当前各类高性能电子设备对电源的可靠性与效率提出了更高要求。尤其是在数据中心、游戏电脑、工业控制系统等应用场景中,大功率开关电源不仅要满足数百瓦甚至千瓦级的输出能力,还需兼顾体积、散热、EMI 抑制及成本优化等多重指标。在这种竞争环境下,采用高效谐振拓扑的 LLC 控制器凭借其独特的轻载高效与动态响应优势,正逐步成为大功率电源设计的主流选择。
为深入了解市场上主流大功率开关电源在实际应用中的核心方案,充电头网对十余款大功率的电源产品进行了全面拆解与对比。通过对航嘉、鑫谷、美商艾湃、比特大陆、先马等品牌十款产品的内部架构和关键元器件选型进行剖析,发现虹冠电子的LLC控制器芯片广受欢迎,接下来充电头网将从实际拆解案例出发,简述虹冠电子LLC控制器芯片的功能特点与典型应用,让大家有个更好的了解。
CHAMPION虹冠电子LLC芯片应用案例
充电头网根据过往拆解数据库,将多款采用虹冠电子LLC芯片的产品以及芯片相关信息汇总成上表所示,可以看出虹冠电子LLC芯片多运用在PC电源与服务器电源上,接下来充电头网将介绍一下这些被广泛应用的虹冠电子LLC芯片与相关产品,并会在产品末尾附上对应的拆解报告,让各位有个更好的了解。
虹冠CM6901
虹冠CM6901是一颗次级侧的LLC+同步整流二合一控制器,通过隔离变压器来驱动初级开关管,并具备同步整流控制信号输出,芯片支持从频率调制模式无缝切换至脉宽调制模式,在轻载工况下能够优化持久时间与效率的平衡,其工作频率可跨越谐振频率 fr1,具备优异的轻载调节性能与动态响应能力 。
CM6901 内置两个环路:固定 2.5 V 的电压反馈环路和 1 V 的电流限流环路,使输出电压调节精度和过流保护更为可靠,支持在满载或中载时采用频率调制控制谐振段,而在轻载或低频工况时通过 PWM 控制同步整流段,保证了不同负载下的高效率表现。同时,软启动与自动重启功能可有效抑制启动浪涌电流和过流故障时的反复打嗝 。
CM6901 为主侧和同步 MOSFET 各提供一对高电平与低电平驱动端口,典型峰值驱动电流可达 120 mA,支持 10 V–20 V 宽电压供电。其内部还集成了高增益 GM 型误差放大器、精密基准电压源以及片内 UVLO(欠压锁定)电路,可有效简化外部元件选型,缩短设计周期。
CM6901支持SOP16/PDIP16两种封装,适用于开关电源、服务器电源、工业电源等多种离线 DC–DC 场景,能够搭配较小体积的变压器与电感,实现高功率密度与高效率。
应用案例
航嘉1000W金牌全模电源MVP K1000
航嘉MVP K1000拥有大尺寸机身同时采用红黑配色,看上去很硬核霸气,1000W大能量可让广大用户更好的搭配高端板卡。电源附带自主研发设计的AC单手插拔电源线以及全模组定制线材,组装走线插拔都十分方便。
此外MVP K1000支持双4+4CPU供电,最高支持4卡互联。配有智能启停风扇,负载350W以下不转动,超过则会启动智能温控模式,让用户拥有十分十分安静的游戏体验,是一款有颜又能打的产品,实用性非常强。
充电头网通过拆解发现,电源采用PFC+LLC+DC-DC架构设计,核心方案是虹冠CM6500UN+CM6901,PFC升压开关管、LLC开关电源初次级MOS管来自东芝。DC-DC降压控制器采用茂达APW7159C,安森美NTMFS4C022N MOS降压输出。其它一些器件来自意法、德州仪器、PI等大厂。电容也是采用金山、万裕、三信和红宝石这些知名品牌,还采用了日系固态电容滤波,整体的用料也很足。
美商艾湃电竞750W白金牌全模组SFX电源
Apexgaming美商艾湃电竞推出的SFX-750M SFX电源具有80PLUS白金认证,全模组设计和全日系电容卖点,确保电源在高效转换的同时,稳定耐用。搭配全模组定制线材,装机的过程更为简单,并且也更加清爽。
充电头网通过拆解了解到,这款电源采用PFC+LLC+DC-DC的架构设计,这也是主流高效率电源的经典架构。电源内部全系使用英飞凌开关管,并采用CREE碳化硅二极管,确保电源长时间工作的稳定性和可靠性。电源内部使用虹冠CM6502+CM6901开关电源方案,搭配芯科SI8233隔离驱动器,实现了带同步整流的PFC+LLC电源设计。
电源内部采用多块PCB组合焊接而成,内部紧凑,空间利用率高。并且采用铝制外壳搭配导热垫,为电路板上的器件散热,在小型化的设计上,进一步提升散热效果。电源全部使用日系固态电容滤波,用料及方案成熟可靠。
鑫谷昆仑650W金牌全模SFX电源
鑫谷昆仑KL-M650G SFX电源除有80PLUS金牌认证、全模组、日系电容等卖点,小巧机身也是吸引很多人购买的一个点,充电头网实测机身三维仅为125*100*63.5mm,侧面看去仅有一听可乐大小,不与主板显卡抢空间,是一款专为ITX机箱设计的电源。不仅体积小,电源在效率、波纹方面的表现也很亮眼,650W额定功率轻松应对中高阶系统需求。
充电头网通过拆解发现,电源采用PFC+LLC+DC-DC架构设计,核心方案是虹冠CM6502UHHX+CM6901X,罗姆SCS210AG碳化硅二极管进行PFC升压整流,PFC升压开关管、LLC开关电源初次级MOS管、DC-DC降压MOS管来自英飞凌、安森美、东芝三大知名厂商,茂达APW7159C降压用于电源3.3V、5V输出。滤波电解电容以及固态电容主要来自日本化工,电源整体用料非常扎实。
1、置罗姆碳化硅二极管,拆解鑫谷昆仑650W金牌全模SFX电源
鑫谷750W昆仑MU-750G冰山版ATX3.0金牌全模组电源
鑫谷昆仑MU-750G电源为标准ATX尺寸,外壳带有电源开关和风扇开关。其中风扇开关可以调节风扇运行策略,智能启停降低噪声。充电头网本次拿到的是白色配色,为冰山版,电源本体和模组线均为白色,适配海景房等透视机箱使用,更加美观。电源具备80Plus金牌能效,并自带16Pin 12HPWR接口,支持PCIe 5.0显卡。
充电头网通过拆解了解到,鑫谷昆仑MU-750G电源采用PFC+LLC+DC-DC架构设计,采用虹冠CM6500+CM6901芯片方案。PFC开关管采用英飞凌IPW60R060P7,PFC整流管采用科锐C6D10065A碳化硅二极管,LLC开关管采用东微OSG60R108HZF,同步整流管采用安森美NTMFS5C430NL。
DC-DC降压电路用于3.3V和5V降压输出,使用两路茂达APW7073,并使用美浦森SLM80N03T进行同步降压。辅助电源芯片来自杰力,型号EM8569。电源内部采用日系贵弥功KMZ电解电容作为主电容,输出滤波电容为贵弥功和尼吉康固态电容。电源输入端设有继电器和NTC热敏电阻,用料和方案成熟可靠。
1、拆解报告:鑫谷750W昆仑MU-750G冰山版ATX3.0金牌全模组电源
鑫谷数智DM-850G 850W ATX3.1双金牌全模组数字电源
鑫谷数智DM-850G电源采用黑色配色,采用全模组设计,搭配黑色压纹排线,满足绝大多数主机使用。电源符合ATX3.1标准,通过80PLUS金牌认证。电源内置MCU,并设有USB接口,可以连接电脑通过软件读取参数,控制风扇转速,并在配套的水冷屏幕上显示电源数据。
充电头网通过拆解了解到,鑫谷数智DM-850G电源采用主动式PFC+半桥LLC+同步整流+DCDC高效架构,PFC控制器和LLC控制器均来自虹冠电子。PFC开关管采用超致半导体SSW60R070S2E,碳化硅整流管采用长飞先进Y3D010N065T2J,LLC开关管采用东微OSG55R160FZF。
鑫谷数智DM-850G电源使用杰力科技EM8569C,搭配使用东科半导体DK5V45R25S同步整流芯片组成待机电源。内部高压滤波电容、固态滤波电容、滤波电解电容均来自日系知名品牌贵弥功。电源内置双MCU用于数字监测功能,配合灵眸数控软件联动,并支持风扇控制,使得用户能够实时了解电源的运行状态,掌握平台功耗情况。
1、拆解报告:鑫谷数智DM-850G 850W ATX3.1双金牌全模组数字电源
鑫谷1000W昆仑MU-1000G酷黑版ATX3.0金牌全模组电源
鑫谷昆仑MU-1000G电源为标准ATX尺寸,外壳配有电源开关和风扇开关。其中风扇开关可以调节风扇运行策略,智能启停降低噪声。充电头网本次拿到的是黑色配色,为酷黑版,电源本体和模组线均为黑色,美观大方。电源具备80Plus金牌能效,并自带两个16Pin 12HPWR接口,支持PCIe 5.0双显卡应用。
充电头网通过拆解了解到,鑫谷昆仑MU-1000G电源采用PFC+LLC+DC-DC架构设计,采用虹冠CM6500+CM6901芯片方案。PFC开关管采用维安WMJ28N50C4,两颗并联,PFC整流管丝印15R06,LLC开关管采用维安WMJ36N60F2,同步整流管采用安森美NTMFS5C430NL,三颗并联。
内置两路DC-DC降压小板用于3.3V和5V降压输出,使用茂达APW7073,并使用美浦森SLM80N03T进行同步降压。辅助电源芯片来自杰力,型号EM8564A。主电容采用日系贵弥功KMZ系列电解电容,输出滤波电容为贵弥功和尼吉康固态电容。电源输入端设有继电器和NTC热敏电阻,减小上电的冲击电流,电源用料和方案成熟可靠。
1、拆解报告:鑫谷1000W昆仑MU-1000G酷黑版ATX3.0金牌全模组电源
鑫谷1250W昆仑KL-1250G ATX3.0金牌全模电源
鑫谷昆仑KL-1250G电源采用全模组设计,配备标配12V HPWR 16pin接口,满足40系显卡供电需求。电源通过了80Plus金牌认证,效率有保障。内置14CM大尺寸双滚珠轴承风扇,并支持自动启停,具有良好的散热效果。全模组设计,方便装机,也更加清爽。
充电头网通过拆解了解到,电源采用PFC+LLC+DC-DC架构设计,核心方案是虹冠CM6500UNX+CM6901,内部使用上海芯珉微碳化硅二极管进行PFC整流。5V和3.3V输出采用独立的降压小板,DC-DC降压电路采用茂达APW7073,搭配美浦森MOS管。
昆仑KL1250G电源内部采用日系电解电容搭配固态电容滤波,品牌来自红宝石,日本化工和尼吉康,并采用铜条焊接连接,降低大电流输出的损耗。输出小板与主板采用铜条连接,小板上也焊接固态电容进行滤波,整体做工和用料扎实。
1、拆解报告:鑫谷1250W昆仑KL-1250G ATX3.0金牌全模电源
比特大陆1600W算力电源
比特大陆APW3++算力电源支持200-240V输入电压,设有品字电源插座,电源输出规格为12V 133A,输出功率为1600W。电源输出端设有接线柱,并设有连接线。电源内部设有散热风扇,从交流输入端吸入空气,从输出端吹出散热。
充电头网通过拆解了解到,比特大陆这款1600W算力电源采用PFC+LLC架构,PFC控制器采用安森美NCP1654,搭配使用英飞凌IPW60R41P6开关管和罗姆SCS210AM碳化硅二极管。LLC控制器采用虹冠电子CM6901,通过力特IX4424N驱动器搭配隔离变压器驱动LLC开关管。
LLC开关管来自东芝,型号TK39N60W,同步整流管采用安森美NVMFS5C404N。高压滤波电容来自红宝石,总容量为940μF,输出滤波电容采用基美固态电容,总容量为12000μF。电源元件打胶加固,PCBA模块涂有三防漆绝缘保护,整体做工用料扎实可靠。
虹冠CM6901T6X
内置的全桥LLC控制器采用虹冠CM6901T6X,芯片内置次级同步整流驱动输出。
应用案例
先马黑钻750W金牌全模组电脑电源
先马黑钻750W金牌电源采用标准ATX尺寸,外壳带有电源开关和风扇开关,方便在夜间彻底关闭电脑,消除光污染的同时节省电能。风扇开关可控制风扇策略,适应低噪声平台应用。电源采用全模组设计,针对不同使用场景,简化走线,安装方便。
充电头网通过拆解了解到,先马黑钻750W金牌电源内置新鹏洋FDB轴承风扇,寿命更长噪声更低,支持智能启停。电源使用PFC+全桥LLC+同步整流+同步降压的架构设计,同步整流管使用导热垫连接到外壳散热,提升散热效果。
电源内部采用多块小板焊接,提高空间利用率。电源内部采用虹冠CM6500 PFC控制器,CM6901 全桥LLC控制器,PFC和LLC开关管均来自东微,PFC升压整流管来自泰科天润。同步整流管来自尚阳通,3.3V和5V降压使用茂达APW7159,内置管控IC用于电源输出监测。电源内部使用日系nichicon电容配合固态电容,用料扎实。
1、内置碳化硅PFC芯片,先马黑钻750W金牌全模组电脑电源拆解
虹冠 CM6901 系列控制器在服务器电源、工业电源、算力电源等多场景的成熟应用,不仅为下游厂商提供了高性价比的解决方案,更推动了整个电源行业向高功率密度、低能耗方向升级。
随着服务器电源、游戏主机、高性能算力设备等领域对高功率密度与低功耗需求的不断攀升,集成度更高、保护机制更完善、动态响应更迅速的LLC控制芯片,必将成为各大电源设计团队的首选方案。虹冠电子凭借其成熟的工艺和不断优化的产品特性,在推动行业效率升级、缩短研发周期、降低系统成本方面,发挥了不可忽视的作用。
