Newsmy纽曼针对露营、骑行、垂钓等户外场景推出了一款多功能便携式移动储能电源P72,产品配置有DC输入和输出接口,并且支持太阳能充电,搭配72000mAh大容量,做到有光的地方就有电可用,同时提供优秀的续航能力。
产品还配备2A2C快充接口,照明灯以及数显屏,支持最高100W PD双向快充,还能通过LED数显屏查看剩余电量、充电情况等,支持应急照明、遇险求救等,功能丰富而实用。相比户外电源,轻量化设计满足用户轻装出行需求。下面充电头网就对这款产品进行拆解,一起来看看产品的具体设计。
纽曼72000mAh便携式储能电源开箱
包装盒正面印有产品名称、外观简图以及四大卖点。
侧面印有CE、FCC、ROHS等认证标识。
背面印有产品应用场景以及可适配设备简图,还展示了产品支持太阳能板充电的场景。
包装内含纽曼72000mAh便携式储能电源、数据线以及使用说明书。
数据线为USB-C to USB-C类型,经典黑色配色,端子外壳磨砂方便插拔,短线设计方便用户携带以及日常使用。
测得数据线长度约为60cm。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得线缆带有E-Marker芯片,电力传输能力为20V5A,数据传输能力为USB 2.0。
纽曼72000mAh便携式移动储能电源采用黑灰色外壳拼接,表面磨砂工艺处理,正面外露四个内六角螺丝,凸显实用工业风。
顶部带有仿皮质提手,携带更方便。
机身正面上方设计一块亚克力面板,右下角印有Power Station。
面板左侧区域内置单色数显屏,可显示剩余电量、输入/输出功率以及充/放电接口类型。
产品所有的功能按键、接口布局在机身一侧,所在区域内凹,边缘亮面倒角设计。
侧面上方为电源开/关按键以及LED灯开/关按键,下方为DC输入/输出接口以及2A2C四个USB接口,其中两个USB-C接口均支持100W PD双向快充。
另一侧配置高亮LED灯,支持两档亮度以及低亮、常亮、爆闪、SOS四种工作模式。
配置这么一个照明灯,可以满足应急照明、求救、户外活动等场景的需求,大大提升产品实用性。
机身正背面下方均设计有凸起防滑条,背面上方贴有产品铭牌。
产品参数特写
型号:P72
电池容量:11.25V/24Ah 270Wh
DC直流输入:12~25V/5A(MPPT max 100W)
DC直流输出:12V10A(Max 120W)
USB-A1/A2输出:5V3A、9V2A、12V1.5A(QC3.0)
USB-C1/C2输入/输出:5-15V3A、20V5A(PD100W)
产品通过了CE、FCC、RoHS认证。
机身底部两侧设有防滑垫。
实测纽曼72000mAh便携式储能电源机身长度为170.23mm。
高度为155.25mm。
厚度为72.32mm。
产品重量约为2300g。
实测USB-C1接口支持QC3.0+/5、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C1口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位,以及3.3-11V3A、3.3-21V3A两组PPS电压档位。
测得USB-C2口兼容协议与USB-C1口的完全一样。
此外PDO报文也相同,两个USB-C接口支持单口功率盲插使用。
测得USB-A口支持QC3.0、FCP、AFC、DCP、Apple 2.4A充电协议。
测得另一个USB-A口支持QC3+、FCP、SCP、AFC、DCP、Apple 2.4A充电协议。
使用移速140W四口氮化镓充电器通过USB-C接口给产品充电,测得输入功率约为100.38W。
此时数显屏上显示代表PD快充输入的IN、PD以及101W充电功率,在误差允许内,表明了数显屏显示的准确性。
另外使用产品的USB-C接口给苹果MacBook Pro16 M1 Max充电,测得充电功率约为89.9W,成功开启20V5A 100W PD快充输出。
纽曼72000mAh便携式储能电源拆解
拆掉螺丝打开机身外壳,电池组布局在中心区域,两侧设有主控PCB板和LED灯板。
电池组四端贴有缓冲保护泡棉,灯板通过导线插拔式与主控PCB板连接。
电池组也是通过导线插拔式连接,两组导线为XT30端子设计,并采用电工胶布缠绕固定。
此外固定有热敏电阻进行温度监控。
将电池组取出,下方设有数显屏小板,所在区域内凹设计降低厚度。
将主控PCB板、灯板以及数显屏取出,各模块均采用方便组装的插拔式进行设计。
电池组整个包裹蓝色PVC热缩管,顶部设有锂电保护板。
锂电保护板覆盖青稞绝缘纸,并使用胶带粘贴固定。
电池组和锂电保护板通过镍片辅助锡焊连接,板子正面设有锂电保护芯片、锂电保护管以及均衡电路。
撕掉蓝色PVC热缩管,电池组由三块磷酸锰铁锂电池组成,采用叠片电池工艺,并粘贴有固定热敏电阻进行温度监控。
测得电池组长度为130.7mm。
宽度为119.3mm。
厚度为51.3mm。
电池组带保护板总重量为1767.5g。
磷酸锰铁锂电池组来自PHYLION星恒,额定容量24Ah,额定电压3.75V,最大充电电压4.20V,最大放电电流24A。
锂电保护芯片来自英集芯,型号IP3263,这是一款低功耗电池组保护器,用于3节串联锂离子/聚合物可充电电池的初级保护的解决方案。该产品集成了聚合物可充电电池安全运行所需的一整套的电压、电流和温度所有检测和保护。保护阈值和延时均为出厂编程设定,有多种配置可供选用。
英集芯IP3263资料信息。
锂电保护管来自Msemitek美浦森,型号SLD80N03T,NMOS管,耐压30V,导阻4mΩ,采用D-PAK封装。
均衡电路特写。
热敏电阻特写。
主控PCB板正面设有用于USB接口充电、放电的三路电源管理电路的升降压SOC芯片、降压SOC芯片、同步升降压开关管、降压开关管、电感、滤波电容等器件,此外还设有驱动LED数显屏的MCU等。
板子背面仅焊接电池组连接导线,无其它器件。
DC输入接口特写。
DC输入接口旁的VBUS开关管特写,丝印40P68。
用于USB-C1口充放电管理的电路一览,电感外套热缩管以及底部垫有绝缘纸进行绝缘保护。此外底部以及周边设有USB-C1口充放电管理芯片、同步升降压开关管以及滤波电容。
用于USB-C1口的电源管理芯片来自英集芯,型号IP2366,这是一款集成PD3.1等多种快充协议和双向同步升降压转换器的锂电池充放电管理芯片,充放电功率高达140W。芯片具有高集成度与丰富功能,只需一个电感实现同步升降压功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
IP2366支持2/3/4/5/6节串联电芯,可通过外接电阻设置选择电池串联节数和电池类型;充满电压为3.65V/4.1V/4.2V/4.35V/4.4V。内置芯片温度、电池温度和输入电压控制检测环路,可以根据识别到的充电器功率,智能调节充电电流。
IP2366支持低功耗模式,进入低功耗模式后,待机电流降低到5μA。插入充电器便可自动唤醒充电,对外放电则需要短按按键来唤醒。芯片内置14bit ADC,可以精确测量输入电压和电流,电池电压和电流等信息。可通过I2C获取充放电电压、充电电流等信息。
IP2366采用5*5mm 0.4pitch QFN40 封装,支持输入过压、欠压保护,输出过流、短路保护,电池过充、过放、过流保护,芯片过温保护,充电电池温度NTC保护等多重保护措施,可靠性高。CC1/CC2 引脚均支持30V耐压,可有效防止产品损坏。
搭配的四颗同步升降压开关管来自AGMsemi芯控源,型号AGM403Q,耐压40V,导阻2.8mΩ,采用PDFN5*6封装。
另外两颗特写。
用于电池端滤波的固态电容来自NJcon永立,规格为25V220μF。
用于USB-C1口的滤波固态电容来自NJcon永立,规格为25V220μF。
USB-C1口VBUS开关管特写,采用两颗丝印ET6300的MOS管,采用PDFN3.3*3.3封装。
用于USB-A1口的降压输出电路一览,电感同样外套热缩管以及底部垫有绝缘纸进行绝缘保护,电感下方以及周边设有USB-A1口的同步降压SOC芯片和滤波固态电容。
USB-A1口的降压协议芯片来自英集芯,型号IP6525T,是一款集成同步开关的降压转换器、支持4种输出快充协议,其内置功率MOS,降压转换效率高至98%,输入电压范围是9.6V到32V,输出电压范围是3V到12V,最大能提供18W的输出功率。
此外能够根据识别到的快充协议自动调整输出电压和电流,典型输出电压和电流有5V/3.4A、9V/2.0A、12V/1.5A,为车载充电器、快充适配器、智能排插提供完整的解决方案。
英集芯IP6525T资料信息。
充电头网通过拆解了解到,英集芯IP6525T还被三星AFC双口快充车载充电器、博世SC380A双USB口车载充电器采用过,此外英集芯快充芯片还可应用在充电器、移动电源、储能电源等领域,并被AUKEY、RAVPOWER、麦多多、Aohi、绿联、倍思、小米等知名品牌的数十款产品采用。
控制USB-A1口供电的MOS管丝印7409。
输出滤波固态电容也是来自永立,规格为25V220μF。
另一颗料号相同。
USB-A1口VBUS开关管与USB-C1口的料号相同。
用于USB-C2和USB-A2口的充放电管理电路一览,电感外套热缩管以及底部垫有绝缘纸进行绝缘保护。此外电感周边设有两个接口的充放电管理芯片、同步升降压开关管以及滤波固态电容。
用于USB-C2和USB-A2口的电源管理芯片同样是英集芯IP2366。
搭配的四颗同步升降压开关管也是芯控源AGM403Q。
另外两颗特写。
用于USB-C2口的滤波固态电容也是来自永立,规格也是25V220μF。
USB-C2口VBUS开关管也是丝印ET6300的MOS管。
用于USB-A2口输出滤波的固态电容也是来自NJcon永立,规格也是25V220μF。
用于DC口输出控制的MOS管来自芯控源,型号AGM4012A,耐压40V,导阻1.1mΩ,采用PDFN5*6封装。
DC输出口特写。
用于充电控制的MCU来自Cmsemicon中微,型号CMS8S6990,这是一款增强型1T 8051 Flash MCU,采用SSOP24封装。
用于为MCU供电的稳压芯片来自微盟,丝印6203A。
用于驱动LED数显屏的单片机,信息不详。
热敏电阻特写。
数显屏采用独立小板焊接,连接插座打胶水加固。
小板背面无器件。
LED灯板正面特写,36颗LED灯以9*4的矩阵排布。
灯板背面无器件。
最后附上纽曼72000mAh便携式移动储能电源核心器件清单,方便大家查阅。
纽曼这款便携式移动储能电源基于小体积、大容量、充电超快三大卖点进行设计,同时赋予数显、照明以及太阳能充电等实用功能,满足用户户外活动中对便携、续航以及快充的需求。
配置的2A2C四个USB接口,分别支持18W QC输出和100W PD双向快充,满足苹果全家桶同时充电需求,快充不等待。此外两个USB-C口输入功率可叠加,最高200W补电功率让产品快速恢复状态,加上内置72000mAh电池组,让用户彻底告别电量焦虑。
充电头网通过拆解了解到,产品内部为主控PCB板、LED灯板、LED数显屏板以及电池组四大模块设计,采用的都是插拔式连接方式,方便组装生产。其中电池组采用的是星恒磷酸锰铁锂电池,采用先进新能源汽车同材质以及叠片电池工艺,支持3000次+充放电循环,耐高低温,使用更安全更稳定。
此外为电池组搭配了英集芯IP3263锂电保护方案,均衡电路以及热敏电阻实现保护和温度监控,支持过流、过载、低温等10重安全保护,提供全面用电保障。采用英集芯IP2366、IP6525T高集成SOC方案实现2A2C四个USB接口的充、放电管理,永立固态电容进行滤波。
