2025 年 9 月 10 日凌晨,苹果召开了 2025 秋季新品发布会,发布了 iPhone 17 系列三款机型以及全新的重磅新产品线 iPhone Air,此外还带来了 AirPods Pro 3、三款 Apple Watch 手表以及一系列配件。
本次 iPhone 17 系列共有 iPhone 17、iPhone 17 Pro、Phone 17 Pro Max 三款机型,iPhone Air 尽管命名上有差异,但是其他的多数参数信息还是如爆料那样,包含 5.6mm 超薄机身、全新自研 C1X 基带和自研 Wi-Fi 蓝牙芯片 Apple N1,全球统一取消实体卡槽,仅支持 eSIM。
AirPods Pro 3
AirPods Pro 3 采用苹果 H2 芯片、定制驱动单元和放大器、新的多孔声学架构,带来更低沉的低音和生动的人声表现。新耳塞采用内旋设计,戴起来更稳更贴耳,共提供 5 套不同大小的耳塞选择。
加入全新的心率传感器,具备心率监测功能,借助 iPhone 可记录卡路里消耗以及测量多种体能训练数据。
AirPods Pro 3 还支持 IP57 级别抗汗防水,不管是大汗淋漓的训练,还是突如其来的大雨,都能从容应对。
AirPods Pro 3 具备基于 Apple Intelligence 的实时翻译功能。
其他方面,AirPods Pro 3 的主动降噪能力较上一代提升 2 倍,支持自适应音频、通透模式、个性化空间音频等功能。充电仓采用新一代超宽频技术,精确查找距离进一步提升。
续航方面,AirPods Pro 3 开启降噪后,满电续航为 8 小时,通透模式下为 10 小时。
价格方面,AirPods Pro 2 售价 为 1899 元。即日开启预售,9 月 19 日正式发售。
Apple Watch 11
Apple Watch 11 延续纤薄流畅的外观设计,配备全天候视网膜显示屏,亮度最高达 2000 尼特,有多种风格的表带可供选择。搭载 S10 芯片,具备 50 米防水,防尘等级为 IP6X。
Apple Watch 11 采用坚固耐用的 Ion-X 玻璃显示屏,抗刮划能力是前代的两倍,能从容应对各种日常挑战。
颜色方面,Apple Watch 11 铝合金款提供玫瑰金、银色、亮黑色、深空灰色四种颜色。
钛金属版本提供原色钛金属、金色钛金属以及石板色钛金属三种颜色。
Apple Watch 11 带来了全新的 5G 调制解调器与天线架构,蜂窝版支持 5G 网络,支持全球多个国家和地区的运营商,包含中国移动、中国联通以及中国电信。
功能方面,在心率检测、经期跟踪、血氧测量、摔倒检测、车祸检测等功能的基础上,新增了睡眠评分和血压检测功能,后者会在有高血压征兆给予提醒,后续将在 150 个国家和地区推出。
其他方面,Apple Watch 11 还带来了一系列新的表盘。
电池续航方面,Apple Watch S11 具备 24 小时的续航时间,低电量模式下续航可达 38 小时。
价格方面,铝合金版本 42mm 为 2999 元起,46mm 为 3199 元起;钛金属版本 42mm 为 5799 元起,46mm 为 6199 元起;Apple Watch 11 于 9 月 11 日 早 9 点接受预购,9 月 19 日发售。
Apple Watch SE 3
Apple Watch SE 3 相比上一代提升明显,表壳采用 100% 再生铝金属制成,提供星光色和午夜色两种颜色。配备了心率传感器、手腕温度传感器等多个健康传感器,支持防水等级达到 50 米。
Apple Watch SE 3 与 S11 一样采用 S10 芯片,同样采用更加坚固耐用的 Ion-X 玻璃显示屏,同时屏幕也升级为全天候显示屏幕,无需唤醒就可以查看时间等信息,同样支持双指点击和翻转手腕等操作。
首次支持快充,充电速度对比上一代提升 2 倍,15 分钟续航 8 小时。充满后续航为 18 小时,低电量模式下续航为 32 小时。
其他方面,Apple Watch SE 3 支持摔倒检测、车祸检测等功能;蜂窝版支持 5G 网络连接,同样也有多种表带可供选择。
售价方面,40mm 为 1999 元起,44mm 为 2199 元起。9 月 11 日 早 9 点接受预购,9 月 19 日发售。
Apple Watch Ultra 3
Apple Watch Ultra 3 采用钛金属材质,有原色和黑色可选。屏幕玻璃为蓝宝石材质,广视角 OLED 技术让亮度最高达 3000 尼特。搭载 S10 芯片,具备 100 米防水,防尘等级为 IP6X。
可搭配多款精致美观、多元多用的表带。
Apple Watch Ultra 3 的通信能力得到了进一步提升,除了 5G,还支持卫星通信(国内无法使用),进一步增强了这款手机的户外能力。
Apple Watch Ultra 3 充满后续航为 42 小时,低电量模式下续航为 72 小时。
售价方面,Apple Watch Ultra 3 为 6499 元起。9 月 11 日 早 9 点接受预购,9 月 19 日发售。
iPhone 17
iPhone 17 提供五种配色,分别是薰衣草紫色、青雾蓝色、黑色、白色与鼠尾草绿色。
屏幕方面,iPhone 17 标准版配备更大的 6.3 英寸屏幕,进一步收窄边框。正面的玻璃升级为超瓷晶面板 2,抗刮划能力进一步提升。
标准版首次迎来 ProMotion,最高刷新率为 120Hz,且最低可以到 1Hz,观看视频等场景更加省电。
处理器 A19 芯片采用 3nm 工艺,6 核 CPU,5 核 GPU,较上一代提升 20%。
影像方面,iPhone 17 标准版配备了 4800 万像素融合式主摄和 1200 万像素超广角镜头,主摄具备 2 倍光学品质变焦功能。
采用全新方形传感器的 Center Stage 前置摄像头,支持变焦和旋转选项。
续航方面,苹果称 iPhone 17 标准版最多比 iPhone 16 标准版增加了 8 小时续航。充电速度相比上一代更快,20 分钟可充电 50%,官方推荐使用 40W 以上充电器。
其他方面,相机控制按钮、操作按钮、灵动岛等一应俱全。
售价方面,iPhone 17 标准版 256G 存储起步,售价 5999 元起。
iPhone Air
iPhone Air 中框等核心结构采用 5 级航空级钛金属打造而成,厚度 5.6mm,前后均采用超瓷晶面板。
正面配备 6.5 英寸 1-120Hz ProMotion 刷新率屏幕,最高亮度可达 3000 尼特。
性能方面搭载 A19 Pro 处理器,6 核心 CPU、5 核 GPU,GPU 峰值运算能力高达 A18 Pro 的 3 倍。
此外,还引入了苹果自研的 N1 芯片,支持 Wi-Fi 7、蓝牙 6.0 和 Thread 网络。
iPhone Air 还引入了全新的 C1X 苹果自研调制解调器,速度是上一代的 2 倍。
iPhone Air 采用 4800 万像素融合式主摄和 1200 万像素超广角镜头,主摄具备 2 倍光学品质变焦功能,支持新一代人像功能,支持焦点控制和景深控制。
iPhone Air 还引入 eSIM 技术,全面取消实体卡槽结构。目前国行版本仅中国联通提供 eSIM 支持,在中国大陆仅支持激活型号 A3518。
苹果还为 iPhone Air 推出了 MagSafe 电池,观看视频续航时间可以从 27 小时提升至 40 小时。
一图展示概括。
售价方面,iPhone Air 为 256G 起步,售价 7999 元起。
iPhone 17 Pro/ 17 Pro Max
外观方面,iPhone 17 Pro 和 iPhone 17 Pro Max 采用了全新的摄像头矩阵设计。机身由原来的钛金属改为采用一体成型的航空级铝合金机身,提供星宇橙色、深蓝色和银色三种颜色选择。
屏幕尺寸方面延续上一代,iPhone 17 Pro 为 6.3 英寸,17 Pro Max 为 6.9 英寸,前后均采用超瓷晶面板(正面为超瓷晶面板 2) ,提升整体的抗刮防摔能力。
后置摄像头配备了 4800 万像素 Pro 级融合式摄像头系统,其中长焦摄像头支持 8 倍光学变焦,以及最高 40 倍数码变焦。
性能方面则是 6 核 CPU、6 核 GPU 的满血的 A19 Pro,性能更强劲。
内置 VC 均热板带来更好的散热,进而提升持续性能释放。
对于完全取消实体卡槽的版本(如美版),空间被用于放入更大的电池。虽然目前没有详细的电池容量信息,但是基本可以实锤此前爆料的美版电池容量高于国行的消息。
同样是一图总结。
售价方面,iPhone 17 Pro 为 256G 起步,售价 8999 元起。iPhone 17 Pro Max 同样是 256G 起步,售价 9999 元起。
此外 iPhone 17 Pro Max 还独占 2TB 存储空间版本,售价 17999 元。
虽然发布会没有提及,但是苹果官网上架了一款 40W 动态电源适配器 (最高 60W)
,独特的设计可动态提供最高 60W 输出功率,充电速度得以大幅提升。
iPhone 17 系列充电功率提升
最后,对于 iPhone 17 系列以及 iPhone Air 有线充电、无线充电等方面信息做一个总结。
虽然苹果官网没有具体的充电功率,但是对比官网对于 iPhone 17 全系(“使用 40W 充电器或更大功率适配器,20 分钟最多可充至 50%”)和 iPhone 16 系列(“使用 20W 充电器或更大功率适配器,30/35 分钟最多可充至 50%”)的描述以及充电头网此前的充电评测,基本可以判断这一代充电功率有明显提升。至于 iPhone Air 的有线充电功率,则可能与 iPhone 16 一致。
无线充电方面,国行官网显示iPhone 17 全系支持 MagSafe、Qi2 无线充电,功率最高可达 15W;美国官网则是“MagSafe 无线充电功率最高可达 25W”。即便如此,结合从此前充电头网对于 iPhone 16 全系的无线充电测试结果来看,不排除 iPhone 17 全系在使用 25W MagSafe 充电器或者支持 Qi2.2 无线充电器时可以达到 25W 无线充电,后续充电头网将在第一时间测试验证。
以上就是本次发布会的所有内容,感谢大家收看。
1、一文了解港版、国行MagSafe无线磁吸充电器为iPhone 16 Pro Max充电时间差距
2、iPhone 16 Pro Max充电评测:实测最高功率37W,完全充满耗时约2小时20分钟
3、35W足矣?一文了解iPhone 16 Pro Max 原厂充电器各功率段充电时长
