服务器电源在数据中心和企业级计算中承担着为服务器主板、CPU、内存、硬盘及外设提供稳定电力的作用。其规格主要受外形尺寸、功率输出、接口兼容性、冗余能力、转换效率 等因素影响。从外观分类主要有:ATX/EPS电源、CRPS、OCP电源、电源柜等多种类型,
另外服务器电源也普遍遵循80 PLUS认证能效标准,该标准是由美国ECOS Consulting 于 2004 年推出的电源转换效率认证项目,旨在推动计算机、服务器等设备提升能效、降低能耗与发热。目前主要分为七大等级:白牌、铜牌、银牌、金牌、白金、钛金、红宝石。
服务器作为数据中心的核心设备,其性能与扩展性远超普通PC台式机,能高效处理海量数据请求,广泛应用于企业数据中心、无盘系统及通信机房等,需7×24小时稳定运行。为满足这一需求,服务器电源用料更为扎实,且多数配备易拆卸的双电源冗余设计,以防止单电源故障引发数据丢失。
充电头网累计深入拆解16款服务器电源,借此深度探究其高压大电容选型,为读者能够进一步了解服务器电源的内部构造与元件选型。
服务器电源内置高压大电容
文中出现的高压大电容如上表所示。
AcBel康舒
康舒550W服务器电源
康舒这款550W服务器电源采用了移相全桥架构设计,主要采用了TI德州仪器UCC28019A+UCC3895方案,CREE C3D04060A碳化硅二极管进行升压整流,隔离驱动采用UCC27324驱动变压器。另外设计有辅助电源供电电路,采用英飞凌ICE3AR0680JZ离线开关电源芯片;输出端采用微芯PIC16LF1937单片机进行电源整机控制。日化、红宝石电容进行输入输出滤波。
内置电容
NCC贵弥功450V 390μF
高压滤波电解电容规格为450V 390μF,为贵弥功KMR系列。
DELL戴尔
戴尔495W白金牌服务器电源
戴尔这款服务器电源由台达电子代工,固定12V输出,输出电流为41.25A,电源最大输出功率为495W。这款电源内部采用微芯科技的DSPIC用于PFC升压,TI德州仪器 UCC28950用于移相全桥和同步整流控制,辅助电源控制器来自安森美。
内置电容
Rubycon红宝石450V 470μF
高压滤波电容来自红宝石,规格450V 470μF。
戴尔600W存储阵列冗余电源
戴尔这款600W冗余电源用于存储阵列供电,采用双电源冗余配置,提升供电可靠性。这款电源由光宝科技代工,具备80PLUS银牌转换效率。电源支持100-240V宽电压输入,具备12V,5V和5V待机输出。
内置电容
NCC贵弥功450V 390μF
两颗高压滤波电容来自贵弥功,为KMQ系列小型化电解电容,规格为450V390μF。
戴尔870W银牌服务器电源
戴尔的这款电源大约为2011年生产,输出电压为12.1V,输出电流为70.4A,待机电源输出电压为12V,输出电流为1.5A,总输出功率为870W。这款电源由雅达电子代工,通过了80PLUS 银牌标准。
内置电容
NCC贵弥功420V 560μF
高压滤波电容来自贵弥功,为KMQ系列,规格为420V 560μF。
戴尔1100W白金服务器电源
这款服务器电源大约为2014年以后生产,为12V输出,输出电流为91.6A,最大输出功率为1100W,通过了80 PLUS 白金标准。另外这款电源提供12V待机电源,输出电流为3A。电源为砖块造型,采用PCB金手指连接器。
内置电容
Rubycon红宝石450V 680μF
高压滤波电容来自红宝石,规格为450V 680μF,为MXH牛角电容。
EMERSON艾默生
艾默生1725W开关电源模块
艾默生这款开关电源模块型号为7001490-J000,电源模块支持100-240V宽范围输入电压,输出电压为12.3V,额定输出功率为1725W。模块输入端设有品字插座,指示灯和脱扣把手,输出端设有连接器供电。在模块内部设有散热风扇,两端均设有散热孔用于空气流通。
内置电容
NCC贵弥功450V 330μF
高压滤波电容来自贵弥功,为KMR系列小型化电解电容,规格为450V 330μF。
GreatWall长城
长城2200W白金牌服务器电源
长城推出的一款2200W白金牌服务器电源,电源型号为CRPS2200DLW,支持100-240V宽电压输入,其中100-127V交流输入时电源输出功率为1100W,当200-240V交流输入或240V直流输入时,电源输出功率为额定2200W,电源模块输入端设有散热风扇,电源插座和指示灯,输出端设有金手指连接器。
内置电容
两颗高压滤波电容来自红宝石,为MXK超小型电解电容,规格为450V 680μF。
HUAWEI华为
华为750W钛金牌服务器电源
华为这款750W钛金牌服务器电源支持220V交流或240V直流输入,输出电压为12V,输出电流为62.5A,待机电源输出同样为12V,输出电流为2.5A,总输出功率为750W。电源符合80PLUS钛金标准,具备更高的转换效率。电源输入端设有散热风扇,连接器和指示灯,输出端采用PCB金手指连接。
内置电容
Lelon立隆450V 680μF
高压滤波电容外套塑料壳绝缘,电容来自立隆,规格为680μF450V,通过小板转接
华为3000W氮化镓服务器电源
华为这款3000W功率的氮化镓电源采用短身设计,外观上看起来就像是1U电源折叠起来的样子。电源为金属外壳,在侧面通过螺丝装配,侧面的外壳上还有冲孔,用于空气流通,进行散热。这款电源型号为TMN1APSU,输出规格为53.5V 56.1A,计算输出功率为3000W,并且支持根据输入电压的降低,对应降低输出功率。电源端面设有散热风扇和电源输入插座,输出侧设有散热格栅和输出金手指。
内置电容
TDK 450V 820μF
高压滤波电容为TDK旗下EPCOS电容,规格为450V 820μF。
华为3000W服务器电源R4850G2
华为这款模块采用数字化控制,支持宽范围电压输入,默认输出电压为53.5V。这款模块没有外置电源线,输入,输出和通信引脚全部通过尾部的金手指连接,干净整洁。模块采用金属外壳,螺丝固定,在前端设有散热进气格栅,后端设有金属格栅,内置散热风扇进行散热。在模块前端设有指示灯,进行工作状态和故障指示。
内置电容
NCC贵弥功450V 470μF
两颗高压滤波电容来自贵弥功,规格为450V 470μF。电容正负极通过小板焊接连接,并打胶与PCB固定。
华为3000W数字电源模块
华为R4850G1电源模块采用金属外壳,模块前端设有安装卡扣,使用螺丝组装固定。模块额定输入电压为200-240V,输出功率为3000W,低压输入时输出功率为1200W。模块前端设有散热风扇和指示灯,尾部设有连接器,用于交流输入和直流输出以及通信连接,便于替换维护。
内置电容
JH江海450V 180μF
滤波电容来自江海,为CD29C系列,规格为450V180μF,底部打胶加固。
Huntkey航嘉
航嘉2000W白金牌服务器电源
航嘉这款2000W白金牌服务器电源支持100-127V交流输入,输出功率为1000W。在200-240V交流输入时,达到额定输出功率2000W。电源额定输出电压为12V,待机电源输出为12V,额定输出电流3A。
内置电容
MANYUE万裕450V 820μF
高压滤波电容来自万裕,规格为450V 820μF。
intel英特尔
英特尔1600W钛金牌服务器电源
英特尔这款钛金服务器电源型号为PSSF162205A,电源支持宽范围输入电压,额定输出功率为1600W,电源输入端设有品字接口用于连接电源线,并设有LED灯指示运行状态。输出端设有PCB金手指,连接到服务器供电。电源内部设有散热风扇,从输出端吸入空气,从输入端吹出散热。
内置电容
Rubycon红宝石450V 820μF
高压滤波电容来自红宝石,为MXK系列超小型电解电容,规格为450V 820μF。
LITEON光宝
光宝460W白金牌服务器电源
这款光宝科技推出的服务器电源约为10年前生产,电源为12V输出,输出电流为38.3A,输出功率为460W,通过了80 PLUS 白金标准。此外电源还具备12V待机电压输出,输出电流为2.5A。电源采用板砖造型,采用金手指连接器,支持热拔插。
内置电容
Hitachi日立450V 180μF
高压滤波电容来自日立,HU系列,规格为180μF 450V,使用两颗并联。
Oracle甲骨文
甲骨文3060W碳化硅服务器电源模块
甲骨文SPAORCL-01G服务器电源模块采用长条造型,在机身外侧设有指示灯和进气口,底部设有锁定机构用于固定。机身内侧设有接线端子,为热拔插设计。电源支持200-277V交流输入,240-380V直流输入,最大输出功率达3060W。电源模块输出电压为12V,主输出为12.3V 244A,待机输出为12V5A。电源模块具备I2C通信功能,具备过热,输出过电压保护和过电流保护。
内置电容
VISHAY威世500V 470μF
高压滤波电容来自威世,规格为500V 470μF,焊接小板转接,并通过扎带固定。
SUPERMICRO超威
超微720W金牌碳化硅服务器冗余电源
超微服务器720W冗余电源模块,型号为PWS-721P-1R,由肯微科技股份有限公司制造,电源模块采用PFC+移相全桥架构,具备80PLUS金牌转换效率。电源模块支持100-240V宽电压输入,具备12V输出和5V待机输出。
内置电容
高压滤波电容来自红宝石,为MXH系列电解电容,规格为450V 470μF。
XFUSION超聚变
超聚变2000W白金牌服务器电源
超聚变服务器电源220-240V交流或240V直流输入,输出电压为12.1V,输出电流为165.3A,总输出功率为2000W。在输入电压降额时,输出功率同步调整为1000W或1600W。服务器电源输入端设有散热风扇,电源插座和指示灯,输出端设有金手指连接器。电源内部采用PFC+LLC架构,符合80PLUS白金转换标准。
内置电容
NCC贵弥功450V 680μF
高压滤波电容来自贵弥功,规格450V 680μF。
nichicon尼吉康450V 68μF
电解电容来自尼吉康,规格为450V 68μF。
服务器电源作为数据中心等场景的核心设备,其性能与稳定性至关重要。通过对多款服务器电源的拆解分析,可以发现其在电容设计上,常用长寿命、高质量的高压大电容电容进行滤波,满足服务器7×24小时不间断运行的需求,以适应数据中心等对供电要求日益严苛的应用场景。
