充电头网淘到了一款康舒1100W白金牌服务器电源,这款电源支持100-127V输入,输出功率为1050W,在200-240V输入时达到额定输出功率1100W。电源额定输出电压为12.2V,辅助电源输出为12V,额定输出电流3A。
电源模块采用长条形金属外壳,输入端设有散热风扇,把手,指示灯和电源插座,输出端设有金手指连接器。这款电源模块用于为联想服务器供电,采用PFC+移相全桥架构。下面就带来康舒这款白金牌服务器电源的拆解,一起看看内部的方案和用料。
康舒1100W碳化硅服务器电源外观
康舒1100W白金牌服务器电源采用金属外壳,通过冲压和螺丝固定。
机身正面粘贴信息铭牌。
电源机身铭牌特写
型号:FSF056
输入:50/60Hz 100-127V~ 12A
输出:+12.2V 86.1A / +12.2Vaux 3A
最大输出:1050W
输入:50/60Hz 200-240V~ 6A
输入:240V 5.1A
输出:+12.2V 90.2A / +12.2Vaux 3A
最大输出:1100W
壳体背面设有固定螺丝孔。
机身侧面设有固定螺丝。
电源输入端设有提手,散热风扇,电源指示灯,品字插座和脱扣把手。
散热风扇设有保护罩,标注电源输出功率1100W。
提手用于拉出电源。
右侧设有LED状态指示灯。
电源模块输出端设有格栅和连接器。
测得电源机身长度约为212mm。
电源机身宽度约为80.1mm。
电源机身厚度约为38.9mm。
电源模块拿在手上的大小直观感受。
测得电源模块重量约为1006g。
康舒1100W碳化硅服务器电源拆解
看完了康舒这款电源的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的方案和用料。
首先拧下固定螺丝,拆开电源外壳。
PCBA模块包裹黑色麦拉片绝缘。
PCBA模块通过螺丝固定在壳体内部。
从壳体中取出PCBA模块,
指示灯和散热风扇接线通过插接件连接。
电源插座打胶绝缘。
指示灯引脚外套热缩管绝缘。
电源线设有磁环抑制高频干扰。
电源线冷压端子焊接到PCBA模块,端子外套热缩管绝缘。
散热风扇来自奇宏,型号DBPB0428B2U,规格为12V 1.8A。
安规X2电容规格为0.1μF。
蓝色Y电容焊接连接。
PCBA模块正面一览,右上角为输入端,设有安规X2电容,共模电感,继电器。下方散热片为整流桥,PFC开关管和PFC整流管散热,下方设有薄膜滤波电容和PFC升压电感,左侧下方设有移相全桥开关管散热片。
中间位置设有高压滤波电容,左侧设有辅助电源小板,下方设有滤波固态电容,滤波电感和变压器。在变压器右侧还设有隔离变压器,用于驱动移相全桥开关管。
PCBA模块背面设有PFC控制器和移相全桥控制器,还设有数字隔离芯片和同步整流管。
PCBA模块输入端一览,设有保险丝,压敏电阻,安规X2电容,共模电感。中间位置散热片为整流桥散热,左侧设有PFC升压电感和薄膜滤波电容。
保险丝和压敏电阻外套热缩管绝缘。
保险丝规格为8A。
压敏电阻型号TVR10561,用于吸收过压浪涌。
侧面焊接安规X2电容,共模电感,继电器,高压滤波电容和辅助电源小板。
安规X2电容粘贴胶带绝缘。
安规X2电容来自成镐,规格为1μF。
另一颗安规X2电容来自凯励,规格为0.68μF。
两颗蓝色Y电容特写。
共模电感采用磁环绕制,内部设有电木板绝缘。
热敏电阻外套热缩管绝缘。
热敏电阻来自兴勤,丝印PI 500。
继电器来自松川,型号507HN-1AH-F-C,内置一组常开触点,触点容量为16A 240AC,线圈电压为12V。
散热片一面固定PFC开关管和PFC整流管。
另一面固定整流桥和热敏电阻。
整流桥来自新电元,型号LL25XB60,规格为25A 600V,采用5S封装。
PCBA模块侧面设有滤波电容,滤波电感,变压器,隔离变压器,移相全桥开关管和PFC升压电感。
薄膜滤波电容来自日通工,规格为450V2.2μF。
PFC升压电感采用漆包线绕制。
PFC控制器来自德州仪器,型号UCD3138064,为数字电源控制器,芯片内部集成64kB闪存存储器,具备SPI和I2C接口,支持移相全桥,单路和交错PFC,无桥PFC,硬开关全桥和半桥,半桥LLC和全桥LLC应用,采用VQFN64封装。
用于驱动PFC开关管的驱动器来自德州仪器,型号UCC27511,是一颗单通道高速驱动器,具备4A峰值拉电流和8A峰值灌电流,采用SOT-23封装。
降压芯片来自立锜科技,型号RT8259,是一颗支持4.5-24V输入电压的开关降压转换器,支持1.2A输出电流,采用SOT-23封装。
运放来自德州仪器,丝印BUQ,型号OPA376,是一颗精密低静态电流运放,支持轨对轨输入输出,采用SOT-23封装。
滤波电容来自红宝石,规格为35V47μF。
PFC开关管来自威世,型号SiHG73N60E,NMOS,耐压650V,导阻32mΩ,采用TO-247AC封装。
三颗25mΩ取样电阻并联,用于检测PFC开关管电流。
PFC整流管来自罗姆,型号SCS310AP,为碳化硅二极管,规格为650V 10A,采用TO-220ACP封装。
热敏电阻通过螺丝固定在散热片上。
PFC旁路二极管特写。
高压滤波电容来自红宝石,为MXH系列电解电容,规格为450V810μF。
电容焊接连接小板。
小板上设有一颗0.1μF陶瓷电容。
移相全桥控制器来自德州仪器,型号UCD3138128,为数字电源控制器,芯片内部集成128kB闪存存储器,具备SPI和I2C接口,支持移相全桥,单路和交错PFC,无桥PFC,硬开关全桥和半桥,半桥LLC和全桥LLC应用,采用TQFP80封装。
存储器来自安森美,丝印S08D,采用TSSOP-8封装。
降压芯片采用立锜科技RT8259。
数字隔离芯片来自思佳讯,型号Si8641ED,具备四个隔离通道,支持150Mbps传输速率,具备5.0kVrms隔离能力,采用WBSOIC16封装。
驱动隔离变压器的驱动器来自德州仪器,型号UCC27424,是一颗具备4A输出电流的双通道栅极驱动器,采用VSSOP8封装。
驱动开关管的隔离变压器包裹胶带绝缘。
隔离变压器采用多层绝缘线绕制。
移相全桥开关管固定在散热片上。
移相全桥开关管来自英飞凌,丝印6R190P6,型号IPA60R190C6,NMOS,耐压650V,导阻190mΩ,采用TO-220 FP封装。
内部保险丝规格为6.3A 250V。
电流互感器缠绕胶带绝缘。
变压器磁芯缠绕胶带绝缘。
蓝色Y电容来自华新科。
驱动器采用德州仪器UCC27424。
驱动同步整流管的双三极管来自罗姆,丝印Z02,型号QSZ2,内置PNP和NPN三极管,采用SOT-25T封装。
同步整流管来自英飞凌,型号BSC016N06NS,NMOS,耐压60V,导阻1.6mΩ,采用TDSON-8封装。
三颗同步整流管型号相同。
输出端设有辅助电源小板,转接小板,输出滤波电感和滤波电容。
滤波电感采用扁铜线绕制。
输出滤波电容来自贵弥功,为PSG系列导电性高分子固体铝电解电容器,规格为2200μF16V。
两颗0.5mΩ电阻用于输出电流检测。
电流检测芯片来自德州仪器,丝印SHE,型号INA199B,是一颗26V耐压,双向零漂移电流分流传感放大器,采用SC70封装。
输出控制管来自德州仪器,型号CSD17573Q5B,NMOS,耐压30V,导阻0.84mΩ,采用SON5*6封装。
另一颗输出控制管型号相同。
输出端连接金手指特写。
输出控制管来自罗姆,型号RS1E240BN,NMOS,耐压30V,导阻3.2mΩ,采用HSOP8封装。
肖特基二极管来自罗姆,丝印56,型号为RSX301L-30,规格为30V 3A,采用SMA封装。
两颗输出控制管来自英飞凌,型号IRFH3707,NMOS,耐压30V,导阻12.4mΩ,采用PQFN3*3封装。
1mΩ电流取样电阻特写。
电流检测芯片采用德州仪器INA199B。
德州仪器LM393A双路电压比较器特写。
德州仪器LM358A双路运放特写。
辅助电源小板一览,右侧设有保险丝,开关管,中间为变压器,左侧设有整流管和滤波电容。
小板背面设有开关电源芯片,反馈光耦,电压比较器。
输入端保险丝外套蓝色热缩管绝缘,规格为1.25A。
开关电源芯片来自安森美,丝印34B65,型号NCP1234BD65,是一颗固定65kHz开关频率的电流模式反激控制器,采用SOIC-7封装。
辅助电源开关管来自英飞凌,丝印9R800C,型号IPA90R800C3,NMOS,耐压900V,导阻800mΩ,采用TO220 FP封装。
电源变压器使用胶带严密缠绕绝缘。
冠西1019光耦用于输出电压反馈。
整流管来自意法半导体,型号STPS20120CT,规格为120V 20A,采用TO-220AB封装。
滤波电容来自尼吉康,规格为1000μF16V。
电压比较器来自德州仪器,丝印T1IS,型号TL331,为高压单路差分比较器,采用SOT-23封装。
连接小板设有风扇和指示灯的连接器,风扇供电设有保险丝。
小板背面没有元件。
最后附上康舒1100W白金牌开关电源的核心器件清单,方便大家查阅。
康舒这款开关电源型号为FSF056,支持100-240V宽范围输入电压,额定输出功率为1100W,电源额定输出电压为12.2V,辅助电源输出电压为12V。电源输入端设有品字电源接口,散热风扇和LED指示灯,并设有安装提手。输出端设有PCB金手指,连接到服务器供电,为热插拔设计。
充电头网通过拆解了解到,康舒这款服务器电源采用PFC+移相全桥架构,PFC控制器和移相全桥控制器均来自德州仪器,采用UCD3138064搭配UCD3138128控制器,通过思佳讯Si8641ED数字隔离芯片通信。PFC开关管采用威世SiHG73N60E,搭配使用罗姆SCS310AP碳化硅二极管。
移相全桥开关管通过变压器隔离驱动,使用英飞凌IPA60R190C6开关管,同步整流管使用英飞凌BSC016N06NS。辅助电源采用安森美NCP1234BD65控制器搭配英飞凌IPA90R800C3开关管,使用意法半导体STPS20120CT肖特基二极管整流。电源内部全部采用日系电容,用料均为国际一线品牌,内部做工用料扎实。
