本期为大家带来知名品牌MSI微星的一款140W电源适配器的拆解,产品由台达电子代工,延续了方块机身以及自带USB-C线样式设计,配备可接地分体电源线,支持不同长度的应用,使用更加灵活,满足不同国家和地区使用需求。
产品还支持USB PD3.1快充标准下28V5A输出,最大输出功率140W,搭配1.6米长输出线缆,可为主流笔记本多场景下大功率供电。下面我们就来看看微星这款电源做工用料如何。
微星140W电源适配器外观
微星140W电源适配器机身方块造型,自带USB-C输出线缆,输入端电源线可拆卸设计,可灵活更换方便使用。
电源线一端为三脚插头,规格为10A 250V~,通过了CCC认证。
线缆另一端为梅花插头,做了方便插拔和抗弯折设计。
测得电源线长度约为100cm。
电源适配器机身采用PC阻燃材质黑色外壳,机身棱角分明,表面磨砂抗指纹,整体造型十分规整。
顶面中心设计有微星英文品牌MSI。
底部贴有微星这款电源适配器的铭牌。
产品参数特写
型号:ADP-140AB B
输入:100-240V~50/60Hz 2.5A
输出:5V3A、9V3A、15V5A、20V5A、28V5A
制造商:台达电子工业股份有限公司
产品通过了CCC、CE、UKCA、PSE、GS、UL等认证,还通过了VI级能效认证。
输入端采用梅花插口,接地可以让用户避免触电。
输出线缆与机身连接处弯折以及加强保护设计,方便狭小角落使用。
USB-C线头外壳磨砂方便插拔,此外还设有锁扣方便理线。
测得适配器机身长度为80.23mm。
宽度为80.17mm。
厚度为29.26mm。
USB-C输出线缆长度约为162cm。
产品拿在手上的直观感受。
另外测得适配器带线重量约为341g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM002C测得适配器支持PD3.1、DCP充电协议。
并且具备5V3A、9V3A、15V3A、20V5A、28V5A五组固定电压档位,以及15-28V 140W一组AVS电压档位。
微星140W电源适配器拆解
首先沿外壳接缝拆开充电器外壳,内部PCBA模块包裹铝片散热。
输出线冷压端子焊接。
模块散热片上打胶加固。
测得PCBA模块长度约为74.68mm。
宽度为75.25mm。
厚度为25.11mm。
拆下PCBA模块外套的散热片,散热片内侧贴有绝缘胶带和导电布。
模块两侧设有小板并配有铜板帮助散热,电容、PFC升压电感、变压器等器件打白胶加固。
电源输入线也冷压端子后焊接在PCB上,外套热缩管绝缘。
主板背面对应核心器件区域也打白胶处理。
将白胶清理干净,主板正面前端设有延时保险丝、共模电感、薄膜滤波电容、滤波电感以及PFC升压电感等器件,两侧额外焊接小板,高压滤波电解电容横置,中心为变压器。
主板背面设有PFC控制器、PFC整流管、初级主控芯片、HFB半桥开关管、光耦、同步整流控制器、同步整流管以及输出VBUS开关管。
模块前端一览,左侧区域设有延时保险丝、两级共模电感以及安规X电容。中间区域滤波电感包裹绝缘胶带,两侧各设有一颗薄膜滤波电容,背面焊接谐振电容小板。
延时保险丝来自华德电子,规格为5A 250V。
共模电感特写,用于滤除EMI干扰。
安规X2电容来自SCC实全电子,规格为0.47μF。
二级共模电感包裹绝缘胶带。
模块一侧设有整流小板和输出协议小板,之间设计一定的间距进行隔离保护。
将整流小板拆下,板子背面焊接铜散热板。
正面设有四颗整流桥。
四颗整流桥来自Gulf海湾,型号均为GB30JL。
滤波电感包裹绝缘胶带。
薄膜滤波电容规格为1μF 450V。
另一颗薄膜滤波电容料号相同。
另一侧设有PFC升压电路小板,板子背面也是配有铜散热片,右侧高压滤波电解电容横置。
将小板拆下,板子背面边缘区域还做了露铜加锡处理来增强散热。
小板正面设有一颗PFC开关管。
PFC控制器丝印DAP047T,为Delta台达定制型号,采用SO8封装。
PFC开关管来自Infineon英飞凌,丝印60R125P7,型号为IPL60R125P7,为CoolMOS P7系列,耐压650V,导阻125mΩ,采用ThinPak 8*8封装。
PFC升压电感特写。
PFC整流管来自ST意法半导体,型号STTH10LCD06S,是一颗超快恢复二极管,规格为10A600V,采用DPAK封装。
高压滤波电解电容来自AiSHi艾华。
电容规格为450V100μF。
输出端一览,左侧设有主控芯片供电电容,中间是变压器。右侧除协议小板外,还设有Y电容以及输出滤波固态电容。
初级控制器来自英飞凌,型号为XDPS2201,是一颗数字混合反激控制器,内部集成600V高压启动电路和高低侧MOS驱动。采用峰值电流模式控制,用于快速的负载响应。基于输出电流水平自动切换到突发模式运行,支持初级侧过电压保护,待机功耗<75mW,可通过单引脚UART界面配置参数,采用DSO-14封装,外围元件精简。
HFB半桥开关管来自Silan士兰微,型号SVSP11N60DD2TR,NMOS,耐压600V,导阻300mΩ,采用TO-252封装。
谐振电容采用独立小板焊接。
另一面还有四颗,并联焊接。
主控芯片供电电容来自红宝石,规格为25V68μF。
另一颗也是来自红宝石,规格为50V22μF。
规格为200V15μF。
还有一颗来自AiSHi艾华。
变压器特写。
两颗亿光EL 1013光耦,用于输出电压反馈和保护。
蓝色Y电容特写。
同步整流控制器来自MPS,丝印IBUJR,实际型号为MP6951,支持DCM,CCM,QR,ZVS工作模式,还支持ACF主动钳位反激和HFB混合反激,工作频率可达1MHz,支持驱动氮化镓同步整流管,支持高侧和低侧应用,采用TSOT23-6封装。
同步整流管来自英飞凌,型号BSC040N10NS5,NMOS管,耐压100V,导阻4mΩ,采用PG-TDSON-8封装。
两颗输出滤波固态电容来自SunCon太阳电子,规格均为680μF35V。
协议芯片来自Weltrend伟诠,型号WT6676F,是一颗支持USB PD3.1的协议芯片,支持36V输出电压,支持可编程的恒压恒流控制,内部集成低侧电流采样放大器,支持线损补偿。WT6676F支持可编程的保护功能,支持过压、欠压、过流和过热保护。
芯片内置10位ADC用于电压和电流检测,芯片内置NMOS负载开关驱动器,内置输出放电管,内置供电稳压,支持PFC控制,支持节能模式,输入电压可达45V,采用QFN-16封装。在芯片右侧焊接一颗热敏电阻,用于检测充电器内部温度,进行过热保护。
VBUS开关管来自Silan士兰微,型号SVG041R2NL5,NMOS,耐压40V,导阻1mΩ,采用PDFN-8-5*6封装。
最后附上微星140W电源适配器的核心器件清单,方便大家查阅。
微星140W电源适配器延续方块机身设计,外壳采用亮面logo和主体磨砂撞色设计,自带1.6米长USB-C输出线。适配器采用可更换电源线设计,可以根据使用场合,更换不同长度的电源线,方便使用,还能接地避免用户触电,大大提升使用体验。适配器支持100-240Vac宽电压输入,支持28V5A输出,最大140W功率满足笔记本供电需求。
充电头网通过拆解了解到,电源由知名大厂台达电子代工,PFC控制器为台达定制型号,HFB半桥控制器来自英飞凌XDPS2201方案,PFC开关管和同步整流管也是来自英飞凌。HFB半桥开关管、VBUS开关管由国内厂商士兰微提供。
此外艾华、SunCon(日系)品牌电容滤波。PCBA模块设计多块PCB小板,并配置纯铜散热片辅助散热,器件打胶加固,整体的用料、做工扎实可靠。
