绿联推出了一款20000mAh自带线快充移动电源PB550,产品延续品牌旗下超能块系列快充移动电源外观同时,新增时下受欢迎的自带USB-C线设计,支持双向快充,出门做到无需额外带线即插即充,满足消费者的选购需求和提升使用体验。
除了自带USB-C快充线,产品还额外配置1A1C接口,支持67W PD,小米67W澎湃有线秒充以及33W UFCS快充,兼容性很好,满足米系用户数字旗舰机型以及笔电等设备快充需求。20000mAh大容量保证续航,电芯来自一线品牌长虹三杰,国家3C强制认证背书,质量可靠。下面我们就对这款充电宝进行详细拆解,一起来看看产品的具体做工。
绿联超能块67W快充移动电源开箱
包装盒正面印有UGREEN绿联品牌、移动电源名称、外观以及卖点。
背面印有移动电源参数、注意事项以及制造商信息。
包装盒上参数特写,下面到产品实物展示环节再介绍。
包装内含移动电源、数据线、使用说明书、保修卡以及注意事项指南等。
附带数据线为USB-C to USB-C类型,端子外壳和网尾一体成型设计,表面磨砂方便插拔,同时正面设计有UGREEN品牌。
测得数据线长度约为52.5cm。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得线缆带有E-Marker芯片,电力传输能力为50V5A,数据传输能力为USB 2.0。
移动电源在延续超能块系列快充移动电源设计语言的基础上,新增USB-C自带编织线设计,整体依旧商务范十足,同时自带线设计也满足时下市场需求,实用性更进一步。
机身顶面印有UGREEN品牌以及67W 20000mAh Power Bank名称。
侧面配置电源键以及数显屏。
按键采用金属材质,精致感更足。显示屏可百分比显示剩余电量,方便用户后续规划用电。
机身顶部除配置1A1C快充接口外,还新增全新USB-C自带线设计。
并且USB-C自带线为编织线类型,更加可靠耐用。机身另一侧设计有线缆端子收纳槽,方便收纳携带。
同时还能将USB-C自带线当提绳使用,进一步方便用户的日常出行。
USB-C自带线线身扁平设计,端子外壳磨砂方便插拔,正面印有67W和IN 2/OUT 3标识。
机身背面印有移动电源铭牌信息。
移动电源参数特写
型号:PB550
USB-C/USB-C线输入:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A 65W Max
USB-C/USB-C线输出:10V2.25A、5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.35A 67W Max
USB-A输出:10V2.25A、5V3A、9V2A、12V1.5A
总输出:5V6A、9V5.22A、10V4.5A、12V4.67A、15V3A、20V3.35A
锂离子电池额定能量:72Wh(14.4V 5000mAh)
电芯总容量:20000mAh
额定容量:11520mAh(TYP 5V 6A)
制造商:深圳市绿联科技股份有限公司
移动电源通过了国家3C强制认证,证书编号2025010914782063可查询,并且可携带上飞机。
实测移动电源机身长度为139.11mm。
宽度为80.42mm。
厚度为26.92mm。
USB-C自带线长度约为18cm。
移动电源拿在手上的大小直观感受。
另外测得产品重量约为394g。
测得USB-C线支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、PD3.0、DCP充电协议,以及小米67W私有快充协议。
PDO报文显示还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.35A五组固定电压档位,以及3.6-11V6.1A、3.6-20V3.25A两组小米私有电压档位。
测得USB-C口支持FCP、SCP、QC3.0、PD3.0、DCP充电协议,以及小米67W私有快充协议。
PDO报文显示结果与USB-C线的相同。
最后测得USB-A口支持UFCS、FCP、SCP、AFC、QC3.0、DCP、Apple 2.4A充电协议。
测得UFCS融合快充具备5.5-11V3A一组电压档位。
绿联超能块67W快充移动电源拆解
首先沿接缝将移动电源拆开,壳体采用PC+ABS阻燃材质塑料外壳,同时贴有泡棉对电芯进行抗冲击保护。
另一部分壳体内部放置PCBA模块以及四颗21700电芯组成的电池组,电池单体电压采集线通过插座连接。
PCBA模块为双层板设计,下层板使用螺丝进行固定,电池组与上层板镍片点焊连接。
电池单体电压采集线与电池通过镍片锡焊连接,并粘贴耐高温绝缘胶带。此外还能看到设有一颗热敏电阻对电芯进行温度监控,并打胶固定。
将电池组与PCBA模块取出,另一半壳体上设有塑料隔板以及支撑固定电池组的支撑板。
壳体侧边嵌入小磁铁用于吸附USB-C自带线端子进行固定,同时贴有青稞绝缘纸,细节设计讲究。
USB-C自带线线芯焊接处以及双板连接排针均打胶加固保护。
电池组底部贴有缓冲保护垫,周边贴有青稞绝缘纸。
电池组由四颗21700锂离子电芯组成,料号全部一样。
电芯喷码特写,型号为INR21700-5000,来自SunPower长虹三杰,标称电压3.6V,标称容量5000mAh,能量18Wh,充电限制电压4.2V,已通过CCC和CE认证。
上层PCB小板正面设有锂电保护芯片和锂电保护管,右上角区域设有均衡电路。
另一面两侧设有排针插槽。
电池保护芯片来自iCM创芯微,型号CM1341-FKT,这是一款专用于4串锂离子/磷酸铁锂电池的保护芯片,内置有高精度电压检测电路和电流检测电路。
通过检测各节电池的电压、充放电电流及温度等信息,实现电池过充电、过放电、均衡、断线、低压禁充、放电过电流、短路、充电过电流和过温保护等功能,放电过流保护延时外置电容可调,其他保护延时内置。
锂电保护管来自AGMsemi芯控源,型号AGM308AP,NMOS管,耐压30V,导阻6.2mΩ,采用PDFN3.3*3.3封装。
均衡电路特写。
另一块板子正面设有升降压电感、滤波固态电容、热敏电阻、数显屏、电源键等,电容、电感打胶水加固。
另一面设有两颗移动电源SOC芯片、升降压开关管以及接口VBUS开关管。
电池端滤波固态电容来自东佳,规格均为25V100μF。
移动电源主控芯片来自英集芯科技,型号IP5385,是首款集成UFCS融合快充协议的快充移动电源SOC芯片,集成 QC2.0/QC3.0/SCP/UFCS 输出快充协议、AFC/FCP 输入输出快充协议、TYPE-C PD2.0/TYPE-C PD3.0 输入输出协议、TYPE-C PD3.0 PPS 输出协议,兼容 BC1.2 Apple 手机、同步双向升降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能的电源管理 SOC,为快充移动电源提供完整的电源解决方案。
IP5385 可同时支持 USB-A x2, USB-C 三个 USB 口和一个 Lightning 口,单独使用任何一个口都可以支持快充,同时使用两个及以上输出口时,只支持 5V 输入输出。得益于 IP5385 的高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,只需一个电感实现双向升降压功能,有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。
IP5385支持2~4节串联电池,同步开关升降压系统可提供最大65W的输入输出功率,轻载时自动进入休眠状态。
搭配的四颗同步升降压开关管均为芯控源AGM404AP1,这是一款NMOS管,耐压40V,导阻4.4mΩ,采用PDFN3.3*3.3封装。
另外两颗芯控源AGM404AP1同步升降压开关管特写。
另一颗移动电源SOC芯片也是采用英集芯IP5385。
搭配的四颗同步升降压开关管也是采用芯控源AGM404AP1。
两颗升降压电感中心打胶水加固,外套热缩管绝缘保护。
USB-C线端滤波固态电容来自东佳,规格为25V100μF。
USB-C自带线E-Marker芯片布局在小板上,丝印332D,实际型号HUSB332D,是慧能泰最新推出的一款USB Type-C电子标签芯片 (USB eMarker),它同时支持 USB Type-C 规范 2.2,USB Power Delivery 规范 3.1, USB4 2.0规范和雷电3、4规范,支持USB PD3.1 EPR扩展功率范围。同时HUSB332D已经通过了USB-IF协会认证,TID号:9125。
慧能泰HUSB332D资料信息。
USB-C接口端滤波固态电容也是来自东佳,规格同样是25V100μF。
用于接口VBUS开关管的8颗MOS管料号相同。
VBUS开关管均是采用芯控源AGM308AP。
热敏电阻特写。
电源键特写,贴片焊接。
USB-C接口母座特写。
USB-A接口母座特写。
数显屏外套塑料壳加固保护。
最后附上绿联67W自带线快充移动电源核心器件清单,方便大家查阅。
绿联这款充电宝在延续超能块系列快充移动电源设计语言的基础上,新增USB-C自带线设计,整体依旧商务范十足,同时满足消费者在该系列上对于这一品类产品的选购需求。并且自带线为编织线设计,更加耐磨耐用,足见绿联的用心程度。
USB-C线和USB-C口均支持65W PD快充输入以及67W PD以及小米67W澎湃秒充输出,双向快充无论是自充还是给设备充电,速度都很快,而且与小米用户的契合度相当高,满足新款小米15S Pro等设备快充需求。此外还能支持笔电、平板等设备快充需求,并符合携带上飞机的最新要求,有了它差旅无忧。
充电头网通过拆解了解到,移动电源内置四节长虹三杰INR21700-5000电芯,并且通过了国家3C强制认证以及CE认证,安全可靠。此外采用创芯微CM1341-FKT锂电保护方案,均衡电路以及热敏电阻实现保护以及温度监控。
采用英集芯两颗IP5385 SOC芯片实现接口的快充控制,MOS管选用芯控源AGM308AP和AGM404AP1两款型号。并使用东佳品牌电容进行滤波,器件打胶水加固,电芯做了绝缘和缓冲保护。
