Studio Display是苹果推出的27寸显示器,配有5K视网膜显示屏,分辨率为5120*2880,像素密度为218ppi。显示器亮度为600尼特,支持10亿色彩,支持P3广色域和原彩显示功能。显示器设有12MP像素摄像头,并具备高保真六扬声器系统和三麦克风阵列。
显示器设有四个USB-C接口,其中一个USB-C接口用于连接主机,支持96W输出功率,用于为MacBook供电,另外三个USB-C接口用于连接外设和存储等设备,支持10G传输速率。充电头网拿到了这款显示器的电源板,电源板由搜路研代工。下面就带来PFC模块的拆解,一起来看看用料和方案。
苹果Studio Display显示器电源板PFC模块外观
PFC模块正面一览,整体为黑色配色,元器件配合PCB镂空设计,降低厚度。
使用游标卡尺测得PFC模块长度约为179.4mm。
PFC模块宽度约为169.7mm。
PFC模块厚度约为8.22mm。
PCB板材厚度约为1.76mm。
测得PFC模块重量约为255g。
苹果Studio Display显示器电源板PFC模块拆解
PFC模块正面一览,在右下角为交流电源输入端,设有连接器,保险丝,压敏电阻,共模电感。上方设有安规X2电容,共模电感。中间位置设有整流桥,滤波电容和滤波电感,下方设有高压滤波电容。在左侧设有PFC控制器,PFC开关管和整流管,上下设有两颗PFC电感。
PFC模块背面一览,保险丝,压敏电阻,安规X2电容,共模电感和整流桥位置镂空,右侧滤波电感,滤波电容,高压滤波电容和PFC电感位置镂空。右下角设有连接端子和接线端子。
PFC模块与LLC模块组合使用,输入规格为100-240V~
输出为12.7V 22.5A,11V 455mA
东莞搜路研电子有限公司
电源输入采用插接件连接,右侧过孔用于接地。
保险丝外套热缩管绝缘,规格为6.3A 250V。
压敏电阻外套热缩管绝缘,并打胶加固。
共模电感采用绝缘线绕制。
安规X2电容来自成镐,规格为0.33μF。
共模电感采用漆包线绕制,设有塑料绝缘框架。
另一颗安规X2电容规格相同。
另一颗共模电感结构相同。
共模电感边缘设有贴片气体放电管。
黑色Y电容特写。
整流桥设有散热片,通过螺丝固定。
整流桥来自达尔,型号GBU2510,规格为25A 1000V,采用GBU封装。
两颗薄膜滤波电容特写。
薄膜电容来自成镐,规格为0.68μF450V。
磁环滤波电感特写。
PFC控制器来自德州仪器,型号UCC28065,是一颗具备高频开关功能的自然交错转换模式PFC控制器,两个通道均作为主通道运行,支持使用氮化镓和碳化硅开关器件,芯片具备完善全面的保护功能,采用SOIC16封装。
为PFC控制器供电的滤波电容来自丰宾,规格为39μF35V。
PFC电感采用利兹线绕制,降低高频损耗,磁芯通过胶水粘贴加固。
另一颗PFC电感结构相同。
PCB背面镂空放置PFC电感,降低厚度。
PFC开关管来自英飞凌,丝印60C7185,型号IPL60R185C7,NMOS,耐压650V,导阻185mΩ,采用ThinPAK 8*8封装。
两颗40mΩ取样电阻并联,用于检测PFC开关管电流。
PFC整流管来自瑞能,型号BYV29D-600P,为超快恢复二极管,规格为600V 9A,采用TO-252封装。
用于PFC电路旁路的二极管特写。
PCB镂空设置高压滤波电容,来自丰宾,为LY系列长寿命电解电容,规格为22μF450V,六颗并联。
滤波电容顶部打胶加固。
PFC模块正极输出端子特写。
PFC模块负极输出插座特写。
最后附上苹果Studio Display显示器电源板PFC模块的核心器件清单,方便大家查阅。
如今显示器大多使用超薄设计,对应内部的电路板也要降低厚度。通过拆解苹果Studio Display显示器了解到,内部的PCBA模块采用镂空设计来放置电感和电容元件。充电头网本次拿到的PFC模块为搜路研版本,采用德州仪器UCC28065交错式PFC控制器搭配英飞凌IPL60R185C7开关管,并使用瑞能超快恢复二极管用于PFC整流。
模块输入端设有保险丝和压敏电阻进行过压保护,并设有气体放电管吸收过压浪涌。整流桥来自达尔,安规X2电容和薄膜滤波电容均来自成镐,高压滤波电容来自丰宾,整体用料均为国际知名品牌。PCBA模块镂空放置元器件,并通过打胶加固,整体做工扎实可靠。
