充电头网拿到了verizon品牌的一款随身WiFi,型号为MiFi8800L,这款随身WiFi采用椭圆形造型,正面为黑色面板。面板正中设有一块2.4寸彩色触摸屏,可在触摸屏上方便的修改配置,浏览套餐使用情况,提升使用交互体验。
MiFi8800L这款随身WiFi内置4400mAh锂电池,支持24小时超长续航。随身WiFi采用USB-C接口供电,支持18W快充,能够方便的使用手机充电器进行充电,此外还支持连接电脑,实现有线网络共享。下面就带来威瑞森这款随身WiFi的拆解,一起看看内部的方案。
verizon威瑞森随身WiFi外观
威瑞森随身WiFi采用灰色外壳,正面为黑色面板,正中设有触摸屏幕,在下方印有verizon字样。
机身背面印有MiFi字样。
verizon随身无线WiFi上方边框设有电源开关按键,长按即可开/关机。
另一侧设有USB-C接口,在USB-C接口两侧设有测试接口。
verizon随身无线WiFi采用可拆卸后盖和电池设计,类似于老款功能机。
内部卡槽可适配nano SIM卡,旁边标注随身WiFi的具体型号“MiFi 8800L”,电池和主机之间采用金属触点连接。
锂电池上方印有参数规格铭文。
电池型号/Model:160002;
额定容量:4400mAh/16.7Wh;
额定电压:3.8V;
下方带有CE认证及其他标识。
verizon随身WiFi机身长度约为113mm。
verizon随身WiFi机身宽度约为71.2mm。
verizon随身WiFi机身厚度约为18.8mm。
放在成年男性手掌中对比,可单手掌握,体型小巧。
测得随身WiFi整机重量约为163.5g。
使用AOHi奥海140W氮化镓充电器和5A数据线进行充电,通过POWER-Z KM003C测试仪实测充电功率为12V 1.52A 18.29W。
verizon威瑞森随身WiFi拆解
看完了威瑞森随身WiFi的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的方案。
首先打开后盖,拆下电池,在电池边缘设有固定螺丝。
拧下固定螺丝,拆开随身WiFi外壳,壳体内部设有FPC天线。
触摸屏通过排线连接到PCBA模块。
打开连接器,分离触摸屏与PCBA模块的连接。
壳体内部设有触摸屏幕。
触摸屏幕通过排线连接。
排线上设有触摸芯片,来自Parade谱瑞,型号TMA525B-34FNI,适用于可穿戴设备,支持4手指多点触摸,采用WLCSP34封装。
主板正面设有屏蔽罩和液晶屏幕。
背面设有天线与电池触点,蜂鸣器,USB-C母座,SIM卡槽和电源按钮。
屏幕通过排线插座连接。
拆下屏幕,在屏幕下方为屏蔽罩。
屏幕背面设有连接排线,通过双面胶粘贴固定。
PCBA模块正面设有三个屏蔽罩。
TS9天线接口特写。
天线接口采用贴片焊接,使用螺丝和压板加固。
压板固定螺丝特写。
电池弹片和复位开关特写。
用于操作提示的蜂鸣器特写。
连接FPC天线的镀金弹片特写。
机身侧面的电源开关按键特写。
Nano-SIM卡座特写。
USB-C母座采用过孔焊接固定,黑色舌片不露铜。
两颗丝印LEZ的TVS阵列特写。
LED灯用于指示工作状态。
屏蔽罩通过卡扣固定。
打开屏蔽罩盖子,在右侧屏蔽罩内部设有调制解调器、存储器,左侧屏蔽罩设有射频收发器芯片和前端芯片。上方屏蔽罩内部设有电源芯片和WiFi芯片。
屏蔽罩内部调制解调器芯片,存储器和PMIC一览。
调制解调器芯片来自QUALCOMM高通,为SDX20第二代千兆LTE调制解调器,采用10nm FinFET工艺,支持Cat 18 LTE。
存储器来自Micron镁光,丝印JYA35,实际型号MT29RZ4B4DZZMGWD-18I.80C。
PMIC来自QUALCOMM高通,型号为PMX20,用于为调制解调器芯片供电。
PMIC侧面时钟晶振特写。
芯片外围降压电感特写。
电量计芯片来自TI德州仪器,型号BQ27520,芯片内部集成2.5V LDO,采用专利算法进行电量监测,可提供电池剩余电量、充电状态、续航时间、电池电压、温度和运行状况信息,具备I2C接口通信,采用DSBGA封装。
丝印AN=A1L的芯片特写。
另一个屏蔽罩内部设有射频收发器和前端模组。
射频收发器来自QUALCOMM高通,型号SDR845。
前端模组芯片来自SKYWORKS思佳讯,型号SKY78130,用于WCDMA/LTE 8,12,13,20,26,27,28,29频段,采用MCM54封装。
前端模组芯片来自SKYWORKS思佳讯,型号SKY78131,用于WCDMA/LTE 1,2,3,4,25,34,39频段,采用MCM54封装。
前端模组芯片来自SKYWORKS思佳讯,型号SKY78132,用于WCDMA/LTE 7,30,40,41频段,采用MCM46封装。
低频段低噪声放大器前端模块来自SKYWORKS思佳讯,型号SKY13716-11,支持B26/B5/B18/B19,B8,B20,B12/13/17,B28A,B28B,B29频段,采用MCM24封装。
中/高频段低噪声放大器前端模块来自SKYWORKS思佳讯,型号SKY13719-11,支持B25,B3,B66,B7,B41B频段,采用MCM22封装。
分集接收模块来自SKYWORKS思佳讯,型号SKY13751-11,支持中低频段/中频段/高频段/超高频段,采用MCM34封装。
双工器特写。
上方的屏蔽罩内部焊接升压芯片,电池充电芯片和WiFi芯片。
WiFi芯片来自BROADCOM博通,型号BCM43596XKUBG,用于WiFi共享网络。
芯片外置时钟晶振特写。
电池充电芯片来自QUALCOMM高通,型号SMB1351,支持QC2.0和QC3.0快充,最大充电电流为4.5A。
搭配使用的合金电感特写。
升压芯片来自SKYWORKS思佳讯,型号SKY87021-11,用于为前端芯片升压供电,芯片最高输出为11V 450mA,并具备4.5V偏置电源,采用CSP16封装。
最后附上威瑞森这款随身WiFi的核心器件清单,方便大家查阅。
威瑞森这款随身WiFi型号为MIFI8800L,采用椭圆形机身造型,在正面正中设有一块2.4寸触摸屏,支持彩色显示,可以在屏幕上修改配置,浏览使用情况,大大提升了使用体验。这款随身WiFi还具备USB-C接口,支持18W快充,支持有线和无线共享网络。
充电头网通过拆解了解到,这款随身WiFi的内部芯片方案来自高通,采用SDX20调制解调器,配合PMX20 PMIC,SDR845射频收发器,以及SMB1351充电芯片。对应4G网络芯片全部来自思佳讯,博通无线芯片用于WiFi共享网络。PCBA模块分区设有屏蔽罩,内部做工精细,用料扎实。
