CUKTECH酷态科推出了全新的快充产品——CP6电能充(伸缩线),其配备0.7m磁吸伸缩线以及1A1C快充接口,支持65W PD以及小米67W澎湃秒充,满足包括米系设备在内的笔电、手机等产品快充需求,特别是给小米15充电,15分钟可充电约49%。
自带USB-C伸缩线设计是产品另一大卖点,一拉即充,还能灵活调整使用长度保证桌面整洁。此外出行还能让用户省去带线。内部伸缩线模块采用高精密合金转轴,静谧性更好,进一步提升用户使用体验。下面我们就来看看这款充电器的具体设计。
酷态科CP6电能充伸缩线充电器开箱
包装盒正面印有产品名称、外观以及Powered by CUKTECH,右下角还有GaN标识,表明这还是一款氮化镓充电器。
背面印有产品同时给笔电、手机、耳机同时充电的应用场景,以及产品卖点、制造商信息等。
侧面印有产品详细参数信息,下面到充电器实物展示环节再介绍。
包装内含充电器以及使用说明书。
酷态科CP6电能充采用方柱造型设计,机身通体黑色PC阻燃材质塑料外壳,表面亮面磨砂撞色,细节圆润R角曲率以及条纹化处理提升产品使用体验。
机身正面配置USB-C伸缩线以及1A1C快充接口,同时机身上设计有专为线缆端子吸附收纳的凹槽。
壳体对应线缆端子和接口处分别设计有C1、C2以及A标识,方便用户区别使用。
凹槽内设计有小磁铁,用于吸附固定USB-C1伸缩线端子。
USB-C1伸缩线端子采用金属材质外壳,边缘圆润,线身扁平设计。
测得USB-C1伸缩线带有E-Marker芯片,电力传输能力为20V5A,数据传输能力为USB 2.0。
侧面印有CP6和67W GaN。
机身顶部珠光喷面设计,触感超顺滑,中心设计有CUKTECH品牌。
底部外壳上印有产品参数信息,充电器通过了CCC认证。
产品参数特写
型号:AD653W
输入:100-240V~50/60Hz 1.8A
单口输出
USB-C1:5V3A、9V3A、11V5A、12V3A 15V3A、20V3.25A 65W Max
USB-C2:5V3A、9V3A、11V6.1A、12V3A、15V3A、20V3.25A 67W Max
USB-A:5V3A、9V2A、10V2.25A、12V1.5A 22.5W Max
双口输出
USB-C1+USB-C2:45W+20W Max(65W Total)
USB-C1+USB-A:45W+18W Max(63W Total)
USB-C2+USB-A:5V4A Max(20W Total)
三口输出
USB-C1+(USB-C2+USB-A):45W+15W Max(60W Total)
总输出:67W Max
制造商:南京酷态科技术有限公司
充电器配备新国标半包胶折叠插脚,有效避免误触风险。
实测充电器机身高度为51.07mm。
宽度为51.01mm。
厚度为53.63mm。
另外测得伸缩线长度约为68cm。
和苹果67W充电器放在一起对比。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得产品重量约为166g。
测得USB-C1伸缩线支持QC3.0、PD3.0、DCP充电协议,以及小米65W私有快充协议。
PDO报文显示还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.35A五组固定电压档位,以及5-11V5A PPS电压档位和5-20V3.25A小米私有电压档位。
测得USB-C2口支持QC3.+、PD3.0、DCP充电协议,以及小米67W私有快充协议。
PDO报文显示还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.35A五组固定电压档位,以及5-11V6.1A、5-20V3.25A两组小米私有电压档位。
最后测得USB-A口支持FCP、SCP、AFC、QC3+、DCP、Apple 2.4A充电协议。
使用充电器USB-C2口给小米15 Pro充电,成功开启小米67W澎湃有线秒充。
当充电功率爬升到稳定状态,测得此时充电功率约为57.13W。
酷态科CP6电能充伸缩线充电器拆解
将充电器壳体切割开取出PCBA模块。
输入端为接触式通电设计,插脚通过塑料壳以及螺丝固定,并且螺丝打胶水处理。
输出端伸缩线模组与PCBA模块为插拔式连接,壳体内侧贴有保护垫。
测得PCBA模块长度为46.64mm。
宽度为46.99mm。
厚度为34.49mm。
PCBA模块由四块小板采用口字结构堆叠组成,顶部覆盖蓝色导热垫,夹层间的器件打白胶加固。
底部以及侧面覆盖一体麦拉片。
变压器、电容等器件布局在四块小板围成的空间内,最大化利用空间。
后续将四块小板拆分开,方便对每块小板内侧的器件进行了解。
输入端小板背面设有贴片保险丝以及整流桥。
正面设有NTC热敏电阻、安规X2电容以及两级共模电感。
贴片保险丝来自贝特电子,额定电流3.15A。
NTC热敏电阻用于抑制上电浪涌电流。
共模电感双线绕制,并外套热缩管绝缘保护。
另一颗共模电感特写,两级设计更好滤除EMI干扰。
安规X2电容来自成希电子,容量0.1μF。
整流桥来自平伟,型号ABMR510,规格为5A 1000V,采用ABM封装。
底部小板背面设有开关电源初次级控制器、初级开关管、同步整流管、光耦以及贴片Y电容。
板子正面设有高压滤波电解电容、工字电感、变压器以及输出滤波固态电容。
三颗高压滤波电解电容来自Koshin东佳,规格均为400V39μF。
工字滤波电感外套热缩管绝缘保护。
开关电源PWM控制器采用必易微KP2202,内置高压启动功能,并集成了AC输入掉电检测与X电容放电功能;芯片拥有±1%恒压精度;超低启动/工作电流,待机功耗小于30mW;支持谷底锁定模式。
KP2202最高工作频率分500kHz、300kHz、140kHz三档可调;通过峰值电流抖动实现抖频功能;VDD供电范围10-112V;芯片集成完善全面的保护功能,内置驱动器可驱动CoolMos和GaN开关管。
充电头网拆解了解到,采用必易微KP2202系列控制器的还有傲基65W 2C1A超级硅充电器、马拉松65W 2C1A氮化镓充电器等产品。
初级开关管采用纳微,型号NV6144C,为纳微GaNSlim氮化镓功率芯片,芯片内部集成700V耐压,260mΩ高性能增强型氮化镓场效应管,栅极驱动器和扩展功能,采用DPAK-4L封装。
其无损电流检测技术省去了外部检流电阻,可提升系统能效;过温保护功能增强了系统稳健性;自动待机和休眠模式则优化了轻载/微载/空载条件下的效率表现。
主控芯片供电电容也是来自东佳,规格为50V10μF。
变压器包裹铜箔以及耐高温绝缘胶带。
OR 1009光耦特写,用于输出电压反馈。
两颗贴片Y电容采用精勤SMD-1Y1X1Y5P471K,采用单芯片封装,封装代号为2822,尺寸为7.0×5.6×2.4(mm),封装内弯脚,爬电距离更安全,容量范围为10pf-2200pf,额定电压500V,具有较高的集成度和较低的成本,可以方便地应用于各种电子设备中,提高设备的性能和可靠性。
丝印M6同步整流控制器来自必易微,型号KP4060,支持DCM、CCM、QR工作模式和有源钳位Flyback拓扑,支持600kHz工作频率,集成高压检测电路和高压供电电路,集成智能双路LDO,无需辅助绕组供电,支持输出短路SR工作。采用了节省空间的SOT23-6封装。
KP4060支持宽范围输出电压应用,特别适用于支持QC、PD等协议的快充领域。并且支持高侧或低侧配置。<30ns 开通和关断延时,Gate驱动钳位技术,防止寄生耦合导致的误开通,具有专利的智能电流过零关断和智能开通检测技术防止误开通,确保安全使用。
充电头网拆解了解到,必易微KP4060此前还被海备思SWITCH带HDMI口65W 1A1C氮化镓充电器、redow热豆45W 2A2C充电塔、马拉松65W 2C1A氮化镓充电器、傲基65W 2C1A超级硅充电器等产品采用,产品性能质量获得市场认可。
同步整流管丝印SM10G70,采用DFN5*6封装。
输出滤波固态电容来自东佳,规格为25V470μF。
另一颗料号相同。
顶部小板背面设有两路二次降压电路的同步降压控制器、同步降压开关管,以及USB-C1伸缩线的协议芯片和VBUS开关管。
板子另一面设有两路二次降压电路搭配的降压电感以及输出滤波固态电容。
USB-C1伸缩线二次降压电路的同步降压控制器采用英集芯IP6550,这是一款支持36V输入的同步降压控制器,内置NMOS管驱动,外置两个MOS管进行高效同步整流降压。IP6550通过反馈引脚调节输出电压。开关频率135KHz,输入端耐压48V,内置完善的保护功能。英集芯IP6550采用3*3mm QFN16封装,可实现简化的同步降压转换电路设计。
IP6550可用于车载充电器、多口适配器、智能插排、支持USB-C接口的插排以及行车记录仪应用。同步整流降压具有高转换效率,高输出电流可用于多口5V输出,搭配PD协议芯片可实现宽范围电压调节,满足USB PD3.1的应用。
英集芯 IP6550 资料信息。
搭配的两颗同步降压开关管来自CRM祥瑞微,型号CRMQGL0405A,NMOS,耐压40V,采用PDFN3.3*3.3-8L封装。
搭配的降压电感外套热缩管绝缘保护,底部设有电木板。
二次降压滤波固态电容来自东佳,规格为25V220μF。
USB-C1伸缩线的协议芯片采用英集芯IP2723T,该芯片已通过USB IF协会PD3.0 PPS认证,TID:3135,是一款集成多种协议、用于USB输出端口的快充协议IC。支持多种快充协议,包括USB TypeC DFP、PD2.0/3.0、PPS 、HVDCP QC4、QC4+、QC3.0/2.0、FCP、SCP、AFC、MTK PE+ 2.0/1.1、Apple 2.4A、BC1.2以及三星2.0A。
可为适配器、车充等单向输出应用提供完整的TYPE-C解决方案。此外IP2723T具备高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
英集芯IP2723T资料信息。
VBUS开关管采用CQAOS重庆万国CQY7534N,NMOS管,耐压30V,导阻4.8mΩ,采用DFN3X3EP封装。
另外一路二次降压电路方案完全相同,同步降压控制器也是采用英集芯IP6550。
搭配的两颗同步降压开关管也是采用祥瑞微CRMQGL0405A。
降压电感外套热缩管以及打胶保护。
滤波固态电容也是来自东佳,规格为25V220μF。
输出端一览,小板上焊接1A1C双USB接口母座。
将板子拆下,可以看到正面还设有输出滤波固态电容、协议芯片以及VBUS开关管。
小板背面无器件。
另一颗输出滤波固态电容来自东佳,规格为25V100μF。
USB-C2和USB-A口的协议芯片采用英集芯IP2738U,这是一颗支持多个USB接口的协议芯片,支持双口18-140W快充应用,具备独立的反馈控制,具备独立的USB PD控制,相当于两颗IP2736整合到一颗芯片内部,快充规格与IP2736相同。支持USB PD3.1 28V EPR档位,支持UFCS融合快充,并支持PD3.0/PPS等丰富全面的快充协议,兼容性非常好。
英集芯IP2738U内置四路独立的NMOS驱动,可用于多个接口输出控制,控制多个VBUS开关管进行输出端口切换以及两路电源并联控制,并且支持双路独立的过流、过压以及短路保护,确保使用安全。
英集芯 IP2738U 资料信息。
两个USB接口的VBUS开关管也是采用重庆万国CQY7534N。
将伸缩线模组从壳体中取出。
模组外壳采用卡扣以及螺丝封装固定,底部贴双面胶用于与壳体固定。
模组拆开一览。
最后附上酷态科CP6电能充的核心器件清单,方便大家查阅。
酷态科CP6电能充外壳采用V0级耐高温材料打造,机身圆润R角曲率设计,同时表面做了珠光喷面、磨砂以及条纹化设计,整体安全系数更高,更精致,上手体验也更好。机身横面大小与耳机盒相当,重量仅165g,加上可灵活伸缩收纳USB-C线,便携便用的优点十分突出。
USB-C伸缩线采用TPE材质线身,通过了10000+次弯折测试以及20000+次快速拉伸测试,经久耐用。性能方面,支持65W PD快充以及小米67W澎湃秒充,并支持45W+20W输出策略,满足笔电和手机同时快充需求。
充电头网通过拆解了解到,产品基于必易微KP2202+KP4060电源方案进行设计,并采用了纳微半导体NV6144C氮化镓器件。输出设计两路DC-DC二次降压方案,均采用英集芯IP6550同步降压控制器进行二次降压,IP2723T、IP2738U两款协议芯片分别控制线和接口输出。模块由四块小板堆叠设计,覆盖有导热垫帮助二次降压电路器件散热,此外电容、变压器等也打胶加固。
