Nintendio任天堂Switch作为掌机市场的知名产品,自发布以来就占据掌机市场的半壁江山, 随着Switch 2的发售,其附赠的新款60W充电器引起了不少的关注,本期充电头网将对该款充电器进行深度评测。
据充电头网了解,此前发布的任天堂Switch 39W充电器已在Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite、Nintendo Switch OLED等机型作为配套充电器,而最新发布的Nintendo Switch 2则是配备新款60W充电器。相较于39W老款而言,新款60W具备更大的输出功率,支持协议由PD2.0升级至PD3.0,且功率密度更高,重量更为轻巧。
从Nintendo Switch充电器家族图表中不难看出,尽管新款60W升级有了多方面升级,但仍未搭载氮化镓技术,值得一提的是充电器新增的20V档位也意味着该款充电器或将成为近几年Nintendo Switch 2 代不同版本的主力充电器。
接下来,就让我们跟随充电头网,一同深入探究这款充电器的真实性能表现。
本次评测的套装包括Switch 2原装60W PD快充充电器以及 C to C 线材。
充电器采用PC阻燃材质黑色外壳,机身表面磨砂工艺处理抗指纹,两侧过渡圆润,整体给人一种“敦厚”的观感。港版附赠的充电器为英规,国内使用需配合转换插头。
输出面板配置单 USB-C 端口。
插脚一侧印有充电器参数规格,并通过CE、UKCA认证。
型号:NGN-01(UK)
输入:100-240V~50/60 Hz 1.6 A;
输出: 5.0V/9.0V/15.0V/20.0V⎓3.0A 15.0W/27.0W/45.0W/60.0W
Switch 2原装60W PD快充充电器长度约为45.01mm。
Switch 2原装60W PD快充充电器高度约为49.57mm。
实测厚度约为38.46mm,体积约为85.81cm³,以充电器的功率60W计算,功率密度高达0.70W/cm³。
将moto充电家族功率密度汇总进行对比,可以看到,Switch 2原装60W PD快充充电器0.7W/cm³的功率密度在家族中功率密度位居第一。
Switch 2原装60W PD快充充电器重量约为126.9g。
充电器本体放在成年男性手掌对比,可轻松一手掌握。
Switch 2原装60W PD快充充电器以 157g 成为家族内最重型号;与同品牌 65W 充电器相比,两者重量差距约为 62g,这一差异也体现了高功率充电器在散热、供电模块上的用料区别。
目前Switch 2原装60W PD快充充电器在同家族中总输出功率位居第一。
配套充电线材为 C to C 类型,线身柔软耐弯折。黑色子端壳体与线身一体注塑成型,加厚注塑外被上浮印“Nintendo”字样。
使用POWER-Z KM003C读取线材信息,无 eMarker ,为普通3A线材。
实测线径约为3.39mm。
Switch 2 原装充电线材长度约为150cm。
协议测试
追求探索完整的协议是这个测试的意义,同时方便用户能根据具体的协议进行设备的选择,达到更好的快充体验。
使用POWER-Z KM003C实测拥有PD3.0、DCP充电协议。
Switch 2原装60W充电器支持最高PD60W输出,PDO报文显示支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3A五个固定电压档位。
设备支持介绍
以上汇总了任天堂Switch在售所发布的机型,从Switch初代机型起,官方宣传有线充电功率从18W-60W,但值得一提的是各机型实际充电功率仅锁定在15W-18W左右,整体来说充电功率并没有提升。因此,Switch 2原装60W充电器可以兼容此前发布的Switch机型。
对比上一代Switch 39W充电器可以看到,两款充电器的支持协议相同。都支持DCP和PD协议。
产品测试
接下来就带大家看一看Switch 2原装60W PD快充充电器的具体使用体验。充电头网会从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款产品。
使用Switch 2原装60W PD快充充电器为Switch 2充电,POWER-Z KM003C实测功率为17.57W。
兼容性测试
兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,充电头网会使用数十款机型搭配充电器进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
为华为 iPhone 16 Plus 充电,使用 POWER-Z KM003C 读取的功率为 14.93V 2.05A 30.56W。
为thinkplus 140W移动电源充电,使用 POWER-Z KM003C 读取的功率为19.50V 2.76A 53.74W。
为华为Matebook X Pro 充电,使用 POWER-Z KM003C 读取的功率为 19.49V 2.89A 56.29W。
将所测产品数据汇总至表格,整体来看,测试的手机大部分握手9V、15V大电压,游戏机、平板、笔记本则可以握手15V或20V的电压档位,测试设备中支持PD的设备都表现出不错的兼容性。
绘制出柱状图,可以看出该充电器对第三方移动设备均能触发快充,测试设备维持在11W、17W、25W、32W、56W这几个功率段,充电功率最高的为华为MateBook X Pro 56.61W,可以看出Switch 2原装60W PD快充充电器对笔电、掌机、苹果系设备、支持高功率PD设备可提供高功率快充。
此前,充电头网已深度评测任天堂全新一代主机 Switch 2,其硬件性能上实现了显著升级,其搭载了 英伟达定制的 Tegra T239 处理器,采用 8 核 ARM Cortex-A78E 架构和基于 Ampere 架构的 GPU(1536 CUDA 核心),电池容量由上代4310mAh升级到5220mAh,使用配套的 60W 充电器套装,1小时09 分钟可回血充电 50%。
相关阅读:https://www.chongdiantou.com/archives/1750241034652.html
待掌机电量消耗殆尽后,将任天堂Switch 2 与原装 60W 充电器放入 25℃的恒温箱中,接通电源,并记录数据。下面就带大家看看使用原装 60W 充电器充满需要多久。
接通电源后握手 15V 电压,以12W的充电功率充至1小时51分钟,随后开始涓流充电,完全充满耗时约 55 分钟。值得注意的是,涓流充电时间长达90分钟,并且亮屏状态下,充电功率要比熄屏状态下高3W。
绘制出折线图,可以清楚看出使用附赠 60W 充电器为 任天堂Switch 2 充电 50%耗时 1小时09 分钟,充电 80%耗时 1小时49 分钟,完全充满耗时约 3小时21分钟。
空载功耗测试
充电器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将充电器插在横河 WT310E数字功率计的插座上,并读取功率计上的数据,测试结果如下。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz电压下的空载功耗为0.08W,换算下来一年损耗的电能约为0.72KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.43元左右。
再来看看在110V 60Hz电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.17W,换算下来一年损耗的电能约为1.51KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.90元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将 Switch 2原装60W PD快充充电器在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在85.86-93.41%之间;其中转换效率最高的是20V3A档位,转换效率达到了93.41%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为85.86%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,整体的转换效率在86.76-91.90%之间;其中转换效率最高的是20V3A档位,转换效率达到了91.90%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为86.76%。
整体来看,Switch 2原装60W PD快充充电器在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平,最高转换效率达到了93.41%。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为52.8mVp-p;纹波峰峰值最低的是20V0A档位,纹波峰峰值为36mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为59.2mVp-p;纹波峰峰值最低的是20V0A档位,纹波峰峰值为37.6mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是9V3A档位,纹波峰峰值为54.4mVp-p;纹波峰峰值最低的是15V3A档位,纹波峰峰值均为33.6mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是9V3A档位,纹波峰峰值为64mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是15V3A档位,纹波峰峰值均为29.6mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,Switch 2原装60W PD快充充电器在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于74.4mVp-p,整体表现优异。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。witch 2原装60W PD快充充电器最高支持60W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V3A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为59.2℃。
充电器另外一侧表面最高温度为58.5℃。
再来看看 110V 60Hz 电压下温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为64.2℃。
充电器另外一侧表面最高温度为63.6℃。
将温度数据汇总成表格,可以看出充电器在两类电压下进行温度测试时,220V 50Hz 、110V 60Hz电压下的充电时温度在58.5-64.2℃。
将数据绘制成柱状图,可以看出witch 2原装60W PD快充充电器在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时的最高温度为64.2℃,测试结果温控表现良好。
Nintendo Switch 2 原装 60W PD 快充充电器(港版)作为 Switch 系列充电器的新一代主力型号,在延续品牌可靠性的基础上,针对功率、协议及实用性进行了关键升级,相较于前代 39W 充电器,新款不仅将最大功率提升至 60W,还将 PD 协议从 2.0 升级至 PD3.0,新增 20V3A 档位,既适配 Switch 2 的硬件升级需求,也能兼容 Switch 初代、Lite、OLED 等老机型,同时能为其他品牌设备提供高功率充电,实现 “一充多用”。
综合来看,Switch 2 原装 60W PD 快充充电器(港版)是一款 “无明显短板、优势突出” 的原厂配件,虽在氮化镓技术与线材规格上有提升空间,但其对 Switch 生态的深度适配、广泛的设备兼容性及稳定的性能表现,仍使其成为 Switch 2 用户的首选充电方案。
