此前绿联发布了一系列雷电5新品,其中就包括绿联雷电5 M.2 NVMe固态硬盘盒,其采用英特尔JHL9480雷电5主控芯片,最高80Gbps带宽能跑满PCIe4.0固态硬盘性能上限,兼容Windows/macOS系统,适用苹果MacBook、Mac mini以及雷蛇灵刃18笔记本等设备。
为了保证性能得到充分发挥,这款硬盘盒还采用四重散热技术设计,金属机身对流式风道搭配智能调速涡轮扇,让固态硬盘低温稳定地健康运行,还能保障大容量文件高效读写。此外配备雷电5数据线方便用户使用。下面我们就来看看产品的具体设计。
绿联雷电5 M.2 NVMe固态硬盘盒开箱
绿联雷电5硬盘盒包装盒采用纯黑风格设计,正面印有UGREEN绿联品牌、产品外观、名称以及卖点。
背面印有产品参数以及商家信息。
产品参数特写
产品型号:D705
输入:USB-C x1
输出:M.2 M-Key x1
传输速率:理论最大传输速率80Gbps
兼容M.2接口:M-Key/B+M Key
支持硬盘规格:2280的M.2 NVMe SSD
电源规格:5.0V3.0A Max
兼容系统:Windows/macOS
包装内含绿联雷电5固态硬盘盒、USB-C to USB-C数据线、保护胶套、螺丝刀、备用螺丝、导热硅胶片、使用说明书以及产品保修卡。
螺丝刀、备用螺丝、导热硅胶片一览。
USB-C to USB-C数据线经典黑色配色,两端端子采用黑色塑料外壳,同时分别印有UGREEN品牌以及雷电5标识,末端做了抗弯折保护设计。
测得数据线长度约为81cm。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C to USB-C数据线带有E-Marker芯片,不仅数据传输性能达到了TBT5 80Gbps规格,还支持USB PD3.1 240W快充。
附送保护胶套各面镂空,保护硬盘盒同时不影响散热。
绿联雷电5 M.2 NVMe固态硬盘盒延续系列相同外观设计,玫瑰金色金属板表面凹凸处理,不仅提升产品美感和精致感,也能提升散热性能。
机身顶部对角处做了UGREEN品牌和80Gbps参数镭雕设计。
参数旁有固定封装螺丝设计。
品牌旁设计有指示灯。
机身两端镂空散热孔帮助硬盘盒对流散热,同时这一端还配置USB-C接口。
另一端设有散热孔。
侧面镭雕Thunderbolt标识。
机身底部右下角区域还有产品信息设计。
绿联雷电5 M.2 NVMe固态硬盘盒型号为D705,输入参数为5.0V3.0A Max,制造商为深圳市绿联科技股份有限公司。
实测绿联雷电5固态硬盘盒机身长度为118.11mm。
宽度为46.19mm。
厚度为23.18mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得绿联USB4固态硬盘盒净重约为198g。
带保护胶套总重量约为227g。
绿联雷电5 M.2 NVMe固态硬盘盒拆解
拆掉螺丝打开硬盘盒顶部金属盖板。
硬盘盒内部采用塑料中框。
继续拆掉塑料中框,底部贴有缓冲保护泡棉。
PCBA模块采用螺丝固定。
散热风扇通过导线插拔式与PCBA模块连接。
拆掉螺丝取出PCBA模块,下方散热风扇使用螺丝固定,对应雷电控制器处设有导热垫帮助散热。
主板正面设有USB-C接口控制器、雷电控制器、降压转换器、存储器、缓冲门芯片等器件。
背面设有存储器、缓冲器、电平转换器、LED指示灯等器件。
USB-C接口母座特写,过孔焊接。
接口母座旁一颗丝印82P芯片特写。
USB-C接口控制器来自英飞凌,型号CYPM1322-97BZXI,为EZ-PD PMG1-S3系列高压微控制器芯片,芯片内置ARM Cortex-M0+ MCU,内置256KB Flash和32KB SRAM,内部集成稳压器和保护电路,采用97-BGA封装。
德州仪器CSD87501L是一款耐压30V双NMOS管,导阻6.6mΩ,采用3.37*1.47mm基板栅格阵列封装。
一颗无丝印芯片特写。
LED指示灯特写。
雷电控制器来自英特尔,型号JHL9480,代号为Barlow Ridge,支持四个PCIe通道,配置为x4 Gen 4,具备ACS、FBP、PTM、P2P等功能,支持128/256B负载。在显示端口方面,提供2个DP Sink和3个DP Source,支持DP 2.1隧道和重定时功能,支持x1/x2/x4模式,速率范围从1.62Gbps到20Gbps,具备SST、MST、DSC 1.2、FEC、LTTPR、Panel Replay等特性,采用FC-CSP封装。
外置25.000MHz时钟晶振特写。
外置存储器来自Winbond华邦,型号W25Q16JWSNIQ,容量为2MB,采用SOIC-8封装。
雷电控制器外置降压电感特写。
缓冲器来自德州仪器,丝印H17R,型号SN74AUP1G17,具有施密特触发输入,采用SOT23封装。
缓冲门芯片来自德州仪器,丝印NENJ,型号SN74LV1T126,具备三态输出,采用SOT23封装。
另一颗缓冲门芯片也是来自德州仪器,丝印37RH,型号SN74LV1T125,同样具备三态输出。
四通道单向电平转换器来自TI德州仪器,型号TXU0104,其完全可配置的双电源轨设计可允许各个端口在1.1-5.5V范围内运行,在3.3-5.0V范围内,支持最高200Mbps的速率,工作温度范围为40°C至+125°C,采用TSSOP(14)封装。
英飞凌S25FL064L系列产品属非易失性闪存存储器,容量为8MB,采用SOIC-8封装。
丝印JW的切换开关特写。
同步降压芯片来自芯源系统,丝印HR,型号MP2384,芯片内部集成开关管,支持24V输入电压,支持4A连续输出电流,开关频率为700kHz,支持使用陶瓷电容滤波,并具备全面的保护功能,采用QFN-11封装。
3.3μH合金电感特写。
时钟发生器来自芯科,型号Si52202,采用20-QFN封装。
外置25.000MHz时钟晶振特写。
降压芯片来自芯源系统,丝印BAX,型号MP2491C,是一颗内置开关管的同步整流降压转换器,支持6A输出电流,采用QFN-13封装。
3.3μH合金电感特写。
负载开关来自MPS芯源系统,型号MP5017A,设计用于防护输出端电路免受输入端瞬态冲击影响,同时也能防护输入端免受输出端意外短路及瞬态干扰的损害,采用QFN-12封装。
黄色钽电容来自京瓷 AVX,规格为330μF6.3V。
一颗丝印AWPP的芯片。
M.2硬盘接口采用贴片焊接,为M-KEY,适配NVMe固态硬盘使用。
无标MCU用于控制风扇散热。
风扇连接插槽特写。
散热风扇来自深圳市叶恒丰科技有限公司,型号YB3004H05P,规格为5V0.1A,通过了CE认证。
最后附上绿联雷电5 M.2 NVMe固态硬盘盒的核心器件清单,方便大家查阅。
绿联这款雷电5硬盘盒采用铝合金外壳,具备极佳的散热能力,配合散热风扇,能够充分发挥高性能NVMe硬盘性能,保证稳定高速数据传输。硬盘盒配有雷电5数据线,让用户无需再额外购线,方便省心。
硬盘盒支持8TB大容量扩展,支持雷电4/5、USB4规格,并提供最高80Gbps传输速度,大容量加高速传送,满足工作、娱乐的多方位需求。CNC铝合金外壳,精致美观。镀镍USB-C接口不惧高频拔插。
充电头网通过拆解了解到,绿联这款硬盘盒基于英特尔JHL9480雷电5方案进行设计,降压供电方案采用芯源系统MP2384以及MP2491C。此外还有英飞凌CYPM1322-97BZXI接口控制器,S25FL064L系列存储器,德州仪器的多款缓冲门芯片等器件,大厂方案加持品质有保证。三重安全防护设计更是保证产品的长久安全使用,保证数据安全。
