联想旗下品牌thinkplus推出了一款锋行者大功率笔记本移动电源,透明工业设计美学搭配仪式感拉满的下沉式数字高清全面屏,让其无论是观感还是使用体验都相当的好。
性能方面,移动电源不仅支持最高140W快充输出,还能适配moto手机最大125W快充,兼容的PPS、SCP等快充协议也能让其很好适配三星、华为等品牌的设备。而搭载的行业首创数字混动充电技术,可实现边充边放功能,“拓展”了电源适配器的接口,为桌面减负。
此外产品内置的是亿纬锂能车规级电芯,能量73Wh,并且通过了国家3C强制认证,无论是电芯参数还是认证均符合民航局的相关要求,可携带上飞机。20000mAh大容量保证用户的差旅过程中时刻有电可用。下面我们就来看看这款充电宝的实际做工用料。
thinkplus 140W锋行者移动电源开箱
包装盒正面印有Lenovo、thinkplus品牌以及移动电源的外观和中英双语名称。
作为一款大功率移动电源,其可适配设备很多,包括笔记本电脑、手机、平板、耳机、手表、数码相机等。
背面印有产品的卖点、参数、制造商信息以及注意事项等。
包装盒上参数特写,下面到产品实物展示环节再详细介绍。
包装内含移动电源、数据线、收纳袋以及使用说明书。
附带数据线为USB-C to USB-C类型,线缆端子磨砂方便插拔,同时设计有thinkplus品牌。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得这款数据线带有E-Marker芯片,电力传输能力为50V5A,即支持PD3.1 240W快充。同时线缆也支持移动电源的20V7A 140W快充,因此可承载7A大电流。
另外测得数据线长度约为1.5米。
thinkplus 140W锋行者大功率笔记本移动电源采用银灰色主体加赛博透明视窗设计,搭配TFT交互彩屏,无论是视觉还是操作体验,都能给人强烈的硬核科技感。
移动电源正面上方配置TFT 2.01寸琉光矩阵屏,实时显示电量、功率、温度等使用状态,安全可视化。同时下方功能键为触控式设计,进一步提升用户的操作体验。
TFT交互彩屏可实时显示剩余电量以及对应的可使用时长,电芯温度以及各接口的输出功率,同时还采用了跑车仪表设计,仪式感拉满。
此外还能通过触控键调出每个USB接口的输出功率曲线图,让产品能够兼顾实时功率以及一段时间内充电功率变化情况显示。
此外还能显示电芯温度变化情况,非常的直观明了,可以说是相当不错的一个功能。
屏幕还支持亮度以及熄屏时间设置,更加灵活自由,以满足不同用户的喜好需求。
此外还专门设计了thinkplus品牌展示界面。
下方透明橱窗设计可见内部芯片、电容、电感等器件,尽显工业设计美学。
最下方区域还印有thinkplus品牌。
机身背面印有移动电源铭牌信息。
移动电源参数特写
产品型号:SLPB-20140
输入:
Type-C1/C2:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A(100W Max)
单口输出:
Type-C1:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V7A(140W Max)
Type-C2:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A(65W Max)
USB-A:5V3A、9V3A、10V2.25A、12V2.5A(30W Max)
双口输出:
Type-C1+Type-C2:65W+65W(130W Max)
Type-C1+USB-A:100W+30W(130W Max)
Type-C2+USB-A:65W+30W(95W Max)
三口输出:
Type-C1+Type-C2+USB-A:65W+40W+30W(135W Max)
电芯容量:20000mAh(5000mAh*4)
锂电池能量:5000mAh 14.6Vdc/73Wh
额定容量:11700mAh(5V3A)
制造商:鹏元晟高科技股份有限公司
thinkplus 140W 20000mAh锋行者大功率笔记本移动电源通过了国家CCC强制认证,认证编号202501094769340,符合新规可携带上飞机/高铁。并且联想还为产品提供18个月质保,出现非人为质量问题一律只换不修,为产品质量提供强力背书。
机身一侧印有FLUXO 140W 20000mAh Power Bank以及可携带上飞机标识。
thinkplus 140W锋行者移动电源通过了国家CCC强制认证,同时电芯能量73Wh也符合规定,因此用户可携带坐飞机完全不用担心。
移动电源机身顶部配置有2C1A三个USB接口,四个角落还设计有防拆螺丝。
三个USB接口旁印有相应标识以及最大输出功率参数,方便用户区别使用。
机身底部也是黑色磨砂面板以及防拆螺丝设计。
实测移动电源机身长度为154.51mm。
宽度为51.39mm。
厚度为39.1mm。
产品实物拿在手上的大小直观感受。
另外测得移动电源重量约为452g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C1口支持QC3+/5、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C1口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V7A(兼容moto 125W(20V/6.25A)协议)五组固定电压档位,以及5-11V5A、5-20V5A两组PPS电压档位。
测得USB-C2口支持QC3+/5、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C2口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及5-11V5A、5-20V3.25A两组PPS电压档位。
最后测得USB-A接口支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、SFCP、DCP、Apple 2.4A充电协议。
使用thinkplus 140W锋行者移动电源给华为MateBook X Pro充电,测得功率约为133.74W,成功开启20V7A 140W快充。
thinkplus 140W锋行者移动电源拆解
将移动电源机身顶部防拆螺丝拆掉打开面板,内部还设有两颗螺丝进行固定。
将底部面板也拆下,里面也有额外两颗防拆螺丝。
与一般移动电源抽屉式结构设计不同,这款充电宝两端螺丝起到固定内部模块作用,要将模块取出只能进一步切割外壳处理。
将背面外壳拆开后取出内部模块。
壳体两侧贴有散热铝箔,并做了绝缘保护处理。
PCB板置于电池组上方,通过螺丝进行固定。
固定螺丝打胶水加固。
电池组正负极与PCB板分别通过镍片点焊以及导线插拔式连接。
PCB板和电池组之间通过塑料板进行隔离。
将PCB板拆分,背面焊接热敏电阻用于对电芯进行温度监控,隔离板上打孔以便热敏电阻穿过。
热敏电阻粘贴胶带进行固定。
将电芯拆下,塑料隔板槽内贴有缓冲保护泡棉。
电芯之间通过镍片点焊连接,正极均贴有青稞绝缘纸保护。
四颗电芯料号相同,来自EVE亿纬锂能,通过了CCC、CE认证。
内置四颗21700电池来自EVE亿纬锂能,型号INR21700/50E,容量为5Ah,为车规级电芯,通过了CCC认证。
PCB板正面一览,左侧区域上下设有两个USB-C口双向升降压电路对应的电感、升降压开关管以及滤波固态电容和VBUS开关管等器件。
中心区域设计有USB-A口降压输出电路的降压协议芯片、降压电感,以及用于为MCU供电的降压电路相关器件。右侧区域布局TFT交互彩屏,并采用塑料板支撑保护,触控键对应区域设有三组弹簧。
将屏幕模块拆掉,遮盖区域设有MCU、存储器、触摸芯片以及USB-A口的VBUS开关管。
PCB板背面覆盖导热垫帮助芯片散热。
去掉导热垫,板子背面右侧区域设有锂电保护芯片和锂电保护管,中心区域设有两个USB-C接口的电源管理芯片。
电池端两颗滤波固态电容来自PolyCap柏瑞凯,规格均为35V100μF。
另一颗特写。
电池保护芯片来自创芯微,型号CM1341-DAT,是一款专用于4串锂离子/磷酸铁锂电池的保护芯片,内置有高精度电压检测电路和电流检测电路。通过检测各节电池的电压、充放电电流及温度等信息,实现电池过充电、过放电、均衡、断线、低压禁充、放电过电流、短路、充电过电流和过温保护等功能,放电过流保护延时外置电容可调,其他保护延时内置。
创芯微CM1341-DAT具有15mV电池过充保护精度,支持三段放电过流保护,支持充电过流保护功能,支持电池单体接线断线保护和NTC热敏电阻断线保护功能,能够为多串锂电池组提供完善的保护功能。
电池保护管来自禾纳半导体,型号AER4051AE,NMOS,耐压40V,导阻为5.5mΩ,采用PDFN5060封装。
两个USB-C接口的电源管理芯片均是采用英集芯IP2366。
英集芯IP2366是一款集成PD3.1等多种快充协议和双向同步升降压转换器的锂电池充放电管理芯片,充放电功率高达140W。芯片具有高集成度与丰富功能,只需一个电感实现同步升降压功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
IP2366 支持2/3/4/5/6节串联电芯,可通过外接电阻设置选择电池串联节数和电池类型;充满电压为3.65V/4.1V/4.2V/4.35V/4.4V。内置芯片温度、电池温度和输入电压控制检测环路,可以根据识别到的充电器功率,智能调节充电电流。
IP2366支持低功耗模式,进入低功耗模式后,待机电流降低到5μA。插入充电器便可自动唤醒充电,对外放电则需要短按按键来唤醒。芯片内置14bit ADC,可以精确测量输入电压和电流,电池电压和电流等信息。可通过I2C获取充放电电压、充电电流等信息。
IP2366采用5*5mm 0.4pitch QFN40封装,支持输入过压、欠压保护,输出过流、短路保护,电池过充、过放、过流保护,芯片过温保护,充电电池温度NTC保护等多重保护措施,可靠性高。CC1/CC2 引脚均支持30V耐压,可有效防止产品损坏。
另一颗英集芯IP2366特写。
搭配的两路同步升降压电路方案完全相同,两颗合金电感规格均为10μH,两侧也都各设有两颗同步升降压开关管。
移动电源采用的是铁硅铝一体成型贴片电感,过流能力相比普通电感更加强劲。
两路同步升降压电路的八颗同步升降压开关管也都是采用禾纳AER4051AE。
另一侧两颗特写。
另一路调压电路的两颗禾纳AER4051AE同步升降压开关管特写。
另外两颗特写。
两颗滤波固态电容也是来自柏瑞凯,规格均为35V100μF。
另外一组的两颗特写,料号相同。
USB-C1口VBUS开关管来自锐骏,型号RUH4040M2,NMOS,耐压40V,导阻5mΩ,采用PDFN3333封装。
USB-C2口VBUS开关管也是采用锐骏RUH4040M2。
USB-A口的降压协议芯片采用智融SW3517P,这是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持A+C口任意口快充输出,支持双口独立限流。其集成了5A高效率同步降压变换器,支持PPS/ PD/ QC/ AFC/ FCP/ SCP/ PE/SFCP等多种快充协议,CC/CV模式,以及双口管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能多快充协议双口充电解决方案。
智融SW3517P资料信息。
与智融SW3517P搭配的合金电感规格为22μH。
USB-A口VBUS开关管也是采用锐骏RUH4040M2。
一颗降压芯片来自SCT芯洲科技,型号SCT2613,是一颗支持60V输入电压,输出电流1A的高效同步降压转换器,采用TSOT23-6L封装。
搭配的10μH降压电感特写。
滤波电容规格为25V47μF。
一颗丝印50P03的MOS管特写。
用于整机控制的MCU来自Nations国民技术,型号N32G452REL7,该系列采用32 bit ARM Cortex-M4F内核,最高工作主频144MHz,支持浮点运算和DSP指令,采用LQFP64封装。
MCU外置24.000MHz时钟晶振特写。
用于存储配置信息的存储器来自Winbond华邦,丝印4H,实际型号为W25X40CL,这是一款串口式NOR型闪存,采用2.3-3.6V单电源供电,待机功耗低至1µA,全系列采用紧凑型封装。
用于触控功能实现的触摸芯片来自PinTeng品腾,型号PT2046AS,这是一款3键触摸检测芯片,内建稳压电路,提供稳定电压给触摸感应电路使用,同时内部集成高效完善的触摸检测算法,使得芯片具有稳定的触摸检测效果,采用SOP8封装。
USB接口母座特写,覆盖缓冲保护泡棉。
最后附上thinkplus 140W锋行者大功率笔记本移动电源的核心器件清单,方便大家查阅。
thinkplus 140W锋行者大功率笔记本移动电源赛博朋克风格设计,硬核科技感十足。同时符合人体工学的39mm厚度和4.5mm仿生圆角更是为用户带来舒适的持握手感。配备2.01寸TFT高清大屏可实时显示电量、功率、温度等使用状态,加之跑车仪表设计,大大提升用户使用时的交互体验。
移动电源搭载行业首创数字混动充电技术同时,还支持多口插拔不断连,实现动态功率分配。支持65W+65W、100W+30W、65W+40W+30W等多个输出策略,满足笔电、平板、手机等设备同时快充需求。
值得一提的是,早在移动电源相关新国标标准还在起草阶段,联想便已按照相应要求来设计这款产品。锋行者移动电源完全符合GB 31241-2022和GB 4943.1-2022强项标准,同时电芯的正负极材料/隔膜/电解液等电池安全材料以及关键的生产过程工艺,多次循环锂枝晶析出等测试,评估老化安全性,电池电压,温度等安全信息智能监测均符合要求,可见联想对于产品充电安全的高度重视,始终将用户的人身财产安全放在第一位。
充电头网通过拆解了解到,产品使用的是亿纬锂能四颗INR21700/50E车规级动力电芯,设计和测试标准远超普通电芯,自然品质更优,同时也通过了国家3C强制认证。此外配有创芯微CM1341-DAT锂电保护方案进行保护,配备热敏电阻进行温度监控以及实时反馈。
快充方面,两个USB-C接口均采用了英集芯IP2366双向同步升降压电源管理方案实现双向快充,USB-A口采用智融科技SW3517P进行降压输出控制。国民技术N32G452REL7 MCU进行整机控制,柏瑞凯品牌电容进度滤波。产品整体用料做工扎实可靠。
