功率因数校正(PFC)技术是现代电源管理系统中不可或缺的一部分,尤其在消费电子、电动工具以及工业电源等领域,其作用愈发重要。随着全球对能源效率和电能质量要求的不断提升,PFC控制芯片在优化输入电流波形、提高功率因数和减少谐波干扰方面发挥了关键作用,为设备提供更高效、更稳定的电源解决方案。
传统的PFC控制方法往往需要复杂的电路设计和额外的硬件支持,而现代PFC控制芯片通过集成化设计,大幅度简化了系统结构。这些芯片以CrM(临界导通模式)和CCM(连续导通模式)为主流控制模式,通过先进的电流检测与控制算法,在实现高功率因数的同时,有效降低了开关损耗和EMI问题,满足更高效、更环保的用电需求。特别是在CrM模式下,由于芯片能够实现波谷导通,有效提升了效率和性能,使其成为中低功率应用的首选。
为帮助各位工程师对PFC芯片及相关案例有更好的了解,充电头网基于拆解数据库,已将各大品牌推出的 PFC 控制器芯片及相关案例进行了汇总,旨在帮助工程师快速了解并评估各款 PFC 控制器在真实产品中的应用表现。
接下来,充电头网将针对上述已在多种终端产品中得到实际应用的 PFC 控制器芯片,进行深入剖析,并在每款芯片介绍末尾附上对应产品的拆解报告,为各位工程师的设计选型和方案评估提供更具参考价值的信息。
排名不分先后,按企业英文首字母排序。
BPS晶丰明源
晶丰明源BP83223
BP83223 是一款集成了 650V 高压 GaN 功率管的高功率因数、原边反馈反激恒压控制芯片,具有高压启动和输入电压采样电路,能以极少的外围元件实现高精度恒压输出、低电流谐波。采用 Ton 时间控制机制和 PF 增强算法,满足新 ErP 标准的轻载分次谐波要求。
芯片支持准谐振工作模式(BCM 和 DCM),通过谷底开通提升效率和 EMI 性能,内置动态加速模块提升负载响应速度,并通过频率折返技术在不同负载下优化效率。多重保护机制包括限流、短路、过压、欠压、过温等,采用 ESOP-10封装。
应用案例:
1、拆解报告:努比亚氚锋100W三口氮化镓快速充电器
CHAMPION虹冠电子
虹冠CM6500
PFC控制器来自虹冠,型号CM6500,这是一颗EPA/90+ ZVS-Like PFC控制器,专为全负载和轻负载下的高效电源设计,采用SOP-14封装。
应用案例:
1、拆解报告:鑫谷数智DM-850G 850W ATX3.1双金牌全模组数字电源
2、拆解报告:技嘉白金雕1000W ATX3.0白金牌全模组电源
3、拆解报告:海韵850W ATX3.1金牌全模组电源
4、拆解报告:长城730W白金牌服务器电源
5、拆解报告:鑫谷750W昆仑MU-750G冰山版ATX3.0金牌全模组电源
6、拆解报告:鑫谷1250W昆仑KL-1250G ATX3.0金牌全模电源
7、拆解报告:鑫谷1000W昆仑MU-1000G酷黑版ATX3.0金牌全模组电源
8、拆解报告:航嘉1000W金牌全模电源MVP K1000
虹冠CM6502S
PFC升压控制器采用虹冠CM6502S,这是一颗EPA/90+ ZVS-Like PFC控制器,专为全负载和轻负载下的高效电源设计。
应用案例:
1、拆解报告:美商艾湃电竞750W白金牌全模组SFX电源
2、内置罗姆碳化硅二极管,拆解鑫谷昆仑650W金牌全模SFX电源
Chipown芯朋微
芯朋微PN8280
PN8280是一款功率因素校正(PFC)控制器,可与LLC通讯实现启动时序和系统的保护。内部集成了软启动和软停止功能,具有精确的反馈电压调整,待机功耗非常低,并且具备快速锁定重启机制。为了提高整个系统的效率,PN8280在低负载情况下能够进入间歇工作模式。
PN8280还可以与flyback或LLC控制芯片一起设计,以实现高效可靠的电源。其适用于各种领域,包括台式机、一体机电源、LCD电视电源、笔记本适配器等。适用的功率范围为90W至500W,采用SOP8封装。
应用案例:
1、拆解报告:贝尔金11合1专业版GaN扩展坞
DIODES
AL6562A
DIODES AL6562A是一颗临界模式的PFC控制器,采用临界模式控制,芯片具有低启动电流和低静态电流,内置图腾柱输出,具备可调节的输出过电压保护,采用SO8封装。
应用案例:
1、拆解报告:米家120W磁吸轨道 GaN 电源
DK 东科
东科DK3601A
PFC控制器来自东科半导体,型号DK3601A,芯片采用临界导通模式运行,具备输出过压,过流保护,还内置X电容放电功能,采用SOP8封装。
应用案例:
1、拆解报告:制糖工厂160W 4C1A小电拼Ultra
Hynetek慧能泰
慧能泰HP1011
HP1011是一款高度灵活的数字功率因数校正(PFC)控制器,专为驱动双相交错PFC级设计。整流二极管桥和双相交错升压转换器的每一相都包含一个以PWM开关频率驱动的快速切换级和一个快速恢复二极管,组成双相交错PFC。
HP1011在轻载条件下支持关闭一个PWM通道,从而实现轻载高效率。该控制器提供输入电压、电流和功率的RMS值,并通过I2C和UART接口将这些信息传输给微控制器。HP1011由单一的3.3V电源供电,采用4mm x 4mm QFN-24L封装,工作环境温度范围为-40°C至+125°C。
应用案例:
1、拆解报告:迈源电气3500W新能源汽车车载充电机
JOULWATT杰华特
杰华特JW1571
PFC升压控制器来自杰华特,型号JW1571,是一颗临界模式的PFC升压控制器,具有高精度的恒压输出,采用SOP8封装,适用于单级升压功率因数校正(PFC)应用。恒定导通时间控制策略确保高功率因数,无需输入电压检测电路,简化系统设计,节省损耗;临界导通模式操作降低了开关损耗,提高了 EMI 性能并大幅提高效率。
JW1571具有多重保护功能,大大提高了系统的安全性和可靠性,包括VCC UVLO、CS过压保护、FB过压保护和过温保护。支持开关电源,适配器和液晶电视应用。
应用案例:
1、拆解报告:MOTO摩托罗拉125W氮化镓充电器
2、拆解报告:公牛140W 3C1A氮化镓快充插座
杰华特JW1572
杰华特JW1572是一款升压式PFC控制器,具备高精度恒压输出,适用于单级功率因数校正。芯片采用恒定导通时间控制,确保高功率因数,无需输入电压检测电路,简化了系统设计并降低损耗,采用SOP8封装。
应用案例:
1、拆解报告:倍思130W 2C1A氮化镓充电器
2、拆解报告:腾达全千兆非网管PoE交换机119.3W氮化镓电源适配器
3、拆解报告:LG 90W USB-C氮化镓快充充电器
4、拆解报告:联想拯救者140W PD3.1氮化镓快充充电器
5、拆解报告:倍思240W 3C1A+DC氮化镓桌面充电器
6、拆解报告:Aohi 140W 2C1A氮化镓充电器(青春版)
7、内置车规级碳化硅SiC MOS,飞利浦200W充电器拆解
8、拆解报告:倍思100W伸缩线桌面充
9、拆解报告:石龙富华100W 2C2A氮化镓快充插座
10、拆解报告:小米140W氮化镓快充充电器
11、拆解报告:安克140W 3C1A氮化镓充电器
12、拆解报告:希辉达100W双USB-C氮化镓快充充电器
杰华特JW1962O
JW1962O 是适用于单级 Boost 功率因数校正(PFC)应用的高精度恒压控制器,采用恒定导通时间控制策略,无需输入电压检测电路,可简化系统设计并降低损耗,临界传导模式(CrM)操作则减少开关损耗、提升 EMI 性能与效率。其具备低静态电流、+600mA/-800mA 峰值栅极驱动能力,支持高功率因数、低 THD 及宽工作范围高效率运行,同时集成 VCC 欠压锁定、ISP 过压保护、开路反馈保护等多重安全防护功能。
JW1962O 采用 SOP8 封装,适用于开关电源(SMPS)、AC-DC 适配器、平板电视等场景。
应用案例:
1、拆解报告:机械革命100W氮化镓充电器
2、拆解报告:GPD电脑原装100W氮化镓充电器
Kiwi Instruments必易微
必易微KP2806
KP2806 是一款高性能、准谐振式 (QR) 升压型 (Boost) 恒压功率因数校正 (PFC) 控制器,可自适应地工作在临界导通模式 (CRM) 和断续导通模式 (DCM)。
KP2806芯片采用SOT23-6封装,通过多功能管脚复用,真正做到了小而精的特点,占用更小的 PCB 空间,方便客户实现更小的体积和更低的设计成本。
应用案例:
1、拆解报告:小米100W氮化镓快充充电器
2、拆解报告:酷态科10号超级电能充Ultra
3、拆解报告:CUKTECH酷态科10号充电器CP
MICROCHIP微芯科技
微芯dsPIC33FJ16GS504
MCU来自微芯科技,型号dsPIC33FJ16GS504,内置16位dsPIC33F CPU,高速PWM,ADC和高速比较器,用于PFC开关管驱动。
应用案例:
1、拆解报告:戴尔495W白金牌服务器电源
2、拆解报告:光宝460W白金牌服务器电源
微芯dsPIC33FJ16GS502
初级主控芯片来自微芯科技,型号dsPIC33FJ16GS502,内置16位DSPIC33F CPU,主频位50MHz,用于PFC升压控制。
应用案例:
1、拆解报告:戴尔1100W白金服务器电源
MPS 芯源半导体
芯源MP44018A
PFC控制器来自MPS芯源半导体,型号为MP44018A,是一颗多模式PFC控制器,具备增强的轻载效率。提供高性能的主动功率因数校正,具有精简的外部元件。MP44018A采用谷底开通以降低开关损耗,内置完善的保护功能,具有增强的动态响应。
应用案例:
1、拆解报告:联想拯救者135W氮化镓快充充电器
2、拆解报告:小米100W USB-C氮化镓充电器
NXP恩智浦
恩智浦MC56F82736V
NXP恩智浦MC56F82736V,用于图腾柱PFC控制和输出调制。
应用案例:
1、拆解报告:铂科2000W双向AC-DC氮化镓逆变器
2、拆解报告:电小二1000W户外电源1000Pro
恩智浦MC56F82748VLH
图腾柱PFC控制器MC56F82748VLH,来自恩智浦,这是一颗数字信号控制器,内置64KB FLASH和8KB SRAM,具备高分辨率PWM输出,内置12位DAC和高速ADC。
应用案例:
1、拆解报告:移族2000W 2009Wh户外电源 墨M2000
恩智浦MC56F81766V
PFC控制器来自恩智浦,型号MC56F81766V,为数字信号控制器,芯片内部集成高性能56800EX内核,频率高达100MHz,内部集成128KB FLASH和20KB RAM,采用48 LQFP封装。
应用案例:
1、拆解报告:航嘉2000W白金牌服务器电源
恩智浦TEA19162T
恩智浦TEA19162T是一颗PFC专用控制芯片,用于将整流后的电压升压,进行主动功率因数校正,内部集成X电容放电元件,无需外部元件,集成软启动和关断,支持高精度稳压升压,并且内置多重完善的保护功能。
应用案例:
1、拆解报告:RedmiBook Pro 15笔记本标配100W PD快充充电器
2、拆解报告:小米90W USB PD快充充电器ADC90TM
3、拆解报告:DELL戴尔笔记本130W USB PD快充充电器
4、拆解报告:Anker PowerPort Atom PD 4 100W充电器(A2041)
5、采用LLC高性能架构,国内首款120W四口2C2A快充拆解
6、拆解报告:美富达100W USB PD桌面快充充电器
8、绿联100W四口桌面充拆解,内置新型碳化硅二极管,三路独立输出
9、拆解报告:荣耀135W USB-C电源适配器
10、拆解报告:英特尔NUC迷你主机原装120W电源适配器
11、拆解报告:DELL戴尔165W PD3.1氮化镓电源适配器
12、拆解报告:小米130W USB-C桌面式电源适配器
13、拆解报告:华为140W氮化镓快充充电器
14、拆解报告:华硕150W电源适配器
15、拆解报告:戴尔240W DC电源适配器
16、拆解报告:捷安特250W电动自行车充电器
17、拆解报告:联想100W USB-C氮化镓电源适配器
18、拆解报告:华为135W USB-C快充充电器
19、拆解报告:TANGO 100W USB-C快充电源适配器
20、拆解报告:微软Surface book3原装127W充电器
21、拆解报告:哈曼InfinityLAB 100W 2A2C氮化镓充电器
22、华为发力大功率快充,90W氮化镓充电器拆解,首发ACF+双GaN架构
23、拆解报告:微软Xbox Series S主机165W电源
24、USB-C口135W快充?华为最新充电器拆解
25、拆解报告:苹果新款MacBook Pro16标配140W氮化镓充电器
恩智浦TEA2376DT
NXP恩智浦TEA2376DT,是一颗数字化可配置的双相交错式PFC控制器,支持DCM或QR运行模式,采用谷值切换优化效率,在低负载时支持切相和突发模式以优化效率。芯片具备完善的保护功能,采用SO14封装。
应用案例:
1、拆解报告:安克250W 4C2A氮化镓桌面充电器
2、拆解报告:绿联500W氮化镓充电器
On-Bright昂宝
昂宝OB6560
昂宝OB6560是一颗准谐振DCM模式PFC控制器,使用谷底开通降低开关损耗,内置图腾柱驱动输出,芯片内置全面的保护功能,采用SOP8封装。
应用案例:
1、拆解报告:嘉楠140W USB-C氮化镓电源适配器
2、拆解报告:绿联MFM认证100W二合一氮化镓充电站
3、核心器件实现国产替代,华为100W超级快充拆解
4、拆解报告:同长盛160W 5C3A氮化镓桌面充电器
5、拆解报告:华为100W超级快充充电器
昂宝OB6566
昂宝OB6566是一颗PFC控制器,无需辅助线圈,支持逐周期电流限制,支持高精度可调节输出过电压保护等多种保护模式,支持无音频噪声运行。
应用案例:
1、拆解报告:欧陆通100W双USB-C氮化镓充电器
2、拆解报告:FJ福佳120W DC氮化镓电源适配器
昂宝OB2736W
PFC升压主控芯片采用昂宝OB2736W,这是一颗氮化镓合封芯片,内置650V耐压氮化镓功率器件,采用定制LSOP8-7封装,具有优秀的散热性能。芯片支持高压启动,外围元件精简。工作频率高达300KHz,支持65W快充应用。昂宝OB2736W系列氮化镓合封芯片集成了昂宝专利的谷底锁定技术,频谱扩展技术,多模式自动切换技术,可最大程度上优化效率,并抑制电磁干扰。并提供包括过流保护、过压保护、短路保护、过功率保护、过热保护和AC输入欠压保护的完善的保护功能。
应用案例:
1、拆解报告:电小二102W 2C1A氮化镓充电器
2、拆解报告:古石65W USB-C氮化镓充电器
3、拆解报告:今翔65W 2C1A多功能氮化镓桌面磁吸充电器
Onsemi安森美
安森美NCP1654
PFC控制器来自安森美,丝印54B65,实际型号为NCP1654,是一颗连续导通模式的PFC升压控制器,采用固定频率模式,由瞬时线圈电流控制导通时间。芯片外围器件精简,具备可编程的过电流保护,支持完善的保护功能,采用SO8封装。
应用案例:
1、拆解报告:比特大陆1600W算力电源
2、拆解报告:九号480W电动自行车新国标锂电池充电器
3、拆解报告:PUDU普渡智能机器人充电器
4、拆解报告:麦格米特HiteVision鸿合一体机电源板
5、拆解报告:澳莱特273W电动自行车充电器
6、拆解报告:华为NetEngine AR系列路由器350W电源模块
7、能华氮化镓器件助力高效转换,灵刻微发布360W无风扇服务器电源
安森美NCP1607B
安森美NCP1607B是一颗PFC控制器,采用临界导通模式,具备多种安全保护功能,采用SO8封装。
应用案例:
1、拆解报告:贝尔金108W 2A2C氮化镓桌面充电器
安森美NCP1623
安森美NCP1623 PFC控制器基于创新的Valley同步频率折返(VSFF)方法。VSFF 可在标称负载和轻负载条件下最大限度地提高效率,在重载时运行在临界导通模式,轻载运行在断续导通模式,并支持谷底开通以提高效率。NCP1623支持临界模式、断续导通模式运行,谷同步频率折返可在标称负载和轻负载下提升效率,并且可在低开关频率下获得良好的功率因数,提供TSOP6、SOIC8两种封装形式。
应用案例:
1、拆解报告:安克150W 3C1A氮化镓充电器
2、拆解报告:移速140W 3C1A四口氮化镓充电器
3、拆解报告:联想笔记本原装100W氮化镓电源适配器
4、拆解报告:机乐堂140W 3C1A氮化镓充电器
5、拆解报告:Aohi 120W 2A2C四口氮化镓桌面充
6、拆解报告:iQOO 10 Pro原装200W氮化镓超快闪充
7、拆解报告:Anker安克全氮化镓120W充电器
8、拆解报告:安克140W USB PD3.1氮化镓充电器
9、拆解报告:mophie 120W 3C1A四口氮化镓桌面充电器
安森美NCP1608
安森美NCP1608,是一颗临界导通模式的PFC控制器,芯片具备极低的启动电流和低工作电流,具备过电压保护,欠压保护,反馈环路开环保护,过电流保护,采用SOIC-8封装。
应用案例:
1、拆解报告:夏普液晶电视机DPS-110AP-6A电源板
安森美NCP1680
图腾柱PFC控制器来自安森美,型号NCP1680,内置两个半桥,一个半桥以PWM开关频率驱动,用于PFC升压,另外一个半桥以交流电频率进行同步整流,从而消除传统整流电路中的整流桥损耗,提高转换效率,并降低散热需求,采用SOIC16封装。
应用案例:
1、拆解报告:WIKO Hi GT Cube显卡魔方
安森美NCP1615
安森美 NCP1615是一颗高压高效率的PFC升压控制器,基于创新的电流控制频率折回模式运行,可在标称负载和轻负载下最大程度提高能效,并降低待机损耗。
具有快速的负载瞬态补偿,内部集成高压启动电路,外围元件精简,支持完善全面的保护功能,具有超低的待机功耗。
应用案例:
1、内置4颗氮化镓,采用高效LLC电路架构,联想YOGA 130W双USB- C口快充深度拆解
2、拆解报告:联想thinkplus 135W双C口氮化镓充电器
安森美NCP1616
安森美 NCP1616是一颗高压高效率的PFC升压控制器,基于创新的电流控制频率折回模式运行,可在标称负载和轻负载下最大程度提高能效,并降低待机损耗。内部集成高压启动电路,外围元件精简。
应用案例:
1、全球首款120W氮化镓+碳化硅PD快充充电器拆解
安森美NCP1622
安森美 NCP1622是一颗增强型的高效率PFC控制器,基于创新的电流控制频率折回模式运行,可在标称负载和轻负载下最大程度提高能效,并降低待机损耗。NCP1622无需辅助绕组,支持谷底开通,支持输出过电压保护,支持过电流限制。
应用案例:
1、拆解报告:CE-LINK 142W 3C1A氮化镓充电器
2、拆解报告:联想140W USB-C电源适配器
3、拆解报告:喜源源100W USB-C氮化镓充电器
4、拆解报告:realme GT Neo5原装240W氮化镓充电器
5、拆解报告:鹏元晟90W 1A1C氮化镓快充充电器
6、拆解报告:RedMagic红魔7手机原装165W氮化镓充电器
7、拆解报告:努比亚120W 2C1A三口氮化镓快充充电器
8、拆解报告:联想90W闪充双口氮化镓充电器
9、拆解报告:红魔手机6 Pro标配120W PD快充氮化镓充电器
10、拆解报告:安克100W 2C1A氮化镓超能充
安森美NCL2810
安森美 NCL2801是一颗高压高效率的PFC升压控制器,基于创新的电流控制频率折回模式运行,可在标称负载和轻负载下最大程度提高能效,并降低待机损耗。其具有快速的负载瞬态补偿,内部集成高压启动电路,外围元件精简,支持完善全面的保护功能,具有超低的待机功耗。
1、拆解报告:SHARGE闪极100W 3C1A氮化镓快充充电器
安森美MC33368
PFC控制器来自安森美,型号MC33368,是一款有源功率因数校正控制器,芯片采用临界导通模式运行,内部集成驱动器,集成可编程输出频率钳位,集成输出过压保护和逐周期电流限制,采用SO-16封装。
应用案例:
1、拆解报告:核达中远通270W通讯电源
Power Integrations
HiperPFS-5
PI这款全新的PFC控制器HiperPFS-5与市面上常见的PFC控制器有别,其内置了750V PowiGaN功率开关,在90-308Vac输入时均有优异的PFC性能,230Vac满载时拥有98.3%的效率。
HiperPFS-5采用准谐振(QR)非连续导通模式(DCM)控制技术,在不同输出负载、输入电压和工频周期内对开关频率进行调整。QR模式的DCM控制可减低开关损耗并可使用低成本的升压二极管;并且DCM模式相较于传统的临界导通模式(CRM)升压PFC电路,升压电感尺寸减小一半。
芯片控制引擎还具有功率因数增强功能(PFE),即在高压输入轻载情况下,控制引擎会对输入电流的波形进行微调,以补偿输入端EMI滤波电容及电路母线两端的去耦电容对功率因数及谐波电流造成的影响。这样可以保证即使在轻载情况下,功率因数也会高于0.96。
此外,该芯片还集成了X电容放电功能、自供电、无损电流检测等功能,外围电路精简,仅需25颗器件即可完成PFC电路设计。
应用案例:
1、拆解报告:三星100W氮化镓充电器
2、拆解报告:华硕ROG 140W 3C1A四口氮化镓充电器
3、拆解报告:RICOMM 370W GaN桌面充电站
4、拆解报告:Aohi MAGCUBE 140W 2C1A氮化镓充电器
HiperPFS-4
HiperPFS-4产品系列能够在非常宽的负载范围内提供极高的效率和功率因数以及低THD。HiperPFS-4采用独一无二的频率滑动控制技术,可使电源设计在极轻负载下提供极高的效率,这一优势对于满足10%负载下有效率要求的EU CoC标准来说非常重要。该IC系列内部集成了一个600 V功率MOSFET并具备多项先进的保护特性,因此非常适用于输入电压波动较为严重的国家或地区。
HiperPFS-4器件具备良好的305 VAC输入安全裕量,可确保PFC安全运行,特别适合数据中心和商用LED照明。其他应用包括冰箱(将会包含高PFC性能要求)、无绳工具充电器以及电动自行车电池充电器。有InSOP-24B、eSIP-16D、eSIP-16G等多种封装。
应用案例:
1、拆解报告:SATECHI 100W 2C1A氮化镓快充充电器
2、拆解报告:迪比科90W双USB-C快充充电器
3、拆解报告:RAVPOWER 90W双USB-C口PD快充充电器
RICHTEK 立锜科技
立锜RT7333
RT7333是一款功率因数校正控制器,集成了跟踪升压、谷值开关和频率降低等技术。该器件既可在临界导通模式下运行,也可在不连续导通模式下运行。该芯片内置保护,集成度高,采用SOP-8封装。
1、致能蓝宝石氮化镓240W PFC+AHB平面变压器模块助力合作伙伴降低开发成本
RENESAS瑞萨
瑞萨iW3627
Renesas瑞萨iW3627-00。这是一款具有高功率因数校正功能的单级AC/DC恒压(CV)控制器。它支持各种最常用的隔离和非隔离拓扑结构,包括flyback、buck-boost及buck。
应用案例:
1、拆解报告:飞利浦100W 2C1A氮化镓快充充电器
2、拆解报告:安克100W氮化镓桌面充mix
3、拆解报告:安克130W 4C2A六口桌面充Mini
瑞萨ISL6729
PFC控制器来自瑞萨,型号ISL6729,是一颗电流模式的控制器。
应用案例:
1、拆解报告:戴尔870W银牌服务器电源
Silergy矽力杰
矽力杰SY5072B
矽力杰PFC控制器SY5072B运行在临界模式,采用恒定导通时间运行,内置的升压转换器采用准谐振开关以获得高效率及优化EMI性能,提供SOT23-6封装。
应用案例:
1、拆解报告:小米140W 2C1A氮化镓充电器
2、拆解报告:公牛140W 3C1A山峰系列氮化镓快充插座
3、拆解报告:瑞吉达100W 2C1A氮化镓充电器
4、拆解报告:安克智显充Lite100W氮化镓充电器
5、拆解报告:拯救者170W氮化镓充电器
6、拆解报告:摩托罗拉125W氮化镓快充充电器
7、拆解报告:传音infinix 180W USB-C氮化镓快充充电器
8、拆解报告:贝尔金200W四USB-C口氮化镓桌面充电器
9、拆解报告:联想拯救者170W氮化镓快充充电器
10、拆解报告:红米Note12 探索版原装210W氮化镓充电器
11、拆解报告:黑鲨120W星流GaN快充(中国航天版)
12、拆解报告:realme GT Neo3原装160W氮化镓闪充
13、拆解报告:航嘉100W氮化镓双认证安全快充
14、拆解报告:绿联100W 2C1A三口氮化镓快充充电器
15、内置氮化镓芯片,体积小巧功率大,小米120W USB-C快充拆解
SOUTHCHIP南芯
南芯SC3201
南芯科技SC3201是一种用于升压变换器的功率因数校正(PFC)控制器,采用多模式控制策略,无需在Boost电感上添加辅助绕组,就可以实现精确的谷底检测,适合于宽输出电压场景,大大减少外围器件。
南芯科技SC3201采用SOT23-6封装,VDD支持9-30V,SC3201不仅支持VFB过压保护、VDD欠压保护、周期限流保护、超高温保护等多重保护措施,还支持第二级独立的过压、欠压、过流保护。可用于USB-PD充电器,AC-DC适配器,LED驱动器、工业电源、电动工具等领域,提供SOT23-6封装。
应用案例:
1、拆解报告:煊阳100W 2A2C氮化镓桌面充电器
南芯SC3202
南芯科技SC3202是一颗应用于Boost变换器的高效率升压PFC控制器,采用多模式控制策略。当满载或重载时运行临界传导模式,负载降低时运行在DCM模式,并具有谷底开通特性,降低开关频率以提升效率。
在空载时,SC3202以突发模式运行,降低功耗并减小音频噪声。SC3202支持供电欠压保护,逐周期过电流保护,输出过压保护,电感电流保护和过热保护。采用SOT23-6封装,适用于PD快充,适配器,LED电源等应用。
应用案例:
1、拆解报告:安克六口氮化镓200W桌面充电器
2、拆解报告:联想thinkplus 140W 2C1A氮化镓多口充电器
3、拆解报告:安克150W四口氮化镓快充充电器
ST意法半导体
意法半导体STM32F334R8T7
意法半导体STM32F334R8T7,是一颗内置DSP和FPU的混合信号MCU,内置Cortex-M4 CPU,主频达72MHz,内置64KB Flash和16KB SRAM。
应用案例:
1、拆解报告:华为3000W氮化镓服务器电源
意法半导体L6563S
意法半导体L6563S是一颗PFC专用控制芯片。意法半导体L6563S是一颗增强型过渡模式PFC控制器,通过将整流滤波后的直流电升压,进行功率因数校正。
1、拆解报告:苹果96W USB PD快充充电器A2166
意法半导体L6562A
ST意法半导体L6562A是一颗PFC控制器,为过渡模式运行。芯片内置THD优化电路,具备高精度的两步可调输出过压保护,具备电流检测的数字前沿消隐,内置图腾柱栅极驱动器,提供DIP-8、SO-8封装。
应用案例:
1、拆解报告:安克100W 2C1A氮化镓超能充
2、拆解报告:小米CV962H-B50液晶电视机主板
TI德州仪器
德州仪器UCC28019A
PFC升压控制器采用TI德州仪器UCC28019A,升压模式PFC控制器,支持连续导通模式,支持宽电压输入下100-2KW功率。
应用案例:
1、20元的550W碳化硅电源做工如何?暴力拆解揭晓
德州仪器S320 980 SPC0200PTT
DSP芯片来自TI德州仪器,丝印S320 980 SPC0200PTT,用于交错PFC控制。
应用案例:
1、拆解报告:华为3000W服务器电源R4850G2
2、拆解报告:华为750W白金牌服务器电源
德州仪器UCC28056
TI UCC28056是一颗临界模式的PFC控制器,具有超低空载损耗,全负载范围内可提供出色的效率及优秀的待机功耗,支持300W的输出功率。
应用案例:
1、首款手机品牌120W快充深度拆解
2、15分钟充满手机,iQOO 120W闪充充电器深度拆解
3、拆解报告:荣耀50 Pro标配100W快充充电器
4、拆解报告:小米海外版120W快充充电器
德州仪器UCC28065
PFC控制器来自德州仪器,型号UCC28065,是一颗具备高频开关功能的自然交错转换模式PFC控制器,两个通道均作为主通道运行,支持使用氮化镓和碳化硅开关器件,芯片具备完善全面的保护功能,采用SOIC16封装。
应用案例:
1、拆解报告:苹果显示器电源板PFC模块(搜路研版)
德州仪器UCC28180
PFC控制器来自德州仪器,丝印U28180,型号UCC28180,是一颗CCM模式的PFC控制器,芯片采用平均电流控制,具备逐周期过流保护,开关频率可设置,支持使用MOS和IGBT,采用SOIC8封装。
应用案例:
1、拆解报告:九号1080W电动自行车新国标充电器
2、拆解报告:小牛电动650W电动自行车新国标充电器
德州仪器UCC28070
PFC控制器型号UCC28070,是一颗两相交错式PFC控制器,采用CCM模式运行,支持可编程的软启动和峰值电流限制,具备使能接口用于PFC开关控制。
应用案例:
1、拆解报告:创维4K OLED自发光壁纸电视主机
德州仪器UCC28063
PFC控制器来自TI德州仪器,型号UCC28063,是一颗交错式转换模式PFC控制器,两相设计减小了电流纹波,提升可靠性并降低电容容量,并减小EMI滤波器尺寸。芯片具备完善的保护功能,并具备快速且平滑的响应,具备低待机功耗,采用SOIC16封装。
应用案例:
1、拆解报告:LG液晶电视机电源板
德州仪器TMS320F2808PZA
PFC控制器来自德州仪器,型号TMS320F2808PZA,芯片内部集成C2000 32位MCU,主频位100MHz,内置128KB FLASH,支持联动运算,具备快速中断响应与处理,采用LQFP100封装。
应用案例:
1、拆解报告:台达10kW新能源汽车充电桩模块
德州仪器TMS320F28035PAG
PFC控制器来自TI德州仪器,为C2000系列实时微控制器,型号为TMS320F28035PAG,芯片内置32位CPU内核,主频60MHz,支持连动运算,快速中断响应和处理,内置128KB闪存。可用于空调外机,DC-DC,逆变器和电机控制,OBC,充电桩,BLDC电机驱动等用途,采用TQFP64封装。
应用案例:
1、拆解报告:特锐德特来电15KW充电桩模块
2、拆解报告:特锐德特来电20KW充电桩模块
德州仪器TMS320F28021PT
PFC控制器来自德州仪器,型号TMS320F28021PT,芯片内置高效32位CPU,主频为40MHz,针对处理、感应和驱动进行了优化,可提高实时控制应用的闭环性能。芯片具备UART接口、I2C接口和SPI接口,具备PWM控制信号输出,采用LQFP48封装。
应用案例:
1、拆解报告:英可瑞EVR700-20000C 20kW直流充电模块
德州仪器SPC032PAGT
PFC控制芯片来自TI德州仪器,丝印TMS320 980 SPC032PAGT,用于半桥LLC控制和同步整流控制,采用LQFP64封装。
应用案例:
1、拆解报告:超聚变2000W白金牌服务器电源
2、拆解报告:华为2600W直流电源模块
3、拆解报告:HUAWEI华为新能源汽车直流充电桩15kW充电模块
德州仪器TMS320F28022
PFC控制器来自德州仪器,型号TMS320F28022,芯片内置C2000 32位MCU,主频为50MHz,内置32KB FLASH和12KB SRAM。芯片具备UART接口,SPI接口和I2C接口,采用LQFP48封装。
应用案例:
1、拆解报告:华为3000W数字电源模块
2、拆解报告:超聚变2000W白金牌服务器电源
3、拆解报告:Anker PowerHouse 767 - 2048Wh | 2300W氮化镓户外电源
4、拆解报告:华为750W钛金牌服务器电源
德州仪器TMS320F28032
PFC控制器来自德州仪器,型号TMS320F28032,芯片内置C2000 32位MCU,主频为60MHz,内置64KB FLASH和20KB RAM,采用TQFP64封装。
应用案例:
1、拆解报告:甲骨文3060W碳化硅服务器电源模块
USB PD3.1的推出,提升了充电器的输出功率,拓展了使用场合。功率的提升也对充电器带来了更多的要求,其中PFC就是强制要求的一环。
PFC的加入可以减小初级电容充电对电网的影响,同时升压输出还可以减小初级电容的容量,从而来减小大功率充电器中电容所占的体积。并且得益于第三代半导体材料的普及,PFC电路可以使用氮化镓开关管配合碳化硅二极管,以提升工作频率,从而减小PFC升压电感体积,提高功率密度。
目前百瓦级别的充电器几乎已标配PFC电路,充电头网通过实际拆解发现,采用第三代半导体,以高频运行的PFC电感明显小于传统硅器件方案。第三代半导体的高效率优势,还降低了充电器的散热需求,减小充电器体积。
