充电头网淘到了一款超聚变服务器电源,这款电源支持220-240V交流或240V直流输入,输出电压为12.1V,输出电流为165.3A,总输出功率为2000W。在输入电压降额时,输出功率同步调整为1000W或1600W。
服务器电源输入端设有散热风扇,电源插座和指示灯,输出端设有金手指连接器。电源内部采用PFC+LLC架构,符合80PLUS白金转换标准。下面充电头网就带来超聚变这款白金牌2000W服务器电源的拆解,一起看看内部的方案和用料。
超聚变2000W白金牌服务器电源外观
超聚变2000W白金牌服务器电源采用金属外壳组装,使用螺丝固定。
机身正面粘贴铭牌。
电源机身铭牌特写
型号:PAC2000S12-1
交流输入:200-240V;50/60Hz;10A
直流输入:240V;10A
直流输出:12.1V;165.3A Max
最大总输出功率:2000W Max
交流输入:100-120V;50/60Hz;12A
直流输出:12.1V;83.3A Max
最大总输出功率:1000W Max
交流输入:200-220V;50/60Hz;10A
直流输出:12.1V;133.3A Max
最大总输出功率:1600W Max
超聚变数字技术有限公司 中国制造
外壳背面设有螺丝,固定内部PCBA模块。
外壳侧面通过螺丝固定。
电源输入端设有提手,散热风扇,电源指示灯,品字插座和脱扣把手。
风扇设有一体化保护罩,标注转换效率和输出功率。
电源输入端品字插座特写。
对应散热风扇的位置镂空,降低机身厚度。
电源输出端设有金手指,改装焊接接线柱。
测得电源模块机身长度约为205mm。
电源模块机身宽度约为86.6mm。
电源模块机身厚度约为39.5mm。
电源模块拿在手上的大小直观感受。
测得电源模块重量约为1052g。
超聚变2000W白金牌服务器电源拆解
看完了超聚变这款服务器电源的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的方案和用料。
首先拧开外壳固定螺丝,拆下电源上盖,上盖内部设有黑色绝缘麦拉片。
PCBA模块通过螺丝固定在壳体内部。
拧下固定螺丝取出PCBA模块,壳体内部设有白色绝缘麦拉片。
PCBA模块由多块小板焊接组成,风扇接线外套热缩管绝缘。
散热风扇通过插接件连接。
散热风扇来自台达,型号FFB0412EN-00,规格为12V 2.1A,中国制造,并配有静叶片。
PCBA模块正面一览,左下角为交流输入端,设有保险丝,安规X2电容,压敏电阻,共模电感和整流桥,右侧焊接PFC升压电感,下方散热片固定PFC开关管和整流管,底部设有高压滤波电容。
右侧设有两个对称的LLC电源模块,在小板上焊接开关管和变压器,同步整流管和滤波电容。右侧下方设有控制小板和辅助电源模块,底部高压滤波电容外套塑料绝缘套管,并打胶固定。
PCBA模块背面设有PFC控制器,同步降压芯片和驱动器,左侧输出端设有同步降压芯片,运放,理想二极管控制器,同步降压转换器和供电控制管。
焊接将电源各个小板进行拆分,通过对PCBA模块的观察发现,超聚变这款2000W白金牌服务器电源采用升压PFC搭配两路LLC电源进行输出,均采用德州仪器控制器。PFC开关管和同步整流管使用亚德诺驱动器,LLC开关管采用亚德诺隔离驱动器。
输入端设有品字电源插座,保险丝,安规X2电容,压敏电阻,共模电感和整流桥。
输入端两颗保险丝外套热缩管绝缘。
保险丝规格为15A。
安规X2电容来自厦门法拉电子,规格为1.5μF。
压敏电阻来自风华,型号FNR-14K621,用于吸收过压浪涌。
共模电感采用磁环绕制,底部设有电木板绝缘。
另一颗安规X2电容规格为0.33μF。
两颗蓝色Y电容来自华新科。
PCBA模块侧面设有整流桥,PFC升压电感,谐振电感和LLC变压器。
整流桥设有散热片,使用螺丝固定。
整流桥来自乐山无线电,型号D25SB80,规格为800V 25A,采用D5封装。
薄膜滤波电容来自厦门法拉电子,规格为1.5μF450V。
PFC控制器来自德州仪器,型号TMS320F28022,芯片内置C2000 32位MCU,主频为50MHz,内置32KB FLASH和12KB SRAM。芯片具备UART接口,SPI接口和I2C接口,采用LQFP48封装。
PFC开关管驱动器来自亚德诺,丝印78,型号ADP3654,是一颗高速双通道4A驱动器,采用兼容工业标准的引脚排列,具备大电流驱动能力,采用MSOP8EP封装。
运放来自亚德诺,丝印ABAA,型号MAX4239AUT,是一颗超低失调/偏移,低噪声高精度运放,采用SOT23封装。
反相器来自安世,丝印V04,型号74LVC1G04GV,采用SOT753封装。
同步降压芯片来自芯源系统,型号MPQ28261,是一颗21A输入,3A输出电流的同步降压转换器,芯片内部集成开关管,开关频率为500kHz,采用QFN14封装。
10μH降压电感特写。
散热片上固定PFC开关管和PFC整流管。
散热片背面开槽增大散热面积。
PFC开关管来自英飞凌,丝印6R041C6,型号IPW60R041C6,NMOS,耐压650V,导阻41mΩ,采用TO247封装。
碳化硅二极管来自瑞能,型号NXPSC10650,规格为650V 10A,采用TO220-2L封装。
两颗20mΩ电阻并联检测PFC开关管电流。
PFC电感磁芯特写。
PFC电感采用扁铜线绕制,底部设有电木板绝缘。
PCBA模块侧面设有高压滤波电容。
高压滤波电容焊接在小板上。
小板背面没有元件。
高压滤波电容来自贵弥功,规格450V680μF。
另外两颗电解电容来自尼吉康,规格为68μF450V。
垂直小板还焊接一颗同型号的滤波电容。
小板焊接热敏电阻和继电器。
继电器来自宏发,型号HF32F/012-HSLQ,为超小型中功率继电器,内置一组常开触点,触点容量为8A 250V,线圈电压为12V。
蓝色热敏电阻来自TDK,底部打胶加固。
辅助电源小板一面设有初级主控芯片,平面变压器和整流二极管。
另一侧设有反馈光耦和二极管。
开关电源芯片来自英飞凌,型号ICE2QR2280G,芯片内部集成800V开关管,宽电压输入下支持30W输出功率,采用DSO-12封装。
平面变压器磁芯特写。
反馈光耦来自亿光,型号EL3H7,用于输出电压反馈。
左侧超快二极管来自威世,丝印UK,型号US1K,规格为800V1A,采用SMA封装。右侧TVS同样来自威世,丝印170A,型号P6SMB170A,工作电压为145V,采用SMB封装。
超快恢复二极管来自威世,丝印MD,型号MURS120-M3,规格为200V1A,采用SMC封装。
超快恢复二极管来自达尔,型号PDU620,规格为200V6A,采用PowerDI5封装。
另一颗二极管型号相同。
LLC控制板设有控制器芯片,连接插座和通信光耦。
背面设有运放芯片,存储器和通信光耦。
LLC控制芯片来自TI德州仪器,丝印TMS320 980 SPC032PAGT,用于半桥LLC控制和同步整流控制,采用LQFP64封装。
存储器来自意法半导体,型号M24C64-W,容量为8KB,采用SO8封装。
双运放来自德州仪器,型号TLC2272A,是一颗双通道,低噪声轨对轨运算放大器,采用SOIC8封装。
另一颗双运放型号相同。
三颗亿光EL1018光耦用于隔离通信。
另外两颗光耦特写。
两颗滤波电容规格为100μF16V。
反相器来自安世,型号74LVC1G04GV。
电源模块输出端设有两块LLC模块。
LLC模块正面焊接谐振电容,变压器,右侧焊接输出滤波电容。
背面焊接LLC开关管,谐振电容,二极管,隔离驱动器,驱动器,同步整流管和电流取样电阻。小板正反面均焊接铜粒提升散热性能。
隔离驱动器来自亚德诺,型号ADUM4223,是一颗隔离式精密半桥驱动器,具备4A输出电流,具备5KV RMS隔离能力,采用SOIC-16封装。
LLC开关管来自英飞凌,丝印65F6165,型号IPL65R165CFD,NMOS,耐压700V,导阻165mΩ,采用VSON-4封装。
小板焊接一组NPO谐振电容。
另一面也焊接NPO谐振电容。
两颗串联的二极管来自安森美,型号MURHD560W1T4G,为超快恢复二极管,规格为5A 600V,采用DPAK封装。
变压器特写,初级采用利兹线绕制,次级采用铜片焊接。
同步整流管驱动器采用亚德诺ADP3654。
同步整流管来自安森美,型号NTMFS5C612NL,NMOS,耐压60V,导阻1.5mΩ,采用DFN5封装。
另外两颗同步整流管型号相同。
此外还设有两颗型号相同的同步整流管。
整流管三颗一组用于LLC同步整流,均摊发热,降低温升。
输出滤波电容来自松下,为SVPG系列导电聚合物固态电容,规格为270μF16V,三颗并联。
两颗0.5mΩ电阻并联,用于检测输出电流。
另一块小板电路为对称设计,仅输出滤波电容焊接四颗不同。
小板背面布局设计相同,节省篇幅不再介绍。
滤波电容规格为270μF16V。
LLC谐振电感特写,采用利兹线绕制。
输出滤波电容规格为1200μF16V。
输出滤波电容规格为270μF16V。
输出VBUS开关管来自威世,型号SiRA20DP,NMOS,耐压25V,导阻0.48mΩ,采用PowerPAK SO-8封装。
背面还焊接两颗型号相同的VBUS开关管。
双运放来自亚德诺,型号AD823,是一颗高精度双通道运放,轨对轨JFET输入,支持单电源供电,采用SOIC8封装。
理想二极管控制器来自德州仪器,型号LM5051,为低侧应用,支持-100V输入电压,内置NMOS驱动器,具备50ns快速反转响应,采用SOIC8封装。
MPQ28261同步降压转换器用于为控制小板供电。
10μH降压电感特写。
检测电源进气口温度的热敏电阻特写。
最后附上超聚变2000W白金牌服务器电源的核心器件清单,方便大家查阅。
超聚变这款白金服务器电源型号为PAC2000S12-1,支持宽范围输入电压,额定输出功率为2000W。电源输入端设有品字接口用于连接电源线,输出端设有PCB金手指,连接到服务器供电。电源内部设有散热风扇,从输出端吸入空气,从输入端吹出散热。
充电头网通过拆解了解到,超聚变这款服务器电源采用PFC+LLC架构,PFC控制器使用德州仪器TMS320F28022控制器搭配亚德诺ADP3654驱动器,使用英飞凌IPW60R041C6开关管和瑞能NXPSC10650碳化硅二极管。
LLC控制器采用SPC032PAGT,功率器件为对称的两路小板设计,初级开关管采用英飞凌IPL65R165CFD,同步整流管采用安森美NTMFS5C612NL,初级开关管使用亚德诺ADUM4223进行隔离驱动。辅助电源采用英飞凌ICE2QR2280,内部电容均为日系品牌,输出使用固态电容滤波,做工用料扎实可靠。
