在今年的苹果秋季发布会上,iPhone 17 全系以及全新的 iPhone Air 产品线。其中,除了屏幕、摄像头、拍摄规格等方面提升外,iPhone 17 全系的充电功率也迎来提升,此次 iPhone 17 系列支持电荷泵技术,结合苹果全新推出的 40W 动态电源适配器(最高 60W)中支持的 PD 3.2 SPR AVS 技术,可以让 iPhone 17 系列获得更高充电功率的同时,降低充电带来的发热。
苹果的这一做法在后续或将引发更多的配件厂商跟进,推出支持 PD 3.2 和 AVS 协议的充电配件,第三方快充配件迎来新机遇和大爆发。这期我们来盘点一点目前市面上支持 PD 3.2 SPR AVS 协议的充电器。
什么是 AVS
USB-IF 协会在 2021 年推出的 USB PD 3.1 规范中首次加入了 ERP (>100W)扩展功率范围,同时加入了 ERP AVS 扩展功率范围可调电压电源(Extended Power Range Adjustable Voltage Supply),允许 15V–48V 区间内以 100mV 步进调节输出电压。与传统的 PPS 模式不同,EPR AVS 只提供恒定可调电压输出,不支持电流限制。
在 2024 年 10 月发布的 USB PD 3.2 规范中,进一步提出了 SRP AVS 标准功率范围可调电压电源(Standard Power Range Adjustable Voltage Supply),新规范要求所有标称功率大于 27W 时必须支持 SPR AVS 模式。27W 至 100W 标准功率范围允许在 9–20V内以100mV 步进调节输出电压,提升充电灵活性和效率。
简单来说,PD3.1 的 AVS 只在高功率 EPR 模式下可用,主要为适应 15–48V 的高压;而 PD3.2 在此基础上新增了 SPR AVS,使得中低功率也支持可调电压(9–20V),以满足更多设备的需求。
对于 iPhone 17 系列、iPhone Air 手机等受电设备来说,AVS 能让充电器输出的电压与电池所需电压高度匹配,配合手机内部的电荷泵技术,从而最大限度地降低手机内发热。
支持 PD3.2 SPR AVS 协议的充电器汇总
Apple 苹果 40W 动态电源适配器(最高 60W)
苹果新款 40W 动态电源适配器 (最高 60W),充电器外观延续苹果风格,独特的设计可动态提供最高 60W 输出功率,充电速度得以大幅提升。
从 3C 认证信息可以看到,苹果新款 40W 动态电源适配器包含 4 组电压规格:5V 3A、9V 3A、15V 2.67A、20V 2A,最大功率确认为 40W,同时采用了最新的 SPR AVS(Standard Power Range Adjustable Voltage Supply)协议,能有效提升能量转换效率并减少充电过程中的发热。
使用 POWER-Z KM003C 对接口协议及抓包测试验证,其四档 PDO 输出以及支持 SPR AVS 协议等信息与认证信息一致。
CANDYSIGN 制糖工厂 AI 电小拼 Pro/Ultra
制糖工厂 AI 小电拼 Pro/Ultra 采取自研专利自由流算法;配备多个输出接口,像 4C1A 的组合,140W 多口盲插。全面兼容 PD3.2、UFCS、PPS、QC 等市面主流快充协议,从手机、平板到电脑,各类设备都能快速 “回血”。
AI 小电拼 Pro/Ultra 创造性地采用 AC + DC 模块化设计,同时支持全模 OTA 功能,在 iPhone 17 系列发布之际便宣布将在 9 月 15 日通过空中升级推送 SPR AVS 协议,升级后可支持 iPhone 17 全系快充,用户无需重新购买充电器,即可体验苹果最新快充技术。
此外,制糖工厂还宣布新款硬糖 A 充 40W 充电器将支持 AVS 协议快充,不过该商品尚未上架电商平台。
1、 制糖工厂公布 AI 小电拼固件更新计划:9月15日空中升级AVS协议,支持iPhone 17全系快充
2、 评测制糖工厂 AI小电拼 Ultra:突破性的FluxAI 自由流® +全模 OTA 构筑全新 SDC软控充电器
Google 谷歌 Pixel Flex 67W 双口 USB-C 充电器
Google Pixel Flex 67W 双口充电器采用经典的圆润造型和折叠插脚设计,小巧便于携带。它配备两个 USB-C 接口,单口使用时支持最高 67W 的输出功率,并能智能识别 Pixel 手机,优先为其提供快速充电。
在具体的输出规格方面,Google Pixel Flex 67W 双口 USB-C 充电器支持最新的 PD3.2 规范,支持 9-15V4A、15-20V/3.35A 的 SPR AVS 协议,不管是对于最新推出的 iPhone 17 系列还是 Google Pixel 都能提供完美的协议支持,充电功率也会更高。
1、 第一个给iPhone17推出AVS快充居然是这个品牌!
在今年苹果秋季发布会上,iPhone 17 全系及新款 iPhone Air 引入了电荷泵技术,并支持 PD 3.2 SPR AVS 协议,配合全新的 40W 动态电源适配器,能够在提高充电功率的同时显著减少发热。这一技术基于 USB-IF 协会推出的 PD 3.2 规范,新增了 SPR AVS 模式,使电压可在 9–20V范围内以100mV步进调节,从而更精准匹配设备需求,提升充电效率和兼容性。
苹果的这一举措预计将推动配件厂商积极跟进,目前市场上已有多款支持 PD 3.2 SPR AVS 协议的充电器,如苹果 40W 动态电源适配器、Google Pixel Flex 67W 双口充电器,以及制糖工厂 AI 电小拼 Pro/Ultra 等。其中,制糖工厂产品还支持通过 OTA 升级获得协议支持,为用户提供了更大的便利性和未来兼容性。
