在移动设备多元化的当下,用户对充电体验的需求日益提升:充电设备既要小巧便捷,又要功率强劲,充电速度快,更要能同时高效地为多个设备充电。晶丰明源与易冲半导体联合推出的BP83223电源芯片搭配CP8850/CPS8860协议芯片的多口快充解决方案,以高功率、高集成度及多协议支持,实现手机、平台、电脑等多设备的快充体验。
高集成电源芯片 BP83223
BP83223是晶丰明源推出的一款高集成的单级功率因数恒压输出控制器,内部集成700V高耐压GaN功率管、高压启动电路和输入电压采样电路,具备增强的PF控制算法,仅使用精简的外围器件,就可以实现高精度恒压输出、高功率因数和低电流谐波,广泛应用在电源适配器、大功率AC/DC多口快充和其他辅助电源中。
采用BCM/DCM断续导通模式,优化EMI性能。BP83223 采用 BCM/DCM(断续导通模式)固定导通时间控制,具备优异的低电流谐波特性,轻松满足最新的 GB 17625.1 及 IEC 61000-3-2 标准要求,同时有效优化EMI性能。
自研ESOP-10封装,具备良好散热性能。集成导阻低至 115mΩ 的增强型氮化镓(GaN)功率开关管,结合公司自研的 ESOP10 封装,具备较好的散热性能,满足MSL-3潮敏等级,显著提升系统效率并大幅降低整体成本。
集成全面的保护功能,安全可靠。芯片内置多重保护机制,包括逐周期限流OCP、输出短路保护SCP、输出过压保护OVP、次级整流管短路保护、过载保护OLP、VCC 过压/欠压保护、输入欠压保护Brown-out以及过温保护OTP等,确保系统安全可靠。
低噪音,整机系统待机功耗低。整机系统待机功耗可低至 <150mW,具有优异的线性调整率和负载调整率,完美契合市场对低能耗日益增长的需求,成为显著的差异化优势。BP83223可大幅减少音频噪声,解决困扰终端用户的“滋滋”声(音频噪声)问题,为饱受此困扰的客户提供高效解决方案。
采用频率折返技术,实现更高效率。BP83223 采用了频率折返控制技术,系统在较大负载时工作于 BCM 模式,随着负载减小进入 DCM 模式,同时降低开关频率,有利于提高轻载效率。准谐振工作模式下(BCM 和 DCM),在谷底开通功率管,可实现更高的效率和较优的 EMI 性能。
高效协议芯片 CPS8860
CPS8860是一款高度集成的双端口快充协议源控制器,专为供电端控制器设计。它不仅是业内首款支持双端口PD3.1 EPR(Extended Power Range)140W 标准的芯片,更拥有卓越的协议兼容性、实时功率分配与Power Share功能。它可以管理对应的DCDC-Buck,并全面支持 PD3.1(含 PPS & VCONN)、QC2.0/3.0、UFCS、SCP、AFC、Apple Mode 等主流快充协议,适配智能手机、平板、耳机、笔记本等电子设备。
智能功率分配,高效输出
CPS8860拥有一路OPTO环路控制和两路FB1/FB2环路控制,分别控制AC-DC功率转换和两路Buck功率转换,实现高精度恒压恒流输出,满足UFCS协议严苛要求。
当设备插入任意Type-C端口时,单端口输出能力至少60W(20V/3A);当双Type-C口同时工作时,根据功率需求与温升状态进行实时的功率分配。若单个设备需要超过60W的功率时,CPS8860可通过Power Share功能,开启额外一组N-MOSFET,将两个端口的功率输出并联,实现最高140W(28V/5A)超功率输出。
图3. PD3.1双C口方案示意框图
集成化安全保护,使用安心
CPS8860 内置温度传感器,能够实时监测充电过程中的温度变化。同时,芯片内部搭载两个 VCONN开关,用于 E-Marker 芯片检测,提升了充电的安全性和可靠性。此外,芯片提供四个可编程的GPIO端口和三种可编程放电电流功能,支持快速泄放输出电容能量,有效提升设计的灵活性和安全性。
