本期继续为大家带来倍思35W超能充数显移动电源的拆解,作为同一系列产品,其延续了67W款相同设计语言,整体小巧美观,自带时下热门USB-C线设计,搭配机身一体式锁扣,不仅出门使用方便还能充当提绳使用,让用户拥有良好的使用体验。
这款产品还配置有一个USB-C快充接口以及电量数显屏,进一步提升产品实用性。 USB-C线和USB-C口在移动电源模式下支持35W双向快充,在充电器模式下支持35W快充输出,日常出门一个便可解决充电问题。下面就随小编来看看这款移动电源的具体设计。
倍思35W超能充数显移动电源开箱
包装盒正面印有baseus品牌、产品名称、外观、卖点标识等。
背面印有产品使用场景,简图介绍以及商家信息。
包装内含移动电源、使用说明书、保修卡以及卡通贴纸。
倍思35W超能充数显移动电源整体为星海蓝配色,机身边角过度圆润,主体表面喷涂金属漆,整体质感十足。
机身正面中心印有baseus品牌。
背面印有35W GaN、10000mAh以及飞机标识,表明这款移动电源同样可携带上飞机。
侧面印有移动电源详细参数信息。
移动电源参数特写
型号:PPNLD-1W35
电池类型:锂离子电池
电芯容量:5000mAh*2pcs
电池能量:5000mAh 7.3V/36.5Wh
额定容量:5800mAh(5V3A)
充电器模式
输入:AC 100-240V~50/60Hz 0.8A MaX
输出:
USB-C/USB-C线:5V3A、9V3A、12V2.91A、15V2.33A,5~11V3A(PPS)
USB-C+USB-C线:15W(5V3A)
移动电源模式
USB-C/USB-C线输入:5V3A、9V3A、12V2.91A、15V2.33A
输出:
USB-C/USB-C线:5V3A、9V3A、11V3A、12V2.91A、15V2.33A,5~11V3A(PPS)
制造商:深圳市倍思科技有限公司
产品通过了CCC认证。
同侧设计有可折叠国标插脚。
机身另一侧采用装饰板设计,表面喷涂金属漆进一步提升整体质感。
同时配置有电源键以及USB-C双向快充接口。
此外还设有隐藏式数显屏,可实时精确显示剩余电量。
移动电源自带USB-C线为编织线设计,线身扁平,端子外壳为金属材质,并设有35W字样。机身顶部设计有一体式锁扣,方便线材收纳固定。
得益于锁扣设计,USB-C自带线还能当提绳使用,方便户外携带。
测得移动电源机身长度为108.04mm。
宽度为52.5mm。
厚度为30.26mm。
另外测得USB-C线长度约为24.5cm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得移动电源重量约为271g。
充电器模式下,测得USB-C线支持QC4、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C线还具备5V3A、9V3A、12V2.91A、15V2.33A四组固定电压档位,以及5-11V3A一组PPS电压档位。
测得USB-C口兼容协议和USB-C线的相同。
此外PDO报文也一样,单口输出性能完全一样,用户可根据情况灵活选择,提升使用体验。
移动电源模式下,测得USB-C线支持QC3.0/4+、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
同样测得USB-C口兼容协议和USB-C线的相同。
此外PDO报文也一样。
倍思35W超能充数显移动电源拆解
将机身一侧装饰板拆下,通过卡扣进行固定。
USB-C线通过内部线芯与PCB板锡焊连接,线芯锡焊处打胶加强保护,同时线缆通过螺丝与金属板轧紧。
将底部盖板拆下,内部设有隐藏螺丝。
继续将插脚模块拆下,采用卡扣固定,插脚通过金属弹片接触式通电。
最后从另一端将移动电源内部模块取出。
PCBA模块置于塑料框槽内,并采用螺丝进行固定,顶部覆盖黄铜散热板。
塑料壳底部对应电芯区域镂空帮助散热,避免积热。
电池组通过镍片与PCB板锡焊连接。
拆下黄铜散热片,下方设有麦拉片进行隔离绝缘,对应充电器电源板块区域填充导热胶。
将PCBA模块与电池组分离。
电芯上贴有绝缘保护贴。
取出电芯,电芯两端贴有青稞绝缘纸。
两颗21700电芯来自EVE亿纬锂能,型号INR21700/50E,容量为5Ah,为车规级电芯,通过了CCC认证。
PCBA模块正面左侧区域设有充电器的滤波电容、变压器等电路相关器件,并且打胶处理。右侧区域焊接热敏电阻以及小板,对应背面电容、电感等区域镂空处理。
将模块拆分,电容、变压器、电源键、数显屏、USB-C接口母座均采用小板焊接。
将小板拆掉后,主板左侧区域还有贴片保险丝、NTC热敏电阻、安规X2电容、共模电感、高压滤波电解电容、工字电感、输出滤波固态电容等器件,电容外套黄色胶套保护。
主板另一面设有电源主控芯片、同步整流管、移动电源SOC芯片、同步升降压开关管、电感、VBUS开关管、滤波固态电容、锂电保护芯片、锂电保护管等器件。
自恢复保险丝采用贝特电子BLL series 2920低阻系列。
电池端滤波固态电容来自南通江海,规格为25V100μF。
锂电保护芯片特写,丝印4w1UBN。
锂电保护管来自砹德曼,型号AD40N50D3,NMOS,耐压40V,采用PPAK3*3封装。
移动电源主控芯片来自英集芯科技,型号IP5385,是首款集成UFCS融合快充协议的快充移动电源SOC芯片,集成 QC2.0/QC3.0/SCP/UFCS 输出快充协议、AFC/FCP 输入输出快充协议、TYPE-C PD2.0/TYPE-C PD3.0 输入输出协议、TYPE-C PD3.0 PPS 输出协议,兼容 BC1.2 Apple 手机、同步双向升降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能的电源管理 SOC,为快充移动电源提供完整的电源解决方案。
IP5385 可同时支持 USB-A x2, USB-C 三个 USB 口和一个 Lightning 口,单独使用任何一个口都可以支持快充,同时使用两个及以上输出口时,只支持 5V 输入输出。得益于 IP5385 的高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,只需一个电感实现双向升降压功能,有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。
IP5385支持2~4节串联电池,同步开关升降压系统可提供最大65W的输入输出功率,轻载时自动进入休眠状态。
四颗同步升降压开关管来自维安,型号WMQ46N03T1,NMOS,耐压30V,导阻8.5mΩ,采用PDFN3030封装。
搭配的4R7升降压电感特写。
热敏电阻特写,用于电池组温度监控。
接口端滤波固态电容也是来自江海,规格也是25V100μF。
USB-C线VBUS开关管也是采用维安WMQ46N03T1。
USB-C口的VBUS开关管也是采用维安WMQ46N03T1。
贴片保险丝来自蓝宝,额定电流3.15A。
NTC热敏电阻用于抑制上电浪涌电流。
安规X2电容来自松田电子,容量0.1μF。
共模电感双线绕制,用于滤除EMI干扰。
高压滤波电解电容所在小板另一面设有整流桥,整流桥来自深圳市沃尔德实业有限公司,型号为WRMSB30M,规格为3A 1000V。这颗软桥通过较软的恢复曲线,比较平滑的关断特性,可以降低二极管结电容达到非常少的谐波振荡产生的效果。
高压滤波电解电容来自军康,规格为400V22μF。
工字滤波电感外套热缩管绝缘保护。
另外主板上两颗高压滤波电解电容分别来自万京源和KT凯特,万京源电容规格为400V27μF。
凯特电容规格为400V12μF。
电源主控芯片采用PI SC1810C,芯片内部集成初级控制器、初级开关管以及同步整流控制器。该架构采用创新的电感耦合反馈技术,通过封装引线框架和焊线实现次级芯片对输出电压/电流的精确检测信号传输至初级芯片,兼具安全可靠、成本低廉的优势。
变压器特写。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号分别为TMY1102M。
同步整流管来自威兆半导体,型号VS1804GPM,NMOS管,耐压100V,导阻5.4mΩ,采用PDFN5*6封装。
威兆半导体VS1804GPM资料信息。
输出滤波固态电容规格为25V680μF。
电源键所在小板正面一览,左侧还设有数显屏。
小板背面无器件。
USB-C接口母座所在小板正面还焊接有热敏电阻。
小板另一面无器件。
热敏电阻特写。
USB-C接口母座特写。
最后附上倍思35W超能充数显移动电源的核心器件清单,方便大家查阅。
倍思35W超能充数显移动电源同样拥有星云紫/粉、星际黑、星海蓝多种配色可供用户可选,10000mAh容量很好均衡了续航与携带需求,使产品能够设计得精美而小巧。
产品自带25cm长USB-C线,配置电量数显屏,实用且方便。此外支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS等快充协议,可以很好兼容苹果、小米、三星、华为等大品牌的设备。产品既是充电器也是充电宝,还自带USB-C线,一个解决用户出行充电需求。
充电头网通过拆解了解到,这款移动电源采用了英集芯IP5385 SOC方案,芯片功能十分丰富,为倍思这款移动电源在接口配置、性能、数显功能、温控方面的设计提供强力支持,高集成度也能简化电路降低设计难度并带来系统成本优势。
充电器电路采用了PI SC1810C主控搭配威兆半导体VS1804GPM同步整流管的电源方案,采用万京源、江海品牌电容进行滤波。内部电池组采用亿纬锂能INR21700/50E车规级电芯,通过了CCC认证,安全可靠,满足用户携带上飞机、高铁需求。
