近期充电头网拿到了绿联一款45W双口氮化镓快充充电器,产品配备时下普及的两个USB-C快充接口,并且两个接口均支持45W快充输出,总输出功率也是45W,上能实现为部分轻薄笔记本供电,下能满足两部苹果手机同时快充,实用性相当不错。
值得一提的是,这款充电器还支持33W PPS以及33W UFCS融合快充,兼容性更好,可满足市面主流品牌手机快充需求。下面我们就对绿联这款充电器进行详细拆解,看看做工用料如何。
绿联45W氮化镓快充充电器开箱
包装盒正面印有UGREEN绿联品牌、产品名称、外观以及卖点。
背面印有产品参数、注意事项以及商家信息。
包装盒上参数特写,下面到产品实物展示环节再介绍。
包装内含充电器、使用说明书以及保修卡。
充电器采用经典外观样式设计,腰身与顶面为一体式白色外壳,表面高光亮面处理,边缘过渡圆润。
机身正面中心印有UGREEN品牌。
输入端平直切面设计,贴合度更好,外壳灰色配色,并印有产品参数信息。
充电器参数特写
型号:X338
输入:100-240V~50/60Hz 1.2A Max
输出:
USB-C1/C2:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A 45W Max
输出总功率:45W Max
制造商:深圳市绿联科技股份有限公司
充电器配备可折叠国标插脚。
输出顶面配置双USB-C接口,接口旁印有相应标识,方便用户区别使用。
实测充电器机身长度为52.26mm。
宽度为48.8mm。
和苹果35W充电器放在一起对比,绿联这款要小一点。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器重量约为89g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C1口支持UFCS、QC3+/4+、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C1口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A五组固定电压档位,以及5-11V3A一组PPS电压档位。
测得UFCS融合快充具备5-11V3A一组电压档位。
测得USB-C2口兼容协议和USB-C1口的相同。
此外PDO报文也一样,两个USB-C口支持功率盲插使用。
测得UFCS融合快充同样具备5-11V3A一组电压档位。
绿联45W氮化镓快充充电器拆解
将输入端外壳拆开,采用超声波焊接封装。
插脚通过金属弹片与导线锡焊连通,使用透明塑料板以及螺丝进行固定。
取出PCBA模块,测得模块长度为46.92mm。
宽度为44.11mm。
厚度为26.02mm。
PCBA模块正面电容、变压器等器件打胶加固,变压器顶部还贴有导热垫。
主板背面也覆盖有导热垫。
将模块清理干净,主板正面设有延时保险丝、共模电感、整流桥、滤波电容、变压器等器件。
板子背面设有开关电源初次级芯片、光耦、贴片Y电容以及协议芯片。
PCBA模块前端一览,设有延时保险丝、NTC热敏电阻以及三颗高压滤波电解电容。
延时保险丝规格为3.15A250V。
NTC热敏电阻用于抑制上电浪涌电流。
侧面设有共模电感、整流桥、工字电感、主控芯片供电电容以及第四颗高压滤波电解电容。
共模电感用于滤除EMI干扰。
整流桥来自平伟,型号为GBPR410,规格为4A 1000V,采用GBP封装。
工字滤波电感外套热缩管绝缘保护。
高压滤波电解电容规格为400V22μF。
另外三颗规格也是400V22μF。
四颗高压滤波电解电容均来自AiSHi艾华。
氮化镓合封芯片来自智融科技,型号SW1118J,是针对离线式反激变换器的高性能高集成度准谐振电流模式PWM变换器,芯片内部集成700V耐压,365mΩ的增强型氮化镓开关管,并支持8-90V超宽供电电压,满足PD快充的宽范围输出应用要求。
芯片集成频率抖动功能和驱动能力动态调整功能优化EMI性能,通过工作于带谷底锁定功能的谷底开启模式降低开关损耗,并支持突发模式优化轻载效率。芯片具备完善全面的保护功能,采用ESOP7封装,适用于PD快充,电源适配器等应用。
智融科技SW1118J资料信息。
充电头网拆解了解到,智融科技SW1118J+SW1656高集成氮化镓电源方案此前还被绿联45W伸缩线氮化镓充电器等产品采用过。
主控芯片供电电容来自东佳,规格为100V10μF。
模块另一侧设有变压器。
变压器特写。
输出端设有两颗固态滤波电容,两个USB-C接口母座均采用小板焊接。
OR 1009光耦特写,用于输出电压反馈。
贴片Y电容采用精勤SMD-1Y1X1Y5P471K,采用单芯片封装,封装代号为2822,尺寸为7.0×5.6×2.4(mm),封装内弯脚,爬电距离更安全,容量范围为10pf-2200pf,额定电压500V,具有较高的集成度和较低的成本,可以方便地应用于各种电子设备中,提高设备的性能和可靠性。
同步整流芯片来自智融科技,型号SW1656,芯片内部集成100V 6mΩ同步整流管,适用于高频高性能同步整流应用,替代肖特基二极管提升转换效率和功率密度。SW1656支持CCM/QR/DCM工作模式,支持高侧和低侧应用,具备自供电功能,无需辅助绕组供电。
SW1656内部集成智能导通检测功能,可以防止DCM工作模式振铃引起的误导通,芯片具有超低关断延迟时间和强下拉电流能力,降低整流管的电压压力,并集成无源下拉功能,防止同步整流误导通,采用DFN5*6封装。
智融科技SW1656资料信息。
两颗输出滤波固态电容来自东佳,规格均为25V470μF。
接口协议芯片来自华源智信,型号HYC5323UB,这是一款高性能、高集成度的电力传输及双端口控制器。芯片集成BC1.2 DCP、Apple 2.4A、QC2.0/3.0/3.0+、AFC、FCP、SCP、UFCS及PE+1.1/2.0等多种快充协议,采用QFN 4mm×4mm-32L封装。
最后附上绿联45W双口氮化镓快充充电器核心器件清单,方便大家查阅。
绿联45W双口氮化镓快充充电器为经典外观设计,机身光滑圆润,配备折叠插脚,收纳及携带都十分方便。充电器为双USB-C口配置,支持45W功率盲插,总输出功率也能达到45W,并支持SCP、UFCS、PPS等快充协议,进一步提升产品兼容性,满足苹果、华为、三星、小米等品牌的笔电、平板、手机设备快充需求。
充电头网通过拆解了解到,充电器内部电源方案来自智融科技,使用SW1118J氮化镓合封芯片搭配SW1656同步整流芯片,方案集成度高,系统效率、可靠性更好,同时也更具成本优势,有助于提升产品竞争力。
输出使用华源智信HYC5323UB协议芯片控制双USB-C口输出,艾华、东佳两大知名品牌电容进行滤波。变压器、电容等器件打胶加固,用料做工都很可靠。
