小米推出了一款全新自带线快充移动电源,新品不仅自带19cm长USB-C编织线,同时拥有珍珠白、海盐蓝、流光粉、青提绿四种配色可选,相比前不久拆解的22.5W自带线款,更加的精致美观。
产品拥有10000mAh容量,适合用户日常出门携带。此外整体性能也更强大,支持30W自充以及最高45W输出,并支持小米22.5W私有快充,满足米系设备快充需求。充电宝通过了国家3C认证,并且可携带上飞机。下面充电头网就带来产品的详细拆解,看看内部的用料和设计。
小米45W自带线移动电源开箱
包装盒延续米系简约风格设计,正面印有小米品牌logo、产品名称以及外观图。
背面印有产品参数、注意事项以及商家信息。
包装盒上参数特写,下面到实物展示环节再介绍。
包装内含充电宝以及使用说明书。
移动电源延续小米一贯简约风格设计,加上产品本身小巧,正面喷砂工艺处理金属质感十足,整体十分精致。
产品整体采用高阻燃材质塑料外壳,安全系数高,同时正面喷涂金属漆,提升整体质感。
正面上方设有隐藏式LCD智能屏显,外观一致性更优秀。
数显屏可实时显示剩余电量、可用时长以及充满电所需时间。
机身顶部配置1A1C快充接口,同时右侧还设有USB-C编织线。
此外对线缆做了抗弯折保护设计。
USB-C线缆为编织线类型,线身扁平设计,更加耐用的同时提升使用体验。
机身侧面设有金属锁扣和收纳槽,用于固定线缆起到当提绳作用,方便悬挂或手持。
另一侧配置有电源键。
机身背面印有移动电源参数信息。
产品参数特写
产品型号:NPB1045
电池种类:锂离子电池
额定容量:5900mAh(5V3A)
典型能量:36Wh 7.2V 5000mAh
额定能量:35.3Wh 7.2V 4900mAh
输入接口:USB-C/USB-C自带线
输出接口:USB-C/USB-C自带线/USB-A
输入参数:
USB-C自带线:5V3A、9V3A、12V2.5A
USB-C:5V3A、9V3A、12V2.5A
输出参数:45W MAX
多口输出:5V3A
USB-C自带线:5V3A、9V3A、11V4.1A、12V3A、15V3A、20V2.25A MAX
USB-C:5V3A、9V3A、11V4.1A、12V3A、15V3A、20V2.25A MAX
USB-A:5V3A、9V2.23A、10V2.25A、12V1.67A MAX
制造商:小米通讯技术有限公司
移动电源通过了国家3C强制认证。
测得移动电源机身长度为105.12mm。
宽度为57.26mm。
厚度为26.2mm。
自带USB-C线长度为19cm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电宝重量约为215g。
测得USB-C线输出支持PD3.0、PPS、DCP充电协议。
PDO报文显示还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A五组固定电压档位,以及5-11V4.1A一组PPS电压档位。
测得USB-C接口具备QC3.0、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
另外测得PDO报文与USB-C线的相同。
最后测得USB-A口支持QC3.0、DCP、Apple 2.4A充电协议。
小米45W自带线移动电源拆解
将移动电源机身正面盖板拆下,内侧同时贴有两道保护垫和耐高温绝缘胶带。
电芯设有热敏电阻进行温度监控,并打胶固定。
数显屏采用塑料板支撑固定保护,同时使用螺丝对塑料板以及下方PCB板进行固定。
将电芯以及上层PCB板取出,两块PCB板之间通过排针连接。
下层PCB板也采用塑料板覆盖,外露区域覆盖导热垫,此外也有螺丝进行固定。
自带USB-C线导线锡焊处打胶水保护。
数显屏通过排线与上层PCB板连接。
电芯通过镍片与PCB板点焊连接。
电芯底部也贴有耐高温绝缘胶带。
将电芯取出,塑料框凹槽内贴有保护海绵。
两颗电芯来自力神,型号LR2170SZ,容量为4900mAh,能量为17.64Wh,通过了国家3C强制认证。
上层PCB板正面设有锂电保护芯片、主控MCU以及同步升降压控制器。
锂电保护芯片和锂电保护管打胶水保护。
背面设有同步升降压开关管以及电感。
锂电保护芯片来自创芯微,丝印20ME,实际型号为CM1025-ME,这是用于2串锂/铁电池的保护芯片,内置高精度电压检测电路和电流检测电路,支持电池过充电,过放电,充电过电流,放电过电流和短路保护功能,具备±25mV过充电检测精度,采用SOT23-6封装。
创芯微CM1025-ME具有充电器检测及负载检测功能,正常工作电流为3.5μA,休眠时为0.3μA,过充电保护电压为4.230V,具备±25mV精度,过放电保护电压为2.500V,精度为±80mV。
一颗丝印HF的芯片。
主控MCU来自CHIPSEA芯海科技,型号CST92F25,是一颗高集成度的低功耗蓝牙SoC芯片,芯片内置32位ARM Cortex-M0内核,512KB FLASH和64KB SRAM,内置蓝牙收发器,具备I2C、SPI通信接口,采用QFN32封装。
为MCU提供时钟的16MHz晶振特写。
数显屏特写。
背面喷码特写。
热敏电阻特写。
同步升降压控制器来自南芯科技,型号SC8815A,是一颗高效双向同步升降压控制器,支持1-6节电池充电,具备I2C接口,芯片支持完整的锂电池充电管理,其中电池充电电流和电压,反向放电输出电压,输入输出电流限制均可由I2C总线控制。
SC8815A内置10位ADC,具备充电状态指示,支持自动适配器插入和负载插入检测,具备欠压保护、过压保护和过流保护,并且支持短路保护和过热关断保护。芯片采用QFN32封装,适用于PD快充移动电源,USB-C集线器,工业电源应用。
搭配的四颗同步升降压开关管均为韦尔WNM03301D,NMOS,耐压30V,导阻4.3mΩ,采用PDFN3.3*3.3-8L封装。
另外两颗韦尔WNM03301D同步升降压开关管特写。
搭配的4.7μH电感特写,打胶水加固保护。
下层PCB板正面设有VBUS开关管以及电源键。
板子背面设有协议芯片和VBUS开关管。
芯海科技CPW3220系列是适用于电池双向应用的USB Type-C和USB PD控制器,集成了两路独立的Type-C CC和USB PD功能,Load Switch Driver,USB BC1.2。同时还集成了多种手机的快充协议,以增强终端设备的充电兼容性,可应用于移动电源、电动工具等领域,轻松一颗芯片实现双Type-C口解决方案。
接口VBUS开关管特写,丝印3033。
另一组VBUS开关管料号相同。
最后附上小米45W自带线快充移动电源核心器件清单,方便大家查阅。
小米这款45W自带线充电宝采用全新设计风格,相较以前的款式要精美不少。此外产品配有LCD智能屏显,可随时精确剩余电量以及预估充电时长和可用时长,不仅好看也更加实用。自带19cm长USB-C编织线,10000mAh容量以及45W快充,各方面的配置也比较均衡,满足日常出行补电所需。
充电头网拆解了解到,产品采用了力神两颗21700锂电池,电芯通过了国家3C强制认证。此外还配置创芯微CM1025-ME锂电保护方案进行保护,热敏电阻进行温度监控。芯海CST92F25、CPW3220两款MCU分别实现屏显功能和接口输出控制,采用了南芯科技SC8815A电源管理方案。电芯、PCB板做了加固保护处理,做工可靠。
