充电头网 充电头网
  • 首页
  • 新闻
    • 新品
    • 事件
    • 创业
    • 数据
    • 活动
  • 团购
    • 清单
    • 折扣
  • 评测
    • 手机
    • 充电器
    • 无线充
    • 充电宝
    • 车载充
    • 数据线
  • 拆解
    • 充电器
    • 数据线
    • 无线充
    • 充电宝
    • 车充
    • 扩展坞
    • 插线板
    • 电池
    • 新闻
    • 其他
  • 视频
    • 充电头网
    • 充电头网学堂
  • 方案
    • 快充
    • 数据
    • 无线充
  • 峰会
    • 发布会
    • 快充展
    • 无线充展
    • 其他展会
  • POWER-Z
    • 淘宝店
    • Amazon
    • KM002C
    • KM002C (English)
    • KM001C
    • MF001
  • 注册
  • 登录
首页 › 拆解 › 千呼万唤始出来,华为荣耀10000mAh FCP移动电源测评
swift
6月 30, 2016拆解
德州仪器TI出品的BQ25895和TPS61088两颗芯片可谓移动电源里的王牌组合,搭配着套组合的产品在性能和效率上拥有优秀的表现,例如魅族M10,乐视的13400以及米万高配版均是使用这套芯片组合的产品,而恰巧的是,这三家都是国内数一数二的手机厂商。现在又一个国内手机巨头——华为加入到此行列内,其最新推出的荣耀10000mAh移动电源不仅装备了25895+61088组合,还加入了华为自家快充协议FCP,这也是FCP首次应用移动电源上。效果如何测评揭晓。
开箱
千呼万唤始出来,华为荣耀10000mAh FCP移动电源测评-充电头网
粉蓝色的包装青春靓丽。顶部的标题注明了快充版,华为同期推出的移动电源还有一款非快充的版本,策略类似于当时魅族M10时候的双版本。
包装背面有详细参数介绍,型号为AP08Q,特点一栏注重提到了18W双向以及type-c输入以及支持FCP。不过TYPE-C接口并不支持双向功能。此外电芯为10000mAh/38Wh的聚合物电芯,意味着这是一款均压3.8V的高密度电芯,同体积下具有大的能量密度。
包装两端使用透明一次性封口。
打开,移动电源主体使用了透明塑料袋包裹。
小纸筒里装的是一条MicroUSB线。
说明书才用了卡通的叙事方式。
全部附件。对于一款配备Type-C接口的移动电源,而且自家的快充手机如P9也使用Type-C接口,华为却没有为此配备一条Type-C充电线或者是一粒Type-C转接头,显然考虑的不够周全。
外观
外观是白色和灰色的搭配。两面白色网格花纹提供了良好的防滑作用,细致的磨砂表面同时也具有移动的抗指纹和抗划痕的作用。中框则是灰色的油橡胶质感,触感细腻。
暗刻光滑的荣耀honor logo。
大写的10代表10000mAh,同样是暗刻和光滑的工艺。
接口面用贴纸封住,提示不要使用一分二的充电线,以免快充的高压造成设备损坏。
撕开封条。
三个接口,MicroUSB和Type-C口是输入,USB-A是输出口。我拿到的这台输出口是歪角的。
一边侧面,参数信息,电源开关以及指示灯。
另一侧面,角上有挂绳孔。
上手,尺寸很适合握持,尤其是边缘的橡胶质感提供很好的手感。
角位是个大圆弧,中框和面板之间的结合也很紧密,而且看样子是很好拆的装配结构。
挂绳孔使用的是软胶,这样不用担心意外摔倒把耳朵砸断。
上挂绳。
电源指示灯使用了白灯。
充电时第一盏灯是绿色的。
实测尺寸为138.8*73.4*15.4mm,重量214g。与米万高配版的128.5*75*12.6mm,223g相比有9g的重量优势,塑料还是比金属的轻巧,不过厚度方面则多出了2.8mm。
 三台BQ25895+TPS61088移动电源。米万高配总体体积控制做得最好;魅族的又长又厚,外壳是坑;荣耀的其实还有很多优化空间,下面拆解可以看得出来。
首先打开“10”字的那一面,卡扣的组装方式,没有使用超声波封装,很好拆。当然卡口打开后不要用死力掀开,因为外壳和电芯之间有胶粘连。
打开一面,电芯上四块整齐的胶,粘性不算强。电路板上使用了五颗罗斯固定在另一面上。
面板和中框的结合,没有超声波封装的情况下使用了密集的卡口保证牢固。
挂绳孔镶嵌在中框上,通过两个圆孔固定。中框实际上是黑色的硬质塑料,外表面覆盖了软胶。
指示灯部分,防漏光做得很透彻。
其中一块电芯,参数是5000mAh 19Wh,总共是用了两块。
两块电芯之间有大约3mm的空隙,这在其他聚合物移动电源是没有见过的,难道是发热问题?如果把这个间隙去掉,厚度就能媲美米万高配版了。另外黄色高温胶带里下面保护的是温度探头,防止电芯过热。
仔细看下歪角的USB-A口。
接口外壳的被似铁吸附力不强,估计是铜壳镀镍。
拆解全家福。
红框是松翰科技Sonix的单片机,型号SN8P2743。
黄框是快充识别IC,负责与快充设备的信号沟通工作,丝印为5B2P,查询不到具体厂家。
绿框电池保护板部分。
蓝框是TI的BQ25895充电管理和电源路径管理IC,具有高达5A的开关充电电流,2A充电效率高达93%,输入最高支持达14V,并具备电流电压及温度等保护功能。另外该IC还具有一路4.5-5.5V输出能力,荣耀这款产品并没有使用上这路输出;另另外25895是自带QC2.0充电管理的,不清楚在这里是否用上。
玫红色框的是TI的TPS61088同步整流升压芯片。输出电压4.5V~12.6V,涵盖QC2.0 class A的各个电压,不过参数表明荣耀快充是不具有12V输出电压的。3.3V输入,9V3A输出的情况下效率高达91%。具有根据负载调节工作模式的能力,进一步提高效率。
输入电感下方通过开窗覆锡帮助散热。指示灯部分,最下方一级使用两颗灯珠,实现充放电情况下不同的灯光颜色。
测试
负载能力
荣耀移动电源快充版具有5V和9V两档输出电压,有效输出电流均为2.2A,关断电流均为大于2.4A。没有线损补偿,不过电压在2.2A前均能维持在5V和9V以上,总体而言差强人意,没有12V输出则是一个巨大的遗憾。
充电方面则支持5V、9V以及12V三档电压,充满耗时分别为5小时8分、3小时27分和3小时20分,均处于同级别中的优秀水平,得益于TI芯片的优异表现,充电过程中电流平稳且没有出现过热保护的情况,尽管环境温度高达28℃。
输出方面,5V2A下共输出电能36.51Wh,以38Wh的电芯标称电能算效率达到96.08%,十分接近去年底测评魅族M10同等条件下的96.14%。9V2A下输出电能34.61%,效率91.08%,比之前测试的魅族M10高。除此之外,平稳的电压也是其他方案(尤其是软方案)所不能企及的。
兼容性测试
空载电压5.16V
Type-C口并不具备输出能力。
充电情况下输出断开,意味着不能作为UPS使用。这方面米万高配版就做得比较好,同时充放之余不影响快充的获取,毕竟充放是两个独立的方案。不过禁用UPS功能也可能是处于控制发热的考虑,毕竟塑料外壳的散热效果要比铝壳差很多。
给QC2.0的Z5compact和Z3compact充电,成功获得9V电压并达到理想的充电电流。
此外还进行了荣耀快充输出充各种快充移动电源的测试,由于图片较多不一一放出,具体兼容性可以查看文末的统计表。
屌科QC2.0头,12.30V1.52A。
Aukey QC3.0单口,12.31V1.52A。
ORICO QC3.0单口,12.13V1.54A。
JDB QC3.0双口,12.09V1.55A。
华为FCP+QC2.0快充头,9.19V1.91A。通过查看D+D-发现电压为0.6V/0.0V,确定获取到的是FCP协议。QC2.0的9V档对应电压应该为3.3V/0.6V。
玛卡车充,支持PE、QC2.0以及FCP,充电9.71V1.69A,通过数据脚电压可以知道获得的是QC2.0 12V的识别信号,9.71V电压是玛卡车充自身问题。
Infinix单口,5.23V1.90A。
汇总如下:
总结
跟其他搭载BQ25895和TPS61088的移动电源类似,荣耀10000mAh快充版同样拥有优秀的性能表现,以至于我已不知道应该把这份功劳记在华为还是记在德州仪器的头上,TI组合的良好口碑使得在性能上也不必多做点评,外观设计上也做到了明显的差异化,尤其是做工也相当优秀。可惜的是出于产品定位的原因,兼容FCP的情况下放弃了对苹果识别的支持,类似的情况在魅族M10上也曾出现。随着全兼容的识别IC的面市,例如6601q,我们期待荣耀快充移动电源能进一步完善产品的兼容性,也不妨考虑把25895的一路5V输出做成苹果识别形成双输出移动电源。
作者:Tomedi
鱼和熊掌可以兼得,罗马仕发布QC3.0&USB PD充电器
挑战原厂,罗马仕推出iPhone背夹电池保护壳EnCase
罗马仕商用充电站登陆Kickstarter,mini版首次现身
微信公众号搜索”chongdiantou001″加关注,掌握最新的充电数码配件消息【微信扫描下图可直接关注】。想要第一时间了解充电数码行业动态,请添加充电头网个人微信号”chongdiantou2015“为好友,数百位业内人士等你结识!
10000mAh FCP TI25895 TI61088 荣耀
赞(0) 收藏(0)
适合的才是最好的,倍斯特BST-K6X 快米20000mAh移动电源评测及拆解
上一篇
一个就够了,闪电狼推出MFi认证4合1台灯充电站
下一篇
再想想
所有评论(5)
  • Rock
    很好
    6年前 回复
  • 光辉岁月
    荣耀10000mAh移动电源(快充版) 5V/2A : 96% 9V/2A : 91% 目前最高效率的移动电源。
    6年前 回复
  • tone
    整体来说还算不错,至于为什么做两个输入而两个插进去时又只能一个充,有点鸡肋。更有趣的是,两个同时插入,注意是接口处两个同时插入时竟然全都不能充[emoji:d83dde02]不过市面只有这一款是FPC还是不错[emoji:d83dde02]
    6年前 回复
    • Rock
      @tone: 前面有矛盾,前面说两个插入一个能充,后面又说都不能充。
      6年前 回复
    • 光辉岁月
      @tone: 两个同时插入时竟然全都不能充?你拍一个相片来看看!不懂就不要乱喷!
      5年前 回复
标签
1A1C 18W 20W 65W 10000mAh 20000mAh ANKER bc1.2 FCP iPhone lightning MFi momax Mophie ORICO PD POWER-Z QC2.0 QC3.0 QC4 Qi RAVpower Type-C USB-C USB PD WPC 三星 倍思 充电器 公牛 华为 台电 小米 快充 无线充 无线充电 氮化镓 移动电源 紫米 绿联 羽博 英集芯 苹果 车充 魅族
拆解报告:JISULIFE几素超薄桌面小风扇FA28A
7月 1, 2022
0 0
拆解报告:aigo四位四控延长线插座AC0404
7月 1, 2022
0 0
拆解报告:Baseus倍思30W 2A1C快充移动电源PPADM2-10
7月 1, 2022
0 0
羽博多功能便携式储能电源拆解:200W逆变输出,支持双向65W快充
6月 30, 2022
0 2
5
  • 0
  • 5
关于我们
充电头网(www.chongdiantou.com)是国内最早进行消费类电源技术及其周边配件(充电头、充电器、无线充、充电线材、移动电源及电芯、USB插排)评测、拆解的专业机构。稿件投递、联系我们:info@chongdiantou.com
媒体专栏
ZAKER 一点资讯 什么值得买 今日头条 哔哩哔哩 微博 抖音 搜狐 新浪看点 百家号 网易 腾讯快报 西瓜视频
友情链接
cnBeta ChargerLAB IT之家 POWER-Z ZAEKE 安兔兔 快科技 我爱音频网 爱扫货 亚洲充电展
Copyright © 2014-2022 充电头网. Designed by nicetheme. 粤ICP备15002070号
  • 首页
  • 新闻
    • 新品
    • 事件
    • 创业
    • 数据
    • 活动
  • 团购
    • 清单
    • 折扣
  • 评测
    • 手机
    • 充电器
    • 无线充
    • 充电宝
    • 车载充
    • 数据线
  • 拆解
    • 充电器
    • 数据线
    • 无线充
    • 充电宝
    • 车充
    • 扩展坞
    • 插线板
    • 电池
    • 新闻
    • 其他
  • 视频
    • 充电头网
    • 充电头网学堂
  • 方案
    • 快充
    • 数据
    • 无线充
  • 峰会
    • 发布会
    • 快充展
    • 无线充展
    • 其他展会
  • POWER-Z
    • 淘宝店
    • Amazon
    • KM002C
    • KM002C (English)
    • KM001C
    • MF001
# USB PD # # 快充 # # 无线充电 # # QC3.0 # # Type-C #
swift
