本期拆解的是一款小米电视机主板,主板型号为TPD.T962.PC797,适用于小米L55M5-5A电视机。这款主板将电视机的电源模块和电视盒子部分集成在一体,简化生产与装配。其中电源模块为屏幕和电视盒子部分供电,并集成了LED背光供电输出,电视盒子集成了信号输入和屏幕显示输出。
由于电源模块,屏幕LED背光驱动供电与电视盒子均集成在一块主板上,整个电视机内部只需一块主板即可实现全部功能,有效降低成本。电视机主板采用PFC+LLC电源架构,提高转换效率,更加节能环保。下面就带来这款小米这款液晶电视机一体化主板的拆解,一起看看设计和用料信息。
小米液晶电视机主板外观
小米这款电视机主板为绿色阻焊,左侧高压电解电容和变压器位置采用镂空设计降低厚度,右侧设有主控芯片,覆盖大面积散热器。
主板背面对应高压电解电容和变压器位置镂空,降低厚度。对应PFC和LLC控制器的位置打胶密封,防止潮气侵蚀。
测得电视机主板长度约为31cm。
主板宽度约为14.8cm。
主板厚度约为15.4mm。
重量约为371g。
小米液晶电视机主板拆解
看完了小米这款液晶电视机主板的外观,下面就进行拆解,一起看看这款电视机主板的设计和用料。
交流电源输入采用端子连接。
保险丝规格为5A,外套热缩管绝缘。
NTC热敏电阻丝印SCK 2R55A,用于抑制上电的浪涌电流。
TVR14681压敏电阻用于吸收雷击浪涌。
两颗共模电感采用扁铜线绕制。
安规X2电容来自京昊,规格为0.47μF。
另一颗规格为0.22μF。
图中四颗二极管用于桥式整流,下方两颗二极管用于为高压电容充电。
薄膜滤波电容规格为1μF450V。
PFC控制器焊接在主板背面,来自安森美,型号NCP1607B,采用临界导通模式,具备多种安全保护功能,采用SO8封装。
PFC开关管和PFC整流管使用螺丝固定在同一片散热器上。
PFC开关管来自士兰微,型号SVF13N50F,NMOS,耐压500V,导阻440mΩ,采用TO-220F-3L封装。
PFC整流管型号UGF8J,是一颗超快恢复二极管,规格为8A 600V,采用ITO-220AC封装。
PFC升压电感缠绕胶带绝缘。
0.2Ω色环电阻用于检测PFC开关管电流。
高压滤波电容来自丰宾,规格为100μF450V。
电源主控芯片来自富士电机,型号FA6A31N,是一颗LLC谐振控制器,支持无PFC宽电压输入应用。芯片内部集成600V高压启动电路和X电容放电电路,简化电路设计,并降低待机功耗。芯片内部集成600V半桥驱动器,具备完善全面的保护功能,采用SOP-16封装。
为主控芯片供电的滤波电容来自万裕,规格为47μF50V。
LLC开关管来自士兰微,型号SVF13N50F,与PFC开关管型号相同。
另一颗开关管型号相同。
谐振电容来自厦门法拉电子,规格为0.033μF1000V。
变压器为薄型设计,配合PCB镂空降低厚度。
两颗光耦用于输出电压反馈和开关控制。
两颗蓝色Y电容特写。
两颗肖特基二极管来自GOOD-ARK固锝,型号MBRB10100CT,规格为10A 100V,采用TO-263封装。
两颗输出滤波电容来自万裕,规格为470μF25V。
肖特基二极管来自吉林华微,型号10F40S3,规格为10A 400V,采用TO-263封装。
两颗输出滤波电容来自万裕,规格为47μF100V。
LED调光芯片来自昂宝,型号OB3350,是一颗高集成度高性价比LED调光芯片,提供了高性能的调光解决方案,并降低元件数量。芯片为升压驱动,采用电流模式控制,LED电流通过外部采样电阻检测。支持8-35V输入电压,支持外部PWM调光输入,采用SOP-8封装。
用于调光的MOS管来自尼克森,型号P1825HDB,NMOS,耐压250V,导阻193mΩ,采用TO-252封装。
升压电感特写。
整流二极管来自士兰微,丝印10S40A,型号SFR10S40AD,为超快恢复二极管,规格为10A 400V,采用TO-252-2L封装。
输出滤波电容来自丰宾,规格为33μF200V,两颗并联。
另一颗用于调光的MOS管来自尼克森,型号P1825HDB,两颗型号相同。
主控芯片来自晶晨半导体,型号T962-H,芯片内置四核ARM Cortex-A53 CPU,内置五核ARM Mali-450 GPU,支持4K60硬件解码,支持HDMI2.0输入,具备数字音频接口,支持10/100M以太网。
外置24.000MHz时钟晶振特写。
主控芯片外置的四颗内存芯片特写。
内存芯片来自海力士,型号H5TQ4G63EFR-RDC,为DDR3-1866,容量为512MB,四颗组成2GB容量,采用96ball封装。
一颗降压芯片丝印GN9T。
搭配使用的4.7μH降压电感特写。
滤波电容规格为10V 470μF。
同步降压芯片来自TI德州仪器,丝印2201,型号TPS562201,是一颗17V输入,2A输出电流的同步降压转换器,内部集成开关管,采用SOT23封装。
搭配使用的2.2μH降压电感特写。
稳压芯片来自Richtek立锜,型号RT9026,是一颗DDR内存终端稳压器,支持DDR,DDR2,DDR3和DDR4内存,支持3.15~5.5V输入电压,支持1.2~3.3V输出电压,具备过电流保护和过热保护,采用SOP-8封装。
eMMC存储器来自三星,型号KLMAG1JETD-B041,为eMMC5.1规格,容量为16GB。
同步降压芯片来自TI德州仪器,丝印3201,型号TPS563201,是一颗17V输入,3A输出电流的同步降压转换器,内部集成开关管,采用SOT23封装。
搭配使用的2.2μH降压电感特写。
另一颗同步降压芯片采用TI德州仪器TPS562201。
搭配使用的2.2μH降压电感特写。
用于为EMMC供电的1117 1.8V稳压芯片特写。
同步降压芯片来自天德钰,丝印fiW,型号为FP6378A,是一颗2A输出电流的同步降压转换器,支持5.5V输入电压,开关频率1MHz,支持100%占空比,采用SOT23-5封装。
搭配使用的2.2μH降压电感特写。
1117 1.8V稳压芯片特写。
1117 1.8V稳压芯片特写。
同步降压芯片丝印GH9N。
搭配使用的2.2μH降压电感特写。
无线通信模组采用邮票板焊接,并设有屏蔽罩。
在内部设有WiFi芯片,贴片晶振。
WiFi芯片来自高通,型号QCA1023,支持2.4G/5G双频WiFi,并支持蓝牙5.0,采用SDIO接口。
贴片时钟晶振特写。
用于连接WiFi天线的插座特写。
电视机RF输入接口特写。
接口耦合电容特写。
调谐器芯片来自Skyworks思佳讯,型号SI2159,用于有线电视信号接收。
外置24.000MHz晶振特写。
音频功放芯片来自ESMT晶豪,型号AD82088,是一颗双声道数字功放,支持2x20W立体声输出和单声道40W输出,采用E-LQFP 48L封装。
22μH工字电感用于数字功放输出滤波。
另外两颗电感用于另一个声道。
连接扬声器的插座特写。
为功放芯片供电的滤波电感特写。
一颗滤波电容规格为470μF25V。
另一颗滤波电容规格为470μF16V。
连接屏幕排线的插座特写。
丝印4459的PMOS用于屏幕供电控制。
USB-A接口设有自恢复保险丝用于过流保护。
两个USB-A接口采用过孔焊接。
网络变压器型号为B1601S。
电视机有线网口特写。
电视机AV输入接口特写。
电视机HDMI输入接口特写。
本期拆解这款小米电视机主板型号为TPD.T962.PC797,这款主板显著的特点是将电源部分和电视盒子部分集成,简化了生产装配工艺,同时电视机内部也无需其他的PCBA模块,屏幕背光,屏幕排线和扬声器直接连接到主板即可。
充电头网通过拆解了解到,小米电视机主板电源部分采用PFC+LLC架构组成,其中PFC控制器采用安森美NCP1607,LLC控制器采用富士电机FA6A31N,PFC开关管和LLC开关管均来自士兰微。电源输出采用肖特基二极管整流,LED调光芯片采用昂宝OB3350。
电视盒子主控采用晶晨半导体T962-H,搭配2G海力士DDR3内存和16G三星eMMC存储器。对应WiFi芯片来自高通,功放芯片来自晶豪,调谐器芯片来自思佳讯,采用德州仪器和天德钰降压芯片供电。电解电容来自丰宾和万裕,整机用料均为知名品牌。
