充电头网拿到了一款理想新能源汽车的USB-C车充模块,这款车充模块在面板上设有两个USB-C接口,机身尾部设有一个USB-C接口用于数据传输,连接器用于连接车辆供电。车充模块采用黑色塑料外壳,外壳通过卡扣与车体固定。车充USB-C接口支持5Gbps数据传输,可用于连接U盘等设备。下面就带来这款车充模块的拆解,一起看看内部的设计和用料。
理想新能源汽车车充模块外观
理想新能源汽车车充模块采用黑色塑料外壳,面板设有两个USB-C接口。
USB-C接口分别标注REC和充电标识。
车充模块壳体粘贴信息标签。
标签印有理想logo和相关标识。
车充模块通过塑料卡扣与车体固定。
车充模块外壳也采用卡扣固定。
车充模块侧面开槽用于安装定位。
车充模块背面设有供电连接器和USB-C母座。
使用游标卡尺测得车充模块长度约为86.7mm。
测得车充模块宽度约为68.1mm。
车充模块厚度约为28mm。
车充模块拿在手上的大小直观感受。
测得车充模块重量约为64.2g。
理想新能源汽车车充模块拆解
看完了理想新能源车充模块的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
拆开外壳的卡扣,拆开车充外壳,取出内部PCBA模块。
PCBA模块正面一览,左侧设有供电连接器和USB-C母座,向右设有滤波电感,滤波电容,下方设有电压比较器和过流保护开关。在中间上方设有屏蔽罩,内部设有降压电路,屏蔽罩下方为集线器芯片,右侧设有线性稳压芯片和USB-C母座。
PCBA模块背面设有防反接二极管和用于静电保护的TVS阵列。
车充输入供电插针特写。
输入端TVS来自QY全业电子,丝印YK,型号SMAJ30CA,用于抑制过压浪涌,采用SMA封装。
肖特基二极管来自ASEMI强元芯,型号PS1045L,规格为10A 45V,用于输入防反接,采用TO-277封装。
4.7μH合金电感用于输入滤波。
电解电容规格为560μF35V,贴片焊接。
PCBA模块背面焊接三颗MLCC滤波电容。
屏蔽罩通过焊接固定。
在屏蔽罩内部设有两颗同步降压芯片以及对应的降压电感等元件。
同步降压芯片来自MPS芯源半导体,型号MPQ4487A,是一颗支持36V输入电压的同步降压转换器,符合AEC-Q100等级1认证。芯片内部集成18/15mΩ开关管,支持6A输出电流。芯片支持双USB-C接口,内置双路独立的电流限制和使能控制以及故障指示。MPQ4487A支持250KHz-2.2MHz开关频率,采用QFN-26封装。
4.7μH合金电感特写。
输出滤波电容规格为330μF6.3V。
另一颗同步降压芯片丝印APJ,实际型号为MPQ4420A-AEC1,是一颗耐压36V的同步降压芯片,芯片内置90/35mΩ开关管,采用强制CCM运行模式,内置软启动,具备过流保护和过热关断,符合AEC-Q100等级1认证,采用TSOT23-8封装。
4.7μH降压电感特写。
车充设有USB-C母座,用于数据传输。
RICHTEK立锜科技RT2528过流保护芯片用于USB-C接口过流保护,芯片内置低导阻PMOS管,支持2.5A电流限制,并支持0.5-2.5A调节,具备AEC-Q100等级3认证,采用SOP8-EP封装。
电压比较器来自ST意法半导体,型号LM2903Y,为汽车级双路电压比较器,采用SO8封装。
USB-C接口数据线采用丝印0524P的TVS阵列进行静电保护。
PCBA模块背面设有一颗丝印FW05D的TVS阵列进行静电保护。
数据线上还设有滤波电感。
USB集线器芯片来自MICROCHIP微芯科技,型号USB7002,具备原生USB Type-C上行接口和两个下行接口,芯片通过USB-IF认证,TID:1212。芯片支持USB3.2 Gen1标准的5Gbps、480Mbps等工作模式,并通过汽车AEC-Q100标准认证,采用100-VQFN封装。
芯片外置25MHz时钟晶振特写。
为集线器芯片供电的稳压芯片来自JSCJ长晶科技,型号CJT1117B-3.3,输出电压为3.3V,采用SOT-223封装。
用于为USB-C接口进行静电保护的TVS阵列丝印0524P。
另一个接口使用的TVS阵列型号相同。
PCBA模块背面焊接丝印FW05D的TVS阵列。
对应数据线设有滤波电感。
另一个接口使用的TVS阵列型号相同。
数据线同样设有滤波电感。
USB-C接口过孔焊接固定,黑色舌片不露铜。
另一个接口同样为过孔焊接固定。
最后附上理想新能源汽车USB-C车充模块的核心器件清单,方便大家查阅。
理想新能源汽车USB-C车充模块采用黑色塑料外壳,使用卡扣组装及固定,外观简洁低调。车充面板设有两个USB-C母座,标注REC和充电符号,用于连接手机和存储设备,内部则设有一个USB-C接口和供电接口。
充电头网通过拆解了解到,理想新能源汽车车充内部采用MPS芯源半导体降压芯片,使用MPQ4487-AEC1用于USB-C接口降压,支持两路5V3A输出,使用MPQ4420A-AEC1用于降压转换,降压芯片与电感设有金属屏蔽罩防止干扰。内部还设有长晶科技CJT1117B-3.3V稳压芯片,为集线器芯片供电。
集线器芯片来自微芯科技,型号USB7002,支持两个5Gbps的USB3.2 Gen 1下行接口。对应上下行接口均设有TVS阵列用于静电保护,还使用瑞昱半导体RT2528用于过流保护,输入端设有肖特基二极管防反接,并设有TVS二极管进行过压保护。内部用料均为一线品牌,整体做工扎实。
