一、前言
二、MK2606S引脚图
三、MK2606S典型应用场景
四、MK2606S关键产品特征
支持16~30V宽VCC供电
驱动电压16V,可以直驱SiC MOSFET
支持135kHz开关频率
专有的软起机方案,在开机时可以降低次级同步整流尖峰
抖频功能,优化系统EMI
恒功率、Line OVP功能可开放
SOT23-6封装
五、MK2606S直驱SiC方案在工业辅源上的优势
1、工业辅源现阶段应用痛点
由于母线电压高,1200V耐压的Si MOSFET难以选择,且价格高,通常需采用双管反激配800V Si MOSFET,方案略复杂;
现有工业辅源方案通常为固定开关频率,各负载段效率难以优化;
目前搭配的为诸如Nxx1351, Uxx28x45, Uxx2844, 都没有QR模式,开通损耗大,尤其母线电压越高时,开通损耗越大;
为SiC辅源优化的PWM少;
即使采用SiC MOSFET,仍需要额外加SiC驱动器和供电电路,还需要考虑上电时序等诸多问题;
2、MK2606S 应用优势
六、MK2606S直驱SiC方案在适配器上的优势
1、MK2606S直驱SiC方案大内阻可替小内阻Si方案
众所周知,碳化硅(SiC)的内阻随温度变化小,由下图可见,对比常温25℃和高温100℃的SiC和Si内阻曲线,Si的Rdson上涨了1.6倍,而SiC Rdson无明显上涨。
注:通过采用48W 12V/4A适配器评估,工作频率均为135kHz,功率管封装均为TO252,且在同一块PCB上进行对比。
上表可见,在输入90Vac满载12V/4A老化30min,虽采用了MK2606S+大内阻的SiC方案,但效率比小内阻的Si方案仍要优秀,高出0.1%。
2、MK2606S 直驱SiC方案比Si方案温度更低
实验可见,在效率相差很小的前提下,MK2606S +SiC方案比传统PWM +Si方案MOS表面温度低11.8℃,这也是得益于SiC比传统Si具有更优异的导热率。
SiC的热导率尤为突出,比Si和GaN都要好,所以在效率相当的条件下,SiC的温度要低于Si,这一特性在实际的产品应用中,能大大降低散热材料带来的额外成本上升,譬如在适配器产品中甚至可以去掉散热器,进一步提高产线生产效率和降低人工组装成本。
MK2606S+大内阻SiC方案可替小内阻Si方案,且效率更高、导热更好、温度更低!
七、MK2606系列选型表
八、结语
