长江存储的 eMMC 嵌入式存储芯片是面向移动终端与物联网场景的核心存储解决方案,其基于晶栈 Xtacking 三维闪存架构,集成控制器与存储单元于一体,具备高集成度、低功耗特性,满足智能手机、平板、智能家居等设备的存储需求,读写速度达主流水平,兼顾性能与能效。以长江存储 eMMC EC150 系列为例,该产品在 64GB 至 256GB 容量范围内实现了高达 330MB/s 的读取速度,并通过动态缓存策略优化多任务场景性能。
此前笔者就对长江存储 eMMC EC150 进行了兼容性实测,覆盖 Android、Ubuntu、Windows 等主流操作系统,已先后在 Celeron N5105、N97、Celeron N3350、Atom X5-Z8350 等平台上实现稳定流畅运行,可见其在 intel X86 架构兼容性表现优越。除 X86 架构平台外,充电头网也测试了 EC150 在 ARM 架构的瑞芯微 RK3568、RK3566、RK3528A、RK3588 平台的表现,实测结果同样优秀。
本次继续以瑞芯微 ARM 平台进行兼容性适配测试,选择了 Orange Pi 4 LTS 开发板作为 EC150 的适配测试对象,它搭载的是 ARM 架构的 RK3399 SoC,算力强劲可作为单板电脑、边缘计算设备。下面来看看长江存储 eMMC EC150 在该领域的适配程度如何。
ARM 开发板
Orange pi 4 LTS 是一款基于 ARM 平台的开发板,搭载 Rockchip RK3399 SoC,内存提供 3GB、4GB LPDDR4 可选,默认板载 16GB eMMC 闪存。
开发板集成度高,拥有丰富的拓展接口,分别有千兆以太网口、USB3.0、USB2.0、24Pin Mini PCle、LCD 屏幕接口和 MIPI 摄像头接口、麦克风等外设,引出 40Pin 未使用引脚,并板载 Wi-Fi 与蓝牙模块。
背部平整,设置了 LCD 接口与 TF 卡插槽。
RK3399 是瑞芯微(Rockchip)推出的一款高性能、低功耗的六核 64 位系统级芯片(SoC),采用 28nm HKMG 制程工艺,双核 Cortex-A72 + 四核 Cortex-A53 大小核设计,定位中高端嵌入式应用。其设计融合了高性能计算、多媒体处理与丰富扩展性,广泛应用于智能终端、工业控制和人工智能领域。
YMTC 长江存储 eMMC EC150
YMTC eMMC EC150 是基于长江存储晶栈 Xtacking 4.0 三维闪存架构打造的新一代 eMMC 5.1 嵌入式存储产品。支持 HPB2.0+、自动节能等,有效降低设备延迟与功耗;经过 HTOL 1000 小时测试(等效 10 年老化测试),稳定耐久,显著提升设备使用寿命;拥有 64GB、128GB、256GB 三种容量设计,为手机终端、平板、智能电视以及其他智能 AIoT 等设备,提供了高性能、大容量的存储解决方案。
YMTC eMMC EC150 采用 BGA153 封装,符合 JEDEC 标准。我们手上的是 64GB 容量的版本,上方丝印“YMEC7C0TG1A2C3”。
为测试平台兼容性,将长江存储 eMMC EC150 嵌入式存储芯片焊接到开发板,这里使用 BGA 焊台进行焊接操作。
如图所示,这里已经将成功在开发板上焊接了测试所需的 YMTC 长江存储 eMMC EC150,下面将开始测试环节。
Android 8.1
Rockchip SoC 一般会通过“刷固件”的方式“安装”操作系统,在 Windows 10 系统中使用瑞芯微开发工具,导入提前准备好的固件。整个刷机过程顺利且速度快,瑞芯微开发工具界面显示下载固件成功,刷入系统完毕。
刷机完毕后系统自动重启并进入 Android 8.1 桌面。
进入系统设置里可以看到,该设备识别为平板电脑,版本号为 Android 8.1。
先后安装多款 APP,全部都可以顺利安装、操作。
在系统 - 存储项目里可以看到 eMMC 的总容量为 64GB,从默认的 16GB 扩容至 64GB 并成功识别。安装常用软件后,已用空间约为 12.1GB,填充度约为 19%,下面跑分以 19% 填充度进行测试。
通过 AndroBench 使用默认设置进行测试,实测顺序读取为 305.9MB/s,顺序写入为208.56MB/s,4K 随机读取为 37.43MB/s,4K随机写入为 23.51MB/s,总体符合 eMMC 的性能。
Ubuntu 22.04
这里使用了 win32 磁盘映像工具刷入 Ubuntu 系统,刷机接口速度为 USB2.0,刷入速度为 34MB/s,刷机过程顺利快速,耗时 2 分钟左右结束。
重启后顺利进入 Ubuntu 开机界面。
先来看看 Ubuntu 是否能正常识别 EC150,系统显示当前存储空间为 63GB,已使用空间为 9.3%,从默认的 16GB 扩容至 64GB 并成功识别。
因 eMMC EC150 作为系统盘使用,所以只能测读取速度。使用系统自带的磁盘工具测得平均读取速度在 339.7MB/s 左右,图表中可以看到曲线平滑,性能表现优越。
在 Ubuntu 22.04 系统下,通过 dd 命令对 eMMC EC150 进行读写性能测试,1G 大文件的性能表现如下:顺序写入速度为 243MB/s,顺序读取速度为 279MB/s,速度不错。
在 4K 小文件随机读写测试中,随机写入速度为 44.7MB/s,随机读取速度为 34.2MB/s,小文件读写性能表现同样优秀。
功耗
系统运行中处于桌面状态,整板功耗低至 1.8W。
高负载应用运行时,整板功耗约为 6.2W。
总结
本次实测聚焦长江存储 eMMC EC150 在 AI 计算领域的兼容性与性能表现。测试平台选用搭载 Rockchip RK3399 SoC 的 Orange Pi 4 LTS 开发板,RK3399 作为几年前的中高端 ARM 芯片,广泛应用于各类开发场景。
测试中,EC150 成功焊接至开发板,并顺利刷入 Android 8.1 和 Ubuntu 22.04 系统,轻松将开发板存储从 16GB 扩容至 64GB,正确识别毫无障碍。
在 Android 系统下,实测顺序读取速度 305.9MB/s,顺序写入速度 208.56MB/s;Ubuntu 系统中,实测顺序读取速度 279MB/s,顺序写入速度 249MB/s。EC150 除了展现优秀的连续读写性能外,Ubuntu 系统中小文件读写性能分别达到了 34.2MB/s、44.7MB/s,为系统、程序的流畅运行提供重要支撑。
长江存储 eMMC EC150 在 RK3399 平台上表现出色,兼容性良好,运行稳定流畅,读写性能满足甚至超越平台需求。长江存储 eMMC EC150 在严苛的 RK3399 平台测试中,再次证明了其卓越的兼容性、出色的稳定性和超越预期的读写性能。它不仅能满足平台需求,更能为智能终端、物联网设备乃至边缘计算场景提供可靠、高性能、低功耗的存储基石。
