知名品牌贝尔金推出了一款自动追踪云台充电支架,这款产品搭载了苹果DockKit人像追踪技术,在可活动底座以及无线充电板支持下,可实现水平360°+垂直90°动态人脸追踪,满足用户直播、户外自拍、自媒体Vlog等场景使用需求。
产品内置可充电电池,可提供额外5h续航,满足用户户外使用。此外磁吸充电板内置的是苹果MFM认证MagSafe磁吸模块,接通电源情况下立刻化身充电支架,可给苹果手机提供原汁原味的15W无线充电,满足日常充电需求。
此外产品支持NFC无缝连接,无需下载额外APP,也支持微信、抖音、小红书等各大APP直接使用,功能实用操作简单。下面充电头网就对这款产品进行详细拆解,一起来详细了解下。
贝尔金自动追踪云台充电支架开箱
包装盒正面印有Belkin品牌、产品名称、使用场景图、卖点以及苹果MFM认证标识。
背面印有产品使用场景和功能介绍。
包装内除贝尔金自动追踪云台充电支架外,还有充电数据线、使用说明书以及质保凭证等。
附带数据线为USB-C to USB-C类型,线缆通体黑色,端子外壳和网尾一体式设计,此外设计有Belkin品牌。
贝尔金自动追踪云台充电支架由底座、支撑杆以及MagSafe无线充电板三部分组成,底座为可水平360°旋转的活动结构设计,搭配苹果DockKit人像追踪技术,满足直播、户外自拍、自媒体Vlog等场景使用需求。
值得一提的是,产品除延续贝尔金一贯的简约风格设计外,机身外壳还采用可再生塑料材质打造,体现了贝尔金的低碳环保理念。
底座前端配置由自动跟踪功能启停按键。
按键上方设有LED指示灯,白色灯闪烁表示NFC配对中,亮白色灯则表示配对成功;绿色灯闪烁表示人物追踪中,亮绿色灯表示追踪准备就绪。
底座顶部印有NFC配对提示标识,直接将手机手机靠近即可实现无缝连接,无需下载额外APP。
底座底部贴有防滑垫,并印有产品参数
型号:MMA008
输入:15V2A
产品通过了KC、CE、UKCA等认证。
底部中心还设计有标准1/4螺母,可搭配相机三脚架等支架使用。
螺母右侧还设有重置按键,长按6s实现功能重置。
底座以及支撑杆背面分别设计有供电接口以及指示灯。
供电接口采用时下普及的USB-C接口,紧跟潮流适配性更好。
底座前后均设计指示灯,方便用户获得同步提示,无论是正拍反拍,设备状态都能时刻掌握。
无线充电板与支撑杆同样采用可活动连接结构设计。
无线充电板支持垂直90°角度调节。
无线充电板内置苹果认证MagSafe磁吸模块,可提供强力10N磁吸,保证支架自由旋转手机不晃动。此外接通电源还能为苹果手机提供15W MagSafe磁吸无线充电。
充电板机身下方设计有感应按键。
使用充电器搭配附带数据线为贝尔金自动追踪云台充电支架充电,测得充电器接口输出功率约为9.93W。
贝尔金自动追踪云台充电支架拆解
将防滑垫撕下,壳体底部设有固定螺丝。
拆掉螺丝取下底部外壳。
机身壳采用PCR-PC材质,72%循环塑料PCR可回收再循环使用,同时还防火。
底部黑色PCB板使用螺丝进行固定。
将黑色PCB板拆下,另一面设有滑环导线连接插槽,可插拔设计方便组装生产。
继续拆掉内层塑料壳,内部是一块绿色PCB板。
PCB板使用螺丝进行固定,模块边缘嵌入白色密封圈。
拆掉底座顶盖,内部NFC天线特写。
底座内部模块通过螺丝与支撑杆连接。
模块顶部设有电池以及电机,电机使用螺丝固定,电池通过扎带捆扎。
将电池拆下,通过导线插拔式连接。
将底部中心滑环拆下。
SRCO12系列微型帽式滑环来自浙江亚鼎电气有限公司。
将绿色PCB板也拆下,电机、磁吸无线充电模块等也是通过导线插拔式与绿色PCB板连接。
将底部模块与支撑杆分离,模块上设有双电机分别控制水平和垂直反向上的转动。
垂直反向控制电机转轴特写。
支撑杆内部的同步带特写。
将无线充电板正面塑料盖板拆下。
内部MagSafe磁吸模块边缘磁铁环由16颗弧形小磁铁组成。
将MagSafe磁吸模块拆下,背面覆盖塑料壳,通过红黑导线连接通电并打胶水加强保护。
将贝尔金自动追踪云台充电支架完全拆分,下面对各部件上的器件进行详细了解。
电池两端贴有绝缘纸保护。
电池通过镍片点焊连接一块锂电保护小板,之间设有青稞绝缘纸进行隔离,板子上设有锂电保护芯片和锂电保护管。
电池型号CMINR21700F 2,标称电压3.62V,容量5000mAh。
绿色贴片保险丝特写。
丝印DW01锂电保护芯片以及两颗8205B锂电保护管特写。
一颗丝印5076N的芯片特写。
黑色小板正面设有USB-C接口母座,协议芯片,晶振以及重置按键。
另一面设有自动跟踪启停键以及滑环连接插槽。
USB-C接口母座特写。
协议芯片来自易冲半导体,型号CPS8852,是一颗高度集成的PD3.0协议芯片,支持基于DP/DM的快充协议,如BC1.2,QC2.0,QC3.0等,CPS8852能够通过I2C接口和CC接口更新固件。芯片内部集成32位ARM内核,配有48KB FLASH和8KB SRAM。
芯片内置10通道10位ADC,用于电压与电流检测,具备6路PWM信号输出,内部集成RC振荡器,具备可编程的系统过压保护,片内过热保护,CC和VC引脚均支持30V耐压,采用QFN-32封装。
易冲半导体 CPS8852 资料信息。
外置40.000MHz时钟晶振特写。
重置按键贴片焊接。
自动跟踪启停键贴片焊接。
绿色PCB板正面设有电机驱动芯片、同步升压转换器、滤波电容、电感等器件,左侧区域还设有屏蔽罩。
拆掉屏蔽罩,下方设有一颗蓝牙SOC芯片。
板子另一面设有另一颗电机驱动芯片以及多个连接插槽。
MPS芯源系统MP3432是一款600kHz、固定频率、宽输入范围、高度集成的升压转换器,可在低至2.7V的输入电压下启动,通过集成低RDS(ON)功率MOSFET,支持单节电池提供高达30W的负载功率,采用QFN-13(3mmx4mm)封装。
搭配的10μH升压电感特写。
滤波电容来自Lelon立隆。
小电容规格为25V47μF,另一颗小电容料号相同。
蓝牙SOC芯片来自Nordic,型号nRF5340,这是全球首款搭载双Arm® Cortex®-M33处理器的无线系统级芯片,其融合双灵活处理器架构、先进功能集以及高达105°C的工作温度,采用AQFN-94(7x7)封装,是LE Audio音频传输、专业照明、高端可穿戴设备及其他复杂物联网应用的理想解决方案。
外置32.000MHz时钟晶振特写。
电机驱动芯片来自Trinamic,型号TMC2226-SA,这是一款用于两相步进电机的超静音电机驱动芯片,先进的StealthChop2斩波技术确保无噪音运行、最高效率和最佳电机扭矩。集成的功率MOSFET可处理高达2A有效值的电机电流,具备多重保护和诊断功能,保证稳定可靠的运行。
另一个电机驱动芯片也是采用Trinamic TMC2226-SA。
一颗调压芯片特写,丝印JMR。
搭配的电感特写。
另一颗调压芯片特写,丝印BQERH 45513。
搭配的3.3μH电感特写。
还有一颗调压芯片丝印5333,采用SOT23-6封装。
搭配的6.8μH合金电感特写。
一颗霍尔效应传感器特写。
一颗贴片按键特写。
MagSafe磁吸模块正面无线充电线圈上贴有感应线圈。
将背面金属壳切割开,内侧贴有绝缘纸。
PCB板采用单面放置元器件。
滤波电感特写。
丝印1324V的负载开关。
TI德州仪器的TPS61178升压转换器。
一颗3.3μH合金电感用于升压。
MPS的降压IC,为无线充电单片机供电。
英飞凌CYPD2104 Type-C端口控制器。
无线充电器主控芯片采用ST意法STM32F446MEY6,带DSP和FPU的高性能基础系列ARM Cortex-M4 MCU,具有512 KB Flash、180 MHz CPU、ART加速器和双QSPI。
旁边设有一颗晶振为主控芯片提供时钟。
ST意法半导体STWPSPA1,定制无线充电控制器,CSP封装,内置功率MOS管驱动器,外围元件精简,通过iPhone12 MagSafe磁吸无线充电器IC级分析报告,这颗控制器内部还封装两个功率管,外置两个功率管组成H桥。
NPO谐振电容特写。
最后附上贝尔金自动追踪云台充电支架的核心物料清单,方便大家查阅。
贝尔金15W自动追踪云台充电支架延续品牌一贯简约设计风格,并且采用了可再生塑料材质打造,体现了贝尔金的低碳环保理念。底座+无线充电板支持水平360°+垂直90°动态人脸追踪,手机靠近即可无缝连接,可支持Apple Watch相机控制功能,在苹果DockKit人像追踪技术加持下,一个人也能拍出很好效果。
产品既是自动追踪云台也是无线充电支架,底部设计标准1/4螺母使得其可搭配相机三脚架等支架使用。值得一提的是,为手机进行15W无线充电需在接通电源情况下实现,内置电池仅用于自动跟踪功能。
充电头网通过拆解了解到,产品内部PCB板与电机、滑环、电池等部件的连接均为插拔式设计,方便了组装与生产。采用了易冲半导体CPS8852协议芯片用于输入控制,芯源系统MP3432升压方案实现充电,Nordic nRF5340实现蓝牙连接功能,Trinamic TMC2226-SA电机驱动芯片用于驱动电机。
