绿联近期推出了45W和65W两款拉拉线快充新品,产品设计上均配备了一条70cm长USB-C拉拉线,一拉即充,再拉自动收回,使用方便又保证了桌面整洁性。
通过拆解了解到,绿联两款拉拉线快充新品的全套电源方案(合封氮化镓芯片+同步整流控制器+协议芯片)均来自第三代半导体电源芯片原厂智融科技。得益于使用了合封氮化镓芯片,参考设计的电路十分简洁,降低设计和加工成本,提升充电器的性价比。
拉拉线采用GlideTurbo高精专利转轴,支持25000+次抽拉超耐用。此外还具备8档长度,使用灵活。产品还都基于先进的氮化镓电源方案进行设计,机身整体小巧,搭配可折叠插脚,出行携带补电更方便自在。
本期介绍的绿联65W拉拉线氮化镓充电器同样额外配置1A1C快充接口,USB-C接口和拉拉线支持65W和60W PD快充,USB-A接口支持22.5W快充,此外兼容UFCS融合快充,支持手机/平板/笔记本/耳机等多设备同时快充,适配性更好。下面我们一起来看看充电器的具体设计。
绿联65W拉拉线氮化镓充电器开箱
包装盒正面印有UGREEN绿联品牌,产品名称、外观以及卖点。
包装盒背面印有产品参数、注意事项以及品牌商信息等。
包装盒上参数特写,下面到产品实物展示环节再介绍。
包装内含充电器、使用说明书以及保修卡。
绿联65W拉拉线氮化镓充电器延续系列相同外观样式设计,机身顶部设计内凹圆区域,边角过度圆润。
腰身一面印有UGREEN品牌。
另一面配置USB-C拉拉线以及1A1C接口。
机身上设计有拉拉线端子收纳槽,内部设有小磁铁用于吸附线缆端子固定。
USB-C拉拉线端子采用金属外壳,正面设计UGREEN品牌。
输入端外壳上印有充电器参数信息。
充电器参数特写
型号:X605
输入:100-240V~50/60Hz 1.8A Max
USB-C线输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3A 60W Max
USB-C输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A 65W Max
USB-A输出:5V3A、9V2A、12V1.5A、10V2.25A 22.5W Max
输出总功率:65W Max
制造商:深圳市绿联科技股份有限公司
产品通过了CCC认证。
充电器配备新国标半包胶折叠插脚,便携同时有效避免误触风险。
实测充电器机身高度为58.41mm。
宽度为48.98mm。
厚度为52.68mm。
USB-C拉拉线长度约为68cm。
和苹果67W充电器放在一起对比。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器重量约为197g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得充电器拉拉线输出支持FCP、SCP、AFC、SFCP、QC3.0/5、PD3.0、PPS、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示拉拉线还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3A五组固定电压档位,以及5-21V3A一组PPS电压档位。
测得USB-C接口支持UFCS、FCP、SCP、AFC、QC3+/4+、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及5-11V4.5A一组PPS电压档位。
测得UFCS融合快充具备3.4-5.5V3A、5.5-11V3A两组电压档位。
测得USB-A口支持UFCS、QC3+、FCP、SCP、AFC、DCP、Apple 2.4A充电协议。
UFCS融合快充同样具备3.4-5.5V3A、5.5-11V3A两组电压档位。
绿联65W拉拉线氮化镓充电器拆解
将机身底部外壳拆开,插脚与PCBA模块通过导线锡焊连接。
将PCBA模块取出,模块采用导热胶填充灌封。
拉拉线模块与PCBA模块通过导线插拔式连接,拆分方便。
继续将拉拉线模块取出,采用白色塑料外壳,并且与PCBA模块通过黑色塑料板进行隔离。
测得PCBA模块长度为46.31mm。
宽度为45.14mm。
厚度为34.87mm。
将导热胶清理掉,主板正面设有延时保险丝、NTC热敏电阻、共模电感、安规X2电容、高压滤波电解电容,高压滤波电解电容和输出端小板之间设有塑料隔离板。
模块右侧焊接有小板,板子一面设有主控芯片供电电容和变压器。
小板另一面以及顶部覆盖一体式散热片,并且粘贴绝缘胶带,主板上焊接蓝色压敏电阻。
主板背面设有整流桥以及光耦。
将PCBA模块拆分开,方便对器件进行观察。
主板正面还设有另外的高压滤波电解电容、工字电感、同步整流控制器、同步整流管以及输出滤波固态电容。
侧边小板另一面设有开关电源主控芯片。
延时保险丝规格为3.15A 250V。
NTC热敏电阻来自时恒电子,为MF72系列,用于抑制上电浪涌电流。
热保护器来自华恺威,型号HKW9700。
HKW9700温度开关,设计应用在这里是利用器件的特性,当电源是冷机时,NTC热敏电阻可以有效抑制开机时的浪涌电流,当电源正常工作后,温度开关检测NTC热敏电阻发热,将开关闭合短接,从而优化了NTC热敏电阻的串联损耗。
此设计应用相当的巧妙,充分利用了元器件的组合特性,既抑制了冷机时的浪涌电流,又提升了电源的转换效率,还能降低电源温升。
共模电感双线绕制,用于滤除EMI干扰。
安规X2电容来自亿曼丰科技,容量0.1μF。
整流桥来自PY平伟,型号为TBMR610,规格为6A 1000V,采用TBM封装。
两颗高压滤波电解电容来自Koshin东佳,规格均为400V56μF。
工字滤波电感特写。
开关电源主控芯片采用智融科技SW1125P合封氮化镓芯片,这是一颗集成700V耐压,260mΩ导阻氮化镓开关管的高频准谐振反激变换器,芯片内部集成了700V高压启动电路,线电压掉电检测和X电容放电功能。
SW1125P运行在带谷底锁定的谷底开启模式,降低开关损耗,并集成频率抖动功能优化EMI性能。芯片支持突发模式,当负载降低时自动进入突发模式优化轻载效率,空载待机功耗低于50mW,满足六级能耗要求。
SW1125P支持8-90V超宽范围供电,支持最高300KHz开关频率,采用散热增强的QFN6*8封装,可通过过孔导热来降低芯片温升,优化走线,简化散热设计。芯片内置多重完善的保护功能,并支持外接NTC检测充电器温升,实现全面的保护设计。
充电头网拆解了解到,智融科技SW1125/SW1106+SW1608氮化镓电源方案此前还被众显100W 2C1A氮化镓充电器力德诺70W 2A2C氮化镓桌面充电器雅晶源65W 2C1A氮化镓充电器喜微100W 3C1A超高性价比氮化镓快充钜海65W 2C1A氮化镓充电器等产品采用。
主控芯片供电电容来自新中元,规格为50V10μF。
变压器包裹耐高温绝缘胶带,采用ATQ23磁芯。
亿光EL 1019光耦特写,用于输出电压反馈。
蓝色Y电容特写。
同步整流控制器采用智融科技SW1608,这是一款针对离线式反激变换器的副边同步整流管(MOSFET)驱动的高性能控制器,采用SOT23-6封装,其支持6V或者9V VCC供电,并且VCC具有自供电功能,无需辅助绕组供电并支持宽输出电压范围, 配合MOSFET使用替代肖特基整流二极管,可以显著提高系统效率。
SW1608支持600KHz工作频率,并支持 High Side/Low Side 多种应用场景,支持 CCM/QR/DCM 多种工作模式。此外其内部集成智能导通检测功能,可以有效防止 DCM 振铃引起的误导通;芯片还具有超低关断传输延迟时间和强下拉电流能力,可以显著降低整流管的电压应力。
充电头网拆解了解到,智融科技SW1608同步整流控制器此前还被Aohi 65W 2C1A模块化氮化镓快充充电器众显100W 2C1A氮化镓充电器力德诺70W 2A2C氮化镓桌面充电器雅晶源65W 2C1A氮化镓充电器喜微100W 3C1A超高性价比氮化镓快充钜海65W 2C1A氮化镓充电器等产品采用。
同步整流管来自平伟,丝印D80N10ES,NMOS管,耐压100V,采用DFN5*6封装。
输出滤波固态电容来自丰宾,规格为25V220μF。
另一颗也是来自丰宾,料号相同。
输出端小板正面设有同步整流输出滤波固态电容,两路二次降压电路对应的降压电感、滤波固态电容以及USB-C拉拉线输出VBUS开关管。
背面设有两路降压电路的降压协议芯片、同步降压开关管、VBUS开关管,并焊接有一颗热敏电阻进行温度监控。
另外两颗输出滤波固态电容也是来自CapXon丰宾,规格为25V220μF。
热敏电阻特写。
拉拉线降压协议芯片采用智融科技SW3537U,芯片内部集成5A高效率同步整流降压转换器,支持PPS、PD、QC、AFC、FCP、SCP、PE、SFCP、低压直充等充电协议,支持CC/CV模式,外部仅需少量器件,即可组成完整的高性能多快充协议双口充电解决方案,广泛应用于车充、适配器及排插产品上。
得益于芯片的高集成度,SW3537U将传统降压方案中的协议芯片,同步降压控制器和降压MOS管全部集成在一个封装内部,大大简化了多口快充的电路设计,芯片支持A+C双口快充应用,具备完善的保护功能,采用QFN-37封装。
智融科技SW3537U资料信息。
充电头网拆解了解到,智融科技SW3537被绿联大量采用,还应用在绿联45W伸缩线氮化镓充电器绿联Q湃机器人65W 2C1A三口氮化镓充电器绿联100W 2C1A三口氮化镓快充充电器绿联65W 2C1A超薄氮化镓充电器等多类型产品上。
搭配的降压电感特写,中心打胶加固,底部垫有电木板。
拉拉线输出VBUS开关管来自锐骏,型号RUH4040,NMOS,耐压40V,导阻8mΩ,采用PDFN3333封装。
另外1A1C接口降压协议芯片采用智融科技SW3561H,这是一颗支持双USB-C口输出的降压SoC芯片,芯片内部集成高效率同步降压控制器,支持20V5A功率输出,并支持USB PD3.1 SPR。芯片内部集成ARM Cortex-M0内核,集成Type-C逻辑,支持PD3.1/QC/SCP/UFCS融合快充等快充协议,支持快充协议定制。
智融SW3561H支持双USB-C口通路控制,支持线损补偿,搭配两颗同步降压开关管和对应接口的VBUS开关管即可实现双口降压输出。芯片内置的降压转换器默认工作频率为180KHz,支持定制工作频率,支持100W功率输出,满足小体积设计。芯片集成过热保护,输入输出过压/欠压保护,输出过流保护以及数据引脚过压保护等完善的保护机制,采用QFN-32封装。
智融科技 SW3561H 资料信息。
外挂两颗同步降压开关管也是采用锐骏RUH4040。
降压电感特写。
降压输出滤波固态电容来自柏瑞凯,规格为25V220μF。
另外一颗滤波固态电容料号相同。
两个USB接口的VBUS开关管也都是采用锐骏RUH4040。
另一颗锐骏RUH4040 VBUS开关管特写。
拉拉线模块塑料外壳采用卡扣以及中心螺丝进行固定。
拉拉线模块拆开一览。
PCB滑环特写。
拉拉线轴设有三个电刷,增加载流能力。
最后附上绿联65W拉拉线氮化镓充电器的核心器件清单,方便大家查阅。
绿联65W拉拉线氮化镓充电器延续系列相同外观样式设计,配备70cm长USB-C拉拉线以及1A1C快充接口。拉拉线线身强韧无惧拉扯,通过万次弯折测试,支持25000+次抽拉超耐用,即拉即用使用方便,同时避免线缆缠绕杂乱情况。充电器还配置有1A1C快充接口,可满足笔电、手机以及耳机等设备同时充电需求,充电不等待。
充电头网通过拆解了解到,产品内部PCBA模块由三块小板堆叠设计,全套电源方案来自智融科技,使用SW1125P氮化镓合封芯片搭配SW1608同步整流控制器组成固定电压输出的开关电源。
降压芯片使用智融科技SW3537U和SW3561H,用于两路USB-C和USB-A接口降压输出。滤波电容来自东佳、丰宾和柏瑞凯三大品牌,PCBA模块整体打胶灌封,提升散热性能和使用体验,内部做工和用料可靠。
