最近充电头网淘到一款腾瑞D2000+飞腾X100主板,该主板设计为MATX布局,由兴森科技代工。主板整体结构与X86架构主板基本类似,并无配备风扇,需要额外自配风扇以及散热片。另外,这款主板最大亮点便是搭载国产自研CPU和GPU。其中腾锐D2000为8核心CPU,内置飞腾自主研发内核FTC663,兼容64位ARM v8指令集,据悉相较于前代产品,性能提升约60%,可运行Linux内核系统;而飞腾X100则集成了图形处理加速GPU、视频解码VPU、显示控制接口DisplayPort以及显存控制器,支持高达8GB容量显存,浮点性能可达300GFLOPS。
而在产品IO面板方面,具备4个USB 3.0、1个HDMI和一个DP显示输出接口、一个RJ45网线接口、一个COM接口还有一个音频输出和两个音频输入接口,相较于上一款腾锐D2000主板而言多了显示输出接口,无需额外配置显卡也可满足日常办公需求。其他接口以及内部用料就请跟随小编在下文详细了解。
腾锐D2000主板外观
一如既往,先从产品外观看起。该主板较于标准ATX主板而言,腾锐D2000主板整体更为方正,采用MATX尺寸,可兼容多数ATX机箱安装以及ATX电源。整块主板具备4个SATA3接口,1个MSATA接口、1个2242 M.2接口和1个2280 M.2接口以及2个PCIE3.0 ×16、一个PCIE3.0 ×8以及1个PCIE3.0 ×4接口,整体扩展性优秀,无论是外接独立显卡、无线网卡还是固态硬盘都有对应扩展槽位。
在IO面板一侧,该主板从左到右分别搭载:一个COM接口、一个千兆RJ45网线接口,一个HDMI2.0接口和一个DP1.2视频输出接口、4个USB3.0接口和3.5mm音频输入/输出接口,数量不多,但可以满足日常办公使用需求。
该主板长度24.4cm。
该主板宽度24.4cm。
简单看过主板外观,接下来充电头网将为您详细介绍其内置器件用料。
腾锐D2000主板拆解
纵览整块主板,从左至右侧,从上到下可以简要分为六个区域,分别是最左侧的IO面板区域,GPU区域、CPU区域、供电接口区域、以及下半部分的PCIE扩展区域以及最下侧的机箱前面板区域。
我们先来看下板载的GPU和CPU区域。
GPU区域最上测有一个4PIN GPU风扇接针,下方分布串口通信接口、GPU BIOS芯片。
GPU上方的GPU BIOS芯片选用兆易创新GD25LQ128D NOR FLASH,容量16MB,采用SOP-8封装。
BIOS芯片下方一颗MotorComm裕太微千兆以太网芯片YT8521SC,用于RJ45网口,一旁有一颗25MHz晶振用于发出时钟信号。
一颗Lontium龙讯LT8711EH-C视频接口转换芯片,用于将DP1.2信号转换为HDMI,以实现左侧HDMI接口输出,一旁有27MHz晶振。
一颗丝印1313的芯片。
GPU仅采用1相供电,为GPU供电的1颗DrMOS同样来自Innovision长工微,型号为IS6608A。
DrMOS右侧设有同步降压芯片、和I2C温度传感器。其中同步降压芯片来自Innovision长工微,型号为IS6605A。
I2C温度传感器同样来自XCAS中科银河芯,型号为GX21M15,用于检测温度,采用SOP8封装。
MSATA接口下方还有一颗Aurasemi奥拉的时钟缓冲器,型号为AU5411,用于复制SATA总线时钟信号,以外接MSATA硬件设备。
接下来是GPU,Phytium飞腾X100是一款微处理器的配套芯片,浮点运算能力为300 GFLOPS。主要功能包括图形图像处理和接口扩展两类。图形图像处理方面,集成了图形处理加速GPU、视频解码VPU、显示控制接口DisplayPort 以及显存控制器。接口扩展方面,支持PCIe3.0、SATA3.0、USB3.1、SD/eMMC、Nandflash、I2S音频控制器等多种外设接口。
GPU芯片下侧配备两颗CXMT长鑫存储CXDB4CBAM-MK-A LPDDR4X SDRAM作为显存,单颗2GB,总计4GB,右侧芯片用于显存供电。
用于显存供电的同步降压芯片来自Innovision长工微,型号为IS6605A。
看过GPU侧后,我们再来看下CPU侧器件分布。
CPU侧顶部有一个4PIN CPU散热风扇接针。
腾锐D2000采用两相供电,由4颗6.3V钽电容、3颗贴片电感、2颗16V钽电容、2颗DrMOS以及多颗贴片电感等元件组成。
为CPU供电的2颗DrMOS来自Innovision长工微,型号为IS6608A,该芯片输出电压3.3~16V,输出电压0.4~5.5V,连续输出电流30A,采用QFN 4×5封装。
DrMOS右侧还有同步降压芯片、CPU BIOS芯片和EEPROM。其中EEPROM来自Belling贝岭,型号BL24C02F,容量256bytes,采用SOT23-5封装。
CPU的BIOS芯片同样采用兆易创新GD25LQ128D NOR FLASH,容量16MB,采用SOP-8封装。
同步降压转换器则来自Innovision长工微,型号为IS6605A,这是一颗4V~16V输入,0.6V~5.5V输出,连续输出电流6A的同步降压转换器,采用QFN 2×3封装。
钽电容规格为220μF6.3V,下方设有一颗GXCAS中科银河芯的I2C温度传感器,型号为GX21M15,用于检测温度,采用SOP8封装。
板载的腾锐D2000是一颗由天津飞腾推出的14nm桌面级处理器芯片,支持PSPA1.0安全架构。该处理器内置8个自研内核FTC663,兼容64位ARM v8指令集,可运行Linux架构系统;主频2.3~2.6GHz,TDP 25W;处理器内置8MB二缓,4MB三缓,支持DDR4-3200双通道内存;支持2个千兆网口;内置34条PCIE3.0通道;芯片采用FCBGA封装,尺寸35×35mm。
CPU下方还有一颗传应CR2032纽扣电池,用于保存BIOS信息和系统时间。
纽扣电池右侧有一个m.2 2242固态硬盘接口和m.2 4PIN风扇接针,风扇接针用于为下方的m.2 2280固态硬盘散热。
看过板载CPU和GPU后,再来看下主板供电接口以及机箱前面板接针分布。
该主板右上角CPU供电采用4PIN接口,主板供电采用24PIN供电接口。右侧有系统4PIN风扇接针。接口下方搭载6颗16V 270μF固态电容用于输入滤波。另一侧还有一颗蜂鸣器,用于指示主板状态。
电容内侧有一颗来自ZMJSEMI真茂佳的ZMS028N03M,这是一颗耐压30V的NMOS,导阻2.8mΩ,采用DFN3ⅹ3封装。
另一侧还有一颗丝印BJEK的芯片。
主板右下角从右至左,从上到下依次是CPU DEBUG灯,电源DEBUG接口,串口通信接口、JTAG接口、机箱前面板接针、重启按键、开机按键。
上方有一个Gowin高云GW1N系列FPGA芯片,核心电压1.8V,逻辑密度4,608 LUTs,采用BGA封装,用于主板逻辑控制与数据通信,类似x86平台的南桥。
用于FPGA供电的同步降压芯片同样来自Innovision长工微,型号为IS6605A,一旁分布电感和MLCC电容。
左侧还有USB3.0前面板接针。
左下角有一个机箱前面板音频接口。
最后我们再看下PCIE区域,其中两条PCIE ×16插槽自带固定卡扣。
第一条PCIE插槽上有两颗16V 270μF固态滤波电容。
第二条PCIE插槽上有一颗6.3V 470μF和16V 270μF固态滤波电容。
第二条PCIE插槽旁有一颗Aurasemi奥拉AU5329抖动衰减器,用于降低PCIE通道信号的噪声,提升外接设备稳定性。
第三条PCIE插槽上有同样有一颗6.3V 470μF和16V 270μF固态滤波电容。
第四条PCIE插槽上有两颗16V 270μF固态滤波电容。
在PCIE插槽左侧有一颗来自Everest顺芯的音频编解码芯片,用于3.5mm音频输入/输出接口,型号为ES8388,该芯片支持2通道ADC、2通道DAC、麦克风放大器、耳机防盗器、数字音效、模拟混音和增益,采用QFN-28封装。
文中出现的芯片如上表所示。
腾锐D2000这款主板采用MATX尺寸设计,适配市面通用配件。主板设有四个6G速率SATA接口,设有M.2硬盘接口和MSATA接口、USB-A接口、COM接口、HDMI接口、DP接口、以及音频输入输出接口,支持ATX电源。
充电头网通过拆解了解到,该主板一大亮点便是内置飞腾腾锐D2000处理器以及飞腾X100显卡,无需配备显卡;在扩展性方面,该主板提供4条PCIE插槽、M.2以及MSATA,可以自由搭配DDR4内存以及硬盘等硬件;在供电,该主板采用3颗长工微DrMOS分别用于CPU和GPU供电;而音频输入输出采用顺芯ES8388,RJ45网口则采用裕太微YT8521SC实现千兆以太网接入,主板整体和传统x86主板差别不大,在电源、硬盘、内存等硬件上可以自由搭配,可部分替代x86平台应用。
