联想旗下Lecoo来酷品牌推出了一款65W拉拉线氮化镓充电器,产品配备了时下热门USB-C拉拉线,一拉即充,再拉自动收回,还能根据需求灵活调整最佳使用长度,,不缠绕不打结保证桌面整洁性。
充电器还配置1A1C快充接口以及智能数显,USB-C接口和拉拉线支持65W快充,USB-A接口支持60W快充,支持手机/平板/笔记本等多设备同时快充,并且输出功率可视化。产品还基于先进的氮化镓电源方案进行设计,整体小巧便携。下面我们就来详细了解来酷这款新品。
来酷65W拉拉线氮化镓充电器开箱
包装盒正面印有Lecoo品牌、产品外观、名称、CH65DD型号以及卖点标识等。
背面印有产品详细参数信息。
包装盒上参数特写,下面到产品实物展示环节再介绍。
包装内含充电器以及使用说明书。
来酷65W拉拉线氮化镓充电器为方柱造型设计,机身采用PC阻燃材质黑色塑料外壳,腰身亮面磨砂撞色设计。
腰身一面印有Lecoo品牌以及SMART DISPLAY SERIES。
另一面印有65W GaN字样。
输入端外壳上印有充电器参数。
产品参数特写
型号:CH65DD
输入:110-240V~50/60Hz 1.7A Max
输出:
USB-A:5V3A、9V3A、12V3A、20V3A
USB-C1/C2:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A
USB-C1+USB-C2:45W+20W
USB-C1+USB-A:45W+18W
USB-C2+USB-A:5V3A(15W Max)
USB-C1+(USB-C2+USB-A):45W+15W
制造商:来酷科技有限公司
充电器通过了CCC认证。
充电器配备可折叠国标插脚。
机身顶面配置1A1C接口以及USB-C拉拉线。
此外左下角还设有智能屏显,输出功率实时可见。
机身定部还设计有USB-C1拉拉线端子的磁吸收纳槽。
拉拉线端子采用金属材质外壳,线身扁平设计防缠绕。
实测充电器机身长度为55.69mm。
宽度为50.04mm。
厚度为49.99mm。
USB-C1拉拉线长度约为76cm。
和苹果67W充电器放在一起对比,来酷这款更加“敦厚”小巧。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器重量约为161g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C1拉拉线输出支持QC3.0/4+、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及5-11V4.5A一组PPS电压档位。
测得USB-C2口兼容协议和USB-C1拉拉线的相同。
此外PDO报文也一样,即输出性能完全一样,用户可根据自身喜好选择使用。
最后测得USB-A口支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、DCP、Apple 2.4A充电协议。
来酷65W拉拉线氮化镓充电器拆解
将充电器外壳切割开,插脚通过红、黑导线连接PCBA模块通电,并使用透明塑料板以及螺丝进行固定。
内部PCBA模块和拉拉线模块上下布局,之间采用金属柱固定。
将两部分模块分离。
测得PCBA模块长度为48.86mm。
宽度为45.3mm。
厚度为23.09mm。
PCBA模块大量填充导热胶,初次级间设有绝缘胶带隔离,输出端焊接小板。
主板背面也打胶处理。
将导热胶清理干净,主板正面设有高压滤波电解电容、工字电感、变压器等器件。
背面设有贴片保险丝、合封氮化镓芯片、光耦以及贴片Y电容。
输入端一览,主板前端以及右侧设有多颗高压滤波电解电容,此外右侧还焊接NTC热敏电阻以及一块小板。
侧边小板背面设有整流桥。
将小板拆下,正面焊接有安规X2电容以及共模电感。
贴片保险丝特写,额定电流3.15A。
NTC热敏电阻用于抑制上电浪涌电流。
安规X2电容来自QNC天那泰,规格为0.22μF。
共模电感双线绕制并外套热缩管绝缘保护,用于滤除EMI干扰。
整流桥来自深圳市沃尔德实业有限公司,型号WRLSB80M,这颗软桥通过较软的恢复曲线,比较平滑的关断特性,可以降低二极管结电容达到非常少的谐波振荡产生的效果。选用的LSB封装,拥有良好的散热特性,帮助中大瓦数适配器提升可靠性,单颗可做60W+。
高压滤波电解电容来自JSH万京源,规格为400V12μF。
另外两颗高压滤波电解电容来自福建云星电子,规格均为400V27μF。
工字滤波电感外套热缩管绝缘保护。
第四颗高压滤波电解电容来自万京源,规格也是400V12μF。
第五颗高压滤波电解电容来自云星电子,规格为400V27μF。
模块另一侧中间区域设有变压器。
电源主控芯片来自矽力杰,丝印FMRGnA,实际型号为SY50296,这是一款内部集成700V耐压,0.165Ω导阻增强型氮化镓开关管的高频准谐振反激变换器,适用于宽输出电压范围场景,最高可支持140W输出功率。其最大开关频率可达500kHz,能显著减小变压器和电容器的体积。
SY50296还提供全面可靠的保护功能,包括高压启动、X电容放电、欠压保护、输出过压/欠压保护、过载保护、VCC过压保护、内外置过温保护等。推荐搭配SY5239同步整流控制器使用,可实现零电压开关(ZVS)操作以进一步提升效率。SY50296采用QFN5×7-18封装形式。
变压器特写。
亿光EL 1019光耦特写,用于输出电压反馈。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1102M。
另一颗特锐祥贴片Y电容料号相同。
输出端焊接小板,主板上设有一颗固态滤波电容。
将输出端小板拆下,正面设有LED数显屏,1A1C接口母座以及对应的二次降压电路同步降压转换器和协议芯片。
背面设有另一路降压电路同步降压转换器,两路降压电路对应的降压电感以及输出滤波固态电容,接口输出VBUS开关管以及用于LED数显屏驱动控制的MCU。
同步整流控制器来自矽力杰,丝印GM,实际型号为SY5239,这是一款专为准谐振(QR)模式转换器设计的Flyback同步整流(SR)控制器,可实现零电压开关(ZVS)操作。该控制器要求初级侧PWM转换器工作于准谐振模式,通过专利控制技术实现Flyback拓扑的ZVS开通,显著提升反激变换器的效率与功率密度。
SY5239采用自适应栅极电压控制技术,确保系统安全运行。该控制器独创性地采用DSEN电压下降斜率检测技术,可有效避免DCM或QR模式下因寄生振荡引起的SR MOSFET误开通问题。采用CPC8封装形式。
同步整流管来自ASDsemi安森德,丝印S052N10,实际型号为ASS052N10Q1M,NMOS管,耐压100V,导阻4.4mΩ,采用PDFN5*6封装。
输出滤波固态电容来自福建云星电子,规格为25V820μF。
两路降压电路所采用的同步降压转换器料号相同,丝印3616,采用QFN-13封装。
另一颗同步降压转换器特写。
降压电感特写,外套热缩管绝缘保护。
另一颗降压电感特写。
两路降压电路的降压输出滤波固态电容规格均为25V100μF。
USB-C2和USB-A接口协议芯片采用英集芯IP2726,这是一颗应用非常广泛的协议芯片。英集芯IP2726是一颗集成多种协议、用于USB输出端口的快充IC,支持Type-C DFP、PD2.0/3.0、PPS、QC4+、QC2.0/3.0、FCP、AFC、SCP、MTK PE+、Apple2.4A、BC1.2以及三星2A等协议。具有高集成度和丰富的功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
充电头网了解到,英集芯IP2726此前已被AUKEY 65W 1A1C氮化镓快充充电器、RAVPOWER 90W双USB-C口PD快充充电器、斯泰克100W双USB-C口氮化镓充电器、麦多多30W 1A1C USB PD快充充电器、坤兴18W USB PD3.0 PPS快充充电器等产品采用。
USB接口输出VBUS开关管特写,均是丝印YC15N03的MOS管。
另一颗VBUS开关管特写。
用于数显屏驱动控制的MCU特写,丝印CM3613.1。
LED数显屏特写。
与拉拉线模块焊接的PCB板上设有协议芯片以及VBUS开关管。
将小板分离,另一面无器件。
USB-C1拉拉线的协议芯片采用英集芯IP2723T,该芯片已通过USB IF协会PD3.0 PPS认证,TID:3135,是一款集成多种协议、用于USB输出端口的快充协议IC。支持多种快充协议,包括USB TypeC DFP、PD2.0/3.0、PPS 、HVDCP QC4、QC4+、QC3.0/2.0、FCP、SCP、AFC、MTK PE+ 2.0/1.1、Apple 2.4A、BC1.2以及三星2.0A。
可为适配器、车充等单向输出应用提供完整的TYPE-C解决方案。此外IP2723T具备高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
英集芯IP2723T资料信息。
VBUS开关管也是采用丝印YC15N03的MOS管。
拉拉线模块采用透明塑料外壳,内部是恒力弹簧设计。
模块拆开一览。
最后附上来酷65W智能数显拉拉线氮化镓充电器的核心器件清单,方便大家查阅。
来酷65W拉拉线氮化镓充电器采用方柱造型设计,配备可折叠插脚,USB-C拉拉线以及1A1C接口,小巧便携。输出支持最高65W快充,还支持45W+20W等输出策略,还能实时查看输出功率,满足笔电、手机等设备同时充电需求,一个顶三个,充电不等待。
拉拉线采用TPE耐拉线身,通过万次弯折测试,支持26000+次拉伸超耐用,即拉即用使用方便,同时避免线缆缠绕杂乱情况。
充电头网通过拆解了解到,产品内部PCBA模块由多块小板堆叠设计,采用了矽力杰SY50296+SY5239高集成合封氮化镓电源方案,同步整流降压,英集芯IP2723T和IP2726两款协议芯片控制输出。PCBA模块大量打胶提升散热性能和使用体验,内部做工和用料可靠。
