近期充电头网拿到了知名品牌PHILIPS飞利浦一款快充延长线插座,这款产品配置有5位AC插孔以及3C1A四个USB接口,既能满足大功率电器的供电需求,也能直接插线给笔电、手机等电子设备快充,解决传统插座+独立充电头的繁琐插拔和占用空间等问题。
产品最大承载功率2500W,四个USB接口分别支持最大67W、20W以及18W快充输出,并支持40W+20/18W等多口输出策略,满足笔电、手机同时快充需求。产品总长度1.5米,适合居家办公等场所使用。下面我们就对飞利浦这款产品进行拆解,看看做工如何
飞利浦67W氮化镓延长线插座开箱
包装盒为蓝色基调设计,正面印有PHILIPS品牌、产品名称、外观以及卖点。
背面印有产品优点介绍、技术参数、适用范围以及注意事项等信息。
包装盒上技术参数特写,下面到产品实物展示环节再介绍。
包装内含飞利浦67W氮化镓延长线插座以及保修卡。
飞利浦67W氮化镓延长线插座自带三脚插头电源线,机身是规整的扁平长方体造型设计,棱角分明,采用PC阻燃材质塑料外壳,表面磨砂工艺处理抗指纹。
电源线插头插脚外套黑色塑料壳,顶部边缘大一圈设计,方便用户插拔。
新国标半包胶折叠插脚,便携同时有效避免误触风险。
三脚插头规格为10A 250V~,通过了CCC认证。
电源线和机身连接处做了抗弯折保护设计。
插座机身后方设有两个双脚插孔。
顶部配置三组3+2新国标组合插口,壳体上印有PHILIPS品牌。
AC插口内置安全门,防止异物单孔插入,保证用电安全。
机身前端配置电源按键和3C1A四个USB接口。
按键与指示灯二合一设计,方便用户判断插座通电与否。
USB接口旁均印有相应标识,方便用户区别使用。
机身一侧印有67W GaN字样。
底部有产品铭牌信息,四端设有防滑胶垫。
产品型号为SPN8651BD/93,技术参数MAX2500W,MAX 10A,250V~,制造商为宁波良工电器有限公司。
产品参数特写
USB输入:200-240V~50/60Hz 1.2A MAX
单口输出:
USB-C1:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.35A
USB-C2/C3:5V3A、9V2.22A
USB-A:5V3A、9V2A
两口输出:
USB-C1+USB-C2/C3:40W+20W
USB-C1+USB-A:40W+18W
USB-C2/C3/A任意两口:15W
三口输出:
USB-C1+USB-C2/C3/A:40W+15W
USB-C2+USB-C3+USB-A:15W
四口输出:
USB-C1+(USB-C2+USB-C3+USB-A):40W+15W
实测电源线长度约为144cm。
插座机身长度为128.02mm。
宽度为85.21mm。
厚度为28.92mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得产品总重量约为370g。
通电状态下,按键指示灯亮白光。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C1口支持UFCS、FCP、SCP、AFC、QC3.0/4+、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C1口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.35A五组固定电压档位,以及5-11V5A一组PPS电压档位。
测得UFCS融合快充具备5.5-11V3A电压档位。
测得USB-C2口支持FCP、SCP、AFC、QC3+、PD3.0、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C2口还具备5V3A、9V2.22A两组电压档位。
测得USB-C3口兼容协议和USB-C2口的相同。
此外PDO报文也一样,这两个接口支持功率盲插使用。
最后测得USB-A口支持FCP、SCP、AFC、QC3+、DCP、Apple 2.4A充电协议。
飞利浦67W氮化镓延长线插座拆解
将插座机身外壳拆开,采用卡扣以及螺丝固定。
插座铜带与PCB板方便布局在上下区域,模块上电容、变压器以及输出小板打胶加固。
电源线通过螺丝以及白色塑料板轧紧固定,连接导线锡焊。
导线与PCBA模块上电源键模块锡焊连接。
插座采用一体铜带设计,铜带上有代表地线和火线的标识。
将PCBA模块分离取出并清理掉白胶,模块正面布局延时保险丝、共模电感、高压滤波电解电容以及变压器等器件,输出端焊接一块小板。
主板背面设有整流桥、开关电源主控芯片、同步整流芯片、光耦以及贴片Y电容。
模块前端设有延时保险丝、NTC热敏电子、安规X2电容、共模电感、高压滤波电解电容、工字电感以及变压器。
延时保险丝来自贝特电子,出料号932,规格为3.15A 250V。
NTC热敏电阻用于抑制上电浪涌电流。
安规X2电容来自KYET科雅电子,容量0.1μF。
共模电感双线绕制,用于滤除EMI干扰。
输入端整流桥来自深圳市沃尔德实业有限公司,型号为WRLBS80M,规格为8A 1000V。这颗软桥通过较软的恢复曲线,比较平滑的关断特性,可以降低二极管结电容达到非常少的谐波振荡产生的效果,LBS封装。
三颗高压滤波电解电容以及工字电感一览,旁边区域露铜加锡以及过孔处理增强散热。
工字电感外套热缩管绝缘保护。
三颗高压滤波电解电容来自万京源,规格均为400V27μF。
开关电源主控芯片来自必易微,型号KP2208XH,这是一款集成E-GaN的高频高性能准谐振模式交直流转换功率开关。芯片集成高压启动电路,可获得快速启动功能和超低的工作电流,实现小于30mW的超低待机功耗。
KP2208XH的工作频率最高可达220kHz,可全范围工作在准谐振模式。芯片集成峰值电流抖动功能和驱动电流配置功能,可极大的优化系统EMI性能。芯片内置Boost供电电路,非常适用于宽输出电压的应用场景。芯片采用HSOP7-T3,DASOP-7,ESOP-7,ESOP-10W等不同封装,满足20W~120W的应用需求。
KP2208XH集成有完备的保护功能,包括:VDD欠压保护(UVLO)、VDD过压保护 (VDD OVP)、输入过压保护(LOVP)、输入欠压保护(BOP)、输出过压保护(DEM OVP)、输出欠压保护(DEM UVP)、异常过流保护(AOCP)、过载保护(OLP)、内置过热保护(OTP)、前沿消隐(LEB)、CS 管脚开路保护等。
变压器特写。
亿光EL 1018光耦特写,用于输出电压反馈。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1102M。
同步整流芯片来自必易微,型号为KP40613,是一颗内部集成100V 6mΩ整流管的同步整流芯片,支持反激,有源钳位反激,支持DCM,QR和CCM工作模式,支持高侧和低侧配置,支持宽输出范围,具备智能开通检测和智能过零检测,采用PDFN5×6-8封装增强散热,支持65W PD快充应用。
必易微KP40613资料信息。
模块输出端一览,左侧焊接三颗固态滤波电容以及PCB小板。
将小板拆下,正面设有两颗协议芯片、同步降压转换器以及四个接口的VBUS开关管。
背面设有降压电感和滤波固态电容。
同步整流输出滤波固态电容来自钰邦,规格为25V680μF。
第二颗规格也是25V680μF。
第三颗规格为25V220μF。
USB-C1口协议芯片采用慧能泰HUSB362,这是一款支持PD3.1 EPR且集成32位 RISC-V MCU的高性能PD协议芯片,带有32 KB MTP存储器,支持多个具有可编程电压和电流的PDO,如PPS PDO、EPR PDO,所有的PDO都完全符合USB PD 3.1 V1.7规范。HUSB362已通过了USB-IF协会的PD3.1合规性测试,EPR TID为9692。
HUSB362还实现了可编程的DPDM PHY,D+和D-引脚可以被配置为支持QC2.0、QC3.0、AFC、FCP和Divider 3的模式,为传统设备提供了很好的兼容性。
HUSB362集成N-MOS驱动,可控制VIN和VBUS之间是否导通,从而保护与Type-C连接器连接的设备。另外,其CC1、CC2、D+和D-引脚的高电压容限和保护为系统提供了更多的可靠性。除此之外,针对LPS(限功率电源),HUSB362也作了充分的保护设计。
HUSB362集成了优质的恒压控制环(CV)和恒流控制环(CC),同时集成FB调压模式,可同时应用于ACDC或者DCDC。HUSB362还集成双环路的设计可让用户采用极简的外围元件实现应用设计,提升空间利用率和设计难度同时降低BOM成本。
USB-C1接口输出VBUS开关管来自XW鑫沃,型号XW60N03,NMOS管,耐压30V,导阻9mΩ,采用PDFN3*3封装。
同步降压转换器来自NDPSEMI芯潭微,型号NDP13401KC,这是一款高效、单片同步降压型DC/DC转换器,采用恒定频率的平均电流模式控制架构。该器件可提供高达4.0A的连续负载电流,并具备优异的线路和负载调节性能。其输入电压工作范围为4.6V至30V,可输出3.3V至25V的可调电压。采用SOP8封装。
降压电感外套热缩管绝缘保护。
滤波固态电容也是来自APAQ钰邦,规格为25V220μF。
另外2C1A接口协议芯片采用慧能泰HUSB366,这是一款高性能、高集成度的多端口USB充电控制器,支持2C1A三个接口。当仅连接单个设备时,芯片可启用USB PD或HVDCP快充协议,提供高效率充电;若同时连接2或3个设备,则自动切换至5V输出模式,确保多设备兼容性。
芯片支持PD3.1电源协议,提供5组固定电压(FPDO)和2组可调电压(APDO),并支持编程设定电流与电压,同时兼容BC1.2 DCP、Apple 2.4A、QC2.0/3.0/QC3+、AFC、FCP、SCP及PE1.1+等多种主流快充协议。
HUSB366内置全面的保护机制,包括过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)、欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCP)、快速过流保护(FOCP)、端口过压保护(Port OVP)、过温保护(OTP)及热关断(TSD)。采用紧凑型QFN-32L封装,适用于空间受限的高密度设计。
USB-C2口输出VBUS开关管采用鑫沃XW60N03。
USB-C3口输出VBUS开关管采用鑫沃XW60N03。
USB-A口输出VBUS开关管采用鑫沃XW60N03。
三个USB-C接口母座特写。
USB-A接口母座特写。
最后附上飞利浦67W氮化镓快充延长线插座核心器件清单,方便大家查阅。
飞利浦67W氮化镓快充延长线插座自带三脚插头电源线,符合新国标的半包胶插脚以及接地保证使用更加安全。插座配备两组双脚插孔,三组3+2新国标插孔以及3C1A四个USB接口,最多可同时为9个设备供电,最大承载功率2500W。
USB-C接口支持67W和20W PD快充,满足笔电、手机快充需求,USB-A口支持18W快充,多口输出时可用于为耳机、手表等小型设备充电。一个即可满足个人工位或卧室的供电需求。
充电头网通过拆解了解到,内部PCBA模块采用了必易微KP2208XH+KP40613合封氮化镓方案进行设计,方案集成度非常高,外围电路十分简洁,大大降低了设计难度以及成本,并提高了系统可靠性和效率。
四口输出使用慧能泰HUSB362、HUSB366两款协议芯片控制,二次降压电路使用芯潭微NDP1340同步降压方案,滤波电容来自万京源和钰邦,整体用料可靠。模块上电容、变压器等器件打胶加固,导线锡焊牢固,做工讲究。
