美芯晟斩获全球首批Qi2.2.1认证!2025年6月16日WPC(无线充电联盟)正式启动Qi2.2.1标准后,近日公布了首批通过认证的PTx产品,美芯晟MT201模组强势入围,彰显了公司在无线充电核心技术领域的领先地位,积极推动行业新标准的落地。
首批Qi2.2认证模组
内置芯片MT5820介绍
MT201模块输入支持5V/3A、9V/3A、15V/3A 多档位电压规格,兼容主流电源适配器,输出功率峰值可达 25W,通过动态功率调节技术,精准匹配高功率充电需求。模组直径仅 56.53mm,厚度 8.0mm,采用轻量化材料,在保证结构强度的同时,具备优异的空间兼容性,可无缝集成于便携式充电器、桌面基座等多元场景。内置高导磁率磁芯阵列,提供 950gf 稳定吸附力,通过Qi标准磁吸对位技术,确保充电过程中与设备的紧密耦合,有效规避位移导致的功率损耗,保障充电链路的持续稳定。
内置的MT5820是一款支持MPP 25W的大功率高集成度无线充电发射端芯片,采用先进的磁感应技术,完全符合最新WPC Qi2.2标准,支持BPP、EPP和MPP(5W/15W/25W)三种功率配置,集成一芯多充功能,最高传输功率可达100W。
MT5820产品特性
输出功率最高100W
内置ARM Cortex M0及64kB MTP, 32kB ROM 和 16kB SRAM
支持BPP/EPP/MPP
内置Buck/Boost Controller,三对N-MOSFET驱动
支持两通道Q值检测
支持解调动态阈值跟踪
支持QC 2.0/3.0、USB PD、SCP、FCP、UFCS
支持高边/低边电流检测
内置高速12-bit 100kSPS SAR ADC
QFN48L (6mm×6mm) 封装
