vivo Y500主打 “长续航 + 高耐用性” ,外观延续了 vivo 旗舰系列的设计语言,采用 6.77 英寸 120Hz AMOLED 直屏,四边窄黑边设计带来沉浸式视觉体验。搭载联发科天玑 7300 处理器,可流畅运行主流游戏,影像系统方面,后置 5000 万像素超清主摄支持像素四合一与 EIS 电子防抖,支持 AI 路人消除、动态照片等功能。耐用性方面 通过 IP68/69/69 + 满级防水认证和 SGS 金标五星抗跌耐摔认证。
电池和充电方面,vivo Y500 搭载 8200mAh 超大蓝海电池,同时充电功率也提升至90W。
这期带大家详细了解vivo Y500 的支持的充电协议、充电功率、充满所需时长、优化充电设置,如何延长电池寿命等,所有充电相关的信息一文读懂。
充电协议及充电功率
充电头网汇总了历年vivo旗下 Y系列机型的主要参数信息,其中近期发布的vivo Y500 搭载vivo 迄今为止最大的 8200mAh 电池,成为目前手机行业电池容量最大的机型之一。
在充电功率和协议方面,vivo Y500 支持 90W超级闪充,此外还支持PD、PPS、QC、UFCS等快充协议,在兼容性部分会进一步验证。
充电兼容性及充电设备选择
原厂充电器兼容性方面,vivo的多款原厂充电器,大部分能握手 6-8A大电流,功率最高的充电器为原装 90W 充电器,实际约为70W,原厂其他充电器最低也能达到52W左右,整体的原厂充电器的兼容性十分优异,显著提升用户的快充体验。
第三方充电器兼容性上,主要集中在 12W、14-45W 多档充电功率。其中对于握手 PD 快充协议的充电器,功率普遍在 12W 以下,握手PPS充电协议的充电器,整体功率会更高,最高可以达到45W左右,整体来看 vivo Y500 的兼容性非常优秀,兼容高功率PPS,对于第三方充电配件更加友好。
对于第三方支持UFCS融合快充的充电器,在搭配原装 A to C 充电线给 vivo Y500充电,所测机型均能正常触发UFCS融合快充协议,电压为8V左右,电流在2-4A区间,实测充电功率在22-24W左右。
在充电宝的兼容性上,整体的功率分布和第三方充电器相似,整体也呈现多档充电功率,其中握手PD快充协议的充电器功率偏低,再12W一下,其他支持 PPS 的充电宝功率明显更高,最高充电功率可达46W 左右。
小结
vivo Y500 对于原厂、第三方充电器、充电宝的兼容性比较优秀,得益于对于90W超级闪充和高功率 PPS 快充协议的支持,vivo Y500 在使用原厂充电器、第三方高功率PPS的充电设备时,都能得到比较高的充电功率;同时支持UFCS融合快充的充电器,也能提供较高的充电功率,最高也能达到24W左右。
充电全程
使用vivo Y500 附赠的 90W 充电器套装(型号:V9082L0A1-CN)为手机充电,POWER-Z KM003C 测试仪实测充电功率约为 70.83W。
使用 vivo原装 90W A口充电器套装为 vivo Y500 充电,50%耗时 26 分钟,充电 80%耗时 44分钟,完全充满耗时约 1 小时 9 分钟。
优化充电及电池保护设置
在【电池】页面中,提供了省电、均衡、性能 三种模式可选,下方为超级省电开关,电池管理内拥有省电管理、电池健康与充电、电量百分比显示方式等选项,其中在【电池健康与充电】页面内用户可看见电池最大容量,直驱供电、快充模式等选项开关,要想延缓手机电池老化可以在【优化电池充电】页面中操作,可选择80%、85%、90%、95%、100% 五个充电电量上限档位以及其他两个充电优化选项。
vivo Y500 在充电设计上以“长续航+高耐用性”为导向,搭载行业领先的 8200mAh 超大容量电池,并支持 90W 有线超级闪充,配合 PD、PPS、QC 及 UFCS 等多协议兼容,在实际使用中原厂与第三方充电设备均可实现较高功率输出。实测使用原装 90W 充电器可在 69 分钟内将手机完全充满,50% 电量补充仅需 26 分钟,兼顾高效与实用性。
系统层面提供了丰富的电池管理选项,用户可自定义充电上限,开启优化充电模式以延缓电池老化,并可在不同场景下切换省电、均衡与性能模式。尽管机身容纳超大电池,vivo 仍通过软硬件协同实现在续航、充电速度与电池寿命之间的均衡配置,满足用户对耐用性与全天候续航的双重需求。
1、不挑充电器的 “续航王者”!支持 PPS/PD/UFCS,vivo Y500 充电评测
