近期RedMagic红魔推出了氘锋能量块mini充系列新品,拥有35W、45W以及65W三种输出功率款式可选,充分满足不同用户群体的选购需求。本期充电头网继续为大家带来45W款的详细拆解,以便消费者全面了解该系列产品。
红魔45W氘锋能量块mini拥有和35W款大小几乎相当的机身,同时性能更进一步,45W快充功率可以满足轻薄笔记本充电需求,做到极致小巧的同时让用户获得更好的快充体验。下面我们就来看看这款产品的具体情况。
红魔45W氘锋能量块mini开箱
包装盒延续氘锋系列银色基调设计,正面印有DAO氘标识以及产品英文名称。
背面贴有产品信息贴纸。
贴纸上印有产品名称、型号以及品牌商的相关信息。
包装内含充电器、数据线以及使用说明书。
附带数据线为经典白色配色,端子外壳磨砂方便插拔,末端设有抗弯折网尾。
测得数据线长度约为102cm。
充电器延续银灰色金属质感+透明元素的经典组合设计,外观与65W款相同,而大小则与35W款的相当。
腰身一面印有DAO氘字样。
另一面设计透明橱窗以及65W字样。
通过透明橱窗可见内部金属罩,表面印有DAO氘以及该元素的晶格图。
输入端外壳上印有充电器参数信息。
充电器参数特写
型号:PA0238
输入:100-240V~50/60Hz 1.1A Max
输出:5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2.33A、20V2.25A、5-11V4.5A 45W Max
制造商:努比亚技术有限公司
充电器通过了CCC认证。
充电器配备可折叠国标插脚。
机身顶部配置USB-C接口,外壳依旧是透明设计,内部新增黑色隔板而无法看到PCBA模块。
实测充电器机身长度为38.71mm。
宽度为34.08mm。
厚度为33.01mm。
和苹果30W充电器放在一起对比,体积优势明显。
另外测得充电器重量约为53g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0/4+、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V3A、12V2.5A、15V3A、20V2.25A五组固定电压档位,以及5-11V3A一组PPS电压档位。
红魔45W氘锋能量块mini拆解
将输入端外壳拆开,插脚通过金属弹片与PCBA模块接触通电。
插脚通过塑料板以及螺丝固定。
取出PCBA模块,模块由两块小板堆叠设计。
测得PCBA模块长度为34.9mm。
宽度为28.06mm。
厚度为26.98mm。
模块上的电容、变压器等器件打白胶加固,高压滤波电解电容和变压器间还设有麦拉片进行隔离。
将白胶清理干净分离两块PCB板。
主板正面设有共模电感、同步整流芯片、输出滤波固态电容以及VBUS开关管。
背面设有贴片保险丝、整流桥、贴片Y电容以及协议芯片,对应同步整流芯片区域设有铜块帮助散热。
侧边小板正面设有高压滤波电解电容、工字电感、主控芯片供电电容以及变压器。
背面设有开关电源主控芯片以及光耦,主控芯片所在区域覆盖金属罩。
贴片保险丝来自蓝宝,额定电流3.15A。
WRMSB40M整流桥来自深圳市沃尔德实业有限公司,规格为4A 1000V。WRMSB40M这颗软桥通过较软的恢复曲线,比较平滑的关断特性,可以降低二极管结电容达到非常少的谐波振荡产生的效果。
共模电感双线绕制,用于滤除EMI干扰。
高压滤波电解电容一颗来自永铭,规格为400V33μF。
另一颗来自JSH万京源,规格为400V27μF。
工字滤波电感外套热缩管绝缘保护。
电源主控芯片采用氘锋自研氮化镓芯片——氘01,采用0.18μm BCD工艺all-in-one极致合封,支持Pure-Lock锁谷底技术以及自适应X-discharge放电技术。
主控芯片供电电容来自永铭,规格为100V10μF。
变压器特写。
OR 3H7光耦特写,用于输出电压反馈。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1471K。
同步整流芯片来自东科,型号DK5V100R10VN,这是一款简单高效率的同步整流芯片,内部集成了100V功率NMOS管,可以大幅降低二极管导通损耗,提高整机效率,取代或替换目前市场上等规的肖特基整流二极管,采用PDFN5*6封装。
东科DK5V100R10VN资料信息。
一颗输出滤波固态电容来自永铭,规格为25V680μF。
另一颗来自绿宝石,规格为25V330μF。
协议芯片采用英集芯IP2723T,该芯片已通过USB IF协会PD3.0 PPS认证,TID:3135,是一款集成多种协议、用于USB输出端口的快充协议IC。支持多种快充协议,包括USB TypeC DFP、PD2.0/3.0、PPS 、HVDCP QC4、QC4+、QC3.0/2.0、FCP、SCP、AFC、MTK PE+ 2.0/1.1、Apple 2.4A、BC1.2以及三星2.0A。
可为适配器、车充等单向输出应用提供完整的TYPE-C解决方案。此外IP2723T具备高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
英集芯IP2723T资料信息。
VBUS开关管采用威兆半导体VS3618AE,这是一款耐压30V的NMOS,导阻6.4mΩ,采用PDFN3333封装。
威兆半导体 VS3618AE 详细资料。
充电头网拆解了解到,威兆MOS管广泛应用在充电器、无线充、车充、充电宝、储能电源等各个方面,并被华为、小米、紫米、三星、OPPO、VIVO、魅族、努比亚、倍思、公牛、网易智造等知名品牌的数十款产品采用,产品质量获得客户一致认可。
USB-C接口母座特写。
最后附上红魔45W氘锋能量块mini的核心器件清单,方便大家查阅。
红魔45W氘锋能量块mini大小与35W款相当,外观则与65W款相同,额外设计有透明橱窗,小巧精致同时也十分硬核。产品支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、PD3.0、PPS全主流快充协议,最大输出功率45W,满足包括轻薄笔记本在内的大多数电子设备日常快充需求。
充电头网通过拆解了解到,充电器采用了氘锋自研合封氮化镓芯片氘01与东科DK5V100R10VN同步整流芯片组成的高集成高频氮化镓电源方案,采用英集芯IP2723T协议芯片控制输出。永铭、万京源、绿宝石电容滤波。模块器件焊接干净利落并打胶加固,用料和工艺水准都不错。
