此前,酷态科 CP 系列已推出多款性能强劲、功能多元的充电器,系列中各款产品定位清晰、特色鲜明,为不同使用习惯的用户提供了精准选择 。
在电子设备普及的当下,高效便捷的充电器成了必需品。酷态科 CP6 电能充(伸缩线)充电器凭借伸缩线独特设计与67W强劲性能,在市场中脱颖而出。
酷态科CP6电能充(伸缩线)充电器在同家族中输出功率、接口配置以及支持协议都处于主流水平,67W的输出功率、伸缩线+1C1A的的配置目前在同家族也是仅此一款。
酷态科CP6电能充(伸缩线)充电器自带 0.7m 磁吸伸缩线,一拉即充,长度可调,既保持桌面整洁,又省去出行带线麻烦。性能上,配置1A2C 接口,搭载自研ADC自适应快充,拥有小米 67W 澎湃秒充,能为小米系移动设备提供大功率快充,同时兼容PPS、QC、PD、FCP、SCP等多种快充协议,能为手机、平板、笔电等不同品牌的主流设备提供高效的快充体验。
接下来,充电头网将深入评测这款产品。
酷态科CP6电能充(伸缩线)充电器外包装以素黑为底,中间印有白色充电器本体,接口配置一览无遗,顶部印有产品名称,右上角则是品牌LOGO。
包装盒背面拥有相关特色要点:多口输出、线充一体、67W MAX。
取出包装内物品,除充电器外,另拥有说明手册。
酷态科CP6电能充(伸缩线)充电器采用方块造型,通体皓白,顶盖如玉脂般光滑,印有“CUKTECH”,侧面为磨砂材质,接口均集中在一侧,浅蓝色伸缩线做点缀。
充电器两侧均为纯白,无任何印记。
输出面板均在一侧,配置伸缩线(65W)、USB-A(22.5W)、USB-C(67W)。其中伸缩线有固定凹槽+磁吸设计,收纳方便。
在实际使用时,拉伸丝滑顺畅,一拉一松即可自动归位。伸缩线长度约为 70cm,且支持 30cm 以上长度悬停,可满足用户在不同场景下的使用需求,同时也避免了过长的线缆带来的缠绕问题。对于理线困难的用户来说,无需再手动缠线或担心线缆打结,用完后伸缩线自动收回,桌面瞬间清爽,有效提升了使用环境的整洁度。同时,伸缩线的设计,在出差使用时也减少了配件的携带数量和成本。
酷态科CP6电能充(伸缩线)充电器采用可折叠式插脚设计,用户可放在口袋随身出行,收纳时也能防止损伤其他物品外壳。此外,脚插为包胶设计,用电更安全。
充电器插脚端丝印相关规格,并且通过3C认证。
酷态科CP6电能充(伸缩线)充电器
型号:AD653W
输入:100-240V~50/60Hz1.8A
单口输出USB-C1:5V⎓3A 9V⎓3A 11V⎓5A 12V⎓3A 15V⎓3A
20V⎓3.25A 65W Max
USB-C2:5V⎓3A 9V⎓3A 11V⎓6.1A12V⎓3A 15V⎓3A
20V⎓3.25A 67W Max
USB-A:5V⎓3A 9V⎓2A 10V⎓2.25A 12V⎓1.5A 22.5W Max
双口输出 USB-C1+USB-C2:45W+20W Max(65W Total)
USB-C1+USB-A:45W+18W Max(63W Total)
USB-C2+USB-A:5V=4A Max(20W Total)
三口输出 USB-C1+(USB-C2+USB-A):45W+15W Max(60W Total)
总输出:67W Max
制造商:南京酷态科技术有限公司
充电器长度约为53.34mm。
充电器宽度约为51.03mm。
充电器宽(厚)度约为50.78mm,体积约为138.22cm³,以充电器功率67W计算,功率密度约为0.49W/cm³。
将酷态科充电器家族功率密度汇总进行对比,可以看出酷态科CP6电能充(伸缩线)充电器0.49W/cm³的功率密度在同系家族中表现并不占优。
伸缩线端头采用银白漆面,在靠近端头一侧有限位卡扣设计。
伸缩线实测长度约为67cm,约0.7m。
线身采用硅胶扁线,兼具柔韧耐用。
线径厚度约为1.11mm。
酷态科CP6电能充(伸缩线)充电器重量约为167.5g。
充电头网也汇总了相同系列以及此前评测过的酷态科家族充电器的重量,可以看到酷态科CP6电能充(伸缩线)充电器167.5g的重量在同家族中处于中等水平。
酷态科CP6电能充(伸缩线)充电器与Apple原装67W充电器相比,体积更大一些。
将酷态科CP6电能充(伸缩线)充电器与成年男性手掌进行对比,可单手握持。
拆解报告
充电头网通过拆解了解到,产品基于必易微KP2202+KP4060电源方案进行设计,并采用了纳微半导体NV6144C氮化镓器件。输出设计两路DC-DC二次降压方案,均采用英集芯IP6550同步降压控制器进行二次降压,IP2723T、IP2738U两款协议芯片分别控制线和接口输出。模块由四块小板堆叠设计,覆盖有导热垫帮助二次降压电路器件散热,此外电容、变压器等也打胶加固。更多拆解信息可关注“充电头网”了解。
相关阅读:https://www.chongdiantou.com/archives/1753233858108.html
协议测试
这一测试模块主要测试充电器完整的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备。
使用 POWER-Z KM003C测试仪测得 Type-C1 端口支持 QC3.0、PD3.0、XIAOMI 65W、DCP和 Apple 2.4A 等充电协议。
PDO报文方面,Type-C1 端口具备 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A和20V3.25A五组固定电压档位,以及5-11V5A、5-20V3.25A两组PPS电压档位。
测试档位结果与POWER-Z P240测试仪诱骗档位一致。
使用 POWER-Z KM003C测试仪测得 Type-C2 端口支持 QC3.0、PD3.0、XIAOMI 65W、DCP和 Apple 2.4A 等充电协议。
PDO报文方面,Type-C2 端口具备 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A和20V3.25A五组固定电压档位,以及5-11V6.1A、5-20V3.25A两组PPS电压档位。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪测得USB-A口支持 QC3.0、FCP、SCP、AFC、DCP 和Apple 2.4A等快充协议。
将酷态科充电器家族 支持协议汇总,可以看出酷态科CP6电能充(伸缩线)充电器支持市面上主流充电协议,如SCP/FCP、PD、PPS等充电协议,该配置在同家族充电器中也处于主流水准。
设备支持介绍
酷态科CP6电能充(伸缩线)充电器USB-C1(伸缩线)支持65W澎湃秒充,USB-C2支持67W澎湃秒充。对于小米设备来说,大部分机型都能很好适配,也存在部分机型不兼容澎湃秒充的情况,充电头网对比也进行了相应的汇总。
在小米数字旗舰手机汇总图表中可以看到,对于小米9-15系列的机型都能适配澎湃秒充(MI TurboCharge),其中,小米8系列及以下的老款机型不支持澎湃秒充(MI TurboCharge),仅支持QC或PD协议。
再来看看红米K系列机型的私有协议支持情况,除较老旧机型外,例如K20系列,其余机型多数支持澎湃秒充(MI TurboCharge)。
小米机型兼容性测试
充电头网准备了多款米系机型,一起实测一下兼容性如何。
从测试表格中可以看出,所测试米系机型基本握手9V、18V大电压,充电电流在2.5-5.2A,适配性非常不错。
将测试数据绘制成统计图,充电功率最高的为 红米Note 11T Pro+ (60.39W),最低功率为小米9(24.19W),所测试的设备充电功率基本都能达到40-61W,均触发小米私有快充。综合来看,酷态科CP6电能充(伸缩线)充电器对小米/红米系机型兼容性十分优秀。
产品评测
在空载功耗、纹波测试、转换效率测试方面,我们选用了ChargerLAB POWER-Z A240 ATE 自动化测试柜进行测试,选定好相应的功率档位即可自动测试生成完整的测试报告。
伸缩线
使用酷态科CP6电能充(伸缩线)充电器对 iPhone 16 充电,实测手机端输入功率为15.08V 1.61A 24.21W,握手PD协议。
使用酷态科CP6电能充(伸缩线)充电器对 iPhone 16 Plus 充电,实测手机端输入功率为15.07V 2.03A 30.53W,达到了手机最大充电功率,兼容性表现不错。
使用酷态科CP6电能充(伸缩线)充电器对 MacBook Pro M4 Pro 笔电充电,实测笔电端输入功率为19.66V 3.22A 63.26W。
将数据汇总成表格,大多数主流手机可握手9V以上电压,充电电流在1-5A。对于支持 PD、PPS 快充的笔电,其充电功率可达30W以上。且该端口支持小米67W MAX澎湃秒充,对小米系设备拥有更高的充电功率。
绘制出柱状图,充电功率较高的是 MacBook Pro M4 Pro的63.36W,其次为联想LEGION GO
的62.41W ,其中米系产品——小米15Pro, 充电功率达56.99W,苹果系手机基本达到设备最大充电功率,可以看到大部分测试机型充电功率维持在31-64W,其余少部分机型充电功率在11W、17W、24W这几个功率段,综合来看,整体兼容性表现十分优异。
USB-C2
使用酷态科CP6电能充(伸缩线)充电器USB-C2口对 iPhone 16 充电,实测手机端输入功率为14.90V 1.64A 24.38W。
使用酷态科CP6电能充(伸缩线)充电器USB-C2口对 iPhone 16 Plus 充电,实测手机端输入功率为14.84V 2.10A 31.15W。
使用酷态科CP6电能充(伸缩线)充电器的USB-C2口搭配百瓦线材为MacBook Pro M4 Pro供电,实测功率为19.69V 3.22A 63.36W。
从数据表格中可以看出充电器均能较好的兼容测试设备,充电电压在9V、15V、20V。
将测试数据绘制成图表,USB-C2端口对支持PD、PPS的设备能够很好的兼容,充电功率达到33-64W,整体功率表现与USB-C1(伸缩线)端口基本一致。
USB-A
使用酷态科CP6电能充(伸缩线)充电器搭配 A to C 充电线材对小米15Pro手机充电,实测手机端输入功率为8.06V 2.20A 17.78W。
将所测数据汇总成表格,测试手机设备可握手5V、9V电压档位,该端口支持华为SCP 22.5W,因此华为系的手机可获得更高的充电功率。
绘制出柱状图,可以看出充电功率最高的是华为Pura 80Pro+手机,功率为 18.79W,充电功率最低的为iPhone 16 Pro Max 的7.2W。
多口同时输出测试
上面已经针对酷态科CP6电能充(伸缩线)充电器的三个接口的快充兼容性做了测试,下面来看看多口同时输出时的功率分配情况。
通过充电器的 USB-C1、 USB-C2端口同时为两台手机设备进行充电时,红米K70至尊版输入功率为33.44W、iPhone 16 Pro 输入功率为19.20W。
使用酷态科CP6电能充(伸缩线)充电器为iPhone 16 Pro 、AirPods 4、Apple Watch ES苹果三件套充电,充电功率分别为24.57W、1.04W、1.78W,三款设备均实现智能分配功率。
酷态科CP6电能充(伸缩线)充电器67W的输出水平在同家族中处于第四档位。其优点在于既能为大功率设备提供快充同时兼顾便携与多口输出。
空载功耗测试
充电器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将充电器插在ChargerLAB POWER-Z A240 ATE 自动化测试柜并读取数据,测试结果如下。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.17W,换算下来一年损耗的电能约为1.49KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.89元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.13W,换算下来一年损耗的电能约1.10KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.66元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,酷态科CP6电能充(伸缩线)充电器在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为0.89元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在0.66元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将 酷态科CP6电能充(伸缩线)充电器 USB-C2口在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在80.14-91.93%之间;其中转换效率最高的是20V3.35A档位,转换效率达到了91.93%%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为80.14%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,整体的转换效率在81.93-90.96%之间;其中转换效率最高的是20V3.35A档位,转换效率达到了90.96%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为81.93%。
整体来看,酷态科CP6电能充(伸缩线)充电器在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平,最高转换效率达到了91.93%,表现不错。
纹波测试
由于充电器中采用开关电源,变压器次级输出的并非直流电,需要经过整流和电容滤波输出,也就是充电器输出会存在纹波;充电头网采用示波器测试充电器输出的纹波值,与行业标准进行比对,检测充电器的输出质量。纹波越低,充电器的输出质量就越高。同样将 酷态科CP6电能充(伸缩线)充电器 USB-C2口在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行纹波测试。
空载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是9V0A档位,纹波峰峰值为33mVp-p;纹波峰峰值最低的是15V0A档位,纹波峰峰值为19mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是9V0A档位,纹波峰峰值为27mVp-p;纹波峰峰值最低的是15V0A档位,纹波峰峰值为17mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是20V3.35A档位,纹波峰峰值为19mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值均为9mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是20V3.35A档位,纹波峰峰值为16mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是5V3A,纹波峰峰值为11mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,酷态科CP6电能充(伸缩线)充电器在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于33mVp-p,整体来看表现不错。
酷态科CP6电能充(伸缩线)充电器最大输出功率67W,在测试设备方面充电头网选用了 小米15Pro 作为测试对象,将酷态科CP6电能充(伸缩线)充电器使用伸缩线连接 小米15Pro 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手19V电压,前4分钟功率稳定在57W左右;第8分钟时功率短暂下降至12W;随后稳定在33W左右并持续充电至第30分钟;随后功率呈“曲线”下降,并进入涓流充电,46分钟时,电压由19V降至9V,直至充满,充电全程耗时约49分钟。
绘制出折线图,可以看出,酷态科CP6电能充(伸缩线)充电器为 小米15Pro 充电至50%耗时17分钟,充至80%耗时31分钟,充至100%耗时49分钟。
充电头网也对iPhone 进行了有线充电速度测试,将iPhone 16 Pro Max作为测试对象,将酷态科CP6电能充(伸缩线)充电器使用伸缩线连接 iPhone 16 Pro Max 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后,手机握手15V电压,以25W的充电功率充至9分钟,随后功率下降至26W并持续至15分钟,随后功率下降至22W并持续至28分钟,随后功率下降至15W并持续至39分钟,第55分钟时,电压下降至5V,功率以9W充至1小时03分,随后开始涓流充电,最终以2小时23分钟完成充电。
绘制出折线图,可以看出,酷态科CP6电能充(伸缩线)充电器为 iPhone 16 Pro Max 充电至50%耗时26分钟,充至80%耗时59分钟,充至100%耗时2小时23分钟。
与苹果70W原装充电器进行对比,可以看到充电曲线基本一致,充电总时长仅相差3分钟,基本一致。
通过充电头网对iPhone 16全系充电测试,酷态科CP6电能充(伸缩线)充电器对iPhone 16全系均能通过有线充电兼容性测试,在有线充电速度中,实测对iPhone 16 Pro Max 30分可充入 56%电量,充满仅需2小时23分钟,与苹果原厂70W充电速度基本一致,综上所述,酷态科CP6电能充(伸缩线)充电器通过ChargerLAB iPhone 16 快充性能测试。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。酷态科CP6电能充(伸缩线)充电器最高支持65W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V3.25A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为71.4℃
充电器另外一侧表面最高温度为65.7℃。
再来看看 110V 60Hz 电压下温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为67.5℃。
充电器另外一侧表面最高温度为58.7℃。
将温度数据汇总成表格,可以看出充电器在两类电压下进行温度测试时,220V 50Hz 、110V 60Hz电压下的充电时温度在58.7-71.4℃。整体来看,在220V 60Hz电压环境下充电温度会更高一些。
将数据绘制成柱状图,可以看出酷态科CP6电能充(伸缩线)充电器在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时的最高温度为71.4℃,测试结果均表现正常。
酷态科 CP6 电能充(伸缩线)充电器设计兼具实用与美观,可折叠包胶插脚便于携带且保证用电安全;自带 0.7m 磁吸伸缩线为点睛之笔,一拉即充、长度可调,收纳便捷不占空间,无需额外带线。
性能方面,酷态科 CP6 电能充表现强劲。1A2C 接口搭载自研 ADC 自适应快充,支持小米 67W 澎湃秒充及多协议,适配手机、平板、笔电等设备。实测米系设备达 40-61W,同时也可为苹果16全系进行快充补电。
总体而言,酷态科 CP6 电能充(伸缩线)充电器其凭借便捷设计、强劲快充、广兼容性及高安全性,适合日常与出行使用,是学生、上班族、出差人士的优选。
