传音旗下拥有新兴市场知名手机品牌TECNO、itel及Infinix,近期充电头网拿到了TECNO手机INBOX标配45W快充充电器,这款充电器是欧规版本,采用经典直板造型设计,支持100-240Vac输入以及11V4.1A输出,最大输出功率45W。下面我们来看看这款产品的具体做工用料。
TECNO 45W快充充电器外观
TECNO 45W快充充电器采用PC阻燃材质塑料外壳,机身直板造型设计,整体设计风格简约。
机身背面印有充电器品牌和参数信息等。
充电器参数特写
型号:U450TEC
输入:100-240V~50/60Hz 1.8A
输出:5V3A 15W
or 5-10V4.5A 45W MAX
or 11V4.1A 45W
充电器通过了CE、EAC认证。
充电器配备欧规插脚。
输出端配备USB-A接口,居中布局。
实测充电器机身长度为59.99mm。
宽度为46.97mm。
厚度为28.44mm。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器重量约为81g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-A口支持QC3.0、DCP充电协议。
TECNO 45W快充充电器拆解
拆开输入端外壳取出PCBA模块,壳体采用超声波焊接封装。
插脚与PCBA模块通过导线连接,导线冷压端子焊接。
测得PCBA模块长度为55.62mm。
宽度为42.61mm。
厚度为21.3mm。
PCBA板单面印刷,变压器等器件打白胶加固。
将白胶清理干净,板子正面设有延时保险丝、工字电感、高压滤波电解电容、变压器等器件。
主板背面设有整流桥、初级主控芯片、初级开关管、同步整流芯片以及协议芯片。
模块前端一览,可以看到延时保险丝、NTC热敏电阻、工字电感、高压滤波电解电容。
延时保险丝来自贝特电子,出料号932,规格为2.5A250V。
NTC热敏电阻外套热缩管绝缘保护。
NTC热敏电阻特写,用于抑制上电浪涌电流。
整流桥来自扬杰电子,型号RYBS3010,是一颗快恢复整流桥,规格为3A 1000V,采用YBS封装。
侧面设有色环电感、工字电感以及第二颗高压滤波电解电容。
色环电感特写。
工字滤波电感外套热缩管绝缘保护。
两颗高压滤波电解电容来自AiSHi艾华,规格均为400V33μF。
模块一侧设有主控芯片供电电容以及变压器。
初级主控芯片来自英集芯,型号为IP2006H,是一款高性能多模式反激控制器,芯片具备频率折返和谷底导通技术,并支持自适应开关频率,提高轻载效率,最大开关频率得到优化,降低温升,并提高满载效率。
IP2006H还具备突发模式,能够在轻载和空载下降低待机功耗,满足CoC V5和DoE VI标准,芯片具备完善的保护功能,包括Brown-in/Brown-out、输出过压保护、输出欠压保护、VDD过压保护、输入过压保护和过热保护,并且支持参数定制,支持过功率保护,采用SOT23-6封装。
英集芯 IP2006H 资料信息。
初级开关管来自SI深爱半导体,型号SIF7N70F,NMOS管,耐压700V,导阻0.96Ω,采用TO-252T封装。
主控芯片供电电容也是来自艾华,规格为50V3.3μF。
变压器特写。
输出端一览,USB-A接口母座两侧设有光耦、蓝色Y电容以及固态滤波电容。
亿光EL 817光耦特写,用于输出电压反馈。
蓝色Y电容特写。
同步整流芯片来自英集芯,型号IP2002TS,这是一款集成了65V MOSFET的同步整流控制器,可取代高效反激电源中的整流肖特基二极管。通过检测同步整流(SR)MOSFET 的漏极-源极电压,IP2002TS可以输出理想的驱动信号开启或关断MOSFET。同步整流可以有效降低二次侧整流器的功耗,获得更高的效率和更高的功率密度。
IP2002TS仅需极少的外围器件就可以为3.3-12V的输出电压应用提供高性能的解决方案。无需辅助绕组供电,内部的稳压电路可以产生自己的电源电压,这使得它适用于具有低输出电压要求的充电器应用,或采用高侧同步整流方案的适配器应用。
为了保证快速关断MOSFET的能力,随着次级电流的减小,IP2002TS通过降低MOSFET的驱动 电压来将MOSFET的导通压降调节至约40mV,并在漏极-源极电压反向之前将其迅速关闭。可配置的振铃检测电路防止IP2002TS在不连续导通模式(DCM)和准谐振时的 VDS 振铃导致错误开启。IP2002TS采用SOP8L封装。
输出滤波固态电容来自PolyCap柏瑞凯,规格为16V820μF。
协议芯片来自英集芯,型号IP2199,这是一款USB端口充电协议控制芯片,支持TFCP快充协议以及BC1.2充电协议,自动检测连接设备的充电协议类型并按照协议标准响应快充需求。IP2199可为适配器、移动电源、车载充电器等应用提供完整的TFCP快充解决方案。
英集芯IP2199资料信息。
USB-A接口母座特写。
最后附上TECNO 45W快充电源适配器核心器件清单,方便大家查阅。
TECNO 45W快充充电器为经典直板造型设计,配备欧规插脚以及USB-A输出接口,支持100-240Vac宽幅电压输入,搭配转换器可在全球绝大多数国家和地区使用。接口支持5-10V4.5A以及11V4.1A输出,最大输出功率45W,可实现手机快速满血复活。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器基于英集芯IP2006H+IP2002TS电源方案进行设计,同时还采用英集芯IP2199协议芯片实现接口输出控制,整套方案集成度高,一致性也更好,对于助力产品快速量产上市很有帮助。此外采用艾华和柏瑞凯两大知名品牌电容进行滤波,器件打胶加固,整体做工用料不错。
