本期拆解带来的是知名品牌飞科推出的高速吹风机FH6371,这款吹风机内置11万转高速无刷电机,能够高效快速吹干头发,适应现代生活节奏。吹风机具备两档风速和三档风温,具备六种吹发模式。在吹风机头部前后均设有指示灯,用于风温指示,清晰直观。
吹风机内置NTC热敏电阻实现智能恒温,避免温度过高,搭配负离子呵护发丝,告别毛躁。并且内置温控器和温度保险丝,确保使用安全。下面充电头网就带来飞科这款高速吹风机的拆解,一起看看内部的设计和用料。
飞科高速吹风机开箱
包装盒正面印有FLYCO飞科品牌和吹风机外观图。
背面印有产品卖点和产品信息。
吹风机主机和磁吸风嘴通过塑料托盘固定。
包装内含吹风机主机,磁吸风嘴,使用说明书和保修卡。
飞科FH6371高速吹风机采用经典T字造型设计,外壳为钻石粉配色。整体为磨砂工艺,在握把尾部设有滤网。
吹风机头部设有出风口,中间圆环为档位指示。
出风口外圈设有磁铁用于吸附风嘴。
吹风机头部背面也设有档位指示灯环。
吹风机头部印有FLYCO飞科品牌。
握把电源开关和档位按钮特写。
开关右侧粘贴功能标签。
吹风机外壳产品参数特写
产品:飞科电吹风
型号:FH6371
颜色:钻石粉
额定电压:220V
额定频率:50Hz
额定输入功率:1600W
上海飞科电器股份有限公司
机身尾部进风罩特写,内部设有不锈钢过滤网。
电源线与机身连接处设有橡胶护套保护。
电源线采用橡胶扎带收纳。
插头标注输入规格为10A250V,通过了CCC认证。
实测电源线长度约为175cm。
测得吹风机安装风嘴长度约为108mm。
吹风机头部长度约为62.9mm。
吹风机头部直径约为78.8mm。
吹风机手柄直径约为38.1mm。
测得吹风机长度约为265mm。
风嘴内部一览。
吹风机组装风嘴手持场景一览。
测得吹风机安装风嘴的重量约为558g。
飞科高速吹风机拆解
看完了飞科这款高速吹风机的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
首先拆下握把尾部的磁吸外壳,内部为不锈钢滤网。
在滤网尾部设有磁铁用于固定外壳。
拆下卡扣固定的不锈钢滤网,继续进行拆解。
手柄外壳通过螺丝固定。
两颗固定手柄的螺丝特写。
取下吹风机档位按钮和滑动开关按钮。
拆下手柄外壳,开关通过塑料压板固定。
连接导线通过壳体开槽和粘贴高温胶带固定。
拆下螺丝固定的开关压板。
滑动电源开关通过导线焊接连接,按钮开关焊接小板固定。
手柄壳体通过螺丝固定。
拧下固定螺丝,拆开手柄,内部设有无刷电机。
无刷电机与进气格栅特写。
无刷电机设有金属网罩。
无刷电机通过插接件连接。
无刷电机外套灰色硅胶套。
无刷电机尾部设有PCB和连接器。
直流无刷电动机
BL2212. M0051
输入/输出:110W/55W F级
DC310V S3 开:15min 停:5min
110000r/min
制造商:东莞市驰驱电机有限公司
拆下卡扣固定的吹风机后盖,内部半透明灯板设有固定螺丝。
拧下固定螺丝,拆下吹风机后盖,在壳体与后盖之间设有密封圈。
灯板通过连接器连接到PCBA模块。
灯板另一面设有LED。
灯板一面设有驱动LED灯的三极管和限流电阻。
另一面边缘设有24颗RGB LED。
PCBA模块固定在壳体内部,通过壳体压紧固定。
连接指示灯和按键小板的连接器特写。
无刷电机通过导线焊接连接。
从壳体前端撬开卡扣,取出吹风机机芯。
PCBA模块通过导线连接到发热丝组件。
塑料支架内部开孔放置高压电解电容,减小体积。
PCBA模块正面一览,左下角为交流输入端,设有安规X2电容,压敏电阻,NTC热敏电阻,共模电感,上方设有整流桥,降压电感与滤波电容。右侧上方设有MCU,下方设有集成功率级芯片,底部设有可控硅。
PCBA模块背面右侧设有保险丝,非隔离降压芯片,中间位置焊接高压滤波电容,上方设有稳压芯片,正反面均涂有三防漆进行保护。
输入端贴片保险丝规格为3.15A。
安规X2电容来自威庆,规格为1.5μF。
压敏电阻来自嵩隆,型号VDR07D471K,用于吸收过压浪涌。
NTC热敏电阻丝印5D-11,用于抑制上电的浪涌电流。
共模电感采用扁铜线绕制。
整流桥来自辰达行,型号DB307S,规格为3A 1000V,采用DBS封装。
高压滤波电容来自创慧电子。
规格为100μF400V。
非隔离降压芯片来自必易微,型号KP3210SG,芯片内部集成650V开关管和高压启动电路,采用多模式PWM控制技术,简化外围电路设计,提升线性调整率和负载调整率,具备全面的保护功能,采用SOP-8封装。
必易微 KP3210 资料信息。
1mH降压电感特写,与PCB之间打胶加固。
滤波电容规格为220μF25V。
线性稳压芯片来自长晶科技,型号CJT1117B-3.3,输出电压为3.3V,输出电流1A,采用SOT-223封装。
另一颗滤波电容规格为47μF25V。
主控MCU来自国民技术,型号N32G435CBL7,芯片内置ARM Cortex-M4内核,主频为108MHz,支持浮点运算和DSP指令,芯片内部集成128KB FLASH和32KB SRAM,支持PWM输出,采用LQFP48封装。
用于电机驱动的集成功率级芯片来自吉林华微电子,型号SPE05M50T-C,芯片内部集成三路驱动器和三对半桥MOS管,用于无刷电机驱动。芯片内置温度检测输出,支持3.3或者5V信号电压,内置的MOS管耐压500V,导阻1.25Ω,采用SOP23-FP封装。
这款集成功率级芯片取代了传统三个半桥驱动器加六颗MOS管的组合,或三个独立半桥芯片的组合,减少元器件数量,并节省占板面积。
奥伦德 OR-M3053光耦用于驱动可控硅,采用SOP-4封装。
可控硅来自JJM捷捷微电,型号JST139E-800E,规格为800V 16A,采用TO-263封装。
奥伦德 OR-354光耦用于过零检测和档位检测。
发热丝组件通过螺丝固定。
壳体边缘通过卡扣固定。
打开卡扣,取下前端磁吸壳体。
发热丝与导线通过铆接连接。
蛇形发热丝特写,通过云母框架固定。
NTC热敏电阻用于检测出风口温度,进行温度控制。
双金属片温度开关用于过热保护。
在云母片内部设有温度保险丝,用于过热断电保护。
负离子发生器来自祥合金,型号XH-208B。
负离子发生器放电针特写。
在壳体内部还设有灯板,背面设有连接导线。
拧下固定螺丝,拆下装饰盖子,内部灯板通过卡扣固定。
灯板正面设有指示灯和限流电阻。
灯板背面没有元件。
电源开关丝印KND-1-FS006-R2。
电源开关来自展远电子,为KND-1系列,通过导线焊接连接。
最后附上飞科FH6371高速吹风机的核心器件清单,方便大家查阅。
飞科高速吹风机采用精致小巧的机身设计,重量轻至360g,机身厚度仅为63mm,便于日常携带。吹风机内置11万转高速无刷电机,具备两档风速选择和三档风温选择,并设有负离子发生器,更好呵护发丝。吹风机头部两侧均设有三色灯环用于风温指示,显示更加直观,还配有风嘴用于造型使用。
充电头网通过拆解了解到,飞科高速吹风机全部为国产芯片方案,使用国民技术N32G435CBL7主控MCU搭配吉林华微SPE05M50T-C三相半桥模块用于无刷电机驱动。采用必易微KP3210SG降压芯片搭配长晶科技CJT1117B稳压芯片为MCU供电。
吹风机内部发热丝模组使用捷捷微JST139E-800E可控硅进行发热控制,蛇形发热丝使用云母片骨架支撑绝缘。发热丝设有NTC热敏电阻检测温度,并设有双金属片温控器进行过热断电,并设有温度保险丝进行过热熔断。多重保护措施加持,确保使用安全。
