充电头网淘到了一款大众汽车的车充模块,这款车充模块具有两个USB-C接口,尾部设有USB接口和供电接口,用于Carplay功能连接手机和为手机充电。车充模块采用黑色塑料外壳,面板通过卡扣固定,在USB-C接口边缘还设有指示灯用于指示接口位置,便于夜间使用。下面就带来大众汽车USB-C车充模块的拆解,一起看看内部的设计和用料。
大众汽车USB-C充电模块外观
大众汽车USB-C充电模块采用黑色外壳,设有两个USB-C接口。
USB-C接口边缘采用半透明设计,用于透出灯光,在两侧设有USB标识。
车充模块通过卡扣与面板固定。
车充模块背面设有USB接口和电源接口。
USB接口和电源接口特写。
测得车充模块长度约为48.05mm。
车充模块宽度约为106.63mm。
车充模块高度约为92.14mm。
车充模块拿在手上的大小直观感受。
测得车充模块重量约为103g。
车充模块与面板之间通过卡扣固定。
打开卡扣分离车充模块和装饰面板。
装饰面板采用PC+ABS材质。
车充模块壳体通过卡扣固定。
车充模块由KEBODA科博达代工生产。
车充模块另一面也采用卡扣固定,并开槽加强散热。
车充模块固定卡扣特写。
大众汽车USB-C充电模块拆解
看完了大众这款充电模块的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
打开壳体卡扣,拆开车充外壳,取出内部PCBA模块。
PCBA模块对应降压电路设有屏蔽罩。
背面对应USB集线器芯片也设有屏蔽罩。
拆下屏蔽罩,PCBA模块正面一览,左侧为USB接口,在屏蔽罩内部设有同步降压芯片和降压电感,对应同步降压芯片涂有黄色导热凝胶加强散热。在右侧为电源输入接口,设有TVS,滤波电感和滤波电容。底部设有USB-C接口,对应的滤波电容和LED指示灯。
PCBA模块背面屏蔽罩内部设有集线器芯片,还设有两颗过流保护芯片和MCU。
输入端TVS来自VISHAY威世,丝印YK,型号为SMAJ30CA,为双向TVS,截止电压为30V,用于输入过压保护,采用DO-214AC封装。
用于供电控制的MOS管来自DIODES,丝印V18,型号为DMP3018SFV,PMOS,耐压-30V,导阻12mΩ,采用PowerDI3333-8封装。
3.3μH滤波电感特写。
输入端滤波电容规格为68μF35V。
在屏蔽罩内部设有同步降压芯片和降压电感。
清理掉导热凝胶,同步降压芯片来自TI德州仪器,丝印S63635,内部集成开关管,采用散热增强的HTSSOP16封装。
另一颗同步降压芯片型号相同。
两颗6.8μH合金电感特写。
输出滤波电容来自贵弥功,为PXF系列导电性高分子固体铝电解电容器,规格为330μF6.3V,两颗对应两路输出。
过流保护芯片来自TI德州仪器,型号TPS2549-Q1,是一颗具有电流感应输出的USB充电端口控制器和电源开关,芯片符合AEC-Q100标准,支持3.2A最大连续输出电流,内置DCP充电协议,并集成D+D-与VBUS的短路保护功能,采用WQFN16封装。
另一颗过流保护芯片型号相同。
USB-C接口控制器来自TI德州仪器,型号TUSB319-Q1,是一颗汽车类Type-C DFP端口控制器,用于充电控制,芯片支持15W应用,采用WSON8封装。
另一颗接口控制器型号相同。
主控MCU来自ST意法半导体,型号STM8AF6213,是一颗汽车级8位MCU,符合AEC-Q100标准。芯片最高主频为16MHz,内置4KB FLASH和640B数据EEPROM和1KB RAM,采用TSSOP20封装。
PCBA模块背面的屏蔽罩中设有集线器芯片,来自MICROCHIP微芯科技,型号USB4925,是一款高速USB2.0集线器,并具备Smart Hub功能,通过了AEC-Q100测试,采用QFN48封装。
芯片外置的时钟晶振特写。
稳压芯片来自TI德州仪器,丝印H2,型号TLV70233Q1,芯片符合AEC-Q100标准,输出电流为300mA,具备1.2-4.8V多种固定电压输出型号,具有低输出噪声、极高电源抑制比和低压降,采用WSON6封装。
最后附上大众汽车USB-C车充模块的核心器件清单,方便大家查阅。
大众汽车USB-C车充模块采用黑色塑料外壳,具备两个USB-C接口,使用卡扣组装和固定,外观简洁。USB-C接口设有指示灯指示位置,便于夜间行车使用。此外在USB-C接口旁还标注USB图标,表示支持USB数据连接。
充电头网通过拆解了解到,大众汽车USB-C车充模块采用德州仪器解决方案,使用S63635同步降压芯片搭配TPS2549-Q1过流保护芯片和TUBS319-Q1 USB-C控制器,用于两路USB-C接口降压输出。同步降压芯片涂有导热凝胶,并配有屏蔽罩抑制干扰。
车充模块内部还使用意法STM8AF6213 MCU和微芯科技USB4925集线器芯片,并使用德州仪器TLV70233Q1稳压芯片供电。车充模块输入端设有威世TVS二极管进行过压保护,并使用固态电容进行滤波。车充模块元件均为一线品牌,内部做工和用料扎实可靠。
