本期拆解带来的是比特大陆推出的一款1600W算力电源,这款电源采用金属外壳,通过螺丝固定。输入端设有品字电源插座和散热风扇,输出端内部设有接线柱固定连接输出线。电源支持200-240VAC输入,额定输出为直流12V 133A。
电源共设有10条输出线,输出线为6Pin PCIe接口,用于连接用电设备供电。电源使用PFC+LLC+同步整流架构,内部使用罗姆碳化硅二极管。下面充电头网就带来比特大陆这款算力电源的拆解,一起看看内部的方案和用料。
比特大陆1600W算力电源外观
比特大陆1600W算力电源采用金属外壳,正面印有BITMAIN字样。
机身侧面粘贴信息标签。
电源机身铭牌特写
北京比特大陆科技有限公司
型号:APW3++-12-1600-A3
输入:200-240VAC 10A Max
输出:12V 133A Max
电源输入端设有品字接口和散热风扇,散热风扇设有防护网。
电源输出端设有接线柱,连接输出导线,内部PCBA模块通过螺丝固定在壳体上。
输出线为6Pin PCIe接口。
接口内部为镀金簧片。
壳体侧面通过螺丝固定。
壳体背面设有固定螺丝柱。
测得电源壳体长度约为22cm。
电源壳体宽度约为108.3mm。
电源壳体厚度约为62.2mm。
电源模块拿在手上的大小直观感受。
测得电源模块重量约为2073g。
比特大陆1600W算力电源拆解
看完了比特大陆这款算力电源的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的方案和用料。
首先拧开固定螺丝,拆开电源外壳,上盖内部设有绝缘麦拉片。
电源输出线通过螺丝接线柱固定。
输入端电源插座打胶加固,导线焊接连接。
从壳体内部取出PCBA模块。
PCBA模块通过透明麦拉片绝缘,元件打胶加固。
另一侧元件也打胶加固。
测得PCBA模块长度约为201mm。
PCBA模块宽度约为105.9mm。
PCBA模块高度约为55.1mm。
PCBA模块正面一览,左上角为交流输入端,设有保险丝,压敏电阻,安规X2电容,共模电感,下方散热片为整流桥,PFC开关管和PFC整流管散热,下方设有PFC升压电感,薄膜滤波电容,继电器和热敏电阻。
右侧设有谐振电容,电流互感器,变压器,输出滤波电容、同步整流管和输出接线柱。上方中间位置设有两颗高压滤波电容,驱动变压器,右侧设有辅助电源,下方散热片为LLC开关管散热,同步整流管也设有散热片。
PCBA模块背面设有PFC控制器,LLC控制器,驱动器芯片和运放芯片,对应大电流走线露铜加锡,焊接铜块增强载流。背面还涂有三防漆绝缘保护。
焊接将电源元件拆分,通过对PCBA模块的观察发现,比特大陆这款1600W算力电源采用PFC搭配LLC电路进行输出,采用安森美PFC控制器搭配英飞凌开关管和罗姆碳化硅二极管,LLC采用虹冠LLC控制器,通过隔离变压器驱动东芝开关管,同步整流管来自安森美,待机电源芯片来自英飞凌。
输入端保险丝外套热缩管绝缘,规格为20A 250V。
压敏电阻用于输入过压保护。
安规X2电容来自松下,规格为2.2μF。
两颗共模电感采用漆包线绕制。
另一颗安规X2电容规格相同。
四颗蓝色Y电容特写。
两颗蓝色Y电容来自华信安。
散热片设有整流桥,PFC开关管和PFC整流管。
背面为格栅设计,增大散热面积。
热敏电阻打胶固定,用于检测温度。
整流桥来自达尔,型号GBJ2506,规格为25A 600V,采用GBJ封装。
滤波电容来自松下,为ECWFE系列薄膜电容,规格为450V1μF。
两颗热敏电阻用于抑制上电的浪涌电流。
用于短路热敏电阻的继电器来自宏发,型号JQX-115F/012-2HS4,触点容量为8A 250V,线圈电压为12V。
LTV-817C光耦用于驱动继电器。
PFC控制器来自安森美,丝印54B65,实际型号为NCP1654,是一颗连续导通模式的PFC升压控制器,采用固定频率模式,由瞬时线圈电流控制导通时间。芯片外围器件精简,具备可编程的过电流保护,支持完善的保护功能,采用SO8封装。
PFC开关管来自英飞凌,丝印6R041P6,型号IPW60R041P6,NMOS,耐压650V,导阻41mΩ,采用TO-247封装。
碳化硅二极管来自罗姆,型号SCS210AM,规格为650V 10A,采用TO-220FM-2LGE封装。
5mΩ取样电阻用于检测开关管电流。
两颗ES3J超快恢复二极管用于PFC旁路。
PFC升压电感采用磁环绕制,底部设有绝缘支架。
高压滤波电容来自红宝石,为MXH小型化电解电容,规格为450V470μF,两颗并联。
薄膜电容与高压滤波电容并联,规格为450V1μF。
电源主控芯片采用虹冠CM6901,是一颗次级侧的LLC+同步整流控制器,用于LLC电源转换和次级同步整流驱动,通过低侧驱动器和隔离变压器来驱动LLC开关管,采用SOP16封装。
驱动器来自力特,型号IX4424N,为双路低侧驱动器,支持3A峰值输出,采用SOIC8封装。
隔离变压器用于驱动LLC开关管。
LLC开关管来自东芝,型号TK39N60W,NMOS,耐压600V,导阻55mΩ,采用TO-247封装。
电流互感器用于检测初级电流。
两颗谐振电容来自基美,为R75-MKP系列,规格为0.15μF630V。
变压器特写,初级采用利兹线绕制,次级采用铜片焊接连接。
输出端设有12颗滤波电容和8颗同步整流管。
同步整流管来自安森美,型号NVMFS5C404N,NMOS,耐压40V,导阻0.7mΩ,采用DFN5封装。
另外4颗同型号的同步整流管特写。
滤波电容来自基美,规格为1000μF16V。
另一侧4颗滤波电容特写。
电源输出接线柱特写,内部为负极接线柱,外侧为正极接线柱,内部接线柱下方设有4颗滤波电容。
精密可调电阻用于输出电压微调。
B772和D882三极管用于同步整流管驱动。
另一组三极管型号相同。
思瑞浦TP2274四运放用于电源恒压恒流控制,采用TSSOP14封装。
辅助电源芯片来自英飞凌,型号ICE2QR4765,芯片内置650V耐压开关管,具备主动突发模式降低待机功耗,支持-40℃工作温度,宽电压下支持19W输出功率,采用DIP-8封装。
为电源芯片供电的滤波电容特写,一颗规格为220μF25V。
另一颗规格为10μF25V。
辅助电源变压器特写。
整流二极管来自达尔,型号B1100,规格为1A 100V,采用SMA封装。
输出端四颗滤波电容特写。
滤波电容规格为220μF25V。
B772三极管用于控制散热风扇。
散热风扇来自艾美达,型号PSAD16025BM,规格为0.27A 12VDC。
最后附上比特大陆1600W算力电源物料清单,方便大家查阅。
比特大陆APW3++算力电源支持200-240V输入电压,设有品字电源插座,电源输出规格为12V 133A,输出功率为1600W。电源输出端设有接线柱,并设有连接线。电源内部设有散热风扇,从交流输入端吸入空气,从输出端吹出散热。
充电头网通过拆解了解到,比特大陆这款1600W算力电源采用PFC+LLC架构,PFC控制器采用安森美NCP1654,搭配使用英飞凌IPW60R41P6开关管和罗姆SCS210AM碳化硅二极管。LLC控制器采用虹冠电子CM6901,通过力特IX4424N驱动器搭配隔离变压器驱动LLC开关管。
LLC开关管来自东芝,型号TK39N60W,同步整流管采用安森美NVMFS5C404N。高压滤波电容来自红宝石,总容量为940μF,输出滤波电容采用基美固态电容,总容量为12000μF。电源元件打胶加固,PCBA模块涂有三防漆绝缘保护,整体做工用料扎实可靠。
