本期拆解的是长城推出的一款2200W白金牌服务器电源,电源型号为CRPS2200DLW,支持100-240V宽电压输入,其中100-127V交流输入时电源输出功率为1100W,当200-240V交流输入或240V直流输入时,电源输出功率为额定2200W。
电源模块输入端设有散热风扇,电源插座和指示灯,输出端设有金手指连接器。电源内部采用交错PFC+全桥LLC架构,并使用德州仪器控制器。下面就带来长城这款2200W白金牌开关电源模块的拆解,一起看看内部的方案和用料。
长城2200W白金牌服务器电源外观
长城2200W白金牌服务器电源采用螺丝固定外壳。
电源机身铭牌特写
型号:CRPS2200DLW
交流输入:100-127V~ 14A 60/50Hz
直流输出:+12V;1100W
交流输入:200-240V~ 14A 60/50Hz
直流输入:240V 12A
直流输出:+12V;2200W
壳体对应散热风扇的位置镂空降低厚度。
壳体侧面设有接地弹片。
壳体侧面通过螺丝和卡扣固定。
另一侧也设有固定螺丝。
壳体背面设有接地弹片。
电源输入端设有提手,散热风扇,电源指示灯,品字插座和脱扣把手。
散热风扇防护罩粘贴标签,印有Great Wall长城logo,2200W输出功率,白金转换效率标识和12.2V输出电压。
电源输入端设有C20插座。
电源LED指示灯特写。
电源输出端外壳设有格栅通风,金手指小板通过焊接连接。
电源输出端金手指特写。
测得电源机身长度约为265mm。
测得电源模块宽度约为74.1mm。
电源模块厚度约为38.7mm。
电源模块拿在手上的大小直观感受。
测得电源模块重量约为1282g。
长城2200W白金牌服务器电源拆解
看完了长城这款服务器电源的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的方案和用料。
首先拧开固定螺丝,打开电源外壳,PCBA模块覆盖麦拉片绝缘。
麦拉片粘贴铜箔屏蔽。
铜箔下方为PFC升压电感和LLC变压器。
从壳体中取出PCBA模块。
指示灯和散热风扇通过插接件连接。
输入导线焊接连接到PCBA模块。
测得PCBA模块长度约为257mm。
PCBA模块宽度约为70mm。
PCBA模块厚度约为32.9mm。
PCBA模块正面一览,右侧为交流输入端,设有保险丝,安规X2电容,共模电感,高压滤波电容。在高压滤波电容下方设有散热片,为整流桥,PFC开关管和PFC整流管散热。下方设有PFC升压电感,右侧还设有薄膜滤波电容和启动电阻。
PCBA模块左上角为辅助电源和控制小板,下方设有变压器模块,内部焊接同步整流管,全桥LLC开关管和变压器,底部焊接谐振电感和谐振电容。输出端通过铜排焊接连接。
PCBA模块背面焊接PFC控制器,驱动器,稳压芯片和电流检测电阻。
焊接拆下PCBA模块的小板和功率管等器件,继续进行拆解。
输入端设有保险丝,压敏电阻,安规X2电容和共模电感。
输入端保险丝外套热缩管绝缘。
压敏电阻来自TDK,丝印S14 K350,用于吸收过压浪涌。
安规X2电容规格为2μF。
共模电感采用漆包线绕制,底部设有电木板绝缘。
另一颗共模电感为同样的设计。
共模电感底部设有气体放电管,中间设有蓝色Y电容。
两颗蓝色Y电容来自村田。
散热片左侧固定两颗PFC开关管,右侧设有整流桥。
散热片背面设有两颗PFC整流管。
整流桥来自新电元,型号D25XB100,规格为1000V 25A,采用5S封装。
两颗可控硅来自瑞能,型号TYN40-800T,规格为800V 40A,采用TO220封装。
光宝MOC3063光耦用于控制可控硅导通整流。
PCBA模块侧面设有启动电阻,滤波电容,PFC升压电感,谐振电感,谐振电容,变压器和滤波固态电容。
启动电阻规格为13Ω。
薄膜滤波电容来自日通工,为FPS系列,耐压450V,容量为2.2μF。
PFC控制器来自德州仪器,型号UCD3138064,为高集成数字电源控制器,芯片内部集成64kB闪存存储器,具备SPI和I2C接口,支持移相全桥,单路和交错PFC,无桥PFC,硬开关全桥和半桥,半桥LLC和全桥LLC应用,采用QFN40封装。
丝印80的驱动器用于驱动PFC开关管。
共使用两颗驱动器用于交错PFC驱动。
运放来自德州仪器,丝印OAVQ,型号OPA365,为低噪声单电源轨对轨单运放,采用SOT23封装。
稳压芯片来自安森美,型号MC78M12,支持35V输入电压,输出电压为12V,输出电流500mA,采用DPAK-3封装。
同步降压芯片来自德州仪器,丝印200,型号TPS562200,芯片内部集成开关管,支持17V输入电压,输出电流2A,采用SOT23封装。
用于电压检测的分压电阻特写。
PFC升压电感使用扁铜线绕制。
PFC开关管来自安森美,型号FCH067N65S3,NMOS,耐压650V,导阻67mΩ,采用TO-247封装。漏极设有磁环组成的电流互感器,用于检测开关管电流。
PFC开关管来自英飞凌,丝印D0665C6,型号IDH06G65C6,为碳化硅二极管,规格为650V 6A,采用TO220-2封装。
两颗10mΩ电阻并联,用于PFC级电流检测。
PFC旁路二极管来自光宝,型号S8MC,规格为1000V 8A,采用SMC封装。
PCBA模块侧面设有高压滤波电容和辅助电源小板。
两颗高压滤波电容来自红宝石,为MXK超小型电解电容,规格为450V680μF。
电源输出端设有辅助电源小板,控制小板,输出控制小板和变压器小板,右侧焊接滤波电容。变压器小板与输出控制小板通过铜片焊接连接。
控制小板正面设有LLC控制器,存储器,滤波电感,滤波电容和反馈光耦。
小板背面设有存储器,运放和反馈光耦。
LLC控制器来自TI德州仪器,为C2000系列实时微控制器,型号为TMS320F28035PAG,芯片内置32位CPU内核,主频60MHz,支持连动运算,快速中断响应和处理,内置128KB闪存。可用于空调外机,DC-DC,逆变器和电机控制,OBC,充电桩,BLDC电机驱动等用途,采用TQFP64封装。
20.0MHz时钟晶振特写。
存储器来自华邦,型号W25X40CLSNIG,容量为512KB,采用SOIC8封装。
另一颗存储器来自微芯科技,丝印02D,型号AT24C02D,容量为256B,采用TSSOP8封装。
10μH合金电感特写。
滤波电容规格为100μF16V。
隔离光耦来自威世,型号TCLT1019。
小板背面还设有两颗型号相同的光耦。
运放芯片来自思瑞浦,丝印1282,型号为TP1282,具备轨对轨输入输出,采用MSOP8封装。
另一颗运放芯片型号相同。
同步降压芯片采用德州仪器TPS562200。
滤波MLCC电容特写。
单运放来自达尔,丝印G6T,型号AS321,为低功耗单运放,采用SOT25封装。
15A贴片保险丝用于LLC级过流保护。
变压器小板左侧设有全桥LLC开关管,隔离驱动器,中间位置设有同步整流管,连接铜条,右侧设有滤波固态电容。
小板另一面设有铜条,隔离驱动器和同步整流管。两块变压器小板为对称设计,用料完全一致,选取一路进行介绍,节省篇幅。
全桥LLC开关管来自威世,型号SiHH070N60EF,耐压650V,导阻75mΩ,采用PowerPAK8*8封装。
隔离驱动器来自纳芯微,型号NSi6602AD,芯片内置隔离双通道栅极驱动器,具备5.7KVrms隔离能力,具备4A拉电流和6A灌电流能力,采用SOW16封装。
另一颗隔离驱动器型号相同。
两颗快恢复二极管来自达尔,丝印U1JB,型号MURS160,为超快恢复二极管,规格为600V 1A,采用SMB封装。
另一面两颗快恢复二极管来自安森美,丝印U1J,型号MURS160,为超快恢复二极管,规格为600V 1A,采用SMB封装。
用于驱动同步整流管的驱动器来自德州仪器,型号UCC27524,是一颗具有负输入电压能力的双通道5V高速低侧栅极驱动器,采用HVSSOP8封装。
同步整流管来自威世,型号SiR608DP,NMOS,耐压45V,导阻1.2mΩ,采用PowerPAK SO-8 Single封装。
小板另一面同样设有德州仪器UCC27524驱动器。
同步整流管采用威世SiR608DP同步整流管,右侧设有热敏电阻检测温升。
丝印5A2RV的芯片特写。
滤波电容来自尼吉康,为导电性高分子铝固体电解电容器,规格为330μF16V。
谐振电感包裹高温胶带绝缘。
谐振电容来自厦门法拉电子,规格为0.1μF630V。
变压器磁芯通过塑料板绝缘,在初级侧设有电流互感器。
变压器次级通过铜片焊接连接。
输出控制小板设有电流取样电阻和VBUS开关管。
另一面同样设有电流取样电阻和VBUS开关管,并设有电流采样芯片和理想二极管控制器。
取样电阻阻值为0.2mΩ。
小板背面还设有两颗0.2mΩ取样电阻。
电流采样芯片来自德州仪器,丝印SEE,型号INA211,是一颗双向高精度电流感应放大器,采用SC70封装。
输出VBUS开关管来自富鼎先进,型号AP1A003GMT,NMOS,耐压30V,导阻0.99mΩ,采用PMPAK5*6封装。
另一面四颗VBUS开关管型号相同。
理想二极管控制器来自杰华特,丝印JWFE,型号为JW7260,通过使用NMOS取代传统肖特基二极管,减小损耗。芯片支持6-80V工作电压,无反向直流电流。芯片具备使能控制引脚,具备1A峰值关断驱动输出电流,采用TSOT23-6封装。
杰华特 JW7260 资料信息。
三颗输出滤波电容规格为1000μF 16V。
辅助电源小板设有滤波电容和变压器。
小板背面设有开关电源芯片,反馈光耦和整流管。
辅助电源芯片来自英飞凌,型号ICE5QR0680BG,芯片内部集成800V开关管,宽电压下支持42W输出功率,具备完善的保护机制,采用DSO-12封装。
两颗滤波电容规格分别为220μF25V,22μF50V。
变压器磁芯严密包裹高温胶带绝缘。
威世TCLT1009光耦用于输出电压反馈。
整流管来自达尔,型号SBR10U200P5,为超级势垒整流器,规格为200V10A,采用PowerDI5封装。
两颗滤波电容来自贵弥功,为PXJ系列超低ESR导电性高分子固体铝电解电容器,规格为270μF16V。
蓝色Y电容来自嘉耐电子。
滤波电容来自红宝石,规格为35V100μF。
滤波电容规格为270μF 16V。
同步降压芯片来自德州仪器,丝印4202,型号TPS54202,是一颗4.5-28V输入,2A输出电流的同步降压转换器,芯片内部集成开关管,采用SOT23封装。
指示灯小板焊接指示灯和连接导线,并预留NTC热敏电阻焊盘。
小板背面没有元件。
散热风扇来自永立,型号MGT4012FB-W28,规格为12V 3A,中国制造。
最后附上长城2200W白金牌服务器电源的核心物料清单,方便大家查阅。
长城2200W白金牌服务器电源型号为CRPS2200DLW,支持100-240V宽电压输入,输出电压为12V,具备白金牌转换效率。电源在220V输入下达到额定输出功率2200W,110V输入时输出功率为1100W。电源内置散热风扇,并设有C20插座。
充电头网通过拆解了解到,长城2200W白金牌服务器电源采用交错PFC+全桥LLC架构,PFC控制器和LLC控制器均来自德州仪器,采用UCD3138064+TMS320F28035PAG芯片组合。PFC开关管采用安森美FCH067N65S3,PFC整流管使用英飞凌IDH06G65C6碳化硅二极管。
LLC开关管采用威世SiHH070N60EF,通过纳芯微NSi6602AD隔离驱动器驱动。同步整流管采用威世SiR608DP,使用德州仪器UCC27524驱动。电源内部高压滤波电容来自红宝石,滤波固态电容来自尼吉康,辅助电源芯片来自英飞凌,内部做工扎实,用料可靠。
