近期充电头网拿到了绿联一款45W氮化镓快充充电器,得益于智融科技合封氮化镓电源方案的使用,这款产品设计得相当小巧。电源方案的能量转化率突破93%,高效率带来更好的温升表现,实现快充不伤机。充电器还搭载自研智能温控技术,保证充电安全,产品通过了国家CCC强制认证,质量可靠。下面就来看看这款充电器的具体设计。
绿联45W氮化镓充电器开箱
包装盒正面印有UGREEN绿联品牌、产品名称、外观以及卖点。
背面印有产品参数、注意事项以及商家信息。
包装盒上参数特写,下面到产品实物展示环节再介绍。
包装内含充电器、使用说明书以及保修卡。
绿联45W氮化镓快充充电器拥有黑、白两种经典配色可选,机身采用PC阻燃材质塑料外壳,表面哑光工艺处理,边缘过渡圆润,整体十分小巧。
腰身一面印有UGREEN品牌。
输入端外壳上印有充电器参数信息。
产品参数特写
型号:X524
输入:100-240V~50/60Hz 1.2A Max
USB-C输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A
输出总功率:45W Max
制造商:深圳市绿联科技股份有限公司
充电器通过了CCC认证。
充电器配备固定国标插脚。
顶面配置单USB-C接口,居中布局,壳体边缘设计亮面环装饰。
实测充电器机身长度为48.81mm。
宽度为39.16mm。
厚度为40.86mm。
和苹果35W充电器放在一起对比,绿联这款要小一些。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器重量约为90g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持QC3.0/4+、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A五组固定电压档位,以及5-11V4.5A一组PPS电压档位。
绿联45W氮化镓充电器拆解
将充电器输入端外壳拆开,采用超声波焊接封装。
输入端为接触式通电设计,插脚与金属片压接。
取出PCBA模块,测得模块长度为42.76mm。
宽度为35.53mm。
厚度为29.23mm。
模块正面器件打白胶加固,同时覆盖金属散热片帮助散热。
PCB板背面覆盖导热垫。
去掉导热垫,板子初次级间镂空并塞入麦拉片进行隔离绝缘。
将白胶清理干净,主板正面设有延时保险丝、滤波电容、变压器等器件,USB-C接口母座采用小板焊接。
背面设有整流桥、开关电源主控芯片、光耦以及同步整流管。
PCBA模块前端设有延时保险丝、NTC热敏电阻以及两颗高压滤波电解电容。
侧面设有共模电感、第三颗高压滤波电解电容以及工字电感。
延时保险丝来自SET赛尔特,规格为3.15A250V。
NTC热敏电阻用于抑制上电浪涌电流。
共模电感用于滤除EMI干扰,采用双线绕制。
整流桥来自NH纽航,型号RYBS4010,规格为4A 1000V,采用TMBF封装。
三颗高压滤波电解电容来自Koshin东佳,规格均为400V27μF。
工字滤波电感外套热缩管绝缘保护。
模块另一侧设有主控芯片供电电容以及变压器。
氮化镓合封芯片来自智融科技,型号SW1118J,是针对离线式反激变换器的高性能高集成度准谐振电流模式PWM变换器,芯片内部集成700V耐压,365mΩ的增强型氮化镓开关管,并支持8-90V超宽供电电压,满足PD快充的宽范围输出应用要求。
芯片集成频率抖动功能和驱动能力动态调整功能优化EMI性能,通过工作于带谷底锁定功能的谷底开启模式降低开关损耗,并支持突发模式优化轻载效率。芯片具备完善全面的保护功能,采用ESOP7封装,适用于PD快充,电源适配器等应用。
智融科技SW1118J资料信息。
充电头网拆解了解到,智融科技SW1118J+SW1656高集成氮化镓电源方案此前还被绿联45W伸缩线氮化镓充电器、绿联45W双USB-C氮化镓快充充电器等产品采用过。
主控芯片供电电容也是来自东佳,规格为100V4.7μF。
变压器特写。
输出端一览,USB-C接口母座采用协议小板焊接,两侧设有Y电容、同步整流控制器以及输出滤波固态电容。
将小板拆下,板子正面设有协议芯片以及输出VBUS开关管。
另一面仅设有小电容、小电阻等器件。
蓝色Y电容特写。
OR 1008光耦特写,用于输出电压反馈。
同步整流控制器采用智融科技SW1608,这是一款针对离线式反激变换器的副边同步整流管(MOSFET)驱动的高性能控制器,采用SOT23-6封装,其支持6V或者9V VCC供电,并且VCC具有自供电功能,无需辅助绕组供电并支持宽输出电压范围, 配合MOSFET使用替代肖特基整流二极管,可以显著提高系统效率。
SW1608支持600KHz工作频率,并支持 High Side/Low Side 多种应用场景,支持 CCM/QR/DCM 多种工作模式。此外其内部集成智能导通检测功能,可以有效防止 DCM 振铃引起的误导通;芯片还具有超低关断传输延迟时间和强下拉电流能力,可以显著降低整流管的电压应力。
充电头网拆解了解到,智融科技SW1608同步整流控制器此前还被Aohi 65W 2C1A模块化氮化镓快充充电器、绿联65W 2C1A拉拉线氮化镓充电器、倍思65W 2C1A氮化镓快充充电器、安克Nano 70W 2C1A氮化镓充电器、众显100W 2C1A氮化镓充电器等产品采用。
同步整流管来自芯控源,型号AGM1010A,NMOS,耐压100V,导阻7.5mΩ,采用DFN5*6封装。
输出滤波固态电容也是来自东佳,规格为25V820μF。
协议芯片来自英集芯,型号IP2723T,是一款集成多种协议、用于USB输出端口的快充协议IC。
输出VBUS开关管来自Ruichips锐骏半导体,型号RU3031M3,NMOS,耐压30V,导阻7mΩ,采用DFN3030封装。
USB-C接口母座特写。
最后附上绿联45W氮化镓充电器核心器件清单,方便大家查阅。
绿联45W氮化镓充电器拥有黑、白两种配色可选,机身小巧堪称迷你级,上手手感好且便携性很好。充电器支持最大45W PD快充,同时兼容FCP、SCP、AFC、QC3.0、PPS等主流快充协议,满足苹果、华为、小米等品牌手机快充,甚至是部分轻薄笔记本充电需求。
充电头网通过拆解了解到,充电器内部电源方案来自智融科技,使用SW1118J氮化镓合封芯片搭配SW1608同步整流控制器,方案集成度高,系统效率、可靠性更好。输出使用英集芯IP2723T协议芯片控制USB-C口输出,东佳品牌电容进行滤波。变压器、电容等器件打胶加固,用料做工可靠。
