RECCI锐思是深圳市美能格科技有限公司旗下的第二品牌,此前发布过多款移动电源、数据线、耳机等产品。近期充电头网拿到了该品牌的一款70W卡片氮化镓快充充电器,机身厚度仅13mm,搭配折叠插脚,可轻松放进口袋,十分小巧便携。
充电器为双USB-C接口配置,支持70W功率盲插和功率自动分配功能,支持35W+35W和45W+20W功率实时自动分配,满足两台平板或笔电和手机同时快充,当USB-C口接入设备变化时, 实时调整功率分配。下面我们一起来详细了解这款产品。
锐思70W卡片氮化镓充电器外观
充电器为超薄饼干造型设计,机身采用PC阻燃材质白色塑料外壳,边缘过渡圆润,整体十分小巧便携。
机身顶面印有RECCI品牌、70W以及GaN FAST CHARGE。
底部外壳上印有充电器参数信息。
充电器参数特写
型号:RC97
输入:100V-240V~50/60Hz 1.8A Max
输出:
USB-C1/C2:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.5A 70W Max
PPS:5-11V3A
UFCS:5.5-11V2.2A
USB-C1+USB-C2:35W+35W Max或45W+20W Max
总输出功率:70W Max
制造商:深圳市美能格科技有限公司
充电器通过了CCC认证。
充电器配备可折叠国标插脚。
输出端配备双USB-C接口。
实测充电器机身长度为84.21mm。
宽度为45.57mm。
厚度为12.96mm。
和苹果67W充电器放在一起对比,锐思这款要小巧轻薄很多。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器重量约为80g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C1口支持UFCS、FCP、SCP、AFC、QC3.0/4+、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C1口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及5.5-11V5A一组PPS电压档位。
测得UFCS融合快充具备5.5-11V2.2A一组电压档位。
测得USB-C2口兼容协议和USB-C1口的相同。
此外PDO报文也相同,即两个USB-C接口单口输出性能完全一样,支持功率盲插。
测得UFCS融合快充同样具备5.5-11V2.2A一组电压档位。
锐思70W卡片氮化镓充电器拆解
将充电器外壳拆开,内部PCBA模块包裹石墨散热贴纸。
插脚、PCBA模块通过T字型塑料板以及螺丝加固。
拆掉螺丝取出PCBA模块。
石墨散热贴纸与模块接触面贴有耐高温绝缘胶带,同时对应模块背面设有绿色导热垫帮助芯片传递热量,更好散热。
实测PCBA模块长度为79.96mm。
宽度为40.26mm。
厚度为9.57mm。
充电器采用平面变压器模块设计,两端覆盖导热垫帮助核心器件进行散热,三颗高压滤波电解电容横置并分别包裹胶带和外套胶套绝缘处理。
将导热垫清理掉,黑色主板上还设有滤波电感、贴片Y电容、降压电感、滤波固态电容。
主板背面设有整流桥、光耦、同步降压转换器、协议芯片等器件,中心区域镂空,平面变压器磁芯沉板降低厚度。
将平面变压器模块拆下,板子两侧设有开关电源主控芯片、同步整流控制器和同步整流管。
背面一端设有一排八颗MLCC滤波电容。
贴片保险丝来自贝特电子,额定电流3.15A。
WRMSB40M整流桥来自深圳市沃尔德实业有限公司,规格为4A 1000V。WRMSB40M这颗软桥通过较软的恢复曲线,比较平滑的关断特性,可以降低二极管结电容达到非常少的谐波振荡产生的效果。
三颗高压滤波电解电容均来自CyXincon创宜兴,沉板处理降低模块厚度。
其中一颗规格均为400V33μF。
另一颗规格相同。
第三颗规格也是400V33μF。
滤波电感外套热缩管绝缘保护,中心打胶加固。
开关电源主控芯片采用纳微GaNSense Control合封氮化镓芯片NV9580,其内置170mΩ氮化镓开关管和高频QR控制器,具备无损电流检测,高集成度,高转化效率,可实现小体积化的快充设计。支持CCM/QR/DCM控制模式,集成了逐周期限流,AOCP,OTP和LPS等保护功能,超低待机功耗仅为20mW。
NV9580采用QFN5x6封装,最高开关频率为225kHz,助力工程师灵活设计、优化变压器尺寸及 EMI 性能。NV9580无需额外的钳位电路即可实现宽 VDD范围供电,有助于节省BOM成本,缩小PCB尺寸。
平面变压器磁芯包裹高温胶带绝缘。
1007光耦用于输出电压反馈。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1102M。
同步整流控制器丝印IBHJN,实际型号为MP6908A,来自MPS芯源半导体,最高工作频率600KHz。支持DCM、CCM、QR、ACF多种工作模式,支持高侧和低侧应用,具备振铃检测防止误开通,采用TSOT23-6封装。
同步整流管来自JSCJ长晶科技,型号CJAC110SN10L,NMOS,耐压100V,导阻4.3mΩ,PDFNK 6 5x6-8L封装。
八颗MLCC滤波电容特写。
敲碎磁芯,平面变压器内部跑道型线圈一览。
输出滤波固态电容来自RELON瑞隆,规格为25V680μF。
用于USB-C1口二次降压的同步降压转换器均来自芯潭微,型号NDP13701QB,支持7-30V输入电压,7A输出电流,芯片内部集成开关管,采用QFN5*5封装。
搭配的10μH降压电感特写。
输出滤波固态电容规格为25V180μF。
另一颗输出滤波固态电容规格也是25V180μF。
用于USB-C2口二次降压的同步降压转换器也是芯潭微NDP13701QB。
搭配的10μH降压电感特写。
二次降压输出滤波固态电容规格也是25V180μF。
协议芯片采用英集芯IP2738U,这是一颗支持多个USB接口的协议芯片,支持双口18-140W快充应用,具备独立的反馈控制,具备独立的USB PD控制,相当于两颗IP2736整合到一颗芯片内部,快充规格与IP2736相同。支持USB PD3.1 28V EPR档位,支持UFCS融合快充,并支持PD3.0/PPS等丰富全面的快充协议,兼容性非常好。
英集芯IP2738U内置四路独立的NMOS驱动,可用于多个接口输出控制,控制多个VBUS开关管进行输出端口切换以及两路电源并联控制,并且支持双路独立的过流、过压以及短路保护,确保使用安全。
英集芯IP2738U资料信息。
USB-C接口母座特写,过孔焊接。
最后附上锐思70W卡片氮化镓充电器的核心器件清单,方便大家查阅。
锐思70W卡片氮化镓充电器采用白色机身,配有折叠插脚,实测充电器厚度约为13mm,非常便于日常携带。充电器具备双USB-C接口,具备足额70W输出功率,并且峰值效率能够达到将近94%。两个USB-C接口支持功率盲插,支持功率实时自动分配,同时兼容UFCS、PD、PPS、QC等主流快充协议,满足手机和笔记本电脑同时充电需求。
充电头网通过拆解了解到,爱兰博这款充电器PCBA模块包裹高温胶带和石墨散热贴,内部填充导热垫提升散热性能。充电器内置平面变压器,采用镂空设计降低厚度。
电源基于纳微NV9580合封氮化镓电源方案设计,输出使用同步降压电路,使用英集芯IP2738U协议芯片搭配两颗芯潭微NDP13701QB同步降压转换器。大功率输出时还做了两路降压电路并联设计来均摊发热,降低局部温升。充电器内部散热措施全面,有效降低温升,提升使用体验。
