本期带来长城 GW-BKPV2CBM 双槽 CRPS 冗余电源笼完整拆解,该产品为双路 CRPS 热插拔插槽设计,支持双电源模块 1+1 冗余热插拔运行,原生适配长城全系 CRPS 系列电源模块。
产品机身集成多规格主板、CPU、GPU、存储外设供电端子,搭配标准化 PMBUS 监控与机箱前置信号接口,一站式覆盖机架服务器、AI 算力主机供电需求。
下文将从产品外观、尺寸重量、输出端子布局切入,逐层剖析内部 PCBA 堆叠结构、多路 Buck 降压功率电路,完整展示这款国产工业级 DC 功率分配设备的具体设计。
长城 CRPS 通用冗余电源笼外观
长城 CRPS 服务器电源笼采用一体化钣金镂空散热外壳,整机结构规整散热开孔充足。
机身上铭牌特写
型号:GW-BKPV2CBM
直流输出:
+5V⎓25A
+12V⎓166A
+3.3V⎓25A
-12V⎓0.5A
+5VSB⎓3A
P.G.
PS-ON
最大输出功率:2000W(+5V & +3.3V≤208W)
制造商:长城电源技术有限公司
机身两侧中心区域开孔以及设计有向内的支撑板,用于支撑上层的 CRPS 服务器电源。
产品搭载双路 CRPS 热插拔插槽,支持 1+1 冗余供电架构,可单路或双路并联长城CRPS系列模块供电。
输出端配置 24Pin+10Pin 主板 ATX、多路8Pin CPU、大电流GPU以及HDD硬盘外设供电接口。
右侧还集成PMBUS与前置按键指示灯信号插针,可完整满足服务器与多卡算力主机的供电需求。
PowerPi全新推出P480X ATX 12V电源转接板,电源笼 ATX 供电接口还能通过模组线连接该板实现四路XT60 12V接口输出。
相关阅读:新品速递,PowerPi P480X电源转接板登场
测得电源笼机身长度约为22.5cm。
宽度为76.56mm。
高度为83.4mm。
另外测得产品整机重量约为564g。
电源笼装上 CRPS 服务器电源实景一览,尺寸方面完美匹配。
长城 CRPS 通用冗余电源笼拆解
拆掉电源笼侧身边缘螺丝将PCBA模块取出。
机身前端金属盖板使用螺丝与PCBA模块进行固定。
继续拆掉螺丝取下金属盖板,PCBA模块双板堆叠设计。
两块板子采用螺柱支撑以及螺丝进行固定。
拆掉螺丝将双板分离,两块板子通过排针连接。
输入小板正面设有同步降压转换器、同步降压开关管、降压电感、滤波电容以及运放等器件。
背面设有同步降压控制器以及两路降压电路对应的同步降压开关管,此外设有多个支撑固定螺柱。
红色固态滤波电容全部来自柏瑞凯,其中规格为470μF16V的共8颗。
第二颗特写。
另外六颗特写。
用于3.3V和5V的同步降压控制器来自茂达电子,型号APW7159C,是一颗双路同步降压控制器,芯片具备出色的输出电压调整率,集成软启动和专利的软关闭,内部集成自举二极管,支持输出过压,输出欠压和过热保护,采用SOP-20封装。
两路降压电路各搭配的三颗同步降压开关管都是采用富鼎先进AP4024GEMT,NMOS,耐压30V,导阻4.5mΩ,采用PMPAK5*6封装。
正面两颗富鼎先进AP4024GEMT同步降压开关管特写。
旁边并联一颗丝印S1045L的肖特基二极管,用于提升电路轻载工作效率,采用TO-277封装。
搭配的降压电感底部设有电木板,同时打胶加固。
两颗固态滤波电容来自立隆,为OCRZ系列高分子固态铝电解电容器,规格都是820μF10V。
另一路降压电路的富鼎先进AP4024GEMT同步降压开关管特写。
正面两颗AP4024GEMT同步降压开关管特写。
S1045L肖特基二极管特写。
降压电感特写。
另外两颗固态滤波电容也是立隆OCRZ系列产品,规格也都是820μF10V。
同步降压转换器来自TI德州仪器,型号TPS54628,是一颗4.5-18V输入电压,6A输出电流的同步降压转换器,支持0.76-5.5V输出电压,芯片内部集成开关管,开关频率650KHz,支持逐周期过流保护,采用SOPowerPAD-8封装。
旁边也设有一颗S1045L肖特基二极管特写。
8.2μH降压电感特写。
固态滤波电容来自柏瑞凯,规格为330μF16V。
运放来自思瑞浦,型号LM358A,具备低失调,低功耗和稳定的频率响应,采用SOP8封装。
输出端小板正面设有开关降压芯片、降压电感、电源管控芯片、蜂鸣器以及多颗固态滤波电容。
另一面一览。
开关降压芯片来自德州仪器,型号TPS54231,支持3.5-28V输入电压,芯片内置开关管,输出电流2A,采用SOIC8封装。
搭配的47μH降压电感特写。
输出滤波固态电容为FP5K系列,规格为270μF16V。
电源管控芯片来自极创,型号IN1S429I-SCG,用于3.3V/5V/12V的过压、欠压、过流、短路、以及过温保护,采用SOP-14封装。
蜂鸣器用于异常告警。
560μF6.3V固态滤波电容共3颗。
第二颗特写。
第三颗特写,此外旁边还有另一颗270μF16V规格固态电容。
两颗330μF16V规格固态滤波电容来自柏瑞凯。
另一颗特写。
服务器电源网拆解总结
最后附上长城 CRPS 通用冗余电源笼的核心器件清单,方便大家查阅。
长城 GW-BKPV2CBM CRPS 冗余电源笼采用一体化钣金镂空散热壳体,搭载双路 CRPS 热插拔插槽,兼容长城全系列 CRPS 电源模块,支持单路运行、1+1 冗余并联两种工作模式,支持热插拔更换不断电。
整机最大输出功率 2000W,多规格分层输出端子可同时为服务器主板、多路 CPU、高性能算力 GPU、海量硬盘存储外设稳定供电,配套 PMBUS 总线实现电源远程监控与故障告警,适配通用机架服务器、AI 深度学习算力节点、高密度存储设备供电场景。
产品采用双层 PCB 堆叠架构,电路按主功率汇流、3.3V/5V 辅助降压、-12V 负电压生成、整机信号采样、硬件保护电路分区规划。核心器件选用茂达、TI 德州仪器、思瑞浦、富鼎先进、立隆、柏瑞凯等一线厂商的产品,同步降压回路搭配肖特基续流二极管优化轻载工作效率,搭配故障蜂鸣器及时预警异常,能够稳定支撑机房全年不间断满载运行工况。
