在服务器和数据中心领域,持续可靠的供电至关重要。CRPS电源标准正是为此而生,它定义了紧凑尺寸、支持热插拔冗余、追求高效率和高功率密度的模块化电源规格。知名电源厂商Huntkey航嘉 基于此标准,推出了覆盖550W至3200W的CRPS模块化电源系列,包含钛金与白金效率等级。
这些电源严格遵循标准尺寸,具备全数字控制、冗余热插拔、多重保护及智能监控等企业级特性。本文将重点介绍航嘉两款获得80 PLUS白金认证的明星单模块产品:1300W的HK1300B-S1 和 2000W的HK2000B-S1。它们以高达94.5%的峰值效率、宽幅输入、严苛保护及符合全球认证,专为高负载服务器和数据中心设计。
什么是 CRPS 电源
CRPS(Common Redundant Power Supply)是一种由 Intel 联合业界厂商共同制定、专为服务器和数据中心设计的电源模块规格,采用 1U×73.5 mm×185 mm 的紧凑外形,可实现热插拔冗余(N+1 或 N+N)配置,以确保系统高可靠性和持续运行。该规格强调全数字控制、高效率(可达 80 PLUS 白金级或钛金级)、高功率密度(最高可达 75 W/in³)以及小尺寸高稳定度,广泛应用于云计算、存储和网络设备,为未来系统设计提供灵活的电源容量扩展和管理能力。
航嘉推出多款 CRPS 电源
在研发与制造方面,航嘉电气拥有深圳、河源、合肥近百万平米的工业园区,配备包括可靠性、材料、EMC、HALT 等多功能专业实验室,具备 TUV、CE、UL 等国际认证能力;其业务布局也延伸至美国、日本和香港等地设立分公司,并在巴西、阿根廷等国拥有合作工厂,构建了全球化的生产与服务网络,同时作为 PSMA 会员、CPSS 副理事长单位及中国电动汽车充电技术与产业联盟成员,为 CRPS 电源的技术标准演进提供了持续动力。
Huntkey 航嘉在其“工控、服务器电源”产品线下专门设立了 CRPS 模块化电源系列,覆盖从 550W(HK550B-S1)到 3200W(HKS3200D1)的多种功率档位,并分为 80 PLUS 钛金(HKS 系列)与白金(HK 系列)两大效率等级;所有模块均遵循 185 × 73.5 × 40 mm 的 1U×73.5 mm×185 mm 标准尺寸,支持 N + 1 冗余热插拔、全数字控制、黑匣子故障存储和在线升级等企业级特性,广泛应用于通用服务器、存储服务器及 AI 服务器等场景。
下面主要来看看其中两款白金认证的单模块电源,后续充电头网也将对其进行详细的拆解。
HK1300B-S1 CRPS 1300W 单模块电源
该电源通过 80PLUS 白金认证,峰值效率达 94.5%,且谐波失真低(符合 EN61000-3-2 标准)。支持宽幅输入电压(90-264Vac),在不同负载下均保持高转换效率:例如 10%负载效率≥88%、50%负载≥94%,显著降低数据中心能耗。输出采用单路12V设计(108A最大电流),辅以12Vsb待机输出(3A),满足服务器高功率需求。
支持 N+1 冗余和热插拔功能,确保系统不间断运行。内置多重保护机制(输入过欠压、输出过流/短路、过温保护等),并通过 100%满载老化测试提升稳定性。采用强制风冷散热(IP20 防护),工作温度范围 0-55℃,适应严苛环境。通信方面支持I²C或PMBus 1.2协议(不同型号),便于远程监控电源状态。
专为服务器、数据中心及企业级设备优化,符合 CRPS(Common Redundant Power Supply)标准,尺寸为 185×73.5×40mm,兼容主流机架。拥有完备认证:包括 CE、CB、UL、FCC、CCC 等全球安全标准,确保跨国部署合规。航嘉提供一年换新、三年保修服务,进一步保障用户投资。
HK2000B-S1 CRPS 2000W 单模块电源
HK2000B-S1 CRPS 2000W 单模块专为高性能服务器设计,通过 80PLUS Platinum 白金认证,峰值效率高达 94.5%,且在 10%负载时效率≥90%、20%和50%负载时≥94%、99%满载时≥92%。其输入电压覆盖90-264Vac宽幅范围,符合EN61000-3-2低谐波失真标准,显著减少对电网干扰,并通过CE、CB、UL、FCC、TUV等全球安全认证。
在电气性能上,该电源主输出为 12V/164A(最大 2000W),辅以 12Vsb/3A 待机输出,稳压精度≤±5%,纹波噪声≤120mVp-p。内置多重保护机制,包括输入欠压/过压、输出过流/短路及过温保护,并支持I2C通信实时监控状态。采用强制风冷散热,紧凑尺寸(185×73.5×40mm)符合CRPS冗余规范,支持热插拔和N+1冗余配置,工作温度覆盖0-55℃(湿度5%-95%),确保数据中心等高负荷环境下的不间断运行。
该模块主要应用于企业级服务器及数据中心领域,符合 EN55022 Class A 电磁兼容标准,并通过“99%满载老化测试”等严格品控流程。航嘉提供“一年换新、三年保修”服务,以工业级可靠性保障关键基础设施的稳定供电。
航嘉 CRPS 电源以标准化尺寸、钛金/白金级能效、智能冗余设计为核心,结合全球化研发与严苛品控,为高负载数据中心及服务器提供高可靠、低能耗的供电解决方案,满足 AI 等高性能场景的升级需求。
