率数据绘制为柱状图,本次所测试的第三方充电器中,基本都能达到充电器或者笔记本电脑所支持的最高 PD 快充协议的充电功率,充电功率最高的为苹果140W充电器,功率为85.29W,测试中大部分充电器充电功率都能达到40-82W,兼容性表现优秀,小功率充电器也能为该笔记本提供16-32W的充电功率。对于小功率充电器如20W,也能提供17-18W的满载功率,整体兼容性非常不错。
充电宝测试
在第三方充电宝测试中,基本上都可以握手支持的最高充电电压,多数为 20V,其余为 9V 和 15V。
将测试数据绘制成图表,充电宝受制于输出功率通常比充电器要小一些,第三方充电宝充电功率基本在40W左右,小部分充电宝可达到18-28W的充电功率,兼容性同样表现优秀。
戴尔 16 Plus 内置 64Wh 电池,同时配备了 65W 电源适配器。下面将笔记本电量消耗殆尽后,将笔记本与原装65W适配器放入25℃的恒温箱中,接通电源,并记录数据。
接通电源后,戴尔 16 Plus握手20V电压,功率在42-56W区间波动,随后功率下降至39W并持续至1小时35分钟,随后功率开始呈曲线下滑,2小时21分钟时功率降至5W,随后涓流充电至充电结束,全程耗时约2小时37分钟。
使用原装 65W 适配器为戴尔 16 Plus 笔记本充电,实测 59 分钟充至 50%;1 小时 35 分钟充至 80%;完全充满耗时约 2 小时 37 分钟。
电脑充电发热便是我们所需要关注的一个问题,让我们看看使用华硕65W充电器戴尔 16 Plus 对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电20分钟、40分钟、1小时。
充电20分钟
充电20分钟后使用热成像仪拍摄笔记本C面 ,此时最高温度为35.3℃。
使用热成像仪拍摄笔记本D面 ,此时最高温度为34.7℃。
充电40分钟
充电40分钟后,使用热成像仪拍摄笔记本C面 ,此时最高温度为33.4℃。
使用热成像仪拍摄笔记本D面 ,最高温度为32.7℃。
充电1小时
充电1小时后,使用热成像仪拍摄笔记本C面 ,最高温度为33.6℃。
使用热成像仪拍摄笔记本D面 ,最高温度为32.8℃。
将温度速度汇总成表格,可以看出,充电过程中笔记本最高温度在20分钟时的C面,大约在35.3℃左右。从数据中可以看出,笔记本C面都要笔D面高出1℃左右。
将数据绘制成柱状图,可以看出充电1小时,整机温度在32.7-35.3℃之间,机身充电发热控制良好,用手触摸没有明显感觉发热。
戴尔 16 Plus 在设计上兼顾质感与实用性,冰川银配色搭配纤薄机身,全尺寸背光键盘、高精度触控板及支持 120Hz 刷新率的 2.5K 防眩光屏幕,为办公与娱乐提供舒适体验。配置方面,搭载英特尔酷睿 Ultra 处理器与 Intel Arc 130V GPU,结合 16GB DDR5x 内存和 1TB 固态硬盘,多任务处理与图形性能表现出色。接口布局合理,左侧配备 HDMI2.1、USB 3.2 Type-C 及雷电 4 接口(支持充电),右侧有 USB-A 与 3.5mm 耳机接口,满足多样化扩展需求。机身尺寸约 35.5cm×25cm×1.77cm,重量 1.8kg,在 16 英寸机型中便携性表现良好。
在充电测试中,使用原装65W充电器可提供62.16W的充电功率,而第三方测试中苹果140W充电器可提供85.29W的充电功率,这意味着戴尔 16 Plus支持20V 5A 100W PD协议,其次,第三方充电器中,测试中大部分充电器充电功率都能达到40-82W,基本都能达到充电器或者笔记本电脑所支持的最高 PD 快充协议的充电功率,兼容性表现优秀,小功率充电器也能为该笔记本提供16-32W的充电功率。
充电全程方面,使用65W 原装充电器 2 小时 45 分钟可充满 64Wh 电池,32 分钟即可充至 50% ,完全充满耗时约 2 小时 37 分钟。且充电过程中机身温度控制优秀,C 面最高 35.3℃,D 面最高 34.7℃,使用体验舒适,整体表现均衡。
整体而言,戴尔 16 Plus 是一款在充电、性能、屏幕及办公体验上都表现均衡的产品,适合办公商务人士、创意设计者及学生科研群体的用户,是一款性能强劲的生产力工具。
1、 一文读懂戴尔 16 Plus 充电,65W 标配只是开始,解锁 100W PD 快充秘诀
2、戴尔品牌充电宝,45W大功率,百元交个朋友
3、兼容主流 Type-C 连接,PD 3.1 140W 快充,DELL 戴尔165W电源适配器评测
4、DELL戴尔32篇拆解历年产品评测、拆解汇总,含13篇评测,19篇拆解
