充电头网拿到了广汽传祺推出的一款USB-C车充模块,这款车充模块采用黑色简约设计,机身表面开设规则阵列式散热栅格以加强空气流通和散热,边缘倒角卡扣设计则方便快速安装与固定,采用单接口设计,支持60W的充电功率,内部采用MPS芯源系统的升降压快充协议芯片,整体方案简洁,集成度高。
下面充电头网就带来广汽传祺这款车充模块的拆解,一起看看内部的方案和用料。
广汽传祺USB-C车充模块外观
广汽传祺USB-C车充模块采用 黑色工程塑料材质外壳,整体呈长方体形态,输入端集成车载 OBD接口,输出端配置USB-C接口,接口旁印制充电标识。
模块外壳表面开设规则阵列式散热栅格,有助于内部空气流通,加强散热,边缘采用倒角卡扣处理,便于安装固定,整体造型简约。
输出端USB-C接口特写,旁边印制充电标识。
模块输入接口特写。
拿在手上直观对比,非常小巧。
实测模块主体长度为68.79mm。
宽度为41.95mm。
厚度为23.10mm。
重量为73.7g。
模拟14V DC输入情况,使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得该车充模块支持QC3.0、FCP、PD3.0、PPS、DCP SAM 快充协议。
PDO报文方面,该模块配备5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3A四组固定电压档位,以及三组3.3-11V/3A、3.3-16V/3A、3.3-21V/3A PPS电压档位。
广汽传祺USB-C车充模块拆解
将外壳打开,取出内部PCBA板。
模块采用绿色PCB板子设计,从正面看,模块左侧是USB-C输出接口,中间附有屏蔽罩,屏蔽罩两侧各有一颗固态电容,用以输入滤波和输出滤波,右侧是模块的三引脚电源输入接口,适配车载电气系统接驳。输入接口旁还有一个滤波电感。
拆开屏蔽罩,内部是模块的降压电路,内部集成一个降压电感、升降压协议芯片以及一颗NMOS管。
模块背面特写,集成有MOS管、ESD芯片、瞬态抑制二极管等元器件。
模块正面滤波电感特写,电感量为 1.8μH。
固态电容特写,耐压35V,容量为100μF。
另一颗固态电容特写,耐压25V,容量为100μF。
屏蔽罩内降压电感特写,配合MPQ4242进行降压,电感量为 4.7μH。
MPQ4242 是MPS芯源系统推出的全集成 USB PD 解决方案,用于为车充模块降压输出。该芯片专为汽车领域 USB - C 供电端口设计。该器件集成四开关升降压转换器、PD 控制器及功率开关,支持最高 5A 输出电流与 36V 输入电压,输入电压覆盖 4.8V~36V,输出电压可在 3.3V~22.5V 调节,具备 ±5% 输出电压精度,为车载 USB 供电提供灵活高效的电压转换能力。
MPQ4242支持 USB PD 3.0、PPS、QC 2.0/3.0、华为 FCP 等快充协议,支持 DCP、BC1.2等电池充电规范,集成 I/O 引脚短路、总线 / 输入过流、输出过压及热关断等保护,具备可配置 PD 功率管理状态机、250kHz/420kHz 可选频率及多 PD 端口功率分配逻辑,适配汽车复杂环境。MPQ4242采用 QFN - 22(4mm×5mm)封装,符合 AEC - Q100 Grade 1 车规标准,适用于 USB 电源供应、车载充电端口,可在高温下稳定运行并实现低电池电压智能功率管理。
MPQ4242详细资料。
VBUS开关管来自英飞凌,丝印5N04L74,实际型号为IPZ40N04S5L-7R4,是一颗耐压40V的NMOS,导阻7.4mΩ,符合AEC Q101认证。
车充模块背面MOS管特写,来自DIODES,丝印HK8,型号为DMTH43M8LFGQ,NMOS,耐压40V,导阻3mΩ,工作温度175℃,符合AEC-Q101标准,采用PowerDI3333-8封装。
二极管控制器特写,型号LM74700-Q1,来自TI德州仪器,符合AEC-Q100标准,该器件支持3.2V 至 65V的输入电压,与NMOS管配合工作,可作为理想二极管整流器利用 20mV 正向压降实现低损耗反向保护,可耐受低至 –65V 的负电源电压,并提供负载保护,采用SOT23-6封装。
瞬态抑制二极管特写,丝印CK,来自君耀,实际型号SMBJ30CA,用以抵御汽车复杂电气环境中的瞬态过电压冲击,保障模块的安全运行。
另一颗IPZ40N04S5L-7R4特写。
全部拆解完毕。
广汽传祺推出的这款车充模块外壳采用黑色工程塑料设计,机身表面开设规则阵列式散热栅格以加强空气流通和散热,边缘倒角卡扣设计则方便快速安装与固定。输出端配置单个USB‑C口,接口旁清晰印制充电标识,实测其主体尺寸仅为68.79 mm×41.95 mm×23.10 mm,重量73.7 g,拿在手上格外小巧。测试发现在14 V DC输入环境下,支持PD 3.0和PPS、QC 3.0、华为FCP与DCP等多种快充协议,支持PD3.0 60W快充,可满足绝大多数设备的快充需求。
拆解发现,模块内部采用绿色PCB板设计,附有屏蔽罩起到隔绝作用,内部集成一颗4.7 µH降压电感、MPS的MPQ4242D升降压协议芯片与一颗NMOS功率管,模块背面还能看到ESD保护芯片、瞬态抑制二极管等元件,为车载复杂电气环境提供多重安全保障。
