近期充电头网拿到了绿联一款惊喜限定系列多功能扩展坞,产品依旧是自带USB-C线设计,不过机身采用了绿联全新的Q湃机器人设计语言,支持四种状态显示,多种Emoji表情带来妙趣横生的使用体验。
这款扩展坞配置有一个100W USB-C接口,一个4K60Hz HDMI接口以及三个支持USB 3.0数据传输标准的USB-A接口,实现笔电等设备高清视频投屏和大功率供电,同时也支持键鼠、硬盘等连接方便日常办公。下面我们就一起来看看这款扩展坞的具体设计。
绿联USB-C多功能扩展坞开箱
包装盒红黑基调设计,正面印有UGREEN绿联品牌、产品外观、名称以及4K60Hz标识。
背面印有产品参数以及商家信息。
包装盒上参数特写,扩展坞兼容Windows/macOS/Linux系统,USB-A口支持5Gbps数据传输速率,USB-C口则支持 PD3.0 100W快充。
包装盒内有扩展坞、使用说明书和保修卡。
绿联惊喜限定系列多功能扩展坞自带USB-C线设计,整体为喜庆的红色配色,小巧颜值高。
USB-C线端子外壳上设计有UGREEN品牌,公头外套塑料壳保护。
USB-C线为编织线设计,外被采用红黑线编织,耐磨耐用的同时提升一定的美观性。
线缆两端均做了抗弯折保护设计。
扩展坞机身融入了绿联Q湃机器人外观语言进行设计,大大提升产品的观赏和把玩性。
机身正面屏幕同样支持四种状态显示,多种Emoji表情带来妙趣横生的使用体验。
底部印有产品型号等信息。
产品参数特写
型号:CM888
输入:5-20V5A Max
制造商:深圳市绿联科技股份有限公司
机身一侧设有USB-C和HDMI接口,USB-C口支持100W输入,可用于为笔记本大功率充电,HDMI接口支持4K@60Hz视频传输。
另一侧配置三个USB-A数据传输接口,支持USB 3.0数据传输标准,理论传输速率为5Gbps。
实测扩展坞机身长度为116.97mm。
宽度为46.13mm。
厚度为16.21mm。
另外测得USB-C连接线长度约为25cm。
产品拿在手上的大小直观感受。
测得扩展坞重量约为71g。
绿联USB-C多功能扩展坞拆解
将机身外壳拆开,内部PCB板通过两侧螺丝进行固定。
USB-C线与PCB板连接处注塑保护以及焊接金属片加固,焊点打胶加固,显示屏通过排线连接PCB板。
拆掉螺丝取出PCB板。
显示屏通过壳体进行固定保护。
PCB板正面设有集线器芯片、显示协议转换芯片、过流保护芯片、VBUS开关管、降压芯片、降压电感等器件。
另一面设有多颗同步降压芯片、降压电感、存储器、VBUS开关管、过流保护芯片等器件,五个接口母座均沉板焊接。
集线器芯片采用博捷半导体BGS3510S,这是一款USB3.2 Gen1x1 4端口HUB主控芯片,符合USB3.2 Gen 1x1规范,理论最高传输速率为5 Gbps,并向后兼容USB2.0和USB1.1规范。
芯片集成了博捷半导体自主开发的USB 3.2 Gen 1x1超高速发送器/接收器物理层(PHY)和USB 2.0高速PHY,同时支持MTT,在提升速率以及兼容性的同时保证良好的信号完整性。该芯片还集成了5V至3.3V和5V至1.2V稳压器,支持BC1.2、DCP、Apple 2.4A、Samsung 5V 2A充电协议,可降低BOM成本,简化PCB设计。
BGS3510S这款芯片内置8位MCU,支持GPIO和SPI接口,可以通过更新外部SPI闪存中的固件来实现固件升级和功能定制;支持I2C主从接口,内部集成USB2.0 HID或告示板设备,可以通过软件定制实现静音、熄屏等各种系统控制功能,方便客户低成本开发差异化产品,适合USB扩展坞、显示器、电视、台式机机箱前面板、机顶盒等需要USB扩展的场景应用。
外置12.000MHz时钟晶振特写。
存储器来自GigaDevice兆易创新,型号GD25D10C,该系列串行闪存支持标准串行外设接口(SPI),并具备双输出模式:串行时钟、片选信号、串行数据输入/输出端口I0(SI)和O1(SO)。该器件在双输出模式下的数据传输速率可达160Mbps。
用于USB-C口的VBUS开关管来自威兆半导体,型号VS3508AE,PMOS管,耐压-30V,导阻8.5mΩ,采用PDFN3333封装。
威兆半导体 VS3508AE 详细资料。
同步降压转换器来自CHIPNEED芯维尔,型号CN3907B,芯片能够在宽输入电压范围内提供5A连续输出电流,并具备优异的负载和线电压调节性能。CN3907B外围元件精简,采用ESOP8封装形式。
搭配的6.8μH降压电感,打胶水加固。
视频转换和PD控制芯片来自ASL集睿致远,型号CS5366,这是一款Type-C/DP1.4转HDMI2.0的显示协议转换芯片,内部集成了PD3.0及DSC decoder, 并能按客户需求配置成不同的功能组合,功耗小于300mW,采用QFN68封装。
过流保护芯片来自ETA钰泰半导体,丝印Hx,型号ETA6280S2F,支持2.1-6V输入电压,具备6.1V过压保护,输出电流可通过外接电阻设置,支持75mA-2.2A设置,芯片具备快速过电流响应,支持反向电流阻断,采用SOT23-5封装。
钰泰半导体 ETA6280 资料信息。
用于USB-C线的VBUS开关管也是采用威兆半导体VS3508AE。
用于HDMI接口的过流保护芯片也是采用钰泰半导体ETA6280S2F。
一颗丝印BP24165的芯片。
多颗用于降压供电的同步降压芯片来自钰泰半导体,丝印IU,型号ETA3485S2F,输入电压7V,输出电压可调,输出电流1.5A,开关频率为2MHz。并且具备1.2V、2.5V和3.3V固定输出电压版本,采用SOT23-5封装。
钰泰半导体 ETA3485 资料信息。
搭配的降压电感特写。
第三颗钰泰半导体ETA3485S2F同步降压芯片特写。
搭配的降压电感特写。
第四颗钰泰半导体ETA3485S2F同步降压芯片特写。
搭配的降压电感特写。
三个USB-C接口母座特写,过孔焊接。
USB-C输入接口母座特写。
HDMI接口母座特写。
最后附上绿联惊喜限定系列多功能扩展坞的核心器件清单,方便大家查阅。
绿联惊喜限定系列多功能扩展坞采用了全新的Q湃机器人设计语言,不仅小巧轻便易携带,多种Emoji表情显示更是趣味性十足。产品自带25cm长USB-C连接线,便于连接笔电、手机、Steam Deck等设备额无需额外配线。
HDMI接口则可连接显示器、电视机、投影仪等,支持最高4K@60Hz高清画面投屏。三个升级USB 3.0接口理论传输速率为5Gbps,可接键鼠/盘/硬盘,支持美图、文件、视频高速传输,办公/娱乐更方便快捷。
充电头网通过拆解了解到,扩展坞通过博捷半导体BGS3510S集线器芯片实现三个USB 3.0接口扩展,集睿致远的CS5366显示协议转换芯片实现大功率快充以及视频输出控制。芯维尔CN3907B以及钰泰ETA3485S2F降压方案进行降压供电,此外还设有钰泰ETA6280S2F过流保护芯片、威兆VS3508AE VBUS开关管实现接口保护,用料可靠。
