近期充电头网拿到了iQOO新推出的一款33W自带线充电宝,这款产品厚度仅有约1.5cm,重量仅184g,纤薄轻巧小机身搭配自带一体式USB-C快充线设计,出行携带和使用体验将会非常好。
这款充电宝还配置USB-C接口,与USB-C自带线均支持33W疾速闪充,兼容VFCP、PD3.0、PPS、QC2.0快充协议,苹果安卓设备全兼容。配备10000mAh大容量电芯,通过国家CCC安规认证以及可携带上飞机。下面我们就一起来看看这款产品的具体设计。
iQOO 33W自带线充电宝开箱
包装盒正面印有产品名称、外观以及卖点。
背面印有产品卖点描述和参数信息。
包装盒上参数特写,下面到产品实物展示环节再介绍。
包装内含充电宝和使用说明书。
iQOO 33W自带线充电宝机身纤薄小巧,PC阻燃防火材质壳体表面细腻晒纹亲肤设计,触摸手感好。
充电宝机身正面印有iQOO品牌。
背面印有产品参数、CCC认证以及可携带上飞机标识等。
充电宝参数特写
型号:iPB2531
电池种类:锂离子电池
电池额定能量:37Wh(3.7V 10000mAh)
输入接口:USB-C1/USB-C2
输出接口:USB-C1/USB-C2
输入参数:
IN1/IN2:5V3A、9V2.5A Max
输出参数:
OUT1/OUT2:5V3A、9V2.5A、12V1.8A、11V3A Max
多口:5V3A Max
制造商:维沃移动通信有限公司
产品通过了国家CCC强制认证。
机身一侧配置电源键。
侧身还做了独特的内凹和凹凸纹理设计。
顶部设有USB-C1接口和USB-C2自带线,右侧区域还设有电量指示灯。
电量指示灯共四颗,单颗代表25%电量,可帮助用户大致判断充电宝剩余电量。
机身另一侧设计有USB-C2自带线端子收纳槽。
USB-C2自带线端子为L型设计,边充边用不挡手。
线身为编织线设计,更加耐磨耐用。
实测充电宝机身长度为105.16mm。
宽度为70.05mm。
厚度为15.91mm。
另外测得USB-C2自带线长度约为15cm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电宝重量约为183g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C1口支持VFCP、QC2.0/4+、PD3.0、PPS、DCP充电协议。
PDO报文显示USB-C1口还具备5V3A、9V2.5A、12V1.8A三组固定电压档位,以及5-11V3A一组PPS电压档位。
测得USB-C2自带线兼容协议和USB-C1口的相同。
此外PDO报文也一样,即性能完全一样,用户可根据喜好灵活选择使用。
使用充电宝USB-C1口给iQOO 13手机充电,测得充电功率约为26.02W。
iQOO 33W自带线充电宝拆解
将充电宝机身外壳拆开,壳体内侧以及电芯上均贴有缓冲保护泡棉。
对应PCB板区域贴有石墨散热贴纸,并做了绝缘保护处理。
电芯周边塞入青稞绝缘纸和保护泡棉,其前端和PCB板还都打胶处理。
PCB板使用螺丝固定,USB-C2自带线线芯焊接在板子左侧,电芯与板子通过镍片点焊连接。
电芯前端设有热敏电阻进行温度监控,并打胶以及包裹绝缘胶带固定。
将电芯和PCB板取出并分离。
另一半壳体上同样贴有石墨散热贴纸。
充电宝内置单块聚合物锂电池,通过了CE认证,两侧粘贴耐高温绝缘胶带。
电芯来自EVE亿纬锂能,型号126280,标称电压3.7V,额定容量10Ah,能量37Wh。
PCB板正面覆盖导热垫,电感打胶加固,边缘焊接电源键、LED指示灯以及USB-C接口母座。
清理掉导热垫,覆盖区域设有锂电保护芯片和两颗VBUS开关管。
板子另一面设有同步降压充电转换器、协议芯片以及两颗VBUS开关管,芯片上涂有三防漆,热敏电阻与板子焊接处打胶水保护。
电池保护芯片采用XySemi赛芯微XB8989M,用于电芯过充过放和过流保护。
南芯科技SC8933是一款具有反向升压放电功能的同步降压充电转换器。内部集成了两个超低导阻的NMOS,可支持效率高达92%的12V2A充放电操作;采用I2C接口,具有丰富的充放电控制以及完善的异常状态保护功能;集成端口NMOS隔离管驱动控制,最高支持3个USB端口。仅为4*4mm的QFN封装,外围器件少,非常节省空间。
南芯科技 SC8933 资料信息。
搭配的2.2μH电感特写。
协议芯片来自芯海科技,丝印3AF10-QN28,实际型号为CSU3AF10,这是芯海科技推出的支持USB Type-C和PD3.0快充协议的USB-C控制器。CSU3AF10内置8位RISC内核,内置32K*16位 FLASH,内置2K SRAM,支持两路独立的Type-C口。支持QC4,华为SCP、FCP,三星AFC等多种快充协议。
CSU3AF10支持外接NTC过热检测,提供QFN28/QFN24封装,适用于快充电源,HUB和DOCK应用,并且新增对USB PD3.1、UFCS等快充协议支持。
热敏电阻特写。
LED电量指示灯和快充指示灯特写。
USB-C1口的VBUS开关管来自JSCJ长晶科技,型号CJAB35N03S,NMOS,耐压30V,导阻5.2mΩ,采用PDFNWB3.3*3.3-8L封装。
USB-C2自带线的VBUS开关管也是采用长晶科技CJAB35N03S。
电源键贴片焊接。
USB-C1接口母座特写,过孔焊接。
用于连接自带线端子的USB-C接口母座特写,不具备充放电功能。
最后附上iQOO 33W自带线充电宝的核心器件清单,方便大家查阅。
iQOO 33W自带线充电宝采用显眼的疾速黄配色,自带一体式快充线使用弹性和耐磨性更强的涤纶低弹丝编织材质,拥有高强度抗弯折性能,加上采用符合人体工学的L型可充放C口设计,耐用更好用。
产品轻量化纤薄机身专为出行携带设计,此外自带线以及USB-C接口均支持22.5W自充以及33W快充输出,搭配10000mAh容量CCC认证电芯,日常出行带它一个就够。
充电头网通过拆解了解到,产品内部使用的是亿纬锂能聚合物锂电池,电芯通过了CCC、CE认证,并配有赛芯微XB8989M锂电保护芯片实现过充、过放和过流保护。采用南芯科技SC8933同步降压转换器搭配芯海科技CSU3AF10协议芯片实现充放电控制。壳体内部还贴有石墨散热贴纸,电芯做了缓冲抗冲击保护。
