Newsmy纽曼针对露营、骑行、垂钓等户外场景推出了一款多功能便携式移动储能电源P72,产品配置有DC输入和输出接口,并且支持太阳能充电,搭配72000mAh大容量,配备2A2C快充接口,照明灯以及数显屏,支持最高100W PD双向快充,还能通过LED数显屏查看剩余电量、充电情况等,支持应急照明、遇险求救等,功能丰富而实用。
充电头网拆解了解到,这款移动储能电源的电池组采用的是星恒磷酸锰铁锂电池,采用先进新能源汽车同材质以及叠片电池工艺,支持3000次+充放电循环,电池保护芯片来自英集芯,接下来充电头网将简单介绍一下。
纽曼72000mAh便携式储能电源
纽曼这款便携式移动储能电源基于小体积、大容量、充电超快三大卖点进行设计,同时赋予数显、照明以及太阳能充电等实用功能,满足用户户外活动中对便携、续航以及快充的需求。
配置的2A2C四个USB接口,分别支持18W QC输出和100W PD双向快充,满足苹果全家桶同时充电需求,快充不等待。此外两个USB-C口输入功率可叠加,最高200W补电功率让产品快速恢复状态,加上内置72000mAh电池组,让用户彻底告别电量焦虑。
该产品采用磷酸锰铁锂电池组,来自PHYLION星恒,额定容量24Ah,额定电压3.75V,最大充电电压4.20V,最大放电电流24A。
接下来介绍一下用于这款产品的锂电保护芯片。
英集芯IP3263
锂电保护芯片来自英集芯,型号IP3263,这是一款低功耗电池组保护器,用于3节串联锂离子/聚合物可充电电池的初级保护的解决方案。该产品集成了聚合物可充电电池安全运行所需的一整套的电压、电流和温度所有检测和保护。保护阈值和延时均为出厂编程设定,有多种配置可供选用。
英集芯IP3263资料信息。
磷酸锰铁锂电池是一种在安全性与循环寿命上比肩甚至超越磷酸铁锂的电池类型,该类型电池的能量密度非常高,是一种面向高安全、高寿命及中等能量需求场景的优秀电池化学体系。纽曼 P72 正是基于磷酸锰铁锂电池的这些优势,选用该类型电池应用在最新推出的多功能便携式移动储能电源P72上。
而为了进一步提升整机的安全性与智能管理水平,纽曼在电池组保护方案上选用了英集芯的 IP3263 保护芯片。IP3263 集成电压、电流与温度检测及保护功能,出厂即编程设定了多路保护阈值与延时,且具备极低的待机功耗,几乎不增加系统能耗负担。其内部采用高精度比较器与防窃电隔离设计,确保过充、过放、过流、短路及温度异常等多重故障场景均能得到及时响应与切断,从而实现全方位的电池包监测与保护,为纽曼 P72 的高可靠性和长寿命保驾护航。
