2025 年 9 月 10 日,苹果秋季新品发布会随 iPhone 17 系列同步推出一款重磅配件 ——40W 动态电源适配器,其核心亮点在于 “动态功率” 设计,可实现最高 60W 峰值输出,成为苹果首款支持 SPR AVS 协议的充电器,为旗下设备快充体验带来新突破。
据苹果官网信息,这款适配器针对性优化了充电效率:连接 iPhone 17 各机型时,约 20 分钟可充至 50% 电量;适配 iPhone Air 时,约 30 分钟能充至 50%,大幅缩短了苹果设备的充电等待时间。
对比苹果现有充电器家族,该适配器在核心参数上有明显升级 —— 功率密度与轻量化表现显著提升,更小体积与更轻重量兼顾了快充性能与便携性,进一步贴合用户外出携带与日常使用需求。目前,这款 40W 动态电源适配器官方售价为 ¥329。
对比家族20-65W档位充电器,60W的输出功率、SPR AVS充电协议、1.01功率密度、80g重量各项参数指标基本都能吊打家族同功率充电器。
下面跟随充电头网,从开箱、协议、兼容性、温控等维度,对这款适配器进行全方位实测,解析其 “40W 基础 + 60W 峰值” 的动态功率是否实用,以及实际表现是否匹配苹果官方宣称。
包装盒方面,苹果 40W 动态电源适配器采用苹果经典简约白盒设计,正面印有充电器外观展示图,单USB-C口与折叠脚插设计一览无遗。
包装盒背面拥有产品相关参数以及品牌信息,可以看到“40W 动态电源适配器(最高60W)”字样。
包装盒侧面也印有充电器详细参数信息,后面会详细说明,这里不再赘述。
另一侧有生产批号等条码信息。
打开包装,包含充电器本体和产品手册。
Apple 40W 动态电源适配器外观沿用苹果经典简白设计,高亮釉面外壳+四周曲面过渡,整体观感精致小巧。
输出面板配置单USB-C端口,支持40W输出,动态功率最高提供60W输出。
充电器侧面有内陷凹槽设计,符合人体工学,使用时手指拔插更贴合防滑。
Apple 40W 动态电源适配器采用折叠脚插设计,外出携带方便,折叠手感清脆。
脚插处采用新国标包胶处理,脚插底部为圆弧状,与市面常规设计略有不同。
充电器插脚端丝印相关规格,并且通过CCC认证以及VI级能效认证。
型号:A3365
输入:100-240V~50/60HZ 1.5A(USB PD)
输出:(AVS)15-20V2A [3.0A DPS]或(AVS)9-15V2.67A [3.0A DPS]或9V3A或5V3A
最大总输出功率:60W LPS
制造商:赛尔康技术(深圳)有限公司
 苹果 40W 动态电源适配器支持连接电脑读取充电器固件信息以及升级固件。
使用数据线将苹果 40W 动态电源适配器与MacBook连接,在设置中读取充电器版本型号,本次测试的软件版本为1030079。
实测充电器机身高度为45.68mm。
充电器宽度为45.70mm。
充电器宽(厚)度约为28.08mm,体积约为58.62cm³,以充电器功率60W计算,功率密度约为1.02W/cm³。
与自家35W双USB-C口快充充电器A2579放在一起对比,整体要小一圈。
将苹果充电器家族功率密度汇总进行对比,此次苹果 40W 动态电源适配器1.01W/cm³的功率密度在同家族中表现遥遥领先。
测得充电器重量约为79.7g。
充电头网也汇总了苹果家族充电器的重量,可以看到苹果 40W 动态电源适配器80g的重量在苹果充电器产品中处于中上游水平。
充电器放在手心十分精致。
协议测试
这一测试模块主要测试充电器完整的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备。
使用 POWER-Z KM003C测得充电器输出支持PD3.2、AVS、DCP充电协议。
PDO报文方面,充电器还具备5V3A、9V3A、15V3A、20V3A四组固定电压档位,以及一组9-20V3A AVS档位,实际还包含15V2.67A、20V2A两组电压档位。
AVS介绍
USB-IF 协会在 2021 年推出的 USB PD 3.1 规范中首次加入了 ERP (>100W)扩展功率范围,同时加入了 ERP AVS 扩展功率范围可调电压电源(Extended Power Range Adjustable Voltage Supply),允许 15V–48V 区间内以 100mV 步进调节输出电压。与传统的 PPS 模式不同,EPR AVS 只提供恒定可调电压输出,不支持电流限制。
在 2024 年 10 月发布的 USB PD 3.2 规范中,进一步提出了 SRP AVS 标准功率范围可调电压电源(Standard Power Range Adjustable Voltage Supply),新规范要求所有标称功率大于 27W 时必须支持 SPR AVS 模式。27W 至 100W 标准功率范围允许在 9–20V内以100mV 步进调节输出电压,提升充电灵活性和效率。
简单来说,PD3.1 的 AVS 只在高功率 EPR 模式下可用,主要为适应 15–48V 的高压;而 PD3.2 在此基础上新增了 SPR AVS,使得中低功率也支持可调电压(9–20V),以满足更多设备的需求。
将苹果充电器家族 支持协议汇总,可以看出苹果 40W 动态电源适配器是家族中唯一一款支持SPR AVS协议的充电器,对于 iPhone 17 系列、iPhone Air 手机等受电设备来说,AVS 能让充电器输出的电压与电池所需电压高度匹配,配合手机内部的电荷泵技术,从而最大限度地降低手机内发热。
设备支持介绍
苹果 40W 动态电源适配器其支持PD协议,对苹果系手机可实现更好的兼容性,充电头网将iPhone 历代机型进行了相应汇总。
苹果手机家族中,iPhone 8系列首次搭载PD协议,当前支持PD协议的iPhone手机为iPhone 8-17系列。随着新款旗舰iPhone 17系列的发布,苹果 40W 动态电源适配器可为其提供更优秀的快充体验。
产品评测
在空载功耗、纹波测试、转换效率测试方面,我们选用了ChargerLAB POWER-Z A240 ATE 自动化测试柜进行测试,选定好相应的功率档位即可自动测试生成完整的测试报告。
手机
使用苹果 40W 动态电源适配器对 iPhone 16 Pro Max 充电,实测手机端输入功率为 14.47V 2.15A 31.11W,握手PD协议。
使用苹果 40W 动态电源适配器对 iPhone 15 Pro Max 充电,实测手机端输入功率为 8.41V 2.94A 24.71W,握手PD协议。
使用苹果 40W 动态电源适配器对 小米15 Pro充电,实测手机端输入功率为 8.72V 1.45A 12.60W。
使用苹果 40W 动态电源适配器对 OPPO Find X8 Ultra充电,实测手机端输入功率为 4.77V 1.96A 9.34W。
将数据汇总成表格,iPhone 16系均握手15V电压(不包括iPhone 16e),其余机型握手9V电压,少部分机型握手5V电压,可以看出当前安卓阵营对PD协议兼容性并不友好。
绘制出柱状图,充电功率较高的是iPhone 16 Pro Max的32.88W,苹果系手机基本达到设备最大充电功率,其余安卓机型充电功率基本在8-20W。
平板
使用苹果 40W 动态电源适配器对第四代11英寸 iPad Pro充电,实测输入功率为 14.47V 2.47A 35.71W,握手PD协议。
所测试的平板机型握手15V或9V电压,对于自家iPad系列都能握手15V电压,兼容性表现要优于其他机型。
平板方面,对于自家机型兼容性表现非常友好,iPad Air/Pro 系列充电功率均在31W以上,安卓平板充电功率在6-15W。
笔记本
为MacBook Air M4充电,实测输入功率为 19.29V 2.91A 56.12W,握手PD协议。
笔记本方面,所测试笔电都能握手20V电压,电流均达到2.6A以上,握手20V3A档位。
从图表可以看出,充电功率最高的是MacBook Air 15 M2 的57.70W,其次是MacBook Pro 16 M4 Pro的57.32W,整体测试的机型功率都能达到51W以上,兼容性非常不错。
空载功耗测试
充电器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.03W,换算下来一年损耗的电能约为0.26KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.16元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.002W,换算下来一年损耗的电能约0.02KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.01元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将 苹果 40W 动态电源适配器 USB-C线在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在88.83-94.07%之间;其中转换效率最高的是20V2A档位,转换效率达到了94.07%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为88.83%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,整体的转换效率在89.50-93.91%之间;其中转换效率最高的是20V2A档位,转换效率达到了93.91%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为89.50%。
整体来看,苹果 40W 动态电源适配器在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平,最高转换效率达到了94.07%,表现优秀。
纹波测试
由于充电器中采用开关电源,变压器次级输出的并非直流电,需要经过整流和电容滤波输出,也就是充电器输出会存在纹波;充电头网采用示波器测试充电器输出的纹波值,与行业标准进行比对,检测充电器的输出质量。纹波越低,充电器的输出质量就越高。同样将 苹果 40W 动态电源适配器 USB-C线在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行纹波测试。
空载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为28mVp-p;纹波峰峰值最低的是20V0A、15V0A档位,纹波峰峰值为14mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为56mVp-p;纹波峰峰值最低的是20V0A档位,纹波峰峰值为11mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是5V3A档位,纹波峰峰值为46mVp-p;纹波峰峰值最低的是15V3A档位,纹波峰峰值均为28mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是5V3A档位,纹波峰峰值为43mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是20V2A,纹波峰峰值为31mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,苹果 40W 动态电源适配器在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于56mVp-p,整体来看表现优异。
充电头网也对iPhone 进行了有线充电速度测试,将iPhone 16 Pro Max作为测试对象,将苹果 40W 动态电源适配器使用原厂数据线连接 iPhone 16 Pro Max 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后,手机握手15V电压,峰值功率达到36W,随后以27W的充电功率充至11分钟,随后功率下降至21W并持续至27分钟,随后功率下降至15W并持续至41分钟,第55分钟时,电压下降至5V,功率以9W充至1小时,随后开始涓流充电,2小时13分钟时,前台UI满电,完全充满耗时2小时28分钟。
绘制出折线图,可以看出,苹果 40W 动态电源适配器为 iPhone 16 Pro Max 充电至50%耗时29分钟,充至80%耗时1小时02分钟,充至100%耗时2小时28分钟。
下面将对MacBookPro M4 Pro进行充电全程测试,来看看对笔电充电性能如何。
接通电源后,笔电握手20V电压,以56W的充电功率充至15分钟,随后功率上升至57W并持续至29分钟,随后充电器开始进入温控保护,功率降至38W,间接持续6分钟、8分钟、8分钟、9分钟、10分钟,1小时37分钟时,功率为57W,随后功率下降至50W,并持续至1小时45分钟,此时充电器再次进入温控保护,降至38W持续了10分钟,温度回归正常后以53W的功率充电至2小时,随后功率开始呈曲线下降,直至充满,全程耗时约2小时37分钟。
将测试数据绘制成图表,Apple 苹果 40W 动态电源适配器为MacBook Pro 16 M4 Pro充电30分钟可以充至26%,充至50%耗时1小时05分钟,充至80%耗时1小时46分钟,充至100%耗时约2小时37分钟。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。苹果 40W 动态电源适配器最高支持60W输出,默认档位下输出功率为40W,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V2A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为54.8℃。
充电器另外一侧表面最高温度为55.2℃。
再来看看 110V 60Hz 电压下温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为56.1℃。
充电器另外一侧表面最高温度为51℃。
将温度数据汇总成表格,可以看出充电器在两类电压下进行温度测试时,220V 50Hz 、110V 60Hz电压下的充电时温度在51.0-56.1℃。
将数据绘制成柱状图,可以看出苹果 40W 动态电源适配器在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时的最高温度为56.1℃,测试结果继承了苹果一贯高水平温控的优秀表现。
60W负载测试
将苹果 40W 动态电源适配器放置25℃恒温箱,将充电器诱骗至20V3A进行负载测试。以下对220V和110V两个电压平台进行测试,结果如下。
实测使用20V3A档位对苹果 40W 动态电源适配器进行负载,在220V50Hz电压下负载时间约为23分钟,之后充电器开始进入温控保护模式。
充电器温度保护时抓取当前充电器最高温度,约为60.5℃。
实测在110V60Hz电压下苹果 40W 动态电源适配器20V3A档位负载时间约为19分钟。
抓取温度保护时充电器最高温度约为62.2℃。
小结:
这款苹果 40W 动态电源适配器在温控方面相对保守,对于用户而言使用时也相对更为安全,两类电压平台下可以看出该款充电器温度墙约为60℃,理论上工作环境温度越低,可持续60W输出时间越长,若在温度墙范围内进行负载,对充电器进行主动散热可长时间持续60W输出,后续充电头网也会对该环节进行深度评测专题,感兴趣的小伙伴后续可关注。
苹果 40W 动态电源适配器主打 “40W 基础 + 60W 峰值” 动态功率,作为苹果首款支持 SPR AVS 协议的充电器,适配苹果生态设备优势显著。
设计上,它延续苹果简约风格,采用高亮釉面外壳与折叠脚插,新国标包胶脚插更安全,机身小巧紧凑、重 79.7g,功率密度达 1.02W/cm³,比自家 35W 双 C 口充电器更小,便携性突出。
性能方面,其转换效率在 220V/110V 下分别达 88.83%-94.07%、89.50%-93.91%,纹波峰值不超 56mVp-p,均优于行业标准;温控保守且安全,20V2A 带载 1 小时最高温 56.1℃,60W(20V3A)负载时,220V 下可持续 23 分钟(保护温 60.5℃),110V 下可持续 19 分钟(保护温 62.2℃)。
兼容性上,对苹果设备适配极佳:iPhone 17 系列 20 分钟充至 50%,iPad Pro/Air 充电功率超 31W,MacBook Air M4 可获 56.12W 功率;但对安卓设备支持有限,多数充电功率仅 8-20W。
整体来看,这款充电器是苹果生态用户的优质选择,以小巧体积、高效性能与安全温控,平衡了便携性与快充需求,虽安卓兼容性一般,但精准匹配苹果设备的快充体验。
