近期充电头网拿到了爱兰博一款102W氮化镓充电器,产品是经典方块造型加阻燃材质黑色壳体设计,安全系数高,同时相当的小。并且配备2C1A三个快充接口,USB-C1/C2口均支持100W PD快充,USB-A口支持18W快充,多口输出最高102W大功率,充电更快更高效。下面便对这款新品进行拆解,看看做工用料如何。
爱兰博102W氮化镓充电器外观
充电器为方块造型设计,采用PC阻燃材质黑色塑料外壳,机身表面磨砂工艺处理抗指纹,整体设计风格简约。
机身正面印有102W Pro和GaN USB-C PD Charger。
侧面壳体上印有充电器参数信息。
充电器参数特写
型号:PST-102UC2-LB
输入:AC100-240V~50/60Hz 1.8A
单口输出:
USB-C1/C2:5/9/12/15V3A、20V5A
PPS:5-11V4.05A max
USBA:5V3A、9V2A、12V1.5A
双口输出:
USB-C1+USB-C2:65W+30W
(USB-C1:5/9/12/15V3A、20V3.25A
USB-C2:5/9V3A、12V2.5A)
USB-C1+USB-A:65W+18W
USB-C2:5V3A、9V2A、12V2.5A)
USB-C2+USB-A:5V3A
三口输出:
USB-C1:5/9/12/15V3A、20V4.35A max
USB-C2+USB-A:5V3A
总功率:102W max
充电器通过了CCC、FCC、CE、ETL认证以及VI级能效认证。
充电器配备可折叠美规插脚。
输出端配备2C1A三个USB接口,接口旁印有相应的快充标识和参数。
实测充电器机身长度为56.99mm。
宽度为62mm。
厚度为33.33mm。
和苹果96W充电器放在一起对比,体积优势非常明显。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器重量约为188g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C1口支持QC3.0/4+、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C1口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位,以及3.3-11V5A一组PPS电压档位。
测得USB-C2口兼容协议和USB-C1口的一样。
此外PDO报文也相同,两个USB-C口单口输出性能一样,支持功率盲插。
最后测得USB-A口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、DCP、Apple 2.4A充电协议。
爱兰博102W氮化镓充电器拆解
拆开顶部外壳取出PCBA模块,输入端为接触式通电设计。
插脚通过金属片与PCBA模块通电,采用塑料板以及螺丝进行固定。
实测PCBA模块长度为53.34mm。
宽度为56.74mm。
厚度为28.43mm。
PCBA模块顶部以及侧面覆盖一体式散热片,同时粘贴绝缘胶带处理。
底部也覆盖金属散热板以及包裹绝缘胶带。
拆掉散热片,PCBA模块灌胶处理。
PCBA模块灌胶提升耐候性和散热性能,次级侧设有麦拉片进行隔离绝缘。
将导热胶清理干净,模块前后端均设有小板,此外一侧还横架一块同步整流小板。
PCBA模块正面一览,中间区域设有变压器等,同时左侧设有散热片帮助输入端小板上的整流桥散热。
主板背面设有开关电源主控芯片、贴片Y电容、光耦以及一颗双运放。
模块前端焊接有小板,主板上设有延时保险丝。
将输入端小板拆下,正面设有共模电感、滤波电容、滤波电感以及PFC升压电感。
背面覆盖散热片,右侧设有一颗安规X2电容。
散热片覆盖区域设有整流桥、PFC升压主控芯片、PFC整流管。
延时保险丝来自贝特电子,出料号936,规格为3.15A250V。
共模电感用于滤除EMI干扰,外套热缩管绝缘保护。
安规X2电容来自成希电子,容量0.33μF。
整流桥来自深圳市沃尔德实业有限公司,型号为WRMSB30M,规格为3A 1000V,MSB封装。这颗软桥通过较软的恢复曲线,比较平滑的关断特性,可以降低二极管结电容达到非常少的谐波振荡产生的效果。
两颗MPP薄膜滤波电容也是来自成希电子,规格为1μF450V。
滤波电感外套热缩管绝缘保护。
PFC升压主控芯片采用昂宝OB2736W,这是一颗氮化镓合封芯片,内置650V耐压氮化镓功率器件,采用定制LSOP8-7封装,具有优秀的散热性能。芯片支持高压启动,外围元件精简。工作频率高达300KHz,支持65W快充应用。
昂宝OB2736W系列氮化镓合封芯片集成了昂宝专利的谷底锁定技术,频谱扩展技术,多模式自动切换技术,可最大程度上优化效率,并抑制电磁干扰。并提供包括过流保护、过压保护、短路保护、过功率保护、过热保护和AC输入欠压保护的完善的保护功能。
PFC升压电感特写。
PFC整流管来自美浦森,型号为MSM04065G1,这是一颗650V耐压的碳化硅二极管,采用DFN5*6封装。
模块一侧设有两颗高压滤波电解电容以及贴片Y电容。
另一侧顶部焊接一块小板。
将小板拆下,正面设有同步整流控制器、输出滤波固态电容等器件。
背面设有两颗同步整流管。
两颗高压滤波电解电容来自福建云星电子,其中一颗规格为33μF400V。
另一颗规格为22μF400V。
开关电源主控芯片也是采用昂宝OB2736W氮化镓合封芯片。
两颗小的供电电容规格为10μF100V。
另一颗特写。
变压器特写。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1102M。
另一颗特锐祥TMY1102M贴片Y电容特写。
1007光耦特写,用于输出电压反馈。
同步整流控制器也是来自昂宝,丝印009P,实际型号为OB2009,其采用的150V高压制程可帮助工程师完美应对3~28V输出电压规格,以满足USB-IF协会最新发布的PD3.1 EPR拓展输出电压范围的应用场景。
OB2009采用独有的自供电技术,无需AUX辅助绕组取电,支持DCM/QR/CCM工作模式,采用快速关断无死区的控制技术优化系统效率,其专利独创的VD波形检测算法可以有效杜绝原副边共通的隐患,另外其软驱技术可帮助降低MOS的开关尖峰。
两颗同步整流管来自威兆半导体,型号为VSP008N10MS,NMOS,耐压100V,支持逻辑电压驱动,导阻6mΩ,采用PDFN5*6封装。
威兆VSP008N10MS资料信息。
充电头网拆解了解到,威兆MOS管广泛应用在充电器、无线充、车充、充电宝、储能电源等各个方面,并被华为、小米、紫米、三星、OPPO、VIVO、魅族、努比亚、倍思、公牛、网易智造等知名品牌的数十款产品采用,产品质量获得客户一致认可。
两颗输出滤波固态电容规格为25V680μF。
一颗LM358双运放特写。
输出小板正面设有降压电感和二次滤波固态电容等器件,并且降压电感外套热缩管绝缘以及打胶加固。
拆下小板并将正面的电感、电容拆掉,板子正面还设有协议芯片以及两路降压电路的同步降压开关管。
背面设有两路降压电路的同步降压转换器和一颗输出VBUS开关管。
USB-C1口降压电路采用芯潭微NDP1460QB,是一颗38V输入电压,6A连续输出电流的同步降压转换器,内置14mΩ同步降压管,支持双路恒压恒流控制,内置补偿元件,采用散热增强的QFN5*5封装。
搭配的两颗同步降压开关管来自AGMsemi芯控源,型号AGM304AP-B,NMOS管,耐压35V,导阻3.1mΩ,采用PDFN3.3*3.3封装。
另一路降压电路同步降压转换器也是采用芯潭微NDP1460QB。
两颗同步降压开关管也是采用芯控源AGM304AP-B。
两路降压电路的降压电感外套热缩管绝缘保护。
二次降压输出滤波固态电容规格为100μF25V。
另一颗料号相同。
USB-C1口协议芯片采用英集芯IP2723T,该芯片已通过USB IF协会PD3.0 PPS认证,TID:3135,是一款集成多种协议、用于USB输出端口的快充协议IC。支持多种快充协议,包括USB TypeC DFP、PD2.0/3.0、PPS 、HVDCP QC4、QC4+、QC3.0/2.0、FCP、SCP、AFC、MTK PE+ 2.0/1.1、Apple 2.4A、BC1.2以及三星2.0A。右侧为USB-C母座的TVS保护管,用于静电保护功能。
可为适配器、车充等单向输出应用提供完整的TYPE-C解决方案。此外IP2723T具备高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
英集芯IP2723T资料信息。
另外1A1C接口协议芯片采用英集芯IP2726,这是一颗应用非常广泛的协议芯片。英集芯IP2726是一颗集成多种协议、用于USB输出端口的快充IC,支持Type-C DFP、PD2.0/3.0、PPS、QC4+、QC2.0/3.0、FCP、AFC、SCP、MTK PE+、Apple2.4A、BC1.2以及三星2A等协议。具有高集成度和丰富的功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
充电头网了解到,英集芯IP2726此前已被AUKEY 65W 1A1C氮化镓快充充电器、RAVPOWER 90W双USB-C口PD快充充电器、斯泰克100W双USB-C口氮化镓充电器、麦多多30W 1A1C USB PD快充充电器、坤兴18W USB PD3.0 PPS快充充电器等产品采用。
输出VBUS开关管也是采用芯控源AGM304AP-B。
USB-C接口母座特写。
USB-A接口母座特写。
最后附上爱兰博102W氮化镓充电器的核心器件清单,方便大家查阅。
爱兰博102W氮化镓充电器外观设计经典,机身三围仅57*62*33.3,作为一款百瓦级快充,可以说设计得相当小巧了,加上配备可折叠插脚,便携性相当好。充电器支持100-240V宽幅电压输入,全球主流国家畅通使用。
配备的USB-C1/C2口支持100W PD快充,USB-A口支持18W快充,同时兼容QC3.0/4+、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS多种充电协议,兼容99%主流设备。可以说这款充电器做到了一个抵三个,是出差、旅行的绝佳快充搭档。
充电头网通过拆解发现,充电器基于昂宝OB2736W+OB2009方案进行设计,次级侧使用两颗芯潭微NDP1460QB同步降压转换器进行二次降压,英集芯IP2723T和IP2726两颗协议芯片控制三口输出。PCBA模块由多块小板堆叠设计,并灌胶处理,此外还覆盖散热片帮助散热,并做了充分绝缘处理。
